Olyanra gondoltam, amit itt már megcsinált valaki. (csináltam már így googlen rákeresve, nagyon vibrált a multiplex...)
Szeretném megépíteni ezt a kapcsolást Ebben az IC adatlapjában nem találtam meg, hogy az IC közös anódos vagy közös katódos led kijelzőthajt-e meg. Ez a DISPLAY jó lesz hozzá? A CD4049 miért szükséges? Üdv, és köszi A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2015
Szia,
CA típusjelzéses jó hozzá. 4049 csinál -5V-ot az IC-nek.
Hello! Azért az érdekes lenne, ha nem lenne az adatlapban..
A dióda hogy végez hőmérséklet mérést? Változik a karakterisztika? Ezt elmagyarázná valaki? A diódát tegyem gonfolom oda ahol szeretném a hőmérsékletet mérni
A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2015
A dióda hőmérsékletétől függően változik a nyitóirányú feszültsége, kb. -2,2mV/°C értékkel. Igen, a diódát tedd oda, ahol, aminek a hőmérsékletét mérni szeretnéd.
Ha van a multimétereden dióda mérési lehetőség, nyitóirányba kapcsold rá, kb. mutat egy 700-as értéket, majd fogd meg a diódát kézzel. Láthatod a változást. Ez elvileg nem lineáris, de ilyen tartományban és célra tökéletesen megfelelő.
Mekkora feszültséget ad az icl 7107 a kimenő lábain?
Áramgenerátoros kimenete van. Pontosabban konstans áramú nyelő kimenetei vannak.
8-9 ledet meg tud hajtani úgy hogy kb 30-35 mA folyjon rajtuk?
Szegmensenként? Sorba vagy párhuzamosan kötött ledekre gondolsz? (sorosan biztos nem, hisz ahhoz nem elég a +5V tápfeszültség)
Az adatlapon szerintem megtalálhatóak ezek az adatok.
Biztos, hogy nem. Az adatlapja szerint 5-8 mA-t nyel el szegmensenként. 8-9 LED-hez meghajtót kell építened.
pl műveleti erősítőből? Tl 804 CM jó lenne hozzá?
Minden bizonnyal egy P csatornás FET is megteszi szegmensenként, amelyik kibírja a LED-ek áramát. Milyen LED-eket szeretnél hajtani? 30 - 35 mA kicsit soknak tűnik. Esetleg ami az adatlapban is van, 7407 -es IC-vel "megerősíteni" a kimenetet.
A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2015
Még régen vettem egy hőmérő kitet a hestore-ból. A problémám, hogy hiába kalibráltam be 0 és 100 fokra 20 fokon valahogy mindig 17 fokot mutat. A kalibrálást az tuti pontosan végeztem, többször egymás után oda-vissza, miközben egy jófajta hőelem hőmérővel is ellenőriztem a hőfokokat.
Valaki el tudna indítani a hibakeresés rögös útján?
Ha jól látom, a hőmérsékletet egy diódával érzékeli. Ennek a karakterisztikája nem biztos, hogy annyira lineáris, mint ahogy szeretnéd, és ennyi hiba könnyedén lehet benne.
Talán legegyszerűbb, ha kicseréled a diódát egy másikra, és azzal próbálkozol. Ha egy tucatot végigmérsz, akkor kiválaszthatod a legpontosabbat...
Én is építettem nem egy hőmérőt 7107-tel nekem mind pontos. Az enyémben nincs 741.
Eredetileg vettem mellé 50 db 4148-at hogy két hasonló karakterisztikájú diódát tudjak egy váltókapcsolóval kapcsolni a bemenetre. Akkor sokat végigmértem és mindegyik elég hasonló volt.
Megpróbálom majd kicserélni a műveleti erősítőt és újrakalibrálni, hátha.
Nekem mindenféle diódával jól mér, sőt az autóba egy szigetelt tokos teljesítménytranzisztor B-E diódája a szonda.
Szeretnék készíteni olyan 4 digites 7 szegmenses kijelzővel szerelt hőmérőt, ami század pontossággal jeleníti meg az értéket. Programozóm nincs ezért csak olyan áramkör jöhet szóba, amihez nem szükséges program vagy egyéb meghajtó. Mivel csak szobán belül akarok mérni elegendő, ha ki tudja jelezni a 99,99-et. Itt a fórumban és a neten is próbáltam keresni ilyet, de csak arduinós megoldást találtam. Köszönöm a segítséget!
Tessék! Google a barátunk!
Milyen érzékelővel és A/D átalakítóval érsz el 0,1 % pontosságot? Miért kell szobán belül 0,01 ºC pontossággal mérni?
Hello! Én is egyetértek Ferivel, hogy értelmetlen célkitűzés. Nincs rá szükség, és analóg módon kivitelezhetetlen. Mert már az érzékelő nem fogja megengedni ezt a pontosságot. Csak átlagolásokkal és egyedi kalibrációval/korrekcióval lehet hasonló pontosságot elérni.
(Cseppet megfertőzte a mai világot a számítógép. Mert ha valami számjegyekkel van kijelezve, még nem jelenti azt, hogy a pontossága is az. A világ pedig analóg és nem digitális..)
Mint méréstechnika szakon végzett mérnök mindig elgondolkodom azon, hogy miből gondolják azt, ha 4 számjegyű kijelzővel látnak el egy két-három helyérték pontosságot biztosító áramkört, akkor attól pontosabb lesz. Eben az esetben legfeljebb 3 helyértéknek van jelentősége. Az is érdekes, hogy a kérdést feltevő pár perce járt az oldalon, de nem reagál a bejegyzéseinkre. A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2016
Az is jó, hogy
Idézet: (...) „Programozóm nincs ezért csak olyan áramkör jöhet szóba, amihez nem szükséges program” Idézet: „de csak arduinós megoldást találtam” Az Arduinohoz pont nem kell programozó, csak egy szabad USB (esetleg soros) port a számítógépen. Ettôl is annyira népszerû, úgyhogy ez nem lehet kifogás.
Ha egy kicsit is körültekintőbb, akkor talált volna MSP430-as megoldást is, akár külső hőérzékelő nélkül is, ahhoz sem kell programozó.
MSP430 hőmérés a beépített szenzorral A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2016
Tudom, hogy nem lesz század pontosságú a mérés, de a kijelzésnek akkor is 99,99-nek kell lennie.
Nem vagyok túl jó a hétszegmenses vezérlésben, ezért lenne szükségem komplett kapcsolási rajzra. Az MSP430 jónak tűnik, de soros porton történik az adatok kiolvasása.
