Fórum » DVD lejátszó monitorral (SCART - VGA átalakító)
Témaindító: _zol, idő: Jan 25, 2006
Üdv mindenkinek
Van egy icl régi monitorom és dvd lejátszóra szeretném kötni,nincs rajta csati.Kapcsolásom az van,de viszont kellene a monitorcsati bekötése! A segítségeteket előre is megköszönöm.by
Üdv,mindenkinek!
Van a címben szereplő problémára egy egyszerű megoldás:kb.használtan érhet vagy 1500Ft-ot
Nekem van egy HDD lejátszóm aminek van AV és VGA kimenete. Van még egy CX nevezetű csatlakozó ami olyan mint az AV: egy "meghosszabbított" 3.5- ös jack. Az AV kábel másik végén composite dugók vannak. A kérdésem: a CX csatlakozó mi lehet? Esetleg video bemenet? Képet pillanatnyilag nem tudok feltenni.
üdv, rgb rca-ból szeretnék vga jelet csinálni, valaki tudna-e kapcsolást? nem fordítva hogy a pc-ről leveszem....
Üdv, mindenkinek!
A segítséget szeretném kérni, számítógépből monitor vga csatlakozót scart csatlakozóra átalakításra, de úgy hogy a monitor is üzemeljen, és a tv is megkapja a jelet scarton keresztül. Köszönöm a segítséget.
Elnézést kérek, de mire megtaláltam a megfelelő helyet már elküldtem a kérdésem.
Utólag kiakartam törölni, de nem tudtam. Üdv.
Sziasztok! A kérdésem az lenne hogy az LM1881 helyett mit tudok használni? Az lenne a lényeg hogy egy beltériegységet vagy egy dvd-t pc monitorra tudjak kötni a legegyszerübben. Tehát SCART-ról kellene VGA-ra átalakítani!
Ez a kapcsolási rajz, biztos, hogy jó, mert egy orosz fórumon valaki megépítette és nem működött neki. Ott azt írták, hogy frekvencia szorzó is kell bele. Egy dvd lejátszó scart kimenete lenne összekötve, egy lcd monitor vga(d-sub) bemenetével. Ha igen, akkor valaki fel is töltheti a gerber fájlt, ha megvan neki. Köszönöm!
Idézet: „jó, mert...nem működött neki” Mi van ? Ez akkor inkább rossz ! Mifelénk legalábbis...
Javítom: Ez a kapcsolási rajz, biztos, hogy jó? Egy orosz fórumon valaki megépítette és nem működött neki. Ott azt írták, hogy frekvencia szorzó is kell bele. Egy dvd lejátszó scart kimenete lenne összekötve, egy lcd monitor vga(d-sub) bemenetével. Ha igen, akkor valaki fel is töltheti a gerber fájlt, ha megvan neki. Köszönöm!
