Köszönöm.! Valamiért ragaszkodom ehhez a *. Annyira jó az effekt. Nem akartam egy mikrokontrollert erre elhasználni de azt hiszem ez marad. Köszönöm a válaszod. Szia!
*mod nem a kocsmában vagy! A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2015
A gond hogy iszonyat vékonyak a kábelek és még olyannal is találkoztam hogy nem volt tehermentesítve a vezérlőből kijövő egyik szál sem. Nagyon könnyen szakad, tényleg veszélyes.
Ha van leválasztó trafód.akkor meg leheetne mérni,mekkora fesz van a paca melletti elkó
két lábán.Ha van köze a 9 V-hoz,akkor elindul ,a kimeneteit meg meg lehet mérni,melyik mikor aktív,onnan egy lépés a ledsorok rákötése. Ez a 9 V szentírás? Nem lehet mondjuk 12? István A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2015
Egy olyan kérdésem lenne felétek,hogy van egy szünetmentes tápegység akksim. Az létezik,hogy van abba valami elektronika,mert ha rákötöm a Rc autó izzító elektronikáját akkor valami elkezd benne ciripelni,és az akksi ciripel nem az izzító elektronika.
Sziasztok! Van egy pár lm386-os ic-re épülő kis erősítőmodulom, amivel fejhallgatót szeretnék meghajtani. Maga a panel tartalmaz mindent, ki-becsatoló kondikat, és a szükséges ellenállásokat, illetve egy potit, amivel az erősítést állítom. Ha a kimenetre egy 8 ohm os hangszórót kötök, a bemenetre pedig 775mV (0dB)-os szinuszjelet, vagy akár zenét egy lejátszóból, tökéletesen működik. Amint a fejhallgatót teszem a kimenetre, az erősítő begerjed, először ciripel, majd szépen négyszögesedik a kimenet szkóppal nézve. Megpróbáltam a fejhallgató két oldalát párhuzamosítani (később is mono lesz a cél) a kisebb impedancia érdekében, kicsit javult a helyzet, de így is begerjed. Mit lehet tenni ez ellen? Magukon a modulokon valami alkatrészt kéne cserélni? Mivel 5 panelről lenne szó, nem szívesen "dobnám el" őket, és vennék/csinálnék másik kapcsolást hozzájuk. Inkább a modulokat mókolnám, hogy működjön.
Aki tudna valami segítséget adni, kérem, ne tartsa magában. Előre is köszönöm.
Az ilyen akkukban nincs semmi elektronika. Esetleg, a te elektronikád által felvett -gondolom- nagy áram, ami valószínűleg négyszögjel, hangját hallod.
Biztos,hogy négyszögjel mert kis kapcsolóüzemű táp van benne,de ami megint csak biztos,hogy az akksitól hallom a hangot is.
A belinkelt képen lévő modul alapvető hibája, hogy a 386 - 6os lábán nincs kiépítve egy tápfeszültségszűrő elko. Így könnyen gerjedékeny lehet. Oda kellene egy 100µF kondi, a pici kerámia SMD-k kevesek.
Ui.: Azt sem látni, hogy a kimenetén lenne Boucherot-tag. Bár mintha a C4-R2 lenne az. A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2015
Hello! Susztermatt: Ha hangszóróval működik, tegyél a helyére egy 10ohm-ot, és úgy a hallagatót(kat). Ha nem telepes, nem gond, hogy el megy egy kis villany..
dokidoki: 100µF kondi sem sokat segített.
proli007: Tápról megy, tehát nem gond. Köszönöm, kipróbálom.
Az ellenállás sokat segített, bár kissé így is torzít, de szerintem ez már jó lesz így. Köszönöm a segítséget.
Egy olyan kapcsolást keresek ahol van egy bejövő 5V, van egy 3V-os elem és a kapcsolást biztosító alkatrészek. A kapcsolás működése arról szolna hogy ha valami oknál fogva eltünik az 5V akkor a 3V-ról üzemelne tvább az elektronikám. Van erre valami egyszerü tranzisztoros megoldás? A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2015
Helló! Szerintem egy dióda megoldja a problémát. Ha kritikus a feszültség, akkos schottky dióda. Az 5V-os ágba a diódával belecsatlakozol, így az 5V nem tölti a 3V-os elemedet, de ha elszáll a betáp, a dióda nyit, és 3V (mínusz dióda) megy tovább.
Két egyszerű variáció. A relés megoldásnál van holtidő, amíg a relé érintkezői zárnak, plusz a relé fogyasztása. A diódás megoldásnál a diódák nyitófeszültségével kevesebb jut az áramkörnek, amit így akarsz táplálni.
Ok ez már bennem is felvetödött de félek a PIC instabilitásáról mert amit terveztem az nem nagyon szereti ezt a kis feszültséget ha jól olvastam. Illetve másra is szeretném használni ami még tervbe van véve de még leírni sem tudom mert mindig jön valami kis hülyeség bele.
Ezért gondoltam hogy valami relé szerüség csak tranzisztorból.
Helló! Szerintem neked a mellékelt kapcsolás kell.
Szia István.
De lehet 12v Ami a lényeg, hogy programozás nélkül szeretném megoldani ezzel az effektel a dolgot. Még nem méregettem semmit rajta.
A zárlatosnak.
![]() ![]() Amúgy valójában ha jól tudom a schottky diódának. Vagy az az alacsony nyitófeszültségéről híres? A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2015
teszti: gondolom, arra vagy kíváncsi, melyiken esik a legkisebb feszültség: szilicium
elektroncső: igen, a zárlatos (bár ez inkább megszakad...) a schottky a gyorsaságáról híres.
A germánium diódán jóval kisebb fesz. esik, mint egy sima szilíciumon, viszont sokkal kevésbé terhelhető. A legjobb választás a schottky dióda.
Van egy ősrégi 6 ceruzaelemes vérnyomásmérő, valószínűleg ugyanez a típus: link. Vagy beletörött, vagy a gépen kívül letörött a tűje a jacknak. Sajnos jobb képet nem találtam amin esetleg látszana a sértetlen csatlakozó. Nekem már csak egy maradvány maradt amelyből nem nagyon tudom eredetileg hogyan nézhetett ki ez a kétpólusú jack. Valaki esetleg ismeri, illetve vajon van még forgalomban ilyen? Sajnos autofókusz nélküli gagyi vga kamerával nem sikerült egyelőre jobb képeket készítenem.. A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2015
Ezeknél a készülékeknél, a szív dobogását mérik ezzel. piezo hangszedő Elvileg még kapható. Ha a sima 3,5 nem megy bele, akkor marad a 2,5 jack üdv.
Egy kis segítségre volna szükségem, mert elakadtam Megépítettem ezt az oszcillátor kapcsolást Bővebben: Link, ami lényegében a törlöáramot hivatott a törlőfejnek szolgáltatni és az előmágnesezést a felvevő fejeknek egy magnóban. Faék egyszerű és még sem működik, a kapcsolás 160 mA áramot vesz fel a labortáb szerint, de a fejen még sem tudok feszültséget mérni. Mi lehet a baj? Az egyetlen dolog ami nálam eltér a rajztól az, hogy nem MPSU-05-öt használtam, hanem BD139-et.Előre is köszi!
Mivel mérted? Multiméterrel az 50kHz-es freki miatt nem igazál tudod mérni.
Multiméterrel, szkópom sajnos nincsen. Azért nem értem, mert próbából rámértem még egy pár törlőfejre magnókban és azokon tudtam feszültséget mérni.
