Nem vagyok magyarországi, egy FET ért elutazni elég húzós lenne.
Szóval tud valaki vmi megoldást?
Régi alaplapból ki tudod forrasztani. P2 felett mindben van.
Tudok. Van nekem egy felesleges. Írd meg privátban a címed, és elküldöm.
Sikerült szerezni egy alaplapot. Van rajta egy FET: PHB108 NQ03LT. Én úgy néztem az adatlapján hogy jó lenne. Vélemény?
És ezeket a FET eket hogyan forrasztottátok le, mert a tok oda van forrasztva? Nem megy tönkre a melegítéstől?
Valószínűleg jó lesz. Minél gyorsabban próbáld meg leforrasztani. Én már jópárat leszedtem pákával, és hőlégfúvóval is, mind túlélte.
Nézd csak itt az adatlapja. Hmm? Jólesz? Biztosra szeretnék menni mert egy két dióda már megjárta
"TrenchMOS(tm)logic level FET" 100% hogy jó lesz. De először mindenféleképpen dióda nélkül próbáld ki!!! A kimenetre párhuramosan kötöd a multimétered 20A-es állásban, akkor letekered a potit a legkisebb állásba, majd átkapcsolod (és átdugod) a multimétert a 200mA-es állásába, ott beállítod a kellő áramot. Áramtalanítod a szerkezetet, diódát rákötöd és bekapcsolod. Véletlen se úgy kötsd rá a diódát, hogy feszültség alatt van az áramgenerátor, mert akkor meghal a dióda!!
Köszönöm mindenkinek a segítséget. Az áramgenerátor tökéletesen működik. Lenne még egy két kérdésem kérem segítsen aki tud.
Olvastma itt valahol a fórumon hogy az 5V ot stabkockával állította elő és utána mikrókkal pufferelte. Ez oda vezetett hogy gerjedés jött létre és meghalt a dióda(a stab belső felépítése miatt rezgőkört alkotott a mikrós kondival). Muszáj kondit rakni a stab után? A dugasztápom egy riasztó rendszer töltője volt (12VA) és szerintem szép simított.(szkópom nincs biztosat nem tudok). A dióda LG GSA H10N ből van. Valaki akinek ilyen van megosztaná mekkora árammal hajtotta? Írták többen h a 16x at lehet hajtani akár 150 200 mA is. Mekkora áramot állítsak be ami biztos nem károsítja a diódát és erős a fénye is?
Én 300mA-el küldtem. Mondjuk az már biztos több, mint amennyit normálba kap a dióda. Szerintem 250mA, vagy 200, az alá nem érdemes menni.
Kipróbáltam és siralmas a helyzet. Ez az első dióda ami rossz volt mikor kaptam. Rátettem az áramgenerátorra és kezdtem egy biztonságos 100 mA el. Alig van fénye. Gondoltam több áram kell neki és feltekertem. 150 mA nél 2.1 volt volt a diódán és ugyanaz a halovány fény.
Kell újat szerezzek...
Hogy kötötted rá? Közben feszültség alatt volt az áram generátor?
Nem. Úgy csináltam ahogy mondtad. Először a dióda aztán bekapcs. A 130 mA átfolyik rajta d mégis nagyon gyenge.
akkor az tényleg halott lehetett...
Én 2 cerka akksival próbáltam mert még nincs generátorom, így 84ma-t vesz fel 2,45 volton és lufit viszi egyből 2 méterről, gyufát olyan 1 méterről kapásból. Szerinted 300ma-rel megküldeném mit szólna? Lufit vinné 10 méterről megfelelő kollimálással?
Ja, GWA-4164B diódáim vannak. Az infrák sajna nem bírták 1-2 percnél tovább, pedig 150ma körül vettek vel.
Hát ha 84mA-el így megy, az tuti nem 16x-os íróból való. Ha közelről viszi a gyufát, távolról is fogja, ha jó a kollimálás, hol lenne veszteség?
