Fórum » Forrasztási 1×1 forrasztástechnikai miértek
Lapozás: OK   58 / 89
(#) Ivan93 hozzászólása Okt 14, 2015 /
Szeretnék kiforrasztani egy tqpf32 tokos avr-t. Én forrasztottam be így nem túl erős a rögzítés. Gondolkozom, hogy alámelegítsek vasalóval vagy egy 250w-os infralámpával, de nem szeretném megsütni.
Tudtok valami bevált, egyszerű módszert?
Előre is köszönöm!
Iván
(#) Buvarruha válasza Ivan93 hozzászólására (») Okt 14, 2015 /
Ha nem fontos a nyák, akkor alulról melegítsd infrával..
(#) Ivan93 válasza Buvarruha hozzászólására (») Okt 14, 2015 /
Köszi, megpróbálom. A nyák nem fontos, több helyen módosítani kellet, ezért költöztetném át az alkatrészeket.
(#) Doomer hozzászólása Okt 19, 2015 /
sziasztok,
van egy ilyen szünetmentes tápegységem: http://www.jkovach.net/projects/apc/snapshot069.png.jpg
(A kép nem az enyém, csak szemléltetésre van.)
Elég mostoha előéletű szegény mivel lomtalanításból túrt állapotban került hozzám.
A nyáklap tetején látható kettő kicsi PCB trafóból az egyik menetzárlatos és ki szeretném cserélni. 8 lába van összesen, 4 fent / 4 lent, a fenti és lenti lábsor között 3cm távval.
Tudtok valami jó technikát a kiforrasztására? Mindösszesen egy darab 50W-os puskás pákám van, és relatíve kezdő vagyok az elektrotechnikában. Így tehát minden javaslatot szívesen fogadok, beleértve felvilágosításokat olyan forrasztástechnikai eszközökről amiket esetleg nem ismerek.
Felmerült már hogy hőlégfúvóval kéne kiszedni, de ilyenem sajnos nincs és amennyire tudom elég drága is lenne. Esetleg valami speciális pákahegy vagy egyéb eljárás más eszközzel?
(#) rascal válasza Doomer hozzászólására (») Okt 19, 2015 /
Ónszippantó, és ónszívó szalag hasznos ilyenkor. Nekem csak a 2000 Ft körüli ónszippantóim vannak, nem tudom, hogy a drágább mennyivel jobb. Tesco, Auchan szokott árulni olcsó hőlégfúvót, de azzal kiforrasztást még nem próbáltam. Ha a trafó biztos rossz és kukába megy, akkor megpróbálhatod elcsípni a lábait és egyenként már könnyű kiszedni. Kicsit macerás és nem nagyon kíméli a nyákot, ha egy csavarhúzóval aláfeszítesz, és sorba melegíted a lábakat. Ha már átmelegedett, akkor apránként egy-egy láb picit kijjebb jön és így szép lassan ki lehet szedni. Ha egy-egy lábról eltakarítottad az ónt, és a lyuk picit nagyobb mint a láb átmérője, akkor ha a felmelegített lábat mozgatod valamivel (csipesz, csavarhúzó), miközben már hűlni hagyod, akkor nem nagyon tapad vissza, illetve hidegen is elenged, ha kicsit oldalra feszegeted. Egy ismerősöm mesélte, de én még nem próbáltam, hogy egy fecskendős tűt nyomott a melegített lábra és azt hűlés közben forgatva érte el, hogy aztán ne tapadjon semmi semmihez.
(#) Joe_001 válasza Doomer hozzászólására (») Okt 19, 2015 /
Használhatsz ónszippantót (kb egy ezres), harisnyát, vagy koax külsőt ezek az olcsóbb lehetőségek. A szippantót tuningolhatod egy darabka szilócsővel, azzal a maradékot melegen le is lehet törölni a forrpontról ha a láb kikerült a furatból. A harisnyát nem szeretem, de néhol jó. A koax külsővel meg a szippantás ellentéte, a felmelegített ónt fújd le tüdővel, kompresszorral a forrpontról. Persze mind után a panelt takarítani kell.
(#) Doomer hozzászólása Okt 21, 2015 /
Köszi, mérlegelem a lehetőségeimet!
