Lapozás: OK   1740 / 2587
(#) metabo123 válasza szamóca hozzászólására (») Júl 23, 2015 /
Hatalmas köszönet! Ezzel már biztosan előrébb jutok.
(én nem találtam pedig nem kis energiát fektettem bele
(#) metabo123 válasza reloop hozzászólására (») Júl 23, 2015 /
A tápfesz és a kimenetek meg vannak azzal nem volt gond. A bemenet feltárása volt kihívás rajz nélkül ebben az IC temetőben. De köszönet szamócának, legalább az STK bekötésére fény derült. Azért rakok fel pár képet a cuccról, otthon pedig teszelés.
A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2015
(#) reloop válasza metabo123 hozzászólására (») Júl 23, 2015 /
Szami rajzát sajnos nem bírom megnyitni.
A két panelen lévő hűtőborda között ott van a két kondi amire gondoltam.
A Szami linkjét már én se tudom megnyitni, ráadásul le se mentettem, csak kinyomtattam. Szkennelni most pedig nem tudok, de holnap felteszem JPG-ben.
Bocs de nem igazán értem mire gondoltál/utaltál a hozzászólásodban. Légyszi fejtsd ki bővebben.
A leírt torzítás egyik jellegzetes oka, hogy az előerősítő szimmetrikus tápjából az egyik hiányzik.
Látva a képeket van ott egy pár feszültségstabilizátor, melyeket meg kéne mérni, mint azt a téma fejléce alatti sárga szövegmező is melegen ajánlja.
Rajz ismeretében könnyebb lesz tanácsot adni, addig nem is bonyolódnék további fejtegetésekbe
(#) kistee válasza metabo123 hozzászólására (») Júl 23, 2015 /
Én lementettem.
(#) Buvarruha válasza V1rusH hozzászólására (») Júl 23, 2015 /
Nem, négyszeresére elvileg és gyakorlatban a háromszorosára. Viszont a torzítás elég erősen megnőhet hidaláskor, csak szólok, ráadásul nagyon fog melegedni a nagy áram miatt, sokkal célszerűbb magasabb tápfeszt használni ahoz való kapcsolással.
(#) V1rusH válasza Buvarruha hozzászólására (») Júl 23, 2015 /
TDA7294-ekről van szó, de ennek van saját topikja, azért nem konkretizáltam. Továbbiakban akkor ott folytatjuk!
Azt főleg nem hidalnám, pláne, ha nem valami masszív hőcsöves hűtővel vannak hűtve.
Elég masszív bordán van! Majd lefotózom. De ha nem elég, van 100 pc ventillátor bőven!
Egyébként csak mint opciót latolgatom a dolgot. A főbb üzem a 4xXW lenbe. De már írtam a saját topikjába, folytassuk ott.
(#) metabo123 válasza reloop hozzászólására (») Júl 24, 2015 /
Szia! Bocs az értetlenkedésem miatt, nem tudtam mire célzol. Első dolgom volt, hogy ellenőriztem a fő- és segédtáp meglétét, ott minden rendben volt.
Elnézést, ha nem voltam egyértelmű, a problémám az volt, hogy az erősítőt nem lehetett megszólaltatni úgy, hogy ne a beállítható hangmodulálások valamelyikével szóljon. Vagy erőteljes visszhang, vagy bugyborgó fürdőszobai hangképek (hall, dome, live), "jelentek" meg a kimeneten de normál sztereót (2.1) nem tudtam kicsikarni belőle. Az előfok bonyolultságára való tekintettel nem a hibakeresés, mint inkább a végfok bemenetének "kifejtése" lett a célom. Ez tegnap sikerült is a Szamitól kapott IC-bekötés alapján.
Fontos: az a rajz is hibás! A javítottat mellékelem, hátha valaki még összefut ezzel az IC-vel. További észrevétel, hogy a javított rajzhoz képest az én erősítőmben a 6-os láb nincs testre kötve, de ez akár még lehet jó is.
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
(#) tranyoval hozzászólása Júl 24, 2015 /
Talán van itt valaki, aki tudna segíteni egy kis információval: Szükségem van egy olyan áramkörre, ami kiemeli a magas hangokat és elnyomja a mélyeket. Ezt persze meg lehetne csinálni egy felül áteresztő szűrővel is, de nekem egy egyenletes karakterisztika kellene a 50-2000 Hz tartományban. Ha a magas hangokat kellene vágni, akkor elég volna egy kondenzátort a hangszóróval párhuzamosan kötni. Ez egyszerű. De hogyan kell a mély hangokat elnyomni?
