Itt van a kapcsolási rajza a különálló kis panelnek amin a biztositék is van. Ha megmérem a kimeneti feszültségét ahol vezetékkel rákapcsolodik a nagy panelra ez a kis panel és jó a feszültsége akkor feltehetőleg a nagy panelen kell lenni a problémának, ugye?
köszi, megprobálom. De ilyen esetben, hogy megse nyekken a TV szakadt/égett ellenállást kell keresni ugye? Vagyis nem kell kiforrasztani őket hanem ha mutat a műszer akkor nem azzal van a gond
Igen a rajz alapján a kis értékű ellenállások mérésénél nem kell kiforrasztani.
Van egy hajszál a led tv-ben az üveg mögött. Kitudom valahogy szedni házilag?
Az RP 01 és RP02 a két ellenállás ami megszakad PTC zárlatkor. Ha kipattintod a panelt,alulról ki tudod őket mérni. 1 Ohm az értékük. István
Tisztelt kadarist Úr.
Hangyaháború mellett is, rámértem mindhárom ágyúra, váltóáramba, és egyenáramba állítva a multimétert kissé ugrálnak az értékek de nadjából BK váltó.: 44,36 V egyen.: 86 V RK váltó.: 48,23 V egyen.: 78,1 V GK váltó.: 43,26 V egyen.: 89 V Kis smd vel teli nagy panelon lévő panelról feljövő vezérlő szálakon Egyenáram.: B 3,97 V G 3,95 V R 4,08 V Red mindenhol jelentősebben eltér a többitől. Az ön fogalmazásával élve.: Hangyaháború mellett, azaz nincs jelbemenet, és egy idő után autómatikusan kikapcsol a TV (Tudom ez teljesen normális, de lényeg. . Egy pillanatra 1 alkalommal autómata kikapcsolás alkalmakor, ha minden igaz, és nem képzelődtem, sötét piros volt a képernyő pár pillanatra. Szóval ez már remény számomra talán nem képcsöves, ahogyan eyess hozzászólása volt a forumon... De sajnos nagy panel, képcső végén lévő panel, képcső nyak, utóbbit, óvatos kopogtatásta mellett sem javul meg a helyzet, egy pillanatra sem. Melegíteni, hajszárítóval, még nem próbáltam, a panelokat, és fagyasztani fagyasztóspraj-el sem, utóbbim nincs is itthon. De szerintem hatástalan lenne, az a módszer is ebben az esetben. Ha van ötlete kérem írja meg nekem.Előre is köszönöm, szépen eddígi és jövőbeni segítségét segítségüket, is a kedves forumozóknak. További szép sikerekben gazdag napot kívánok önnek, és kedves családjának is. Üdv.: Csizmár Zsolt
Ha a mért értékek mellett nincs piros szín, akkor bizony ez képcsőhiba lesz. Persze ez akkor igaz, ha közvetlenül a képcsőfoglalat katódkivezetésein mértél. Mert a végfok-IC és a katódok között van még ellenállás is, ami lehet szakadt.
Annyit tudok önnek , neked még talán egy próba erejéig mondani , hogy cseréld fel valamelyik színnel a piroshoz tartozó vezérlést mondjuk a zölddel.
Ha így lesz piros de zöld nem ,csak kék , és piros , tehát ilyen lilás lesz a képtartalom , akkor azt kell mondanom , hogy a piroshoz tartozó ágyú a képcsőben szakadt .Ugyan lesz piros ebben az esetben , de az az zöld helye mint tudjuk.Ezzel csak azt tudod le tesztelni , hogy a piroshoz tartozó vezérlés a képcsőig jó e. Valóban szokták kocogtatni a képcső nyakát egyes esetekben , de az , ha sikerül is , csak már egy kényszer megoldás , és egyáltalán nem stabil megoldás.Nem beszélve arról , hogy a hirtelen kontakt miatt, tönkre mehet a szín végfok icéje. Sajnos ezek a sík képcsöves tévék nem sikerültek jól , tehát nem igazán hosszú távú üzemre képesek. A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2015
Ha piros ágyú szakadt akkor piros nem lesz akár mit cserél fel.
