Lapozás: OK   1739 / 2588
(#) jog27 válasza reloop hozzászólására (») Júl 19, 2015 /
Rendben köszönöm!
Egy trafó nélkül hozzám került 5.1-es házimozi erősítőjében 1db TDA2030 (mélynek) meg 5db D2030A van és próbálok rájönni, hogy milyen feszültségű trafót keressek hozzá.
(#) reloop válasza jog27 hozzászólására (») Júl 19, 2015 / 1
Nem lősz mellé egy 2x12V-ossal
Erre gondoltam én is, csak az zavar (bár lehet feleslegesen), hogy a mély kimenetet egy 12V-os relé kapcsolja. Ennek a tápot külön egyenirányítja két diódával, kondival, meg egy soros 33k ellenállással a tekercs előtt és két darlingtonba kapcsolt NPN tranzisztor kapcsolja.
Csak azon gondolkodom, hogy ha egyenirányítom a 12VAC-t, akkor az egyenirányított fesz. már nem-e sok lesz neki.
A tekercs előtti ellenállás nem kisebb véletlenül? Mondjuk 33 ohm ?
De . Ezt úgy benéztem, mint a parancsolat! Addig néztem a panelt, hogy mi merre megy, hogy már betett a látásomnak.
Lesznek még benne műveleti erősítők zenerrel stabilizált feszültséggel - feltételezésem szerint. Ezek előtétellenállásaira is érdemes lesz ránézni trafó csere után. Ne melegedjenek nagyon, illetve hozzák a zener névleges feszültségét.
Egy darab F4558-as van benne és két 12V-os zener dióda 220R 0,5W-os ellenállásokkal előttük stabilizálják neki a feszültséget.
Visszaszámolva a 220 ohm-on becsült 15mA-t, ±15V üzemi tápfeszültség jön ki belőle. A trafó szekundere terhelve 2x11V lehetett. Nincs gond, a 220 ohm-ot és persze a 33 ohm-ot is át lehet méretezni, az új trafó tényleges feszültségének ismeretében.
Igen, gondoltam is rá. Keresgélek, hátha találok jó áron egy hasonló 2x11V vagy 2x12V szekunderű trafót ami teljesítménybe is elég lehet, aztán kipróbálom
Köszönöm a segítségedet, sokat segítettél!
(#) tothbela válasza jog27 hozzászólására (») Júl 19, 2015 /
Üdv. Nem tudom mere laksz, de nálam van ilyen trafó ingyért. Eg y5.1 -be van. (kazincbarcika) Nincs posta.
(#) tothbela hozzászólása Júl 20, 2015 / 1
Sziasztok. Mostanában javítottam agy EBS basszuskombót. Ha érdekel valakit, itt van a végfok tápja. A négy fődióda valami nagyáramú diódahíd, a többi dióda sima 1 amperes. A zénerek 1,3 wattosak. A meghajtó fokozat emelt tápról megy, hogy a végfeteket ki tudja vezérelni a legjobban. Az előfokot normál stabkockákkal állították elő. A főtápból egy egy ellenálláson keresztül, 24 V-os zénerrel elóstabilizálták, hogy a stabok bemenete biztonságos értéken legyen.
(#) teszti hozzászólása Júl 20, 2015 /
Megépítettem ezt az erősítőt: Bővebben: Link
Mindent úgy kötöttem be azokkal az értékekkel ami a kapcsolási rajzon látható. Próbapanelen kipróbáltam és alapjáraton sistereg, mintha egy rádió lenne ami nincsen állomásra hangolva. Ha kihúzom a bemeneti jel kábeljét akkor is ugyan úgy zúg-
(#) steelbird válasza teszti hozzászólására (») Júl 20, 2015 /
Ez gerjedésnek tűnik. Vagy a hangszóró, vagy valamelyik alkatrész/tápfesz GND pontja nem jó helyen van GND -re kötve.
(#) Alkotó válasza teszti hozzászólására (») Júl 20, 2015 /
Erősít?
(#) teszti válasza Alkotó hozzászólására (») Júl 21, 2015 /
Igen, erősít. Ha rákapcsolom a bemenetet akkor ki lehet venni, hogy szól a zene, csak nagyon sikít.
Átnézem ma hogy mindent jó helyre kötöttem be, de szerintem igen.
(#) zotya1983 válasza teszti hozzászólására (») Júl 21, 2015 / 2
Nekem utoljára akkor sikított szó szerint a tda amikor a 2 kimenet sorban volt kötve egymással a kopp gátlón figyelmetlenségből és összegerjedtek mivel nem egyforma a kimeneti amplitudó és az azokon folyó áram sem, megszüntetve eltűnt a "sikítás" és szólt szépen.
(#) Alkotó válasza teszti hozzászólására (») Júl 21, 2015 /
Kicsit előre ugrottál. Sem forrás, sem hangszóró nem kellene még rá egyenlőre.
A bemenetet zárd rövidre, és egy mondjuk 22R/5W-os ellenállást köss a kimenetre (a hangszóró helyére). Mérd meg a kimeneti feszültséget. Sem egyen, sem váltakozó feszültségnek nem szabad ott lennie ilyenkor (fontos mindkettőt külön megmérni!).
