Nekem ilyet sosem tett. Ott mindig a processzor eredeti órajelét írja ki és az éppen aktuálisat.
Viszont egy Rendszerinformáció, vagy egy CPU-Z indítása után hamar kiderülne.
Köszönöm a segítséget! Majd kipróbálom.
Nem tudom. Én nem tuningoltam semmit. Ha valaki emelt a frekvencián azt még két éve tehették az üzletben ahol vettük. De addig amíg XP-t használtunk semmi ilyen probléma nem volt, csak mióta a nagyobb RAM igényű 7-es van a gépen.
Én azért ránéznék, sose lehet tudni. CPU-Z, AIDA, vagy HWINFO, bármelyik megmondja rendesen.
Egyébként megy rendesen ,tök gyors csak megszóltak mert frissítettem rá..
(Unokatesómé a laptop)
CPU-Z-vel ránéztem. Az eredményt mellékeltem. Ha jól néztem akkor rendben van a frekvencia (3000MHz kb.).
Igen, rendben van!
De sajnos fény derült egy szomorú dologra. Ezt a gépet 2013-ban vettük, az üzletben azt mondták, hogy 2 éves használt. Most derült ki, hogy a BIOS 2006-os, a RAM-ok meg 2007-esek. Ugyan ilyen dátumok szerepelnek a tápon és a HDD-n is.
Eddig sem volt ez az üzlet ahol vettük a szívem csücske, de egyre jobban utálom őket.![]() Megrendeltük a két RAM-ot, ha minden jól megy péntekre megérkeznek (legkésőbb hétfőre). Utána jelentkezek, hogy jó (jobb) e lett. Mindenkinek köszönöm az eddigi segítséget.
Lehet hogy ŐK vették (akkor) 2 éve...
Még mindig megvan az internet problémám Viszont most olyan változást tapasztaltam hogy a win update frissít és telepíti is azokat.. Akkor most mi van? És mit csináljak?
Ja és a win defender hibát jelez
(Hibakód: 0x00106ba)
Most van a gépemben egy WD green 900gigás merevlemez és ezen van a windows is meg minden Ha vennék egy Samsung evo 850es (250gigás) SSDt akkor arra csak a windowst és az alap programokat raknám. Ha ez megvan akkor a HDDn meg tudom tartani az összes mostani adatomat? És a HDDre utána is kell a windows? Ha nem le tudom szedni úgy (a win-t) hogy minden adatom megmarad? Egyébként most két partíció van a HDDn (C és D, a C-n van a win meg az alap programok ,a D-n pedig minden más adat)
HA veszel egy SSD-t és arra telepítesz, akkor megmaradnak az adataid. Hogyha a HDD-ről a C-t leformázod, arróla windows ugrik, de a D-d megmarad sértetlenül. Az SSD-hez viszont át kell állítani a rendszert, hogy felesleges írás-olvasás ciklusokat ne végezzen.
A mostani felállásban mentsd át az adataidat a D -re. Húzd le a HDD -t, amíg telepíted az SSD -re a Wint. Utána visszadughatod a régi HDD -t és formázhatod a régi C meghajtót nyugodtan. Csak arra vigyázz, hogy más lesz a betűjele. Méret, vagy fájlok alapján be tudod azonosítani, hogy melyik az.
Vagy nem húzod le és az új Win telepítőjével törlöd a HDD -n lévő felesleges partíciót, amin most a régi Win van. Utána lemezkezelőben létrehozható, formázható a törölt partíció. A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2015
Idézet: Ezt hol tudom megtenni W7-nél? Nekem is SSD-n van a rendszer. „Az SSD-hez viszont át kell állítani a rendszert, hogy felesleges írás-olvasás ciklusokat ne végezzen.”
Ha tisztán telepítetted rá a rendszert, akkor nem kell. A Win7 tudja, hogy SSD-n van. Egyébként az SSD gyártójának van/szokott lenni hozzá programja, amivel ellenőrizheted a beállításokat.
Majd rákeresek a programra és megnézem. Köszönöm!
És a C-t hogy tudom menteni a D-re?
És 60gb szabad hely elég lesz a mentésre a D-n? ![]() Az SSD partíciókat hogy osszam fel? (Mit ajánlotok?) a winnek mennyi hely kell egy partíción? (Backup ,alapért. programok ,a saját 100mb-ja stb? + egy üres SSD partíció?)
SSD-t ne particionáld (a win elintézi magának), arra csak azokat a programokat telepítsed majd, amelyekre mindennap szükséged van és fontos, hogy gyorsan induljanak. A többi pedig mehet, majd a WD Green-re.
Ja
Akkor pl office ,böngészők ,játékok?
250gigán azért elfér a windows az összes programmal és minden cachel együtt
Igen, a másikat pedig inkább tárolásra használd.
És hogy tudom átállítani a rendszert SSDhez?
A BIOSban?
Nekem 80-on is. Viszont, ha van egy bazi nagy tárhelyed, akkor ne az SSD-t pakoljuk már tele feleslegesen.
Ha tisztán telepíted a win-t, nem kell állítani semmit, mint már írtam is nemrég.
És értez a játékokhoz?
Mármint a SSDtől több vagy stabilabb lesz az FPS a játékokban?
Az FPS nem lesz több (az a procitól és a videókártyától függ), a töltési idők rövidülnek jócskán és elvileg nem lesznek beakadások.
A betöltési, pályák közötti töltési időid lesznek jobbak. Az fps a proci+VGA kombinációtól függ leginkább.
Ahogy eSDi írta, elvileg tiszta win telepítésnél(főleg 8v10 en), elvileg felismeri az SSD-t és beállítja magát. De ha felcsapod a google-t, vagy megkeresed a gyártó ajánlását, akkor ott le vannak írva, hogy mit kell állítani, és általában a gyártónak van erre programja is. Böngésző a vackait úgyis a windows mappái közé menti, a letöltés mappát viszont érdemes átállítani a HDD-re.
És egyébként mekkora meló procit cserélni?
Nem akarok csak érdekel A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2015
