Fórum » Projektor
Témaindító: VECTOR, idő: Feb 18, 2006
Lapozás: OK   42 / 45
(#) Phoenix225 válasza pista40 hozzászólására (») Máj 19, 2015 /
Megpróbáltam egyesével kihagyni az érzékelöket, de ugyanúgy leáll idön belül
mikor egyikse volt bekötve a háromból, akkor a TEMP meg a LAMP felváltva villogott, kikapcsolt úgyanúgy
Utána az egyiket rövidre zártam, bekapcsolt, de megint ki
aztán nem akart bekapcsolni
Most füstöltöltem benne el vmit?
Nincs szag, meg ha bekapcsolom a kapcsolóval, a POWER nem világit, viszont mintha hön tartaná a lámpát, mert az nem hideg.... várjak vele egy órát mig minden lehül?
(#) Phoenix225 hozzászólása Máj 19, 2015 /
vártam, mig lehül, most bekapcsolt, de ugyanúgy ki
szerezzek mind3 termisztor helyett újat? ha nem drága, kicserélem mind, aztán ha úgy sem jó.... no akkor tényleg nincs rá szó
(#) pista40 válasza Phoenix225 hozzászólására (») Máj 20, 2015 /
Érdekes
Akkor abba van valami más védelem is.
Ki kell cserélni mind a 3-at, néhány 100 forintos tétel aztán talán megjavul.
Ha nem akkor passz hogy mi lehet a baja.
(#) Phoenix225 válasza pista40 hozzászólására (») Máj 21, 2015 /
Eképp lesz
Mi alapján szokták besorolni a termisztorokat? az egyiken láttam ilyet h 250V / 7A
Mennyit bir el? Kapcsolási rajzában 10K van alatta irva
(#) Phoenix225 hozzászólása Máj 21, 2015 /
Nyo a 10K-s termisztorokat rendeltem megfele, a 3. szenzor cutoff-Thermo, amivel annyi gondom van, h melyiket illö rendelni
ebay-en van millió1, találtam olyat, ahol szinte minden 10°C-ra be van méretezve
de nekem pontosan 250V/7A-t kell h leljek? ha vki belelesne a kapcsolási rajzokba, talán okosabb, milyen tipusa is van pontosan... LEhet azért kapcsol ki, mert már ez a hozzákókányolt 250V / 7A is másmilyen, mint az eredetije
(#) Auth Zsigmond hozzászólása Máj 21, 2015 /
Hasonló eszközt cseréltem hősugárzóban, de az "olvadó betét" volt, tehát működésekor véglegesen megszakította az áramkört, "szakadást" okozott. Van ezekből olyan is, amelyik lehűléskor visszakapcsol?
(#) dokymobil hozzászólása Júl 19, 2015 1 /
Nekem van egy Sagem hd-56d projectoros tv-m.
Ebayon vettem,ez elado azt mondta,hogy az ego halt meg.Hazahoztam,bekapcsoltam,termeszetesen nem indult el.az egyik sarga lampa elkezd villogni,de sem a lampa nem akar bekapcsolni,sem a ballaszt.ha igy hagyom,egy kis ido utan visszamegy keszenleti allapotba.ilyenkor a taviranyitoval vissza tudom kapcsolni,de ugyanaz tortenik.
viszont,ha a a dmd-board es a ballaszt kozott levo 5db vezetekbol kettot rovidre zarok,akkor elindul a tv,az ego is bekapcsol,viszont,a color wheel nem forog.Hiaba adok videojelet,kepet nem latni.illetve,1-2 perc utan keszenleti allapot.Elvileg,az ego nem lehet rossz...
Ha valaki tudna segiteni,az nagyon jo lenne,mert nem szeretnem kidobni ezt a kis tv-t.
Sajnos leirast,videot nem nagyon talaltam.
Elore is koszonom a segitseget.
(#) mineral hozzászólása Szept 11, 2015 /
Sziasztok! Véleményeteket kérném az alábbi "termékről".
A Ebay-on HD 1080p felbontással ámítják a népet. Közben a felbontása az adatlap szerint 320*240-es.
Láttatok már élőben ilyen mini projektort? Azért kíváncsi lennék, hogy mennyire nézhető élvezhető képe van.
Mini Projektor
A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2015
(#) mineral válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 12, 2015 /
Sejtettem, hogy nem ér sokat. Köszi a választ.
(#) dbase válasza mineral hozzászólására (») Szept 13, 2015 /
Helyi klubba van kb 3db. Sötétbe jó erős kontrasztos felvételek lejátszására háttér világítás kiváltására jó. Film nézésére használhatatlan gyerekjáték kb.
