Fórum » Autós erősítős kérdések, problémák
Témaindító: Thomas10100, idő: Dec 28, 2005
Kicsit feleslegesen bonyolultnak tűnik, akár egy soros csatoló kondi és 2 ellenállásból egy osztó is megteszi. Amire figyelni kell, hogy a mai fejek kimenete hidalt. Tehát mindkét pont, amire a hangszóróra megy (egy oldal), meleg pont, nem test! Tehát neked csak a + jelű kimeneti pont és a test közé kell kötni az átalakítót! A másik - jelű kimarad.
Segítségre lenne szükségem, adott egy Alpine 3528 4 csatornás erősítő, nem mai darab. Ránézésre minden rendben van vele, hibátlannak tűnnek az alkatrészek, mind a végfokok, mind pedig a tápfetek, semmi jele hibának, de egyszerűen nem tudom működésre bírni, nem kapcsol be. Kábelezés is rendben van. Egy külföldi hozzászólásban olyat olvastam, hogy mivel régi darab ezért hirtelen nagyobb mennyiségű áramot venne fel a kapcsolószálon (Remote)-on keresztül, amit a fejegység nem tud kiszolgálni. Ott megoldásként egy relé beépítését javasolták a remote szálra, tényleg lehet ez a probléma? Próbáltam a tápkábelről is indítani, hogy egy vezeték darabbal áthidalom de úgysem sikerült. Szóval csak a relé jelenthet megoldást? Másik kérdésem, hogy a B+ ignition szál milyen célt szolgál, jelenleg simán bekötöttem a tápra, miért lenne szükséges egy újabb szálat behúzni, hogy gyújtásról működjön? Íme a manualja Manual Jobb klikk kép megtekintéssel még olvasható is. Segítségetek előre is köszönöm.
Hello.
Olyannal már többször találkoztam, hogy a fejegység remote szálon több erősítő volt. Ettől a remote kimenet a fejen túl terhelődött és leoldott. Akkor megoldás a relé. Nálad nem az lesz, mert írtad, hogy adtál a bemenetre a tápról közvetlenül, mégsem indult. Ez bizony elromlott...
Egy Alpine-eredeti Philips erősítőm van, abban a remote és az Acc12V össze van kötve egymással, ennek gondolom, az lehet a lényege, hogy amennyiben nem áll rendelkezésre remote szál, akkor nyugodtan kösse be az ember az Acc-t, és úgy tudja használni a végfokot. Én mondjuk diódával közösítettem volna azért, mert az mégiscsak szebb. A tiédben így is van: Az Acc szál elmegy a DIN1 csatlakozóig, az állandó 12 V-tal együtt, valószínűleg onnét táplálja azt az eszközt, amiről szól, és onnét kapja vissza vagy az Acc, vagy egy ott helyben előállított "remote" ágon a másik engedélyező jelet. A hiba behatárolásához viszont mérni kellene. A kapcsolási rajzon sajnos alig látni, a jobb felső sarokban lehet az a két dióda, utánuk mérd meg, hogy megjelenik-e 12 V körüli feszültség, valamint, hogy a tápellátás FET-jei, illetve a talán TL494-re épülő PWM tápellátása megvan-e. A készülék hátulján két biztosító van, ezek nem párhuzamosan kötöttek, az egyik a DIN csatlakozót védi csak, hátha annyi a hiba, hogy pont a másikból hiányzik.
Lenne egy mac audio autós erősítőm, viszont 2 végfok kiment benne de már fél órája bújom a google-t de nem találok egyszerűen még csak helyettesítő alkatrészt sem. Ha valaki okosabb lenne mint én és meg mondaná honnan tudok beszerezni alkatrészt azt meg köszönném. A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2015
Szia! Itt a tranzisztor adatlapja. Amúgy TIP35C-TIP36C vagy BD249C-BD250C, de én a tip-et ajánlanám! Kevesebb belőle a hamisítvány!
Üdv, Gyuri
Köszönöm szépen a segítséget!
Akkor ezért nem találtam
Köszönöm az infót!
Sziasztok. Kicseréltek a tranzisztorokat de az erősítő jobb oldala még mindig néma. Más baja tuti nem volt mert átraktam próbaképp a másik oldalról a végfokokat és azzal szólt. Mi lehet a baj?
Meg oldódott, forrasztással volt a gond.
Szia 2sd1047-2sb817.
Adott egy Crunch Blackmaxx MXB-4125 típusú autós erősítő, és egy olyan baja lenne, hogy az egyik oldala recsegve szól. Nem tudok többet róla mert magánszemélytől akarom megvásárolni, de gondoltam előbb rákérdezek itt, hogy körülbelül megmondható ebből, hogy mire utalhat a hiba, mennyire komoly a gond ?
Mélynyomó erősítővel kapcsolatban lenne kérdésem. Van egy Phase Evolution CC280 erősítőm a hozzá tartozó hangfallal. Ez mér közel 10 éves és semmi papír nincs hozzá, sajnos már a márka is megszűnt/beolvadt valakihez. Az a helyzet, hogy elkezd "gerjedni" (sípol). Nem túl hangosan, meg abba is hagyja. Viszont nem tudom mi a baja. RCA kábel abajgatására is eljön/eltűnik, de törve nincs a kábel. Az egyik amit ki szeretnék deríteni, hogy a két RCA csatlakozó közül melyik mire való? (képen látható) Az egyik LINE OUT, a másik LOW INPUT. Az egyik vonali kimenet és köthetek rá mást is, a másik pedig egy alacsony jelszintű bemenet? Lehet hülye kérdés, de esetleg a LINE OUT-ra kell kötni a rádiót? Phase Evolution CC280 front A válaszokat előre is köszönöm.