Papi én a szín vezérlést mondtam , hogy cserélje fel ezzel együtt természetesen a piros agyúra menő mondjuk zöld szín nem lesz mivel a piros ágyú szakadt .De ha a piros vezérlést a zöld ágyúra teszi , akkor lesz piros , és kék , de zöld nem.
Ezzel fog az kiderülni , hogy a szín vezérlések jók , de a piros ágyú a képcsőben szakadt .
A zöld ágyúra mindegy melyik vezérlést kötöd attól még zöld marad csak rossz helyen. A színeket alapvetően a cső ágyúi adják. Lásd CRT projektorok, hogy egyszerűbb legyen, ott is mindegy, hogy pl a pirosra melyik vezérlést kötöd attól még piros "fényt" ad.
Az elmúlt 40 évben volt lehetőségem kipróbálni minden létező dolgot egy rossz cső felélesztésére
Ha végképp szar azt már nehéz feléleszteni.
Viszont , majd kiderül , ha kipróbálja , de egyébként azt is megcsinálhatja , ha egy jó szín ágyúra próbálja végig a három színt , ha minden színhez tartozó vezérlés egyenként megvezérli azt az ágyút , akkor megint bebizonyosodott , hogy a piros ágyú szakadt. Én még mindig azt mondom , hogy a képcső rossz lesz .Sajna ez van. A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2015
Vagy leveszi 200V-os tápot és figyeli a színezettséget, sőt még testelheti is a katódokat egyenként, ha meg jön a szín, akkor még valamennyire biztosan működik az adott katód.
Egyenlőre csak várni tudunk , hogy mi lesz a teszt eredménye bárhogy is csinálja.
Kíváncsian várom.
Nagy valószínűséggel minimum gyenge !
Az a baj ezekkel a csövekkel , hogy nem sok ilyen tévét gyártottak ilyen sík képcsővel .Persze van mindenféle márka amiben megtalálható , de nem sok .Tehát pótolni sem lesz könnyű , ha egyáltalán lesz hozzá megfelelő.
Nekem pl van, de rendszeresen kidobálom
Köszi a segítséget, amint időm lesz rá, megnézem. Még lenne egy olyan kérdésem, hogy a PTC 3 lábas, 2 láb között folytonosságot/zárlatot mérek (középső és az egyik szélső között), ez jó vagy rossz?
Amikor kivetted a PTC-t nem mérted le Ohm-mérővel?
nem, mert nem tudom, hogy kell
De amint kivettem egyből nem lövi ki a biztositékot, csak így se ad életjelet. Megnéztem, amit BarnaPili javasolt, szakadt mindkettő ellenállás, a műszer semmit sem reagál rá. Remélem akkor ezek lesznek csak a bajai. Illetve van olyan kérdésem, hogy ezeket a kerámia ellenállásokat sima 1 Ω-os ellenállással is tudom helyettesiteni? A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2015
A teljesítményük (W) egyezzen meg a csereellenállásokkal. A teljesítmény szerepel az ellenállástesten.
A puffer kondenzátoron mérhetek zárlatot vagy ez csak azért van, mert nem forrasztottam ki ugye?
Jah és köszönöm mindenki segítségét! A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2015
jah és az van ráírva az ellenállásra, hogy 206-3 1RO 10%W akkor ez 10 Wattos, az a % mit keres ott?
Nem 10W-s, nem rezsó
% a tűrést jelenti. Emlékeim szerint 1w-s jó bele, és remélhetőleg nincs más gondja. A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2015
Azon nem lenne szabad zárlatot mérni, pláne ha kis ellenállás méréshatárban van a műszered. Gondold végig, azok az 1 ohmok nem maguktól égtek le. Bizony zárlatos lehet a tápegységben a nagyfesz. tranzisztor. Ha pedig az zárlatos, akkor a vezérlő körben is ki szoktak minden félvezetőt cserélni. Nem ártana ha a tápegységben, áramtalanított készüléken minden félvezetőre rámérnél, 0 ohmos minden irányban egyik sem lehet, csak ha nem kívülről megy rá valami olyan, de azt a rajz megmondja. A puffer elkót meg ha már feszültség alatt volt, ne felejtsd el kisütni, mielőtt a táprészben méricskélsz.
A pufferen csak másodpercekig mérhetsz zárlatot, addig, amíg fel nem töltődik a műszered mérőfeszültségére.
