Az ISP csatlakozó fogalmát fejtsd ki kérlek.
Ezem van ezzel összekötni. kép-ben. melyiket hová.
kössz.
CLK - SCK
DI - MOSI DO - MISO /RESET - RST WP és HOLD tápra kötve. Tápra tegyél 100nF kondit mert tud meglepetést okozni.
Köszönöm. Irni fogok hogy mire jutottam. Még anyit hogy a Flash ic-él a 7lábat /CS aszt hova, vagy nem kell kötni.
Ha beültetted ISP módon érdemes beírni a progit, Ha még nincs beültetve akkor más író kell hozzá. Én TL866A-t használok az mindkettő módot ismeri, persze a SOIC, TQFP, egyéb tokokhoz kell fordító, igaz így már nem 3EFt viszont a felprogramozott memória, mc visszarakható a csőbe...
Ja igen a !CS az a Chip select, GND-vel kell összehúzni.
Üdv : Ma volt kis időm vele foglalkozni. Össze kötöttem iket de sajna a iró csak 0000kat irki.vagyis nem ismeri fel. Mi lehet. Az ic jó mert csak rossz programot tettek bele.
Kötések jók. Próbáltam más milyen ic -t azzal ment, ugyhogy iróval nincs gond. De mi.
Most meg ezt talaltam ehez mit szólni.
http://www.eefocus.com/data/12-09/1346808316_c657a698.jpg
Kicsit félre ment elnézést... A link jó.
Flash ID-t tudsz kiolvasni, vagy az sem megy?
Milyen más IC-vel próbáltad? Mivel tápolod?
Nincs valami más SPI flash kéznél? Közelrégi alaplap BIOS-a pld. A 24C I2C-s az AT89 meg csak valami hasonlót használ mint SPI.
Üdv : Megkésve de csak most volt rá időm.
Sajna nem jött össze ezzel a iróval, Meg volt a próba egy másik féle iróval ezzel a Willem pro4 .De azal se birtam müködésre birni. ![]() De meg lett a megoldás e-kép szerint. ![]() Köszönöm annak aki megpróbált segiteni.
Üdv. Egy ECUban lévő 29F400at kellene átírnom. Kérdésem, hogy muszáj kiforrasztani, vagy elég ha csak rákötöm a megfelelő lábaira a programozót?
Illetve megszakítok egy pár vezetéket az ECU és a nyák között... (egyszerűbb megszakítani pár vezetést, és majd visszakötni, mint kivenni az egészet)
Ez egy parallel flash 44 lábbal, amiből kb. 2/3-a szükséges a programozáshoz. Bedrótozás esetén hogyan biztosítod azt, hogy a buszon lévő másik eszköz tristatelje a lábait miközben írod a flasht? Ezt a megszakítani pár vezetéket dolgot nem kommentálnám az ECU kontextus miatt. Ha problémát okoz egy TSOP48 kiforrasztása akkor vidd el valakihez aki ért hozzá.
A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2016
Üdv. Szeretném irni ezt a flash ic-t sst39vf160. 2mb-os. De sajna csak 1mb irki a programozóm.
Mi lehet a nyügje. köszi.
Üdv mindenkinek!
Érdeklődöm hogy tudna-e valaki a problémára megoldást. Van egy Sencor sle48f10m4 lcd tv ami egyik napról a másikra nem működik zárlat nincs ,gyanus kondik cserélve standby-ból indul sencor feliratig és 10-20 másodperc várakozás után persze fekete kijelzővel újra standby-be kerül és mintha lefagyna nem reagál se távra se kezelő gombokra, pár kőrt már futottam infó gyűjtés képpen és ezt erősítik hogy flash hibás a tv, ez az ic van benne 25q64fvsig 1353 amit újra kellene írni vagy kimenteni a tartalmát és vissza tenni ezt megtudná valaki csinálni és mennyiért? Köszönöm!
Ha van hozzá tartalmad meg tudom oldani az írást Debrecen környékén.
Üdv! Sajnos tartalmam az nincs de a meglévőt úgy gondolom nem éri meg kimenteni mivel sérült,egyébként én Tolna megyei vagyok.
Üdv! sajnos egyből törölte a víruskergetőm.
A menetéről pedig van videó is , ha nem menne.
Ott fent van az is az oldalon,Azt megtudod nézni ott is , ide úgy sem lehetne feltölteni a méret határ miatt.
Ez egy kamu oldal, a zip amit küldtél abban egy magnet torrent link van ami egy 500 Megás Android imaget akar tölteni.
Az interneten körbenézve dump nincs, ami legközelebb visz a megoldáshoz az ez lehet.
Egy érdekeset találtam itt: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3196904.html#15632762 A tag azt írja, hogy visszaírta a kiolvasott tartalmat egy új szűz flashbe és jó lett. Meglehet, hogy vannak területek amiket ír (majd verifikál) és ha azok "elkopnak" akkor begáll mint a gerely. A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2016
Végigolvasván a topikot, lenne kérdésem, mert ezekre nem találtam választ: Minden SPI flash programozható áramkörben, kiforrasztás nélkül, pl. ilyen csipesszel? Ha az előbbi kérdésre a válasz igen, akkor az érdekelne, hogy melyik linuxos flashrom kompatibilis programozó tudná ezt megvalósítani? Mert a párhuzamos portos "rayer spi" ilyen módon nem működik. Mind párhuzamos, mind soros port rendelkezésre áll. |