(#) Chipmunk1960 válasza Doomer hozzászólására (») Okt 21, 2015 /
Szia, Legegyszerűbb egy injekciós fecskendő, ami pont olyan átmérőjű, mint a láb. A láb és a pcb között van annyi hely, hogy éppen befér, nem kell feszegetni, csavargatni. Egyébként lehet ilyen szetet kínaiban venni, csak már nem emlékszem, hogy hol vettem. Elgurult a kavintonom...
(#) ThompsoN hozzászólása Okt 21, 2015 /
Vásároltam egy ilyen folyasztószer, ami remekül működik, nagyon könnyű vele forrasztani. Az egyetlen baja, hogy forrasztás után ragadós lesz tőle a NYÁK lemez. Van valami ötletetek arra, hogy mivel tudnám letörölni?
(#) pittti válasza ThompsoN hozzászólására (») Okt 21, 2015 /
Ez közönséges gyanta - denaturáltszesz vagy izopropil alkohol gyönyörűen leviszi.
(#) ThompsoN válasza pittti hozzászólására (») Okt 21, 2015 /
Köszi a tippet, kipróbálom.
(#) Gery78 hozzászólása Nov 25, 2015 /
Egy olyan problémába ütköztem, hogy van egy spulni 0,03mm vastag selyemszigetelésű Manganin huzalom, és ezt kellene valahogy megforrasztanom, leónoznom a végét. Tegnap este próbálkoztam vele, de gyakorlatilag lehetetlen feladat. 24V-os kattogós Wellerem van hozzá többféle hőmérsékletű heggyel, és jó minőségű ólmos forrasztó ónom. Forrasztógyanta is akad.
Úgy próbáltam leónozni a végét, hogy a pákával próbáltam leégetni a selymet, közben folyamatosan adagoltam az ónt. A selyem az elfeketedett, elégett rajta. A Manganinon is van valami extra bevonat még, amint az leégett az ón gyakorlatilag megette a leónozott véget és eltűnt a forrasztóónban. Feloldódott? Elégett? Nem tudom. Addig égett vissza amíg az égett selyem tartott. Van esetleg valami jó ötletetek, hogy lehetne ezt ügyesen megforrasztani? Az sem baj, ha ebből több szálat összesodrok, és úgy forrasztanám meg, de az is csak ilyen eredménnyel párosult.
A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2015
(#) granpa válasza Gery78 hozzászólására (») Nov 25, 2015 / 1
Gyufával égesd le a selymet, finom papírra dörzsöld le bevonatot, gyantával, alacsony hőfokon le tudod 'cinezni'. Sajnos a 0.03-as (meg ezek a vékonyak) nem bírja hőt, nagyon finoman kell vele bánni. Anno a gitár pikapokat, meg a nagy ellenállású fülhallgatókat (0.04-5-6-os réz) Wood fémmel, meg hasonlókkal forrasztottam, és még azzal sem volt könnyű (persze nem Wellerrel, hanem 'tüzi'-pákával!.
(#) ujfalusi hozzászólása Dec 4, 2015 /
Van egy tekercs 1mm-res nem gyantás forrasztó ónom. Tudom gyanta használatával lehet vele forrasztani, de arra vagyok kíváncsi mi az előnye vagy a hátránya, ha már ilyen is készül.
(#) Alkotó válasza ujfalusi hozzászólására (») Dec 4, 2015 /
Nem vagyok nagy forrasztó mágus, de a "forrasztó-ón"-ban nem a gyanta a varázslat, hanem az ólomtartalom. Mostanában környezetvédelmi szempontból ez az ólom kötelezően el kell tűnjön az ipari gyártásból, ezért a forrasztási viszonyokat rafinált folyasztó-szerekkel kell támogatni, és a hőfokok is eltolódtak.
A gyantát bármilyen egyéb folyasztószer képes kiváltani.
(#) Buvarruha válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 4, 2015 /
Látszik nem forrasztottál még gyantamentes, de ólmos ónnal, ez így butaság.. Folyatószerre mindíg szükség van.
A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2015
(#) Alkotó válasza Buvarruha hozzászólására (») Dec 4, 2015 /
Ne nyilatkozz rólam, kérlek, mert nincs hozzá információd.
Pontosan ezt írtam én is (csak nem kevertem bele egy kis fikázást). Ha nincs benne gyanta, akkor bármi más is lehet a folyasztószer.
De ha nincs benne ólom, akkor az már egészen macerás otthoni használatra (ez is tapasztalat).
