Fórum » Földhurok, avagy mit csináljunk, mikor minden zúg
Lapozás: OK   49 / 64
(#) reloop válasza Bender92 hozzászólására (») Júl 23, 2015 /
Nincs más jelforrás? Akkor gyenge minőségű/hibás kábelre illetve zajos hangkártyára szűkül a kör. Az erősítőd gondolom nincs az életvédelmi földre kötve, azaz kettősszigetelésű.
(#) Bender92 válasza reloop hozzászólására (») Júl 23, 2015 /
Akkor valószínüleg a hangkártya lesz a ludas. Ahogy írtad is, igen kettős szigetelésű az erősítő.
Más erősítővel, vagy fejhallgatóval tudnád esetleg tesztelni?
A kábellel kapcsolatos probléma azért egész jól kezelhető, csak nem rángatnám elő feleslegesen.
Fülhallgatóval és másik erősítővel is hallatszik az a fránya brumm.
(#) Buvarruha válasza Bender92 hozzászólására (») Júl 23, 2015 /
Némítsd be a PC-n a bemeneteket.
(#) Bender92 válasza Buvarruha hozzászólására (») Júl 23, 2015 /
Nem segített az sem.
Mi van a rendszerben ami fölvelve van? Az most már biztos, hogy egynél több kütyü van földelve.
Jogos, a mélynyomoó tápja viszi bele a zajt, ha nincs összekötve vele akkor nem brummog a házimozi.
(#) Directors hozzászólása Aug 20, 2015 /
A számítógépre rá van kötve az általam épített TDA7293-as erősítő Jack-RCA kábellel.Érdekes módon egyszer csak elő jött egy iszonyat alapzaj, illetve ha görgettem az egeret vagy dolgozott a winyó akkor egy ciripelés is belehallatszott. A számítógép frontlapi csatlakozóján is, és a hátsó csatiján is lehetett hallani.Néztem az alaplapra integrált hangkártyával és egy PCI hangkártyával is. Mind a kettőnél fent állt ez a zúgás.Fülhallgatóval pedig teljesen csendbe volt.Most az erősítőm védőföldelését lekötöttem és megszűnt a zaj.Mivel az erősítő doboza fémből van ezért szeretném megoldani hogy a földelés be legyen kötve. Ezt hogyan tudnám megoldani? Vagy nem is magán az erősítő belsejében lenne a gond? Érdekes mert már több éve megvan ez az erősítő és mindent ugyan így használtam és nem lehetett hallani ezt a búgást. Valakinek valami ötlete lenne?
(#) Buvarruha válasza Directors hozzászólására (») Aug 20, 2015 /
Gyanús, hogy eddig szakadt volt a földelés. Semmit sem lehet tenni ellene, csak galvanikusan leválasztani a bemenetet trafóval, ami nem a legjobb megoldás hangminőség szempontjából, tehát jól szigeteld le az erősítőben a nagyfeszültségű részeket és hagyd ki benne a földelést. Amúgy PC-re dugva igy is le lenne földelve a PC-n keresztül.
A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2015
(#) reloop válasza Directors hozzászólására (») Aug 20, 2015 /
Az erősítő házát egy antiparallel diódapárral kösd az életvédelmi földre! A diódák áramterhelhetősége legyen elegendő a helység kismegszakítójának oldásához (16-25A).
A diódák nyitófeszültsége elég nagy ahhoz, hogy a földhurokban megjelenő feszültségtől ne folyjon áram a jelföldön és elég kicsi ahhoz, hogy a készülékház ne okozzon áramütést, ha rátalál véletlen a fázis.
(#) Directors válasza reloop hozzászólására (») Aug 20, 2015 /
1N4004-es diódapár gondolom már megfelelő. Vagy tévedek?
Az is megfelel, de tekintettel az alkalmazásra, valami komolyabban gondolkodnék.
Kicsit méregettem az erősítőbe és észre vettem hogy a ház és a csillagpont között közel 0 ohm-ot mérek.
Nézegettem a vezetékeket és a csatlakozókat és megfigyeltem hogy a bemeneti RCA aljzat test pontja hozzá ér a házhoz és így ugye a védőfölddel kapcsolatba is volt ez miatt.
