Fórum » Akkumulátor töltő
Egy 6V 4Ah-ás akkuval rendelkező lámpában csak egy 2W-os ellenállás és egy dióda van építve (ha jól emlékszem). Ezt egy 9V AC adapterrel kell tölteni. Csak az a baj, hogy nem találom ezt a lámpát.
Így van, a trafó nem áramgenerátor. Korábban nekem is voltak tévképeim erről, de éppen itt a fórumon, igazítottak el.
Egyáltalán nem egységes az álláspont abban, hogy egy aksit állandó árammal kellene tölteni. Sőt a járművek sem ezt teszik, ami azért üzemszerűnek tekinthető. Röviden összefoglalva a nekem adott bölcsességet, általában egy aksi tudja mekkora áramot kell felvennie (értelmes töltőfeszültség mellett -kb. 14,4V-), tehát részben önszabályzó. Illetve ha már ez nem működik, akkor aligha érdemes vele babrálni, mert neki már nincs jövője.
Ezt azért nem mondanám. Van itthon több jó akku, amire rá van írva, max. 0,69 A-rel szabad terhelni/tölteni. Simán megenne többet, ha a töltő nem szabályozná. Vegyük figyelembe azt is, hogy egy autóakku kicsit másként van összerakva, mint egy riasztóba szánt.
Sokat segít, ha megnézzük az adott akku adatlapját (egy 12V-4Ah-s zselés akku max. töltőárama adatlap szerint 1.3A lehet, persze ez típusonként változhat, de jó kiindulási alap)
Csak azért érdemes állandó árammal tölteni, mert így tölthető fel a legrövidebb idő alatt, mivel a max töltőáram korlátozott. Ha csak a 14,4 V feszültség generátorral töltöd, akkor a töltés kezdetén csak a jó akku igen kis belső ellenállása korlátozza a töltő áramot, ami esetleg megengedhetetlenül nagy áramot is felvehet, ami a hőhatása miatt pl elgörbíti a lemezeket, elforralja az elektrolitot. Közeledve a teljes töltöttséghez, pedig alig fog töltőáram folyni, (a kis feszültség különbség miatt) ezért a töltési idő elhúzódik.
Az akksi nem "tudja" mekkora töltőáram jó neki, azt egyedül a belső ellenállása korlátozza, az pedig lineáris. A gk -ban is van töltésszabályzó, annak ellenére, hogy sokkal robosztusabb felépítésű, mint egy zselés akkumlátor.
Lehet, hogy pontosabb lett volna úgy fogalmaznom, alkalmazzál ez esetben az akkukkal párhuzamosan sönt regulátort, kellő áramra méretezve. Ami lehet egy kellő teljesítményű Z-dióda is, de mint említettem a TL431a -t is, ennek az adatlapján szerepel egy kapcsolás(figure12) amivel kiváltható a kellő teljesítményű Z-dióda. Mellette még precízen beállítható a töltődési végfeszültség ez esetben.
Ez a sönt regulátor egyre jobban tetszik. Még egy lökést az is ad, hogy majd szélgenerátorral is szeretném tölteni az akkukat.
Szép estét mindenkinek!
Adott egy Forex 12V 20A-es töltő amihez kapcsolási rajzot keresnék, ebben kérném a segítségeteket, mert én nem nagyon akadtam rá a neten. Ha valaki tudna mellékelni egy rajzot, vagy tudna egy linket küldeni, annak előre is nagyon köszönöm.
Vedd le a burkolatot, és nézd meg milyen vezérlő IC van benne (ha egyáltalán...), és az áteresztők típusát darabszámát (ha van). Talán előrébb jutunk. /a töltési diagram szerint egy "hagyományos" töltőről lenne szó, csak kicsit nagyobb áramokkal, áramgenerátoros üzemmel kezd, majd feszültséggenerátoros üzemre vált, és van egy csepptöltési szakasza is, ilyen töltési karakterisztikával rendelkező kapcsolást elég elterjedt/
Adott egy elektromos kerékpár. A gazdája szeretne velem csináltatni egy akkutöltőt hozzá, olyan régimódit.(Trafó,egyenirányító,soros áramkorlátozó(ami tulajdonképpen egy izzó)) 3db 12V-os sorba kötött akku van a gépben.Akkunként 13,8V a max töltőfeszültség. Tehát ha tekercseltetek egy 30V AC feszültségű transzformátort,amit egyenirányítok (csúcsban 42,3V)és rakok egy áramkorlátozót a körbe(maximum 1-2A), akkor az elméletileg nem tölti túl az akkukat. Pulzáló egyenáram tudtommal jó az akkunak. Vélemény? Amiatt aggódok, hogy ezek savas akkuk ugyan,de felitatott elektrolitú akkuk, befolyásolja egy a töltést?
