Lapozás: OK   1325 / 1712
(#) kameleon2 válasza Szammer hozzászólására (») Szept 29, 2015 /
Ha van cnc-d, arra csak a feltét kell és van egy 3D nyomtatód. Van vagy 15eFt a feltét, meg az anyagok költsége. Színenként 8-10000Ft egy egész tekercs
(#) cross51 hozzászólása Szept 30, 2015 / 4
Elkészült az USB-n keresztül programozható fényújságom, videó.
A PIC-re 3072 db karaktert lehet programozni és az áramkör a kijelzők fényerejétől függően 50-600mA áramot vesz fel.
(#) Zosi hozzászólása Szept 30, 2015 / 5
Kis ST500 jöhet a dobozolás meg a rendrakás.
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2015
(#) zolika60 válasza Zosi hozzászólására (») Okt 1, 2015 /
Lehet, hogy jól néz ki, de nem látjuk.
(#) Zosi válasza zolika60 hozzászólására (») Okt 1, 2015 /
2 mega alatt nem tudok jó képet csinálni...
(#) Alkotó válasza Zosi hozzászólására (») Okt 1, 2015 /
Ezekből a képekből nem a "mega" hiányzik, hanem a fény. Nem véletlenül hívják fényképnek, mert a készítéséhez fény kell. Napfény, lámpa, vaku, vagy akár ezek tetszőleges kombinációi.
(#) Zosi válasza Alkotó hozzászólására (») Okt 1, 2015 /
Igen, a vakuval már túl léptem a 2 megát.
(#) Kovidivi válasza Zosi hozzászólására (») Okt 1, 2015 /
(#) kocsgab002 válasza Zosi hozzászólására (») Okt 1, 2015 /
Hasznos olvasnivaló Bővebben: Link
(#) kameleon2 válasza Zosi hozzászólására (») Okt 1, 2015 /
Készíts 2MB fölött, majd Xnview 800x600-asra alakítás felbontás 96 dpi mellett és kisebb lesz, mint 2M csak éppen éles és látható lesz.
A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2015
(#) TBoy007 válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Okt 1, 2015 /
Ha nem mélyedtél bele még nagyon, van néhány eredeti panelem legyártva...furatlanul....
(#) CIROKL hozzászólása Okt 2, 2015 / 9
Ma délelőtti elfoglaltság ... nem nagy szám egy kis nosztalgia .
Ő volt anno !
A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2015
(#) kiborg válasza CIROKL hozzászólására (») Okt 2, 2015 /
Szép-szép, de melyik az eleje?
Gondolom, ahol a főkapcsoló van?
A hangerőszabályzó poti miért nem ott kapott helyet?
Ettől függetlenül nagyon szép,letisztult a belső elrendezés és kábelezés.
(#) CIROKL válasza kiborg hozzászólására (») Okt 2, 2015 /
He .he Igen jogos a kérdés , a válasz nagyon egyszerü : ÍGY kérte a megrendelő !
(#) gajdossmd hozzászólása Okt 2, 2015 / 4
Összedobtam gyorsan egy csöves gitár előfokot JCM900 alapokon és egy kis Reverb és Booster kiegészítéssel fűszereztem. A csövek 6N2P-EB viszont jumperelhető és akkor használható ECC83/12AX7-el is. Teszteltem különböző csövekkel és az orosz csövekkel produkálta számomra a jobb a hangzást!
(#) CIROKL válasza gajdossmd hozzászólására (») Okt 2, 2015 /
Komplett belvilágról nincs kép ?
(#) gajdossmd válasza CIROKL hozzászólására (») Okt 2, 2015 /
Sajnos így dobozolva nem csináltam ,de fogok az utolsó fotón látható egyébként ami benne van, jelenleg éles bevetésen vesz részt, még kerül bele majd egy hibrid végfok is. Akkor teszek fel a belsejéről is készen fotót!
(#) pinyó39 válasza CIROKL hozzászólására (») Okt 2, 2015 /
CIRIKL!
Ezt most építetted, vagy átépítetted? Van erről a panelról itt a topikon NYÁK-terv? (Mert akkor megkeresem)
Köszönettel: Zsolt.
(#) Alkotó válasza pinyó39 hozzászólására (») Okt 2, 2015 /
(#) CIROKL válasza pinyó39 hozzászólására (») Okt 3, 2015 /
Igen a topikjában mindent megtalálsz ha nem akkor kérdezz bátran !
(#) CIROKL válasza Mircsof hozzászólására (») Okt 3, 2015 /
„Érdekes egyéniség lehet a megrendelő ezzel az "elöl" a potméter hátul a kapcsoló”
Nincs ebben semmi érdekesség , egyszerü a magyarázat erre is . Amennyi ember annyi szokás , nála nem alapfeltétel az hogy a hangerő szabályozó a front lapon legyen hisz a rendszere olyan ami eleve tartalmaz egy ügynevezett passziv előfokot ahol hangerőt és bemenet választót is tartalmaz !
A külső kialakitásban nem nagyon volt részem hisz a doboz adot volt furatokkal . nyilásokkal stb tehát a meglévő -höz kellett mindent alakítanom ....
A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2015
(#) CIROKL válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Okt 3, 2015 /
Köszönöm !
(#) Transztyuszeres hozzászólása Okt 3, 2015 / 1
Elkészültem egy rezonáns 600W-os ZCS tápommal. Szépen jár, toroid trafót raktam bele, abba nehéz légrést rakni
https://youtube.com/watch?v=d_-Ud3yk_KI
Szkóp: felső Ipri, alsó: Ugs
(#) papus51 válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Okt 3, 2015 /
Lehetne erről bővebben? Mekkora teljesítmény? Esetleg kapcs. rajz, ha nem titkos.
(#) Transztyuszeres válasza papus51 hozzászólására (») Okt 3, 2015 /
A legutolsó a jó:
A bekarikázott rész nem kell, valamint nem árt kb. 13,5V-os Zéner az IC tápjához megfelelő előtét ellenállással.
(#) reloop válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Okt 3, 2015 /
Szia! A válasz író mezőben van egy LINK gomb, kérlek használd! Korábbi hozzászólásra a fejlécében lévő kettőskeresztre kattintva találsz pontos hivatkozást.
(#) Transztyuszeres válasza reloop hozzászólására (») Okt 3, 2015 /
Ok. Nem vagyok egy fórum bajnok...
Itt a terv, eagle-el lehet megnyitni. Lesz cikk is. Jól megcsinálva leadja a kW-ot is.
(#) mark.budai válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Okt 3, 2015 /
Szia! Engem a toroid pontos mérete és típusa érdekelne, illetve hogy honnan lehet beszerezni?
(#) Transztyuszeres válasza mark.budai hozzászólására (») Okt 3, 2015 /
nem tudom, úgy kaptam. Az anyagát sem tudom, kicsit melegszik...
Következő: »»   1325 / 1712
