Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   298 / 459
(#) erdgab hozzászólása Aug 1, 2015 /
Hol tudnék beszerezni ICL7106MQFP tokozású ic-t?
Ha valakinek lenne ötlete,kérem ossza meg velem,köszönöm!
(#) Lacko12 hozzászólása Aug 3, 2015 /
Olyan 4 pines csatlakozót keresek amit előlapra lehet felfogatni, nem kell hogy csavaros legyen lehet pattintós is.
Hestore-ban néztem őket de csak olyat találtam aminek a papa csatlakozója nyákra forrasztható.
Nem kell hogy nagy terhelhetősége legyen 12V és nagyon maximum 3-4A-el lenne terhelve.
Tisztelettel:
Albert László
(#) Massawa hozzászólása Aug 4, 2015 /
IDC csatlakozo.
Sziasztok egy kis segitségre lenne szükségem. Létezik ebböl a csatlakozo fajtából http://img.hisupplier.com/var/userFiles/2010-12/29/201104591_110r.jpg
olyan kivitel ami valamilyen modon a panelre szerelhetö. Szoval olyan konnektort keresek ami tüskés, szalagkábelre valo és valamilyen modon fixen rögzithetö egy panelre.
Kösz.
sajnos a Link gom nem müködik
(#) zolika60 válasza Massawa hozzászólására (») Aug 4, 2015 /
Ez a LINK gomb?
(#) Massawa válasza zolika60 hozzászólására (») Aug 4, 2015 /
Igen az, egy ideje ha IOS-bol rákattintunk, akkor bezárja az egész oldalt. Már vagy egy honapja jeleztük többen is.
(#) nedudgi válasza Massawa hozzászólására (») Aug 4, 2015 /
(#) Massawa válasza nedudgi hozzászólására (») Aug 4, 2015 /
Nekem a tüskés kellene, de olyan aminek az oldalán ( vagy valahol máshol) van 2 fül lyukkal, amit oda tudnák csavarni a panelre. Mint pl. A DB konnektor pl. ez:
Azaz hátul szalagkábel elöl meg IDC tüskék.
A hozzászólás módosítva: Aug 4, 2015
(#) Massawa válasza Massawa hozzászólására (») Aug 4, 2015 /
A feladat az, hogy egy berendezésben van egy panel, azon egy konnektor amit programozáshoz használnak. Sajnos ehhez szét kell szedni majdnem teljesen a berendezést, igy gondoltam jo lenne ezt a csatit kivezetni a panelre ( mintegy 20 cm kábel) igy onnan egyszerüen lehetne szétszedés nélkül programozni. Nem akarok konnektortipust váltani, ezért IDC tüskék kellenek, hogy minden maradjon a régiben és ne kelljen mindenféle redukciokat gyártani (IDC-DB; DB-IDC). A programozo univerzális más gépeket is ezzel programoznak és mindenhol egyforma konnektor van eddig.
Bontókaros. A kar alatt van egy lyuk is.
Ez nem jo, mert panelbe valo ( nincsenek kések a szalagkábelhez). Ilyen hentereg nálam is.
(#) Stadi válasza Massawa hozzászólására (») Aug 4, 2015 /
Lomex 43-21-14 kétoldalas tüskesor lyukraszteres NYÁK-ra forrasztva, a NYÁK felcsavarozva a panelre (készülékház), a hátul kiálló rész pedig egy két végén IDC csatis szalagkábellel összeköthető a készülék belső csatijával.
(#) Massawa válasza Stadi hozzászólására (») Aug 4, 2015 /
Pontosan ezt a megoldást akartam kikerülni. Sajnos ugy néz ki nem igen lehet, hacsak bele nem ragasztom a csatlakozot a panelba....
Mindenképpen kösz!
(#) Lacko12 hozzászólása Aug 4, 2015 /
Ezt a fajta táp csatlakozót jól gondolom hogy fel lehet rögzíteni készülékdoboz előlapra?
Simán bekattan a 2 oldalsó zárral és a felső sarkokban elhelyezett határolóval a megfelelően kimart helyére ha jól értelmezem igaz?
(#) pjg válasza Lacko12 hozzászólására (») Aug 4, 2015 /
Nem! Ez lengő csatlakozó. Összedug apa-anya és a két fül bepattanva rögzít szétcsúszás ellen.
