Sziasztok Kedves lézeres barátaim !
Azért nyitottam ezt a témátmert úgygondoltam ide egyben összegyüjthetnénk a lézerszkennerek építési módjait ki hogy csinálta meg vagy segítséget nyújt illetve nyújtunk egymásnak eme szerkezet és vezérlése építésében. Amiket én csináltam eddig azokat a képeket össze fogom gyüjteni és ide fel teszem. Bármien lézerszkennerrel kapcsolatban beszélgethetünk spirograph vagy X/Y szkenner de az x/Y ebből az érdekesebb. Kérlek írjátok meg ti hogyan csináltátok vagy tervezitek, és a különböző hibákról stb. Segítsünk egymáson !!
én még csak spirográf szkennert építettem.műxik jól csak kiderült h gyenge a pointer bele ami benne van am jó a cucc.de engem igen érdekelne az x/y szkenner építése/építtetése! előre is köszi a segítséget!lehetőség szerint closed loopos galvokkal.
Hy!
Belekezdtem egy galvo építésébe. egyenlőre csak egyet készítek hogy valamennyire tapasztalatot szerezzek benne. A mágnesek 2 Db vinyóból kiszedett mágnesek ezeket felragasztottam egy 3 as tengelyre amely egy siklócsapágy párban tud könnyyedén elfordulni... Most az egyetlen gtondom az, hogy nem tudok hozzá megfelelő méretü tekercset készíteni, mert semmi tapasztalatom vele erre kérnék segítséget, elkézeléseim vannak mint pl hogy 0,3 es lakkozot drótból fogom megtekerni , csak a fizikális méretekel kapcsolatban vannak kételyeim ... nem tudom hány menetes legyen, s azt se hogy mekkora magra tekerjem fel kb... előre is köszönöm a segítságet!
Odavagyok a diszkótechnikáért és most egy galvó van soron Készítettem egy spirálgalvót , ami nagyon jól funkcionál, de ezzel nem érem be (itt a vidi, csak nembírta követni a lézert a kamera Vidi )Szeretnék csinálni egy x-y tengelyeset is de egyelőre még nem tudok sokat róla... Ha valaki tud, valami konkrét tervet, tegye fel, ossza meg. Előre is koöszi
Hali! Van valakinek fölösleges DAC kapcsija meg szoftver???? Nekiesek a jószágnak. Jahmágnest honnan tudok szerezni???
én cd/dvd olvasó-iró fejében lévő mágnesből csináltam régen, a használt csapágyakkal viszont megjártam amik a ventikben voltak, annak idején beszereztem nagyobb mennyiségű új csapágyakat ha érdekel valakit 2 és 3 mm tengelyekre porvédett golyós csapágyaim vannak.
Hát digitális analóg konvertálásra szerintem a legjobb az ha DAC 0800 - t használsz ez elég gyórs és elég jó paraméterei vannak kapcsolást nem érdemes rá szülni, mert sok a hibalehetőség.... én a galvomat majd egy 486 osról fogom meghajtani...
na de még mindig nincsenek adatok a tekercsekkel kapcsolatban, már arra is gondoltam, hogy lágyvasmagal ellátott tekercseket tekerek, mert kevés lakkozott vezetékem van :beka3:
Üdv !
Különösebb szabályok nincsennek tekercselésre . Mert mindenki általában más és más módon építi meg a galvóit. Ami a lényeg minél kissebb légrés a mágnesek és a tekercsközt. A tekercs lehetőleg ne nyúljon ki hosszúra pl úgy hogy a mágnestől nagyon távol essen az utolsó menetek minél közelebb legyen amennyire lehet az összes menet a mágnesekhez. Tapasztalat szerint ne legyen kissebb az ellenállás egy galvónál 2 ohm alatt,ez még nálam legalábbis egészséges. Ami még érdekes lehet hogy bizonyos férhetőségi határokon belül minél vastagabb huzallal és több menetszámmal de az előző kitételeket is szemelőtt tartva.
Ezeket ismerem, ezeken nincs konkrét terv :no:
Hali, elmélyültem a dolgokban, és ugy döntöttem építek egy X Y galvot a gyári gépem mellé, több problémám van.... Először is a mágnes arra gondoltamh léptető motorból kiszedem, de nem tudom hogy jólessz e, van vinyó mágnesem is, de azt szét kell vágni..... Másik a DjAtis closed loop galvos projectet végig olvastam,ottis akad egy pár dolog amit nem vágok.... a PID szabályzón van egy olyanh PHASE nah azt nem tom h az mi lenne (ha jól tudom fázist jelent) és az erősítő melyik részére megy a scanner???? a segítségeket előre is köszönöm....