Most hogy megszüntettem a csatlakozó és a ház közti kapcsolatot egyből megszűnt a zaj.
Köszönöm szépen a segítségeteket!
(#) mythbuster hozzászólása Szept 6, 2015 /
Lassan az idegeimre megy, hogy random önálló életre kelnek az elektromos berendezések a környezetemben, ezért sűrgősen megoldást keresek. A probléma röviden, illetve az kapcsolatok:
Van a szobában egy földeletlen konnektor, minden rázott, így a földelést úgy oldottam meg, hogy a konnektorból kivezettem a földelést és rácsaptam a radiátorcsőre. Mivel a gázkazán földelve van így szépen le is húzza a fölösleges feszt, így nem ráz semmi, de...
Jelzem mégegyszer nem ráz és még senkit nem nyírt ki tehát ez a földelés jól működik.
A szoba huzalozása: Fali konnektor(radiátoros földeléssel) - APC SMART 1000VA - barmorira nagy elosztó
Az elosztóban sok minden van, de csak párat említek meg: LG LedTV, Server(valami 2003 környékén gyárott táppal, vadonatúj elkókkal a secunder körben), Erősítő, újabb nagyteljesítményű PC de az thermaltake táppal, utóbbiról ne beszéljünk az biztosan nem trollkodik.
A probléma ezekkel van: Server, TV, Erősítő és a szünetmentes
Amit tudni kell a szerver mindíg megy.
Problémák:
1. Ha a TV megy, az erősítő(földeletlen) elektrónikája lefagy, nem tudom váltogatni a TV és AUX kimenetet, kikapcsolni sem lehet míg vagy a TV -t vagy a Servert le nem kapcsolom.
2. A szünetmentes USB -n kapcsolódik a Serverhez. Ha a Server újraindul mondjuk egy updatetől, akkor a bottolásnál újraindul(windows server logó nem jön elő már), végtelenszer indul újra míg a szünetmentes USB -jét le nem húzom róla, onnantól már betölt rendesen és vissza lehet dugni a szünetmentest.
3. Ma random lecsapott a szünetmentes. Nem vették el az áramot, egyszerűen csak gondolt egyet és levágta az elosztót a hálózatról majd lekapcsolt. Ha el is vették volna jó pár órát elvan 300W -n a 2db 45AH -s akkuról.
4. A régi szünetmentes(powercom bnt-800AP műanyag borítással) volt hogy elvették az áramot és lekapcsolt, pedig azon is 65AH volt, ezt nem mindíg csinálta csak random valami megfektette a vezérlését. Volt hogy nem is lehetett visszakapcsolni csak többszöri próbálkozásra.
Tud valaki megoldást a fenti káoszra?
A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2015
(#) Buvarruha válasza mythbuster hozzászólására (») Szept 6, 2015 /
„Van a szobában egy földeletlen konnektor, minden rázott, így a földelést úgy oldottam meg, hogy a konnektorból kivezettem a földelést és rácsaptam a radiátorcsőre.”
Eddig olvastam, itt a homlokomhoz csaptam....
(#) mythbuster válasza Buvarruha hozzászólására (») Szept 6, 2015 /
A vezetékezésért nem akartam szétvésni a falat, csak hogy kihúzzak egy földelést, egyetlen kábelt meg ugyancsak nem akartam végighúzni az egész lakáson hogy valahonnan behozzam a földelést, így ez tűnt a leglogikusabbnak.
Ha van jöbb ötleted amiben nem kell vasbetont vésni, hallgatom.
Vasbetont kell vésni, ennyi.
OK, de én most nem akarok vasbetont vésni és ez így már 8 éve így van, eddig is működött, ezután is fog míg újra nem lesz húzva a falban a vezeték.
Gratulálok hozzá..
(#) granpa válasza mythbuster hozzászólására (») Szept 6, 2015 /
Van amúgy a közelben földelés? Egy 'mívesen' vezetett vékony műcsatornában oda lehetne vezetni.