(#) qvasz2 válasza ujfalusi hozzászólására (») Dec 4, 2015 /
Léteznek speckó alkalmazások, ahol a gyanta-töltet gond lenne.
Egyszer régen pl fém dobozokat forrasztottunk gyanta mentes ónnal, előtte a lemezeket valami sokkal tisztább folyasztószerrel kentük meg, amit azután eltüntetni is sokkal könnyebb volt.
(#) Ge Lee válasza ujfalusi hozzászólására (») Dec 4, 2015 /
Például ha horganyzott dolgokat forrasztasz, ott szinte kifejezetten rossz az ón gyantatartalma mert nem segíti a forrasztást hanem éppen ellenkezőleg. Arra a sima ón meg a sósav a legjobb, még a rozsdaoldó sem jó, ami egyébként minden más anyaghoz a legjobb, vagyis nagyon megkönnyíti a forrasztást főleg koszos, oxidos felületeken.
(#) Edimax hozzászólása Dec 6, 2015 /
Üdv: Azt szeretném kérdezni hogy mitcsináltok ezzel /kép/ hogy ne legyen olyan sűrű, alig birom kinyomni ,kipréselni belőle.
(#) Bakman válasza Ge Lee hozzászólására (») Dec 6, 2015 /
„rozsdaoldó sem jó, ami egyébként minden más anyaghoz a legjobb”
Valóban jó, de forrasztás után kell egy alapos mosás, különben oxidál kb. mindent.
(#) Ge Lee válasza Bakman hozzászólására (») Dec 6, 2015 /
Mosás az kell, de ha a foszforsavra gondolsz az forrasztás közben gyakorlatilag teljesen elpárolog. Gond olyan helyeken van mint mondjuk egy sodrott erű szigetelt kábel, ha befolyik a szigetelés alá is ahol már nem kap elég hőt.
Annó próbáltam. Ha nem mosod le pl. a NYÁK-ot, szépen látszik, melyik alkatrész volt rozsdaoldóval forrasztva. Elég keményen megtámadja. Persze nem a forrasztást, mert onnan elpárolog, hanem a közvetlen környezetét, mert oda kicsapódik.
(#) Chipmunk1960 válasza Edimax hozzászólására (») Dec 6, 2015 /
Szia, Vékony csavarhúzóval terítem el a pad-ekre. Nekem kis dobozban van, de én sem bírnám kinyomni
Egyébként pákás nyák ónozáshoz is ez a legjobb, az egyéb folyasztószerekkel kínszenvedés ehhez képest. Végigpásztázom a pákaheggyel a nyákot és kész van. Utána alaposan lemosom nitróval vagy izopropillal és kész, évek múlva sincs vele gond. Az SMD alkatrészeket pl. sokkal könnyebb és gyorsabb egy ilyen előónozott nyákra felforrasztani.
(#) Edimax válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Dec 6, 2015 /
Nincs más lehetőség akkor csak az marad, én is azzal csinálom,csak azért elég macerás csavarhúzóval. Van nekem is kis dobozkában. Ilyen:...
Köszi.
(#) Buvarruha válasza Edimax hozzászólására (») Dec 6, 2015 /
Egy picit fel kell melegíteni és máris folyik, de tényleg csak picit szabad melegíteni.
(#) Edimax válasza Buvarruha hozzászólására (») Dec 6, 2015 /
Nem is rossz ötlet, csak eddig nem próbálni hátha rosszul sül el. Csak kevés belőle és próba.
Köszi.+1
(#) mc-4 hozzászólása Dec 9, 2015 /
A képen látható baro sensort (Meas MS5611-01BA3) kell beforrasztanom, de nem tudom hogyan csináljam.
Hagyományos szerszámaim vannak, pillanat forrasztó, weller páka, hagyományos minifor páka, cin, gyanta.
Hogy tudom ezt kivitelezni?
Köszönöm a segítséget!
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2015
(#) Ge Lee válasza mc-4 hozzászólására (») Dec 9, 2015 /
Vastagabban előónozod, és ha szélesebbek a pad-ek akkor oldalról hozzáférsz pákával. De ha van hely és nem baj hogy ronda lesz, akkor forrasztasz oda tüskéket és arra ülteted rá. Hajtasz alkatrészlábból, vagy szétvágsz egy precíziós 8 lábú IC foglalatot és lesz belőle 8db egyforma hosszú tüskéd.
Következő: »»   58 / 89