Ez a kép használhatatlanul kicsi. Viszont az biztos, hogy a Line Out-ra ne köss semmit, mert nem bemenet, hanem kimenet. Innen viheted tovább egy másik erősítőre a jelet. A Low Input a vonal bemenet, azért low, mert alacsony jelszint, nem a high (magas), amit hangszórókimenetről is lehet hajtani. Ha ide kötötted a bemenetet, akkor orvosold a problémát és próbáld újra!
Ha nem javult, akkor: Ez most egyáltalán autóban van? Jár a motor, amikor sípol? Szól rajta a zene, amikor sípol? Milyen hang ez a sípolás, sima színusz, vagy a gyújtás hallatszik bele? Ez esetben a fordulatszámtól függő... Ha az RCA kábel mozgatására előjön/elmúlik, akkor ott lehet a baj. Ha az erősítő felől, az aljzatnál csinálja, akkor akár az RCA forrasztása is lehet törött a NYÁK-on az erősítőben. A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2015
Nekem a "sípolás" úgy szűnt meg, hogy a fejegységtől az rca kábelt ami hátra ment kicseréltem 3x árnyékoltságú jó minőségű kábelre és át tettem a másik oldalra. Az RCA-t azon az oldalon KELL elvezetned hátulra az erősítőhöz, ahol NEM megy a tápszivattyú (elektromos AC pumpa) kábele. Valószínű, hogy ez okozza a problémádat. Mivel mozgatásra változik a sípolás, így cseréld le mindenképp a kábelt! A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2015
Ez érdekes, nekem egyszer árnyékolt a jelvezeték, ami jobb oldali küszöbnél megy.
Most hogy mondod az AC pumpát, a kábele pont mellette fut, de néma csendben működik a technika
Nekem amikor ez előjött, senki nem tudta miért van. Magamtól jöttem rá. Ennyit az itteni "szakértőkről"
Illetve, nekem is volt hogy belevisított akkor ha nem ment a zene, de akkor már megszorulás előtti állapotban volt az AC pumpám, utána nem sokkal el is halálozott...
Igazán kedves tőled ez a megállapítás. Ne is foglalkozz vele, hogy a neked szabadidejükben, önszorgalomból ötletet adó "szakértők" nincsenek ott melletted a hibakereséskor, csak távdiagnosztizálni tudnak azalapján, amit te nyilván számodra egyértelműen és legjobban kifejezve leírsz. Ami köztudottan nem a hibakeresés legjobb módja, viszont fórumon ez adódik. Remélem, nem moderálják ki és láthatja minél több segítő szándékú ember, hogy neked nincs szükséged rájuk, így ha esetleg mégis kérdést teszel fel, majd ennek megfelelően reagálhatnak.
Elnézést, ha félreértettetek, az "itteni" szó Salgótarjánra vonatkozott!! Salgótarjánban két szakit is megkérdeztem a problémáról és megvonták a vállukat. Ebből az egyik egy hivatalos autóhifi beszerelő műhely volt. Gondolom nem láttak anyagi hasznot a problémán és emiatt nem "nyilatkoztak"
A fórumon található felhasználóktól eddig is sok segítséget kaptam és ha valakit sértett a nem egyértelmű hozzászólásom, azoktól elnézést kérek. Pontatlanul fejeztem ki magam.
Rétegelt lemezt darabokban ti hol szoktatok vásárolni? Fakarikát akarok csinálni a hangszóró és az ajtó közé. 2 darab 15mm vastagra volna szükségem 300mm*300mm méretben. A helyben lévő asztalosokat és két bútorlapszabászatot már ma végigjártam és nincs nekik. Hol tudok ilyet venni ebben a méretben?
Nem nagyon tartanak sehol, mert a magas ára miatt senki sem keresi. Jó oda az OSB is, csak arra kell vigyázni hogy az élei ne kapjanak nedvességet.
Köszönöm az infót!
Ha lefestem vagy lakkozom esetleg bekenem FBS szilikonnal a szélét vastagon úgy tartósabb lenne? OSB-t talán tudok venni itt is. A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2015
Én is elnézést kérek akkor a válaszért.
Semmi gond, jogos volt a reakciód ugyanis félreérthető a kérdéses hozzászólás.
Eleve nem olyan erős és tartós mint a rétegelt lemez, de oda szerintem megfelel. Az élét védeni kell a nedvesség ellen, különben tönkremegy. Erre még én sem találtam jó megoldást mert bármivel kened (zománc, lazúr, stb. egy picit ki fog nyílni, kb. 0,5-1mm-t. Talán a lakktól a legkevésbé.
Segítségeteket szeretném kérni. Egy ismerős erősítője van nálam. Azzal a hibával adta oda hogy nem kapcsol be . Hibakeresés céljából egy pc tápról táplálom. Viszont amikor a REM-et bekötöm kb hármat kattan meg felvillantja a ledeket is háromszor majd levágja a tápom. A FET-eket kimértem és elvileg jók. A kondikat is megnéztem, és azoknak sincs baja. Én még a TL494-es ic-re tippelnék de nem tudom hogy tudnám kimérni működőképes-e. Ha van tippetek esetleg hogy tudom ellenőrizni vagy mi lehet az erősítő hibája azt nagyon megköszönném.
Szia! A TL494 nem szokott elromlani. Első körben keresd meg a kapcsolóüzemű táp feszültség kimenetét és kösd le a végfokokat róla. Én el szoktam vágni a panelon a vezetősávokat. Ha így indul a táp akkor jó a tápod és a végfokokat kell ellenőrizni.
Ha akkuról indítod az erősítőt akkor is ez a jelenség? |
Köszönöm az infót!
