Fórum » Több telefont, függetlenül töltő állomás
Témaindító: Poostmaster, idő: Aug 12, 2010
Egyetértek, igencsak elavult, mert az amúgy nagyon jó Ni-Cd akkukat, már nem gyártják kb.6-7éve.
Ennek oka a green korszak eljövetele, amelynek lényege a cadmium mérgező, káros hatása az emberi szervezetre, miatt a gyártást forgalamzást beszüntették,lásd /idevonatkozó ISO szabvány/az Eu-ban,és távolkeleten, az Usa-ban is. Ma már igen jó minőségű Li.ion,Li-ion-nanotech,akkumulátorokat készítenek, melyek 1500,a nanotechnológiás akkuk 2000 töltési ciklust bírnak. Utóbbi igen drága, előállítási gyártási költség miatt, azonban élettartama szinte korlátlan, nincs memoria effektus,nem kell havonta 1szer feltölteni, ha nem használjuk, az önkisülési áramuk elenyésző. néhány mikroamper. Alkalmazzák őket drága márkás, elektromos robogókban, elektromos kisautóban, Dee Walt, Bosch nagy teljesítményű elnyűhetetlen, ipari fúrógépekben. További előnyük, 1,5szer akkora az energiasűrűségük, feleakkora súlyúak mint a Ni-Cd,Ni-mh ma már a hidegre sem annyira érzékenyek. Az sem utolsó szempont, a hogy a töltőáramra nem olyan érzékenyek,mint a régebbi típusok, gyorstöltővel 1,5-2óra alatt fel lehet tölteni őket, mindenféle túlmelegedés idő előtti károsodás nélkül. Elterjedésüknek sajnos gátat szab, a magas áruk, valamint a jóval olcsóbb távol keleti,/kinai,taiwani/ Pb.Ni-mh,behozatal. Pl.elektromos bicikli, robogó viszonylat.
Kizárólag? Tehát pl. a DELL/Apple akkukon lévő LED-soros kijelző, és akkuállapot lekérdezés az csak érzéki csalódás?
primer oldali fogyasztás szempontjából telefonok töltésére mi a jobb telefononként egy - egy 5V/1A-es táp
vagy egy darab 5V/4A-es táp ami mindegyiket töltené?
Fali konnektor helyére egy olyan panelt szeretnék rakni, amin két usb aljzat van. Be is szereztem hozzá egy Mean Well APV-12-5 típusú tápegységet, ami a szerelő dobozban kapna helyet. Ráforrasztottam az USB-aljzat két szélére a plus-mínuszt és nem működik (nem tölti a telefonokat). Az én hozzáértésem itt véget ért, ötletem sincs hogyan tovább. Ha lenne valakinek ötlete, tippe, hálás lennék. Csatoltam a táp adatlapját. Előre is köszönöm!
Első körben szerintem mérd meg a kimeneti feszültségét, mert lehet hogy nem 5V-ot ad ki, hanem mondjuk 5.6-ot! Van olyan telefon ami már ennyit sem tolerál! (Gondolom a polaritást ellenőrízted, és nem cserélted fel a pluszt a mínusszal ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2015
A telefon típusából kiindulva meg kell keresni, hogy milyen feszültség szinteket kell beállítani a D+ és a D- vonalakra.Pl. Iphone
5.08v-t mértem. hát az összes talált ábrán ez a bekötés szerepel.
3 telefon is probáltam samsung note3, s3, condord páncél telefon.
Polaritást biztosan nem cserélted fel?
Amúgy itt például azt mutatja a rajz, hogy vani azért trükközés, ahogy Hp41C is írta. Szerintem próbáld meg így! A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2015
Ha kijön az 5,08V, akkor a kábele a rossz... Vagy csak egyszerűen nem eléggé szűrt a tápfesz.
sargarigo: A két közepe be sincs kötve.. A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2015
Elvileg azért van benne a két ellenállás, hogy a telefon biztos lehessen abban, hogy ez egy töltő ami rá van dugva. Ahogy nézem az ellenállás értéke nem kritikus, kb akármekkora lehet mondjuk 50K-ig.
Idézet: „ sargarigo: A két közepe be sincs kötve..” Ezt mire alapozod?
Androidos telefonoknál össze kell kötni a két középsőt a gyorsabb töltéshez, különben csak max 500mA-rel tölt.
Sajnos az pont nem működik, szóval nem releváns hogy mi van azon a fotón. Azon vagyunk hogy működjön
rövidre zárom a két középső tüskét és megfordítom az egyik ajzat pólusait, lehet ezzel kárt okozni??
