Élesztés.
Vedd minimumra a nyugalmi áramot VR2-vel! A kimenetre minden mozzanat után célszerű szkóppal ránézni, oszcillál-e valami elvadult frekvencián.
Az eddigiek továbbra is biztatóak. A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2015
Üdv mindenkinek. Ismeri valaki a Reloop dominance 1402-es végfokot? Minősége, megbízhatósága, valódi teljesítménye? Köszönöm.
Üdv mindenkinek létezik ilyen típus IC ? 111-06-052 ha nincs? mivel lehet helyettesíteni ?
köszi a segítséget
Ez cikkszámnak tűnik inkább, mintsem típusszámnak. De találtam utalást STK 111-06-052-ra. Erősítőben találtad?
eSDi Erősítőben valo van még irás Specified BY toa Sanyo p# 111-06-052 Igykezdődik
Hülye kérdés volt, el voltam tévedve téma címileg.
![]() Ezekből én úgy gondolom STK lesz, nem igazán tudod szerintem helyettesíteni.
igen igy nézz ki
![]() azért kéne ez mert Stk is más a bekőtése itt meg megvan minden és csak rá kell csatlakozni hol lehet kapni és milyen árba ?
Sajnos nem találok forrást. 16 láb nem a világ, rajzold vissza a kapcsolást, megnézzük passzol-e bele STK, bár az is veszett fejsze nyele, mert már csak utángyártott kapható.
Na igen.SkT halott ügy.
.Én anó pl kaptam egy Techniks erőlködőt javításra az is ic-s volt.Ahoz se volt ic .még útán gyártott se. azt lehetett volna helyettesíteni. de nagyon nagy átépítsekell. És mindenhól azt írták közel nem olyan a hangja mint eredetiben. így ment a kukába.
Szia! A Z3,4 helyén kisebb névleges feszültségű, nagyobb terhelhetőségű Zener-nek lehet olyan alacsony a könyökfeszültsége, hogy korlátozza a kivezérlést.
Zener diódacsere 6.8 v os és negyedwattos vagy félwattos kell oda, a 2 w os sok! Kimérném azt a toroidot is hajtás közben hátha leesik a fesz a kívánt alá,végső soron a t 3 t4-5 öket mérném ki szigorúan áramkorláttal.
A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2015
Igen. Csak itt az volt a baj nem tidtuk az eredeti teljesitményét...
Ha a Baji Imre elküldte az alkatrészt, és kicserélted a zenereket,és még mindig fennáll a hiba,akkor az azok lábára csatlakozó tranzisztorokat kell megvizsgálni.
Kedves emberek! Arra lennék kiváncsi hogy az alábbi rajzról mi a véleményetek (linken lessz) illetve, az 560 ohm os ellenálásokat ki cserélhetem e 610ohm osokra mert csak ieneket kaptam? Bővebben: Link
Milyen véleményünk legyen, mivel a kapcslás megegyezik az adatlapján található ajánlott kapcsolással. Egyébként kapható 560 ohm is.
Köszönöm a válaszod sajnos én a városban (kecsón ) nem kaptam megfelelőt és csak 2 db ellenálás végett nem szeretnék postaköltséget fizetni.
Az az ellenállás egy negatív visszacsatolást meghatározó osztó alsó tagja. Ez meghatározza a fokozat erősítését, és ezzel befolyással van az áramkör torzítására (minőségére) is.
Talán nem követsz el nagy hibát, ha újra számolod a feszültségosztó felső tagját is ehhez az értékhez. Bár akkor ugyanott vagy, hiszen oda is másik ellenállást kell beszerezned. A döntés a hatáskörödben van.
Értem és köszönöm a gyors válaszod. Akkor várok amig nem jutok a megfelelő ellenáláshoz
Szia! Az erősítésed 33-szorosról, 30-szorosra fog csökkenni, ez igazán jelentéktelen változás.
Magyarán elviekben hangminőségbeli romlást nem okoz?
Neki is kezdek egyenlőre, igaz nyákom nincs de proba erejéig jó lesz lengőbe építeni is.
Valamilyen változást okozni fog, de azt biztosan nem fogod füllel észrevenni, az adatlapon sincs ilyesmire utalás.
Egyébként (mint mindíg) érdemes az áramkör adatlapját talaposan tanulmányozni. Érdemes az adatlapon található topológiát (nyák tervet) alkalmazni. A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2015
Evvel tisztában vagyok, megvan a TDA hoz tartozo pdf is viszont ez a rajz az eredeti rajzon alapul mint fentebb említve lett. Próba szerencse most készítettem össze az összes kellő alkatrészt és segédanyagot
Adott egy TDA 7492P referencia erősítő. Differenciál bemenete van, de single-ended csatlakozás esetén a negatívokat földre kéne csatolni. Elé akarok akasztani egy XS3868 Bt modul-t. Ennek viszont single-ended kimenete van és azt írja ne csatoljam a földhöz. Ráadásul az erősítő pozitív bemenete van közösítve a példakapcsolásban. Mit fog szólni ha a negaívokat közösítem, de nem csatolom a földre? Vagy hogy kellene ezt összeillesztenem? A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2015
Szia! Az erősítő invetáló (negatív) bemeneteit a bluetooth AOM lábán közösítsd!