(#) kadarist válasza tranyoval hozzászólására (») Júl 24, 2015 /
A kondenzátort sorosan kösd és akkor mélyeknek nagyobb ellenállást képvisel.
(#) Szabi1 hozzászólása Júl 25, 2015 /
Sziasztok! Van egy 625VA 2x55V os toroid trafóm, és szeretnék hozzá építeni két IRS2092 Class-D végfokot. Az volna a kérdésem, hogy milyen FETet ajánlotok hozzá? Valami olyan amivel csatlakoztathatnák akár 4 ohmos hangszórót is, de a fő cél az volna, hogy 300W RMS-t kb le tudjon adni 8 ohmon.
(#) kadarist válasza Szabi1 hozzászólására (») Júl 25, 2015 /
Názz át néhány példakapcsolást, azokban szerepelnek FET-típusok is.
(#) Szabi1 válasza kadarist hozzászólására (») Júl 25, 2015 /
A gyári IRAUDAMP7 pdf-ben csak max 250W kimenő teljesítményre vannak FET-re példák. Bővebben: Link De van egy moduljuk ahol Gate drive-al több fetet hajtanak, akkor valószínűleg nincs 300W RMS 8 OHM kimenőre megfelelő FET amit az IRS magába elhajt?
A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2015
(#) krisz69 válasza Szabi1 hozzászólására (») Júl 25, 2015 /
Hello.Baji féle Fetes modulon nem gondolkodtál? Az 400w rms.
(#) Szabi1 válasza krisz69 hozzászólására (») Júl 25, 2015 /
Csak Class D chip érdekel. Irs2092-höz könnyű túláram védelmet készíteni, DC és koppanásgátlót is.
(#) apricot hozzászólása Júl 25, 2015 /
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni végfok építéséhez, erősáramon.
Alapvető paraméterek: Legalább 1 kW teljesítmény átvitele.
Bemenő jel ez szerint.
Felbontása jelenlegi elképzelések szerint 4 bit, ezzel kivitelezhető a 60 kHz kimeneti frekvencia.
Áram visszacsatolás ebből a modulból kellene.
Minél jobb SR, mivel a bemeneten megjelenő legkisebb négyszögjel 6.25 * 10^(-8) s-es.
A lehető legjobb elérhető hatásfok. Ez a legfőbb. Aki jól ért hozzá, mit ajánlana?
(#) tothbela válasza Longa György hozzászólására (») Júl 25, 2015 /
Üdv. Mivel én sem találtam manualt, csak találgatni tudok. Ha jól sejtem, jfetek kapcsolják a csatornákat. Megnézném, nem zárlatos valamelyik jfet, vagy a fet gate-jével soros dióda. Tudom hogy cserélve lett, de az ördög nem alszik. Nálam egy Jfetes némító átütése küldött el 60 E forintnyi cuccot egy kombóban. Ha nem jfet, hanem kétbemenetű opa kapcsol akkor a +- 15 V körüli táp meglétét kellene megpillantani. Esetleg a treble potik középső kivezetésén a testhez képest kellene feszültséget mérni. Végülis az összes poti összes lábára rá lehet mérni, nem szabadna DC- dek lenni rajtuk. Ha mégis van, akkor ki lehet indulni belőle. Volt nálam egy classic 503, de nem emlékszem már a belső dolgaira.
(#) Longa György válasza tothbela hozzászólására (») Júl 25, 2015 /
Köszönöm a tájékoztatást.Amikor hozzám hozták javításra már bele volt berhelve.Kaptam kölcsön rajzot, az szerint DC4028-as ic-t cseréltem, meg az összes fetet.Kapcsolta a három csatornát de úgy torzított mintha hiányozna az árnyékolás, vagy a rács levezető 500-1000kohmos ellenállás.Már nem volt nálam a rajz mert fizetni kellett volna érte.Megtaláltam a hibát.A legelső trióda levállasztó kondenzátora volt rosszul forrasztva gyárilag.A remegés adott neki és attól volt zajos.Már el is vitte a gazdája és koncertezik vele valami fesztiválon vagy falunapon.
(#) _Turul_ hozzászólása Júl 25, 2015 /
Olyan gondom lenne, hogy az erősítő jobboldali kimenetén, sem az A, sem a B csatornán nem akar kijönni basszus, a magas hangokkal nincs baj.
Sajnos nem nagyon értek ezekhez a dolgokhoz, így csak annyit tudtam csinálni eddig, hogy leellenőriztem, hogy maga a hangszóró működik-e rendesen, illetve más bemenetekről próbáltam megjáratni - a hangszóró átkötve baloldalra jól szól, illetve mindegy melyik bemenetre kötök, jobb oldalon egyáltalán nincs basszus.
