Fórum » LC mérő
Igazad lehet! Én a diagramot még nem láttam változni, bár nem néztem meg, hogy a kijelző egyáltalán tud-e megjeleníteni "kisebb" diagramot, vagy csak teljeset. Erről nem tudsz esetleg valamit?
Én nem, a tervezőjét, a programm íróját kéne kérdezni.
Az M az elkó memória effektusát jelöli, az elkó csatoló kondenzátorként használatakor van szerepe.
Az Sz betű szivárgást jelent. A delta utáni jel az ESR grafikus kijelzője. Az ESR értékével együtt változik.
Megépítettem az LCM3 mérőt, szépen működik,egészen IC ESR mérésig. megépítettem a mérővezetéket is hozzá, de elég érdekes eredményeket hoz ki (20 ohm), míg ha kiforrasztom és megnézem a kondenzátort sima méréssel az ESR je 150-190 mOhm közt változik. Mi lehet ebben az esetben a probléma oka?
Ha jól emlékszem a mérővezetékben egy 22ohmos ellenállás van beépítve, s esetedben rosszul van bekötve. Egyébként részemről ezt a mérővezetékes variációt teljesen feleslegesnek tartom. Sokkal egyszerűbb kisütni a mérendő alkatrészt. De a legmegbízhatóbb kiforrasztva mérni. Ugyanis a környezetében lévő többi alkatrész erősen befolyásolhatja a mérést.
Kalibráltad az ic-ESR mérést? Üdv.: Feri
A szóban forgó műszert nem ismerem, én analóggal mérek ESR-t. Az ESR mérésnek pont az a lényege, hogy ne kelljen kiforrasztani csak azt az elkót, amit a mérés alapján rossznak ítéltünk (hátára fordítom a nyákot, és pillanatok alatt végigmérem az összes kondit). Azt a 30-40mV-os mérőfeszültséggel történő mérést semmilyen a környezetében lévő alkatrész nem befolyásolja, nem is befolyásolhatja.
Szia, hát a sima ESR-t igen, külön az ic-ESR-t hogy kell ?
Az ic-ESR mérőzsinórt bedugod, a kimenetét összezárod. A kalibráló kapcsolót bekapcsolod és megvárod amíg kéri, hogy válts mérésre. Megvárod míg kiírja az ic-ESR= 0 mohm értéket. A rövidzárat bontod és használod a műszert. Üdv.: Feri
szia megcsinálom, és kalibrálás után rövidre zárva 0-130 mOhm közt ugrál. (nincs rajta kondenzátor)
Rossz minőségű, kontakthibás mérőzsinórnál fordul ez elő, volt már róla szó itt: ic-ESR kalibrálás Üdv.: Feri
Igazából az esr mérőzsinór az pc táp kábelijéből van, az 5v os és a GNDos, szóval akkor valószínűleg itt lesz a hiba, köszönöm.
Valahogyan eltévesztetted ezt a topicot. Itt egy LCM3 nevezetű induktivitás és kapacitás mérőről van szó. Idézlek: „A szóban forgó műszert nem ismerem, én analóggal mérek ESR-t.” Vélhetően Nipur-t, vagy hasonló műszert használsz, mely kimondottan elektrolit kondenzátorok mérésére készült. Emlékeztetlek az elkon kívül még léteznek más technológiával készült nagy kapacitású kondenzátorok. Idézek a Nipur használati útmutatójából: „Az ESR-mérő nem kapacitásmérő! A műszer másik előnye az, hogy áramkörön belüli mérésre alkalmas! Mivel a mérőfeszültség maximum 100mV, ezért nem nyitja ki az áramkörben levő félvezetőket, és nem zavarják az esetleges párhuzamos terhelések, ugyanis ezek impedanciája jóval magasabb az Elkóénál. (Egy kapacitásmérő nem használható korrekt módon áramkörön belül!).” A zárójelben lévő szövegre figyelj!!! Ha figyelmesen elolvastad volna előző hozzászólásomat olvashattad volna, hogy az elkóknak van még két fontos tulajdonságuk, szivárgásuk, memória effektusuk. Az LCM3-al szemben a NIPUR ezeket nem tudja mérni. Ennyi.
http://nippur.hu/esrmero.htm oldal NIPPUR10
Nem tévesztettem el semmit. A kérdezőnek az ESR méréssel volt gondja, amit nem befolyásolnak a környező alkatrészek! Senki nem beszélt kapacitásmérésről.
