Fórum » Számlapok és előlapok készítése
Kapcsolódó téma: Dobozolási technikák, műszerdobozok
Tudnál nekem segíteni még alfaset ügyben?
Hogy tudnék fekete matt festékkel lefújt 5mm vastag alumínium lapra fehér betűket felvinni. Valamikor volt a jó öreg alfaset, de már nem lehet sehol kapni. A vasalós technika nem jöhet szóba. A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2015
A vasalós technika miért nem jöhet szóba ?
Van az csak keresni kell
Letraset néven keresd most is kapható 1090Ft egy A4-es.
Mert az alumínium lemez 5mm vastag és elvezeti a hőt. Ráadásul festett fekete felületre kellene fehér betű.
Küldsz egy címet honnan lehetne megrendelni?
De nekem nem kell "vastag" műanyag fóliás öntapadós, ráadásul nekem csak max.3-5 mm magasságú betű kellene. Az Alfaset-Letraset-nek nem volt szinte semmi vastagsága, olyan volt mint amikor panelre vasaljuk fel a lézernyomtatott képet. Bővebben: Link
Műanyagra hogy tudnek feliratot csinalni?
CNC gravírozással- Lézernyomat vasalással - festéssel- betűmatricával .stb -stb
A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2015
Idézet: „Lézernyomat vasalással” Ez úgy történik mint a nyák készítésnél csak nem nyákara hanem a műanyagra? Mennyire tartós? Van valami le írás ezzel kapcsolatban?
Csak ha elrontod, akkor beleragad a vasaló is
Nincs leírás de a dolog teljesen ugyanaz , én próbáltam műanyagra-fára-alumíniumra , ha lelakkozod akkor sokáig tartós lehet ...
Sziasztok! Elkészült a csöves phono arany metál festéssel állomszép hogy kéne ezt feliratozni?
Kérem segítsen valaki. lézer nyomtatóm van de nem bírom rá vasalni a photo papír nyomot hagy a festésen elcsúfítja.
Szia akos11!
Tényleg nagyon szép, sajnos én is hasonló cipőben járok. Nekem is kellene matt feketére felirat max. 3-4mm magas betűvel. Ezután lelakkoznám az egészet. Ja az én elő és hátlapom 5mm vastag alumínium lap, na erre vasalóval lehetetlen vasalni, mert az alulap úgy elviszi a hőt mint a huzat.
A Stamperia "Transfer Gel" DCFTR100 anyagát próbáld ki! Madarasteszkóban lehet kapni viszonylag nem túl drágán...
Bővebben: Link Lehet hogy segít.
A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2015
Valaki használt már közűletek ILYET? . Arra gondoltam, hogy erre nyomtatok. Utána ragaszok. TAlán lakkozok. Mennyire lehet ez időtálló? MIndenképp arany háttér kellene, fekete felíratokkal. 6-7 kisebb -nagyobb táblácska.
Sziasztok. Műszerskála rajzoláshoz tudna valaki egy elérhető ingyenes progit ajánlani? Köszönöm.
Tudsz nekem segíteni megint?
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2015
Csak demó van, vagy én járok máshol. Még keresek. Köszi.
Szia. Köszi, jó skálához. Sokat tud, abszolút fapados, de feladatot megoldja, ingyenes.
Énis azóta keresem a teljes verziót. Reménytelenül. Állítólag a teljes verzió indítófájlja megoldaná a demó gondját. Ha valaki tud, légyszi segítsen.
Én nem találtam, de gépem tele lett emiatt kémprogramokkal, 588-at töröltem.
Pontosabban a "demótlanító" adatok utáni kereséssel jöttek. Csak skálához nagyon jó, amit mrbini linkelt nekem itt néhány hsz.-el visszább: MeterBasic. A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2015
Ezeket kellene újraterveznem vele nyomtatható formában. A FITE, és a duophon logót mindjárt fotózom és küldöm át, hogy tervezzék újra.
Ezért kellene ez a progi. Találtam nyomtatható arany-réz fóliát. A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2015
"Inkscape" ingyenes vektorgrafikus programmal is meg lehet csinálni. Fényképet be lehet tenni egy rétegben, és fölötte másik rétegben átrajzolni az alsó képet, ez az alsó fénykép átlátszik.
A fénykép geometriai torzításait először ki kell korrigálni egy képszerkesztővel. A "MeterBasic" csak egy skálát tud egyszerre. A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2015
