Megpróbáltam egyesével kihagyni az érzékelöket, de ugyanúgy leáll idön belül mikor egyikse volt bekötve a háromból, akkor a TEMP meg a LAMP felváltva villogott, kikapcsolt úgyanúgy Utána az egyiket rövidre zártam, bekapcsolt, de megint ki aztán nem akart bekapcsolni Most füstöltöltem benne el vmit? Nincs szag, meg ha bekapcsolom a kapcsolóval, a POWER nem világit, viszont mintha hön tartaná a lámpát, mert az nem hideg.... várjak vele egy órát mig minden lehül?
vártam, mig lehül, most bekapcsolt, de ugyanúgy ki
szerezzek mind3 termisztor helyett újat? ha nem drága, kicserélem mind, aztán ha úgy sem jó.... no akkor tényleg nincs rá szó
Érdekes
Akkor abba van valami más védelem is. Ki kell cserélni mind a 3-at, néhány 100 forintos tétel aztán talán megjavul. ![]() Ha nem akkor passz hogy mi lehet a baja.
Eképp lesz
Mi alapján szokták besorolni a termisztorokat? az egyiken láttam ilyet h 250V / 7A Mennyit bir el? Kapcsolási rajzában 10K van alatta irva
Nyo a 10K-s termisztorokat rendeltem megfele, a 3. szenzor cutoff-Thermo, amivel annyi gondom van, h melyiket illö rendelni
ebay-en van millió1, találtam olyat, ahol szinte minden 10°C-ra be van méretezve Bővebben: Link de nekem pontosan 250V/7A-t kell h leljek? ha vki belelesne a kapcsolási rajzokba, talán okosabb, milyen tipusa is van pontosan... LEhet azért kapcsol ki, mert már ez a hozzákókányolt 250V / 7A is másmilyen, mint az eredetije
Hasonló eszközt cseréltem hősugárzóban, de az "olvadó betét" volt, tehát működésekor véglegesen megszakította az áramkört, "szakadást" okozott. Van ezekből olyan is, amelyik lehűléskor visszakapcsol?
Nekem van egy Sagem hd-56d projectoros tv-m. Ebayon vettem,ez elado azt mondta,hogy az ego halt meg.Hazahoztam,bekapcsoltam,termeszetesen nem indult el.az egyik sarga lampa elkezd villogni,de sem a lampa nem akar bekapcsolni,sem a ballaszt.ha igy hagyom,egy kis ido utan visszamegy keszenleti allapotba.ilyenkor a taviranyitoval vissza tudom kapcsolni,de ugyanaz tortenik. viszont,ha a a dmd-board es a ballaszt kozott levo 5db vezetekbol kettot rovidre zarok,akkor elindul a tv,az ego is bekapcsol,viszont,a color wheel nem forog.Hiaba adok videojelet,kepet nem latni.illetve,1-2 perc utan keszenleti allapot.Elvileg,az ego nem lehet rossz... Ha valaki tudna segiteni,az nagyon jo lenne,mert nem szeretnem kidobni ezt a kis tv-t. Sajnos leirast,videot nem nagyon talaltam. Elore is koszonom a segitseget.
Sziasztok! Véleményeteket kérném az alábbi "termékről".
A Ebay-on HD 1080p felbontással ámítják a népet. Közben a felbontása az adatlap szerint 320*240-es. Láttatok már élőben ilyen mini projektort? Azért kíváncsi lennék, hogy mennyire nézhető élvezhető képe van. Mini Projektor A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2015
Sejtettem, hogy nem ér sokat. Köszi a választ.
Helyi klubba van kb 3db. Sötétbe jó erős kontrasztos felvételek lejátszására háttér világítás kiváltására jó. Film nézésére használhatatlan gyerekjáték kb.
Sziasztok van egy nagy bánatom vásároltam egy Philips Hopper gx20 projektort tőkéletesen müködöt három napig egyik reggel be kapcsoltam ment is rendesen utána amikor este haza mentem be akartam kapcsolni be is kapcsolat de képet nem az ido az megy bene csak az lcdk re nem ad képi jelet mi lehet a baja tudnátok eben segiteni nekem
OSD, illetve menü van, vagy no signal felirat?
Igen semi felirat és bánt nagyon és nem szeretném ki dobni m ezérterteg szeretem amikor muködöt szép éles tiszta kép volt ezért szeretném a segicséget kérni tőletek
Akkor az valószínűleg processzorhibás. Ha OSD meg minden más van, akkor a bemnet döglött meg ami gyakori, de ezesetben vége. Ellenőrizd, hogy megkapják-e a processzorok a tápfeszültséget.
Semit képet nem ad menüt sem az lene a kérdésem hogy valaki tudna egy olya oldalt vagy szeméjt akinek van ijen philips hopper xg20 alkatrészei vagy egyben amiben ki ment az izo ha tudnátok segiteni
A Google segít, írd be a típust és kiderül.
Jó napot kívánok!
Szeretném kérni az önök segítségét mégpedig egy BENQ NP772st tipusú projektor bekapcsol és azonnal le is áll! Merre kezdjem el keresni a hibát?