Látom áramgenerátorokkal próbálkoztok lézerekhez. Terveztem egy áramgenerátort direkt lézerekhez. 9-15V tápfeszültség változása között a led árama 1-2% ot változik. TTL szintű logikai jellel lehet akár villogtatni is ami hasznos lézershownál. A led áramát a 2,2Ohmos ellenálssal kell beállítani. Ez az ellenálás legyártható huzalellenálásból, vagy fix ellenálással is. 200-400mA esetén 0,3W disszipálódik rajta, ide 0,5W os ellenálás kell! Beállítása: A lézer helyére kössünk be árammérőt. Majd állítsuk be a kívánt maximális áramot 2,2 Ohmos ellenálással. Nagyobbal kissebb, kissebbel nagyobb lesz a led árama. A BD139 et hűteni kell!!! Vagy akár lehet helyére tenni nagyobb BD241-243-245-249-et is. Üdv!
16X-os LG (asszem DL-es) diódáim van sok. Már 3 meghalt, mind3 az én hibámból, de hát istenem, a hibáinkból tanulunk...
Hát igen a veszteség... Szerintem is csak kollimálás kérdése. De mi lenne a tökéletes megoldás? Van rá valami recept? Piaci lézer pointer optikája gagyi és nem is állítható üzem közben.
Szia! Nekem 2,5V-ról kéne valami szabályozható áramgenya 400 ma-ig, SMD kivitelben. Szerinted megoldható DC/DC konverter nélkül is?
Nemtudom milyen lézerről lenne szó de a többség csak 2,5V felett kezd igazán világítani. Ehez meg kell emelni a feszültséget mindenképpen. Vannak ilyen ellenütemű rezgőkörös egyszerű DC/DC konverterek. Nemistudom hol láttam már ilyet. azthiszem volt benne 2 tranyó pár ellenállás egy kis ferit és a kimentre egyenirányítás meg puffer. Másképp nemhiszem hogy meglehet oldani.
Hy !!
Már rég voltam itt, és lenne pár kérdésem amire fontos hogy válaszolkatok: Első: A dvd lejátszókban csak infra, vagy látható vörös színű fény van, vagy csak infra? És még az is , hogy minek csináltok magatoktól transzformálót, ha egy telefontöltőt szétszedtek, abba már ott van készen, és nem kell vele bajlódni. És kitől vehetek 18X es lejátszót KB:1000 ft- ért. Fontos lenne....
Ha jól tudom akk a lézeres egerekben csak egy negy fényerejü led van, amiröl visszaveri a fényt az asztal/egérpad egy érzékelöre.
(javitsatok ki ha rosszul mondom)
igen jól gondolod .
Nem is tudom ki terjesztette el hogy lézeres egér meg egyéb.
Van valódi lézeres egér. És van optikai egér. Ezt már kitárgyaltuk a topik elején.
Egy kis érdekesség...
Minap láttam a Tesco-ban hogy van nekik zöld lézeres körfűrészük. (asszem 7000 volt) Legalábbis a dobozán zöld lézerfénnyel van illusztrálva. Idézet: „A dvd lejátszókban csak infra, vagy látható vörös színű fény van, vagy csak infra?” Azt hiszem ez is 50x el lett mondva, keresd csak vissza.
Hali mindenkinek.... Találtam valami érdekeset.....KLIKK Nah mostnekem van egy 100 ft-os 5mWos lézerem, nem a kínai kulcstartó.... hanem lézer modul.... Akérdés azzal is lehet ilyesmit csinálni????
Jajj, ne dőlj már be ilyen fake videóknak. Még azt sem tudja, hogy írják a prefixumokat a szerencsétlen. Ez kb azzal egyenértékű, mintha csinálnék egy videót, hogy elmondok két varázsigét és a dvd diódából majd 50W pirosat fogok kiszedni, persze minden +hűtés +táp nélkül. Ez a gyerkőc kiszedte az infra szűrőt a lézeréből, ami max 50mW + teljesítményt jelent INFRÁBAN.
A sima fej - kivéve az optikai rács, külső lencse - elég jól pontba nyomja a nyalábot. Annak, aki nem akar sokat dolgozni, és jó neki egy konvergens nyaláb, szerintem tökéletes ebben az állapotában a lézer. Ezt a képet ebben a módban csináltam:
Ha megmérném a dióda nyitófeszültségét, abból lehet következtetni az állapotára? A halott diódán 1.3 V ot mértem, nem kevés az?
Nem hinném, hogy kevés, ezek a diódák elég kis feszültségen nyitnak.