(#) Lacko12 válasza pjg hozzászólására (») Aug 4, 2015 /
Akkor erősen elnéztem, arra gondoltam hogy az anya csatlakozó közepén elhelyezkedő zár rögzíti csak őket egymáshoz és az apa csati két oldalán lévők pedig a készülékházhoz rögzítik az apa csatlakozót.
Na akkor keresgélek tovább!
Köszönöm hogy figyelmeztettél!
(#) zut válasza ktamas66 hozzászólására (») Aug 5, 2015 /
köszi!
(#) holex hozzászólása Aug 11, 2015 /
Sziasztok. Nem tud esetleg valaki egy helyet Debrecenben, ahol lehet kis kiszerelésben venni horganyzott lemezt? Amit találtam, mindenhol csak táblában árulják, de nekem egy táblának még a fele is sok...
(#) IKEnovice hozzászólása Aug 12, 2015 /
Ismer valaki olyan boltot akik még tartanak készleten:karimás csapágy 5x8x2,5 ? Hasonló árkategóriában. Csapágyboltban találtam, darabja 1800 HUF, de nekem nem ipari csapágyra lenne szükségem
(#) pjg válasza IKEnovice hozzászólására (») Aug 12, 2015 /
(#) abcdabcd válasza IKEnovice hozzászólására (») Aug 12, 2015 /
Amit linkeltél az nem 1800, rákattintva, nekem itt 320Ft-ot ír rá ráadásul valószínű, az itthoni boltból kapható közvetlenül... szóval gyorsan is hozzájutsz viszonylag... vagy mire értetted az 1800Ft-ot, ha amit linkeltél az is jóval olcsóbb? Nem kötekedésképp...
(#) pjg válasza abcdabcd hozzászólására (») Aug 12, 2015 /
Neki biztosan 6 db kell.
(#) Kovidivi válasza abcdabcd hozzászólására (») Aug 12, 2015 /
Ő nem egy terméket linkelt, hanem a keresőoldalt, ami bizonyos feltételek alapján felsorolja a keresésnek megfelelő termékeket. Neki 1800Ft-os volt felül, neked nem.
A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2015
(#) pjg válasza Kovidivi hozzászólására (») Aug 12, 2015 /
De! Terméket linkelt. Ezt.
(#) Kovidivi válasza pjg hozzászólására (») Aug 12, 2015 /
Ja, félreértettem. Te viszont keresést linkeltél, arra gondoltam.
Igen.
(#) jdani hozzászólása Aug 19, 2015 /
Üdv. Van egy plazma tv main xm board amibe van 2 rossz RJP30H1.
Lehetséges lenne valahogy egy pillanat ereéig kiprobalni valami tranzisztorral, hogy csak az e a hibája?
Apropó, mivel lehetne helyettesíteni, ami kaphatóbb?
(#) Tomi94 hozzászólása Aug 19, 2015 /
Nem tudom pontosan, mi a neve ennek a csatlakozásnak, leginkább régi készülékekben szoktam látni. Gyakran saru helyett csak rá van tekerve/forrasztva a vezeték, amit én szeretnék elkerülni (könnyebb javíthatóság érdekében).
Nos, én a négyzetes hasáb alakú tüskéből kibontottam vagy 50 db-ot egy régi, rossz minihifi paneljéről, de ott is forrasztva volt. Most egy saját készítésű műszerben használnám el őket, de sehol nem kapok hozzávaló sarut, sőt a boltokban sem igazán tudják, mi ennek a neve..
Valaki tudja, hol lehet kapni ilyent nagyobb tételben is? (Budapesti hely előnyben, de végső soron postával is jöhet..)
A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2015
(#) ujfalusi válasza Tomi94 hozzászólására (») Aug 19, 2015 /
Szerintem bármalyik autósboltban kapsz ilyet.
(#) nedudgi válasza Tomi94 hozzászólására (») Aug 19, 2015 /
(#) (Felhasználó 51715) hozzászólása Aug 19, 2015 /
Motorhoz szeretnék fordulatszám szabályzó potmétert, 10 W és 10K értékben. Neten nem találtam ilyet, létezik egyáltalán, vagy motoroknál ezt máshogy oldják meg? A motor 12V, áramfelvétele 500mA.
Következő: »»   298 / 459