Mit jelez vissza ilyenkor? Amúgy kezd a lámpa fedelének kapcsolójával a vizsgálódást.
A lámpa kapcsoló jó! fölvillan az izzó és egyből el is alszik!
Lehet, hogy túláram van, vagy a meghajtója hibás. De maga a gép csak mutat valamihibát, villog, más színben világít stb.
A tetején a kis LED ugyan úgy világit, ahogy szokott. (piros, utána zöld)
Ezekszerint a gép nem tud arról, hogy probléma lenne, ez elég hasznos infó. Ellenőrizd a lámpát, hogy nincs e rajta sérülés repedés, illetve a meghajtóját és a tápot, hogy nincsenek-e dögött kondenzátorok.
Üdv minden projektorosnak !
HP 6311 gépem döglődik. A probléma a következő, bekapcsolás után, kb 30-40mp múlva olyan képet ad mint a képcsőhibás crt tv. Főleg zöld árnyalatok jelennek meg a képen, az arcokon igen feltűnő a jelenség. Az izzó jó ! Azt vettem észre, ha a színkereket fény éri a szellőzőrácson keresztül beáll a normális szí. Ilyenkor hallani,hogy a színkerék fordulata változik. Mi lehet a gond? Gondolok a kerék optocsatolójára, de elég apró darab, feleslegesen nem piszkálnám. Ha valaki esetleg tudja az okát, megköszönném ha megosztaná ! Köszi a figyelmet!
Udv.
Van egy Canon LV S3 projektorom. Bekapcsoláskor -van amikor abszolút nem kapcsol be a lámpa 10mp után pedig pirosan villogva a vetillátorok maximumon pörögnek egy ideig és leáll. -vagy a lámpa bekapcsol illetve eléggé serceg az egész mintha kontakt lenne és 10mp után ugyan az mint az előbb. A lámpa lehet a hibás vagy esetleg a lámpameghajtó elektronika? Valakinek hasonló?
Ha erősen sistereg, akkor nézz rá a tápra és meghajtóra, keress pupos kondikat.
Sziasztok, tudnátok abban segíteni hogy hol találnék kisebb fresnel lencsét? Nagyobbat se találok...
Nemrég vettem használtan új izzóval egy projektort, egész pontosan egy Hitachi CP-X340-et (LCD-s). Van egy apróbb hibája, mégpedig az, hogy a vetített képen a fekete részeket szürkének látni és csak érdekelne, hogy ezt mi okozhatja, illetve, hogy idővel romolhat-e még a helyzet? Ha gondoljátok este küldhetek képeket a jelenségről. Üdv Máté
Az LCD működési elvéből adódóan a fekete sosem lesz fekete, valamennyi világosságtartalma mindig lesz. A többit pedig a körülmények okozzák, idézet: A projektor nagy problémája, hogy itt egy fehér felületről visszaverődő fényt látunk. És azon a fehéren, még nagy fényerő mellett is, lesz ugyan valamennyi világosság, viszont fekete nem lesz… Ezért a második fontos paraméter – amelynek megoldása mostanában már sokkal izgalmasabb, mint a fényerő – a kontraszt, azaz, hogy mennyire sötét az a sötét. A készülékeknek van egy bizonyos kontrasztarányszámuk ami megmutatja, hogy mennyi fény nem jön ki a projektorból, amikor nincs rá szükség egy sötét jelenetnél, viszont minden más a körülményeken múlik. Ha meg van világítva a vetítővászon, vagy ha napfény vetül rá, akkor ott nem lehet sötét is, hiszen fekete fény nincsen. Az önálló fényforrással rendelkező készülékek esetén – mint egy televízió vagy egy LED fal – magába a fénybe nézünk bele, és ott egészen egyszerűen nem világít az a képpont, amelyiknek nem kell. Ez egyértelmű hátrányuk a projektoroknak. Kiegészíteném még azzal, hogy ha nem elég a fénye és ha nem elég kontrasztos a kép, akkor sem lesz fekete, vagy fekete közeli a fekete. Nagy fényerőnél a fehér világossági szintjéhez alkalmazkodik a szemünk és minél kontrasztosabb a kép, annál feketébbnek érzékeljük a sötétebb részeket. A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2016
Köszönöm a gyors választ, azzal tisztában voltam, hogy tökéletes feketére nem szabad számítanom, viszont a vetített képen (még akkor is ha a kép teljesen fekete és nem világít mellette lámpa) a fekete még így is sokkalta világosabb, mint lennie kellene. Személy szerint az LCD elhasználódására gyanakszom, bár nem tudom, hogy ez mennyire lehetséges. Amit tudok, hogy a projektorban már lett lámpa cserélve, de hogy csak magát a lámpát cserélték, vagy az egész modult, azt nem tudom.
Üdv Máté
A fényerővel, meg a kontraszttal tudsz maximum játszani, több lehetőséged nincs. Legnagyobb kontraszt, max. fényerő. Esetleg, ha gépről megy, még ott talán tudsz gammát korrigálni.