Majd én válaszolok. Ne próbálkozz amíg utána nem néztél! Az összekötés nem okoz gondot, de a fordított polaritás kinyírhatja ha nincs benne védődióda. Ezt meg nem tudjuk. Nincs valami régi szutykod amit nem sajnálnál? Inkább azzal kísérletezz! Nem látom a fényképen, hogy van-e számozás a csatlakozón. Van?
Nézd meg ezt a képet! Így van nálad is? A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2015
Úgy látom a link valamiért nem jó. Itt van egy másik kép. A lényeg hogy ha szemből belenézel az anya csatlakozóba, akkor ha a lemezkék felfelé néznek, akkor balról van a gnd. Nálad is így van?
Már megvan a megoldás
![]() Én ez szerint néztem és ajzatnak hittem abra Most tökéletesen működik. Köszönöm a segítséget! kérdés a telefon töltés elméletérőlSkacok !Valaki pár szóval homályosítson fel legyenszíves, hogyan működik a mobiltelefon usb-n kereszüli töltése. Előzmény : feltűnt, hogy a telefonom (Xia*mi 10) egy régi Kőnig nevet viselő töltőről változó időtartam alatt tölt fel. Kb 20-30% -> 85-90% (teló kijelzése alapján) szoktam tölteni, a töltési idő ~45 perc és 4 óra közt is előfordul. A töltő 2*usb, felirata szerint 2*2,4 A tud(na)... Méregetés : A töltő és a telefon gyári kábele közé betettem egy usb mérőkét ami szerint : -töltő üresjáratban (mindkét porton) 5.15 V -töltés közben 4.85-5.10 V - általában nem ingadozik, legfeljebb a töltés vége felé emelkedik egy két tizedet... A mért áram 500 mA és 1.8 A közt szokott lenni - szintén állandó, a töltés végn általában rohamosan csökken... Érdekesség: nincs összefüggés a mért áram, és feszültség közt - nem lehet kimondani, hogy ha nagyobb árammal töltük, jobban leesik a töltő feszültsége, vagy azért vesz fel kisebb áramot mert alacsony a ... Kérdésem másképp fogalmazva : Hogyan lehet, hogy a kb hasoló szintre merült telefon, ugyanazon töltőfejen, ugyanazzal a kábellel egyszer 500-800 mA körül(2.5-3W), szebb napokon akár 1800mA (~9W) tölt ? A telefon a saját töltőjéről 6V 3,3 A ~20W gyorstöltést tud...
Szerintem megdumálják egymással.
![]() Tegnap hallottam a buszon: - Adjál pízt! - Mennyit? - Mennyid van? Nem vicc, szerintem beszélgetnek egymással, mint villanyautó a konnektorral. ![]()
Az attol is függhet milyen az USB-C kábeled meg milyen a telefonod. Ha mind 20 vagy hány ér be van kötve akkor a telefon kommunikálni is tud a töltövel, söt vannak olyan gyorstöltök amik több mint 5 Voltot adnak a telefonba ( amennyit az megenged), viszont ez nem müködik az USB árammonitor esetében mert ezek többsége ezt nem támogatja.
Ez a 6V-3.3A érdekes adat. Ezt mérted, vagy a leírásokban szerepel valahol?
Van egy NOKIA töltőm, ( USBC )ami 5V 3A-t tud. Azzal a galaxy telók gyorstöltést jeleznek. ( Lehet hogy van Power delivery funkciója ) Az IKEA 5V 2,4A-es töltőkkel csak sima töltés megy. Nálad is a két töltési folyamat között ez lehet a különbség, hogy sima vagy gyors töltésre kapcsol a telefon. Hogy alkalmanként miért különbözik, az kérdés. A Samsung galaxy telók a töltés indulásakor kijelzik, hogy a töltés gyors. A te telefonod ezt nem jelzi ki? A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2025
A saját töltőjével (beillesztve a mérőke) 5 V látható. Telefon csatlakoztatásakor hanghatás - töltés felirat, mérőkén 5V ~500mA pár másodpercig. Telefonon* újabb hangeffekt + gyorsöltés felirat, 6.xxV 2xxx-3000mA
A kérdésem a régi Kőnig töltő : Ugyanaz a kábel, ugyanaz a töltőfej, nagyjából hasonlóan merült telefon -> mégis más töltőáram - töltési idő ? * lásd mellékelt kép |
