Fórum » Flash írás (programozás)
Témaindító: Thowra, idő: Máj 21, 2011
Lapozás: OK   2 / 3
(#) Lucifer válasza Edimax hozzászólására (») Okt 6, 2015 /
Az ISP csatlakozó fogalmát fejtsd ki kérlek.
(#) Edimax válasza Lucifer hozzászólására (») Okt 7, 2015 /
Ezem van ezzel összekötni. kép-ben. melyiket hová.
kössz.
(#) Lucifer válasza Edimax hozzászólására (») Okt 7, 2015 /
CLK - SCK
DI - MOSI
DO - MISO
/RESET - RST
WP és HOLD tápra kötve.
Tápra tegyél 100nF kondit mert tud meglepetést okozni.
Köszönöm. Irni fogok hogy mire jutottam. Még anyit hogy a Flash ic-él a 7lábat /CS aszt hova, vagy nem kell kötni.
(#) Joe_001 válasza Edimax hozzászólására (») Okt 7, 2015 /
Ha beültetted ISP módon érdemes beírni a progit, Ha még nincs beültetve akkor más író kell hozzá. Én TL866A-t használok az mindkettő módot ismeri, persze a SOIC, TQFP, egyéb tokokhoz kell fordító, igaz így már nem 3EFt viszont a felprogramozott memória, mc visszarakható a csőbe...
Ja igen a !CS az a Chip select, GND-vel kell összehúzni.
(#) Edimax válasza Lucifer hozzászólására (») Okt 10, 2015 /
Üdv : Ma volt kis időm vele foglalkozni. Össze kötöttem iket de sajna a iró csak 0000kat irki.vagyis nem ismeri fel. Mi lehet. Az ic jó mert csak rossz programot tettek bele.
Kötések jók. Próbáltam más milyen ic -t azzal ment, ugyhogy iróval nincs gond.
De mi.
(#) Edimax válasza Edimax hozzászólására (») Okt 10, 2015 /
Most meg ezt talaltam ehez mit szólni.
http://www.eefocus.com/data/12-09/1346808316_c657a698.jpg
Kicsit félre ment elnézést... A link jó.
(#) Lucifer válasza Edimax hozzászólására (») Okt 10, 2015 /
Flash ID-t tudsz kiolvasni, vagy az sem megy?
Milyen más IC-vel próbáltad?
Mivel tápolod?
Sajna ID sem megy valamiért.
A tápot 5voltos USB ról van levéve 3,3v stab pocka ic vel, LM1117 és persze kondik is.
Ilyet AT89S52 meg sok 24c epromot.
Nincs valami más SPI flash kéznél? Közelrégi alaplap BIOS-a pld. A 24C I2C-s az AT89 meg csak valami hasonlót használ mint SPI.
Holnap utána nézek, majd irok.
(#) Edimax válasza Edimax hozzászólására (») Okt 31, 2015 /
Üdv : Megkésve de csak most volt rá időm.
Sajna nem jött össze ezzel a iróval, Meg volt a próba egy másik féle iróval ezzel a Willem pro4 .De azal se birtam müködésre birni.
De meg lett a megoldás e-kép szerint.
Köszönöm annak aki megpróbált segiteni.
(#) jdani hozzászólása Jan 24, 2016 /
Üdv. Egy ECUban lévő 29F400at kellene átírnom. Kérdésem, hogy muszáj kiforrasztani, vagy elég ha csak rákötöm a megfelelő lábaira a programozót?
Illetve megszakítok egy pár vezetéket az ECU és a nyák között...
(egyszerűbb megszakítani pár vezetést, és majd visszakötni, mint kivenni az egészet)
(#) Lucifer válasza jdani hozzászólására (») Máj 7, 2016 /
Ez egy parallel flash 44 lábbal, amiből kb. 2/3-a szükséges a programozáshoz. Bedrótozás esetén hogyan biztosítod azt, hogy a buszon lévő másik eszköz tristatelje a lábait miközben írod a flasht? Ezt a megszakítani pár vezetéket dolgot nem kommentálnám az ECU kontextus miatt. Ha problémát okoz egy TSOP48 kiforrasztása akkor vidd el valakihez aki ért hozzá.
A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2016
(#) Edimax hozzászólása Máj 22, 2016 /
Üdv. Szeretném irni ezt a flash ic-t sst39vf160. 2mb-os. De sajna csak 1mb irki a programozóm.
Mi lehet a nyügje.
köszi.
(#) geniusmax hozzászólása Júl 20, 2016 /
Üdv mindenkinek!
Érdeklődöm hogy tudna-e valaki a problémára megoldást. Van egy Sencor sle48f10m4 lcd tv ami egyik napról a másikra nem működik zárlat nincs ,gyanus kondik cserélve standby-ból indul sencor feliratig és 10-20 másodperc várakozás után persze fekete kijelzővel újra standby-be kerül és mintha lefagyna nem reagál se távra se kezelő gombokra, pár kőrt már futottam infó gyűjtés képpen és ezt erősítik hogy flash hibás a tv, ez az ic van benne 25q64fvsig 1353 amit újra kellene írni vagy kimenteni a tartalmát és vissza tenni ezt megtudná valaki csinálni és mennyiért? Köszönöm!
(#) Lucifer válasza geniusmax hozzászólására (») Júl 20, 2016 /
Ha van hozzá tartalmad meg tudom oldani az írást Debrecen környékén.
(#) geniusmax válasza Lucifer hozzászólására (») Júl 20, 2016 /
Üdv! Sajnos tartalmam az nincs de a meglévőt úgy gondolom nem éri meg kimenteni mivel sérült,egyébként én Tolna megyei vagyok.
(#) eyess válasza geniusmax hozzászólására (») Júl 20, 2016 /
(#) geniusmax válasza eyess hozzászólására (») Júl 20, 2016 /
Üdv! sajnos egyből törölte a víruskergetőm.
Tessék parancsolj.
Köszönöm szépen!
A menetéről pedig van videó is , ha nem menne.
kérném ha lehet és egyben Köszönöm!
Ott fent van az is az oldalon,Azt megtudod nézni ott is , ide úgy sem lehetne feltölteni a méret határ miatt.
(#) Lucifer válasza eyess hozzászólására (») Júl 20, 2016 /
Ez egy kamu oldal, a zip amit küldtél abban egy magnet torrent link van ami egy 500 Megás Android imaget akar tölteni.
Az interneten körbenézve dump nincs, ami legközelebb visz a megoldáshoz az ez lehet.
Egy érdekeset találtam itt:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3196904.html#15632762
A tag azt írja, hogy visszaírta a kiolvasott tartalmat egy új szűz flashbe és jó lett. Meglehet, hogy vannak területek amiket ír (majd verifikál) és ha azok "elkopnak" akkor begáll mint a gerely.
A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2016
(#) Wind-Storm hozzászólása Okt 2, 2017 /
Végigolvasván a topikot, lenne kérdésem, mert ezekre nem találtam választ:
Minden SPI flash programozható áramkörben, kiforrasztás nélkül, pl. ilyen csipesszel?
Ha az előbbi kérdésre a válasz igen, akkor az érdekelne, hogy melyik linuxos flashrom kompatibilis programozó tudná ezt megvalósítani? Mert a párhuzamos portos "rayer spi" ilyen módon nem működik.
Mind párhuzamos, mind soros port rendelkezésre áll.
Következő: »»   2 / 3