Kis segítséget, tanácsot elfogadnék, hogy hogyan álljak neki a javításnak, a válaszokat előre is köszönöm.
(#) MikulaSan válasza _Turul_ hozzászólására (») Júl 25, 2015 /
nekem ezt az orin 5.1 játszotta nem találtam sajnos megoldást 1 év után sem
(#) Bakman válasza apricot hozzászólására (») Júl 25, 2015 / 1
Nem értek annyira az erősítőkhöz, de milyen az az erősáramú erősítő? Esetleg te ülsz erősáramon, miközben építed? Gondolom nem az utóbbi. Az erősítőknek teljesítményük szokott lenni, nem teljesítmény átvitelük. A kép két jelet mutat egyszerre. Egy szinusz hullámot és egy szinusz hullámmal modulált PWM -et. Nekem kicsit zavaros a kérdés.
(#) voodoo válasza _Turul_ hozzászólására (») Júl 25, 2015 /
Mi az erősítőd típusa? Először is azt kéne kifürkészni, hogy a vég vagy az előfokozat okozza a hibát.
(#) _Turul_ válasza voodoo hozzászólására (») Júl 26, 2015 /
Hello, Denon PMA-925R-ről lenne szó.
(#) voodoo válasza _Turul_ hozzászólására (») Júl 26, 2015 /
Értem.
Ott van egy ilyen motoros poti. Azt kéne kiiktatni, és rájönni melyik csatlakozói a ki -és bemenetek. Közvetlen a végfokra így rá tudnál bökni, hogy búg-e? Valami olyasmi kábel ami végén csatlakozó és egyik vastag mondjuk középen (föld) és másik két vékonyabb L és R csatornák ágai vannak. De lehet még az alaplapra meg is van jelölve. L G R.
Bár mondjuk az alaplap környékéről egy vagy több részletes fotó nem ártana, mert amit én találtam azok csak megközelítik a témát. De igazából azt se tudom kivenni belőle, hogy közvetlen valami tüskesoros slotban van-e...
(#) _Turul_ hozzászólása Júl 26, 2015 /
Csináltam néhány képet, sajnos csak telefon volt kéznél illetve fény sincs, de talán kivehető.
(nagyobbik, mint 2MB, ezért külső oldalra tettem fel őket.)
*Külső tárhelyi képek törölve.
A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2015
(#) voodoo válasza _Turul_ hozzászólására (») Júl 27, 2015 /
Az jutott eszembe, hogy ott van egy phono kártya (merőleges az alaplapra L alakú). Ezt próbáld meg levenni róla és találsz ott egy csatit az alaplapon. [-15, +15V, L, GND, R] feliratokkal. Elvileg az ott csak bemenet lehet. Ha kivetted akkor a R és GND pólusaira próbálj valami jelet fabrikálni utánna kapcsold be, és tedd phono állásra. Remélem, ez a bemenet közvetlen a végekre megy.
(#) BEMcorp hozzászólása Júl 28, 2015 /
Visszatértem a TDA7563-mas IC-s kérdéseimmel...
Olyan gondom merült fel, hogy... Szóval, ha lehet a 4 csatornából, néha (ha akkuról üzemel a készülék) 2 ne működjön, így csökkentsem fogyasztást.
Első gondolatként, mivel az adatlapján (már feltettem a fórumra, itt) külön tápfeszültség csatlakozás van páronként, egyszerűen lekapcsolom a Vcc2 -t, és megoldva. De ezt gyorsan elvetettem, mert nem hiszem (csak hiszem, mert nem tudom...), hogy jót tenne az IC-nek, ha csak 'fele' kapná meg a tápfeszt.
Aztán, ahogy az adatlapot tovább próbáltam értelmezni, láttam meg, hogy figyeli a kimeneteket (adatlap 10.oldal) hogy rövidzárba, összezárva (két kimenet), vagy szakadásba van-e, és automatikusan leállítja azt addig, amíg javítva nem lesz. Így ha leválasztom a hangszórókat, megoldom a részleges kikapcsolást.
De ezt is elvetettem (nem földbe), mert mint írja, ez funkció CSAK I2C buszon keresztül aktiválható.
Ami standard és állandó védelem, abba pont a 'szakadás vizsgálat' nincs benne. Azt meg kapásból túl durvának találom, hogy zárjam rövidre, vagy a testre a kimenetet, hogy kikapcsoljon az a kimenete.
Ha a bemenetet kötném le testre, akkor ezzel lecsökkenne a fogyasztása, vagy az AB osztály miatt ugyan úgy fűtene?
A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2015
Következő: »»   1740 / 2587