Ha megoldható az akkuk szétválasztása töltéskor, egészségesebb egyenként tölteni őket. Nem értem, mi miatt aggódsz; egyedül a soros töltés aggályos, ha nagyon eltér az akkuk állapota. 1×14V-ról mehet mind a 3, külön áramkorlátozóval (izzó).
Sajnos nem oldható meg az akkuk szétválasztása.Csak sorosan van rá mód, ezért is kérdeztem meg a feszültséget. Elméletileg az akkuk újak és jó állapotúak.
Heló,ennek a forexnek a rajza engem is érdekelne,mert nekem is van egy trafóm ami 13.65V és 20A képes,akkor müködnék egy kicsit
,előre is köszi
Én a helyedben, kivezetném a köztes 12 V okat és így külön lehetne tölteni őket.
A soros töltésnek az az "átka" hogy a gyártóknak halovány sejtelmük sincsen az akkumulátorok kémiájáról, és így évente szinte tuti mind tönkremegy. Sorosan csak tökéletesen egyforma dolgokat tehetünk, de pl, a 0.1 % ellenállás is eltér 0.1 % ot, így a rajtuk átfolyó áram is eltér...persze az akkuknál is. Így egy év alatt, sokkal nagyobb az eltérés is, mivel egyforma akkuk nem léteznek, csak fényképen. Három külön szekunder tekercs megoldja és jól gondolod, egy egy dióda és egy egy soros izzó, bőven jó a töltésnek, de valakinek figyelni is kéne a végfeszültségeket, és 15 V felé lekapcsolni. A proli007 nek, van ilyen figyelő kapcsolása sokféle, nézz körül itt.
Aktuálissá vált, hogy legyen egy 12V-os csepptöltőm. A motorom akksiját 2-3-4 hetente ráraknám 4-5-6 órát tölteni, hogy tavaszra ne mondja fel a szolgálatot. Elég lenne egy olyan töltő, ami 100-200mA-el tölti az akksit. Milyen megoldásokat javasoltok?
Tudna nekem valaki segíteni szeretnék csinálni egy 15A állítható áram erősségű töltőt. Van valakinek hozzá kapcsolás?
Hello! Az LM317 adatlapjának 13. ábráján van egy kapcsolás, amivel megoldhatod. De a PB137 tötltő IC-t is ehhez gyártották. De alapvetően dugasztáp ls egy 13,7V-ra felemelt feszültségű stabilizátor is megteszi. A csepptöltési áram kis idő után magától is beáll.
Hello! Ezzel a kapcsolással megoldhatod. a kívánt áram elérése, mindössze ...ssen.
De 15A töltőáramhoz "kajakos" aksi is kell, mert ha egy kis kapacitású, vagy gyenge aksi mellet felszabályozod az áramot a töltő, idő előtt le fog kapcsolni. Mert az aksi belsőellenállásán a feszültség kapásból felemelkedik a töltési végfeszültségre annak ellenére, hogy az még nincs is feltöltve.
150 Ah traktor aksit szeretnék tölteni. Állítható áram erősségre meg azért gondoltam mert van itthon kisebb aksi amit szeretnék vele tölteni.
A nyák tervet negatívját is eltudnád küldeni?
Ez már a Te dolgod, vagy csináljuk is meg? (milyen színű legyen?)
Tessék , csak 3 kattintás volt gimp-ben
Nem értek a kép szerkesztéshez!
Hogyan fested rá a pozíció feliratokat?
Ezt sosem értettem : minek egy saját készítésű nyákra alkatrész rajzolat ? Azt értem hogy ha bedolgozók rakják össze akkor kell , de beültetés után úgysem látszik ....Egyébként ha DRY fóliát használsz (ezt az invertált pdf miatt gondolom) avval tökéletesen rá tudod fotózni (szintén invertált filmmel)
A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2015
Ugyanúgy vasalva, mint a nyák-vasalásnál. Kinyomtatod a beültetési rajzot ugyanúgy lézernyomintóval, az alkatrészoldalra rávasalod és kész.
Én nem tudok sehol se venni műnyomó papírt.
Ezért tértem át a fotózásos nyák készítésre. A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2015
Tessék itt van a beültetés is invertálva .
Nem muszájos a műnyomó, jóminőségű lézerprinterpapír is megteszi, csak macerásabb leszedni.
,előre is köszi