A phase- jumper helyet én kihagytam mert az arra jó hogy nem a progiban lövöd be a z ábra tükrözését hanem csak átrakod a jumpert.
de nem muszály bele mert minden progi tudja a fordítást minden irányba. nameg konkrétan arra is jó ha elsőre nem megfelelő fázisban van bekötve az érzékelő a pidre akkor ezzel megfordítod . meik erősítőre gondoltál hogy meik részére megy a szkenner ?
hy all kis szünet után ujra itt
van egy tanácsom mi volna ha a az állómágnest egy tekercsel helyettesítenénk (+ VASMAG) mit egy autó generátorban, ott sincs állandó mágnes (csak itt az elvet fordítjuk meg) , hanem egy tekercs gerjeszti a mágneses teret....ez azért is jó, mert sokkal homogénebb lesz a mágneses tér.... de viszont van egy hatammas nagy problemam, hogy a számítogép 8 bit digitális jelét, nem tudom analóggá konvertálni egyszerüen! nem tom hogy használtatok e már lépcső áramkört.... szerintem volna értelme.... csak még soha nem használtam ilyet és a méretezésével volna a gondom(ha valaki tud egyszerübbet akkor pls írjon minden megoldás érdekel Üdv Arma!!!!
tudom hülye kérdés de szerintetek miből lehet lágyvasat szerezni ???
mert idáig azt kutatgatam és hát nem nagy sikerrel, nel memez kell .... mert abból nem tok csinálni semmit..... tömörebb anyag és vastagabb kéne, mint pl egy porvasmagban van.... szerintem.előre is köszi
Hogyérted, hogy az állandó mágnest egy tekercsel helyettesítenéd ? Van két mágnes és közötte a forgórészen lenne a tekercs ?
Ezekben a galvókban arra kell igazán törekedni, hogy a forgórész tömege a lehető legkissebb legyen,
Szerintem ezért csinálják azt, hogy forgórésznek valami elemi földfém mágnest (mint a winyóknak) használnak és izmosabb tekercselést. Ha a forgórészen van a tekercselés akkor ott a probléma hogy, hogyan fogod azt árammal halytani, szénkefés megoldás kizárva mert a súrlódás miatt a Kpps érték eléggé leeshet, a másik gond az lehet hogy a vezeték az állandó vibrációtól és csavarodástól eltörhet, (szerintem ha olyan drót fonat van használva mint a hangszóró membránokon az is nehezen bírhatja ezt a vibrációt) Meg lehet elő kéne szedni valami középsulis fizika könyvet és kicsit utánna számolgatni annak, hogy adott (külső tekercselés+forgó mágnes) illetve (külső mágnes+belső tekercselés) között milyen F erőhatás különbségek vannak csak úgy nagyon egyszerűen nem túlbonyolítva, van egy olyan megérzésem, hogy a mozgó tekercses történetnél vagy (nagy menetszám kis áram) vagy (kis menetszám nagy áram) fog tartozni hogy ugyanazt a hatást érjük, de mindkettő esetben a lényeg, hogy a forgórész tömege nő. (kisáramnál sok menet, nagyáramnál vastag huzal) Nem egy elvetél ötlet házilag galvót fabrikálni mert sokan csináltak és működik is, nekem is mozgatja már egy ideje a fantáziámat, amitől viszont félek kicsit az az hogyha nem open-loop galvót csinálunk hanem closed-loop galvót, ami azért closed-loop mert van visszacsatolás, vagyis van egy jeled ami a szögelfordulás arányában változik és így precízebb az ábra rajzolás, azt vagy kapacitív elven vagy induktív elven szokták megoldani, de a lényeg mindkettőnél, hogy a visszacsatoló hurok gerjedését elég nehéz megszüntetni. szupepe oldalán láttam, hogy ő optikai visszacsatolást csinált és tetszik az ötlet !
1 a tekercsel keltett mágneses tér szabályozható és homogénebb mint mondjuk egy állandó mágnes mágneses tere...
2 csúszógyűrü... 3... én nem is olyan galvot építek mint a legtöbbje... mert én alapvetően a szápítógép LPT portjáról lejövő 8 + 4 bitel operálok... tudom a fizikai működés elvét és arra építem rá a többit... jah és tekercsel adott tömeg mellet szentem erősebb mágneses teret tudsz létrehozni, mint állandó mágnessel...
Üdv !