Ha ez jó, akkor a bemeneti rövidzárat bontod, és miközben méred a kimenetre kötött ellenállás feszültségét (váltó állásban), megérinted a bemeneti melegpontot. Több volt nagyságú feszültséget kell mérned.
(#) metabo123 hozzászólása Júl 22, 2015 /
Egy erősítő javítását, vagy átalakítását bízták rám, egy bizonyos Universum DPL-155. A készülékben STK4187MK2 végfok IC található. Nem találok a készülékről service manual-t, és az IC-ről se datasheet-et, ebben kérnék segítséget, hátha valaki esetleg találkozott ilyennel.
Maga a végerősítő működik, a hiba valahol az előerősítő és hangkép beállító elektronikában van (leírhatatlanul csúnya, hallgathatatlan, agyon modulált hangja van). Már az is megoldás lenne, hogy ha egyenesen a végfok bemenetére tudnám juttatni a bemenő jelet, kihagyva minden sallangot előtte, de nem tudom hogyan határozzam meg ezt a pontot. (Fényképeket tudok készíteni a berendezésről, ha ez segít)
A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2015
(#) CIROKL válasza metabo123 hozzászólására (») Júl 22, 2015 / 1
„Már az is megoldás lenne, hogy ha egyenesen a végfok bemenetére tudnám juttatni a bemenő jelet, kihagyva minden sallangot előtte, de nem tudom hogyan határozzam meg ezt a pontot.
Ehhez semmi kapcsolási rajz nem kell , kicsi odafigyelés és ennyi ...
(#) metabo123 válasza CIROKL hozzászólására (») Júl 22, 2015 /
„kicsi odafigyelés és ennyi ...”
Nem ilyen egyszerű a dolog. A készülék kapcsolási rajzának vagy az IC lábkiosztásának ismerete nélkül ebben a erősítőben szerintem elég nehéz meghatározni a HF bemeneti pontokat. Próbálkozok már egy ideje, de eredménytelenül. Nem ez az első erősítő a kezeim között amit javítok vagy építek. De ha tudsz javasolni valamit mire "figyeljek oda" hát megpróbálom
(#) szamóca válasza metabo123 hozzászólására (») Júl 22, 2015 / 1
(#) reloop válasza metabo123 hozzászólására (») Júl 22, 2015 /
Szia! A leírt hiba alapján megkeresném az előerősítőt (oda mennek a bemenetek) és megmérném a ± tápfeszültségét. Ha műveleti erősítős akkor nagyon egyszerű, de bizonyára tartalmaz ez a panelrészlet testre kötött testesebb elkókat mindkét polaritás felé.
(#) Buvarruha válasza metabo123 hozzászólására (») Júl 22, 2015 / 1
Akkor fényképezd le a panelt alul-felül, de jóminőségű képeket kérünk, nem ilyen homályos telefonos vackokat, azzal nem tudunk mit kezdeni.
(#) Longa György hozzászólása Júl 23, 2015 /
Sziasztok.Powerstate Tube-503 Clasic erősítő javításba kérnék segítséget.A csatornaváltó résszel volt probléma, nem is kevés.IC csere, fetek cseréje megoldotta a problémát részben.Amíg a tiszta csatorna meg egy torzíttt csatornát lehetett kapcsolni működött ez a kettő szépen.A harmadik csatorna zúgott búgott.Most mind a három csatorna kapcsol, most mind három csatorna zúg.Szólni szól, olyan mintha hiányozna valahonnan a test, vagy a testre való lekötés ellenállással.Végigmértem már mindent, amit gondoltam hogy rossz lehet.
(#) Buvarruha válasza Longa György hozzászólására (») Júl 23, 2015 /
Akkro most jön az, hogy azt is mérd végig, amit nem gondoltál, hogy rossz lehet.
(#) zotya1983 válasza Longa György hozzászólására (») Júl 23, 2015 1 /
Bemenetek panelen testrezárva,megnézni hogy ekkor is zúg e,kimeneten mv nagyságrendű dc t mérni.100-200mV.
(#) V1rusH hozzászólása Júl 23, 2015 /
Egy általános kérdésben fordulok hozzátok.
Adott négy egyforma erősítő P=XW. Ezt tervezném üzemeltetni hidalva is.
Nem tudom már biztosra, hogy hidaléskor az áram és teljesítmény növekedés hogy is van?!
Mi kétszereződik, és mi négyszereződik?
Úgy rémlik, mintha a teljesítmény négyszereződik, a velvett áram kétszereződik hídban.
Vagy fordítva?
(#) Buvarruha válasza V1rusH hozzászólására (») Júl 23, 2015 /
Az áram és feszültség kétszereződik, ebből következik, hogy a teljesítmény négyszereződik. Leszámítva a nagyobb veszteségeket, tápfeszültségesést persze.
(#) Longa György válasza zotya1983 hozzászólására (») Júl 23, 2015 /
Csövesből nem jön egyen fesz.
(#) V1rusH válasza Buvarruha hozzászólására (») Júl 23, 2015 /
Tápegység miatt kérdeztem, hogy hídhoz mekkorára méretezzem. Akkor ezekszerint az alapteljesítmány duplájára.
Következő: »»   1739 / 2588