(#) mythbuster válasza granpa hozzászólására (») Szept 6, 2015 /
Sajnos csak a konyhában van ahol a gázkazán csatlakozik a fali csatlakozóba(3 vasbeton fallal odébb). Csak abban van földelés. Tehát csak a rézcsövön megy mint most, vagy a rézcső mentén ugyanoda külön vezetéken, de ahoz már falazni kell. Elcseszték még a kommunizmus idején... Mikor ráhúztam a rézcsőre kimértem mindenhol a rézcső mentén és nem volt feszültség, tehát levezeti rendesen a földbe. Tudom nem a legszebb megoldás de míg nem lesz újrahúzva a teljes vezetékezés addig nem akarok falat bontani.
Ugyanakkor az előbb megint lecsapta az elosztót a szünetmentes, most kihúztam belőle az USB -t, ha így nem csap le 1-2 napon belül lehet elég lesz egy új táp a szerverbe.
Eszerint MM falvezetékes; akkor ennyi. Bár előfordul csövezett rendszer is, akkor után húzható.
(#) Peti817172M hozzászólása Okt 11, 2015 /
Egy kérdés: a füldhurok leválasztó csak a készülék közelében nyúlt megfelelő megoldást, vagy rakhatom a házba bejövő bekötőkábel végére, hogy minden antennás eszköz védve legyen?
Illetve még annyi kérdés, hogy HDMI-n létrejöhet-e földhurok? Mert ugyanazok a berendezések Scart-tal összekötve búgnak, HDMI-vel összekötve nincs búgás. Ettől még észrevétlenül jelen lehet a földhurok?
(#) Peti817172M válasza Buvarruha hozzászólására (») Okt 11, 2015 /
Tény, hogy nem a legjobb megoldás, de onnantól kezdve, hogy a radiátorcső le van földelve, azt is használhatod földnek.
Az a része most már elterjedt megoldás, hogy a fűtés-, gáz-, és vízcsöveket leföldelik, hogy véletlenül se rázhasson.
(#) Peti817172M válasza Peti817172M hozzászólására (») Okt 11, 2015 /
Fölvázolom a konkrét helyzetet:
Adott egy lakás, ami a PR telecom kábeltv, és internet szolgáltatását kapja.
Van egy bejövő kábel, arra rátéve egy kettes elosztó, egyik ága internet, másik ága kábel tv.
A kábeltv ág egy hálózati áramról táplált földelés nélküli erősítőbe megy, ahonnan három végpont felé meg a jel:
1: földelt csatlakozású LCD TV
2: földeletlen CRT TV
3: set-top-box -> számítógép, vagy videó -> számítógép
A földhurok a 3-as végponton jön elő, de csak analóg jel használata esetén. Legalábbis érzékelhetően.
Ha a főkábelt izolálom, akkor az 1-3 végpontok között alakulhat ki földhurok, tehát több izolációs pontra lesz szükség. Kérdés, hogy a 2-es végpontot illetve az internetet érdemes-e izolálni az utcai hálózattól, esetleg a főkábelen legyen egy izoláció, és az egyik földelt végpontnál, hogy azok egymástól el legyenek választva.
Nem tudom, hogy a számítógép és a modembe jövő koax között van-e galvanikus kapcsolat.
(#) Joe_001 válasza Peti817172M hozzászólására (») Okt 12, 2015 /
100% hogy van galvanikus kapcsolat. A modem galvanikus leválasztásátpéldául ilyennel próbáltad? A szolgáltatónak kell legyen (ha kihívod őket) de több más üzletben is kapható.( A szolgáltatás minőségének biztosításának érdekében a T tart ilyet).
(#) Inhouse válasza Peti817172M hozzászólására (») Okt 12, 2015 /
Én a modem elé nem tennék (érzékeny, visszirányú ág), sem a főágba (ilyenkor is a modem előtt van). Csak az adott jelenséget produkáló TV elé. Magadnak is építhetsz, fenn is van itt a 2db kondi értéke ebben a topicban.
(#) pucuka válasza Peti817172M hozzászólására (») Okt 12, 2015 /
„hogy a számítógép és a modembe jövő koax között van-e galvanikus kapcsolat”
A számítógép, és a modem között gondolom UTP kábel van.
Ha árnyékolatlan, (UTP), akkor nincs, mert az összeköttetés földfüggetlen szimmetrikus csavart érpáron történik.
Ha árnyékolt, (FTP, STP, S-UTP) akkor van galvanikus kapcsolat, de nem a jelútban, csak az árnyékolások vannak összekötve.
Következő: »»   49 / 64