A z egész elvetélt ötletnek tartom bár kívánom hogy sikerüljön. Ha ugyebár a forgórész tekercsének áramot kell addni ott kezdődik a gond. pl a szupepe féle neodinium mágnesnnagyon erős és extrakönnyű kis mérete ellenére. Ugyanezt tekercssel már nem tudod létrehozni kis méretben mint ez a mágnes. ha már vastagabbra jön ki a tekercselés miatt akkor a tehetetlenségi nyomaték többszörösére nő . Nem beszélve arról hogy akár törésmentes kábelen vagy csúszógyűrűn keresztül kapna a tekercs áramot kb 1 K sebességnél lehet hogy nem volna gond de pl 6-8-10 K már! csak álom lessz mert akármilyen is az árvezető közeg akkora sebességen mintha direkt lefognád a tengelyt. A mágneses erőt meg nem növelheted a végtelenségig főleg mivel kicsiben kell megépíteni a tekercset is hogy könnyebb és ne lőgjon ki annyira atengelyről az erőkar miatt.
Hali Valaki tud olcsón mágnest??? 3as tengelyem van.... Jah és esetleg egy DAC nyomtatott áramköri rajz ha van valakinek fölöslegben megköszönném ha megosztaná
a segítségeket köszönöm
Hi Armageddon89
Én is kívánom, hogy sikerüljön a dolog, ha elkészültél vele, kíváncsi leszek mit fog produkálni, majd rakhatnál fel róla képet. Üdv. Androla
Armageddon89
Szerintem sem fog megfelelően működni, ha valami kis gixer csúszok be már gond van... Ha rám hallgatsz nem kombinálod túl. Csinálj először egy működő mágneseset, és ha megvan, aztán kombináld, de ez csak tanács
Szerintem ha van kedved fölösleges anyagod stb akkor nyugodtan lehet kísérletezni...
Anyagi okok miat megválnék 35kpps galvos szetemtöl!
Szinte vadonat uj csak kiprobálva let hibátlan és preciz tüéles ábrákat rajzol! A szet tartalmaza a következöket: 1db tápegység 110-240v~ 2db galvos motor + motor befgó álványzat 2db vezérlö electronika a motroknak + jel és táp kábelek az öszekötéshez. --------------------------------------------------------------------- müszaki paraméterek: LP30 Galvanometric Scanner Power Supply: 100-250V AC 50-60HZ Mirror Type: Coated dielectric film Coated Aluminum Mirror Reflectivity : >95%(25°-65°) Signal Input Voltage: ą5V Scan speed: 35kpps@8° optic angle Max Scan Angle: 53° Driver Adjustments: Gain, Size Position,Linearity,High frequency damping,Low frequency damping,Servo gain Components Part: Scanners head,Driver board,Cable,Mount,Power supply user manual http://www.laserpic.com/Product_galvo/Product_Manual_Galvos.pdf -------------------------------------------------------------- képek http://www.dexter1979.atw.hu/kepek/galvo1.jpg http://www.dexter1979.atw.hu/kepek/galvo2.jpg --------------------------------------------------------------- video! it épen egy lpt protos dacrol van tesztelve ezért max 10-15k sebeségel rajzol az lpt port adat sebbeség korlátai miat! http://www.dexter1979.atw.hu/videok/30kgalvo.avi Elérhetöségem privátban!
Most építettem egy galvot , csak az elektronikával van némi problémám , ezért aki épített már ilyen scannert és tudna segíteni benne , vegyen fel MSN -re ha kérhetem! Természetesen ide is leírok mindent , csak szeretnék haladni vele! Előre is köszönöm! MSN : extase@windowslive.com
A szkennerem még kezdetleges " prototípus "
Nem tudom , hogy a mágnesek nem e nagyon kicsik? A másik amit most építek már sokkal jobban méretre lesz alakítva , a mágnese egy a zsibin vásárolt " indukciós " zseblámpából kivett mágnes , ami henger alakú... nah azt középen kifúrom , és alumínium tengelyre ragasztom fel! LPT vagy soros portról szeretném vezérelni a lehető legegyszerűbb elektronikával ( ehez is keresek rajzokat ) ! Idézet: nem akarlak elkeseríteni, de ha a mágnest fúrod akkor több mint valószínű hogy elreped „nah azt középen kifúrom” maximum állványos fúróval lassú fordulattal és kis előtolással esélyes a dolog. Egy próbát megér
Azt még nézd meg elötte, hogy hogyan van mágnesezve a henger. Gondolom mivel lámpában volt, így keresztben lehet, de neked itt hosszában mágnesezett kellene... (remélem érthető)