Az analóg az ami nekem van. Egy analóg (mutatós) műszer, meg egy 70Ft-is IC.
Már megint nem figyelsz oda. kt-nek, az LCM3-al volt és van gondja (most építette s ismerkedik vele). Konkrétan a speciális mérővezetékkel. Amint írta, kiforrasztva a spec. mérővezeték nélkül működik az ESR mérés. Erre írtam, hogy a spec. előtétet el lehet hagyni. Nyomatékosan felhívom a figyelmedet az LCM3 alapjában véve L (induktivitás), C (kapacitás), M(mérő), amint a fentiekben írtam kapacitás mérésnél (hála a tervezőknek) melléktermékként méri az ESR-t a szivárgást és a memória effektust is.
Viszont felhívnám a figyelmedet, pontosabban kérlek, hogy a hobbielektronika szellemének megfelelően, ha már ilyen pofonegyszerű és hibátlanul működő ESR mérőt hoztál létre, tedd közkincsé.
Nem ismerem az eszközt, mindenesetre a kijelzője digitális. Annyit tudni, hogy 100 kHz-en működik, vélhetően analóg jelfeldolgozással.
A linkelt esr mérő készülék egy nagyon precíz műszer , és nem analóg.Valahogy szerintem nem erre gondoltál , amikor azt írtad , hogy analóg.
Csak vélhetőt írtam, De most már kíváncsi lettem rá. Megpróbálok utána nézni. Igaz különösebben nem érdekel a téma. Igényeimnek nagyon megfelel az LCM3.
Na vettem multiméterhez való mérőzsinórokat , megcsináltam a kapcsolást, és most szépen 0 ír az ic-ESR nél, és nem ugrál. Köszönöm szépen a segítséget.
Kétfelé kell választani a dolgot, ha a kijelzést nézzük, akkor megkülönböztethetünk digitális és analóg műszert. A kérdést Doky586 tette fel a Nippurral kapcsolatban „ez analóg?”, a válasz a kijelzője digitális. Ge Lee analóg ki jelzőjűt használja és analógnak is nevezi. Viszont az ESR mérési eljárás (sokféle eljárás ismert). Egyértelműen analóg. Az interneten keresgélve hivatkozási alapként Doug Jones nevezetű úriember szerepel. Értelmezésem szerint Ő dolgozta ki az ESR mérés eljárását 1995-ben. Mellékelek tőle kettő cikket. Ugyan angolul van, de kettő lényeges mondatot kiemelnék: Az ESR mérés, nem frekvencia független, az ipar a 100kHz-et szabványosította. A gyakorlat teszi a mestert, amint Ge-Lee is írta már táblázat nélkül pillanatok alatt eltudja dönteni jó-nem jó. Végezetül akit szeretne egy egyszerű mérőt építeni mellékelek egy egyszerű kapcsolást. U.I. A digitális kivitelűek, sokkal több segítséget nyújthatnak a kiértékeléshez.
Nem azt kérdeztem hogy ez analóg-e, hanem megdöbbenésemnek adtam hangot amikor erre a kérdésre "A Nipurnak melyik ez az analóg műszere ?" Te válaszodban egy digitális műszer elérhetőségét adtad meg... Azaz nem a kérdésre válaszoltál, vagy legalábbis hibás választ adtáll.
Nyilván minden fizikai jellemző analóg, talán egyedül a logikai szint analizátorok mérnek digitális jelet, hisz minden más analóg... A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2015
A nipur nak én még nem láttam analóg , akár kijelzésű , vagy analóg áramkörű esr mérő készülékét.A kérdés erre vonatkozott ,hogy melyik a nipur analóg műszere .
És újfent leírnám a linken lévő műszerek nem analóg hanem digitális kijelzésű , és áramkörű műszerek .Ezekben a műszerekben pic dolgozik.És a múltja jóval régebbre tehető mint az lcm3 mérő készüléké, ezért is van az , hogy csak esr mérésre képes , akár in circuit módban is , és nem beszélve arról , hogy ezt igen pontosan teszi.
Nagyon köszönöm a segítséget,és elgondolkodom a javaslaton mert talán az újabb változat mégis csak frissebb ,ráadásul magyarul.
Hála és köszönet még 1szer.
Azért az LCM3 is már több mint 6 éves...
és az ebay-en kapható pici, nagy grafikus kijelzős atmega L-R-C, ESM tranzisztor, dióda mérőkhöz képest egy alkatrésztemető. A hozzászólás módosítva: Nov 5, 2015
kösz előre is.