(#) bu12bu hozzászólása Nov 14, 2015 /
Sziasztok van egy nagy bánatom vásároltam egy Philips Hopper gx20 projektort tőkéletesen müködöt három napig egyik reggel be kapcsoltam ment is rendesen utána amikor este haza mentem be akartam kapcsolni be is kapcsolat de képet nem az ido az megy bene csak az lcdk re nem ad képi jelet mi lehet a baja tudnátok eben segiteni nekem
(#) Buvarruha válasza bu12bu hozzászólására (») Nov 14, 2015 /
OSD, illetve menü van, vagy no signal felirat?
(#) bu12bu hozzászólása Nov 21, 2015 /
Igen semi felirat és bánt nagyon és nem szeretném ki dobni m ezérterteg szeretem amikor muködöt szép éles tiszta kép volt ezért szeretném a segicséget kérni tőletek
(#) Buvarruha válasza bu12bu hozzászólására (») Nov 22, 2015 /
Akkor az valószínűleg processzorhibás. Ha OSD meg minden más van, akkor a bemnet döglött meg ami gyakori, de ezesetben vége. Ellenőrizd, hogy megkapják-e a processzorok a tápfeszültséget.
(#) bu12bu hozzászólása Nov 22, 2015 /
Semit képet nem ad menüt sem az lene a kérdésem hogy valaki tudna egy olya oldalt vagy szeméjt akinek van ijen philips hopper xg20 alkatrészei vagy egyben amiben ki ment az izo ha tudnátok segiteni
A Google segít, írd be a típust és kiderül.
(#) Redoxid hozzászólása Nov 25, 2015 /
Jó napot kívánok!
Szeretném kérni az önök segítségét mégpedig egy BENQ NP772st tipusú projektor bekapcsol és azonnal le is áll! Merre kezdjem el keresni a hibát?
(#) Buvarruha válasza Redoxid hozzászólására (») Nov 25, 2015 /
Mit jelez vissza ilyenkor? Amúgy kezd a lámpa fedelének kapcsolójával a vizsgálódást.
(#) Redoxid válasza Buvarruha hozzászólására (») Nov 25, 2015 /
A lámpa kapcsoló jó! fölvillan az izzó és egyből el is alszik!
Lehet, hogy túláram van, vagy a meghajtója hibás. De maga a gép csak mutat valamihibát, villog, más színben világít stb.
A tetején a kis LED ugyan úgy világit, ahogy szokott. (piros, utána zöld)
Ezekszerint a gép nem tud arról, hogy probléma lenne, ez elég hasznos infó. Ellenőrizd a lámpát, hogy nincs e rajta sérülés repedés, illetve a meghajtóját és a tápot, hogy nincsenek-e dögött kondenzátorok.
(#) stevepapa hozzászólása Dec 6, 2015 /
Üdv minden projektorosnak !
HP 6311 gépem döglődik. A probléma a következő, bekapcsolás után, kb 30-40mp múlva olyan képet ad mint a képcsőhibás crt tv. Főleg zöld árnyalatok jelennek meg a képen, az arcokon igen feltűnő a jelenség. Az izzó jó ! Azt vettem észre, ha a színkereket fény éri a szellőzőrácson keresztül beáll a normális szí. Ilyenkor hallani,hogy a színkerék fordulata változik. Mi lehet a gond? Gondolok a kerék optocsatolójára, de elég apró darab, feleslegesen nem piszkálnám. Ha valaki esetleg tudja az okát, megköszönném ha megosztaná ! Köszi a figyelmet!
(#) cimopata hozzászólása Dec 20, 2015 /
Udv.
Van egy Canon LV S3 projektorom. Bekapcsoláskor
-van amikor abszolút nem kapcsol be a lámpa 10mp után pedig pirosan villogva a vetillátorok maximumon pörögnek egy ideig és leáll.
-vagy a lámpa bekapcsol illetve eléggé serceg az egész mintha kontakt lenne és 10mp után ugyan az mint az előbb.
A lámpa lehet a hibás vagy esetleg a lámpameghajtó elektronika? Valakinek hasonló?
(#) Buvarruha válasza cimopata hozzászólására (») Dec 20, 2015 /
Ha erősen sistereg, akkor nézz rá a tápra és meghajtóra, keress pupos kondikat.
(#) kis_san hozzászólása Jan 26, 2016 /
Sziasztok, tudnátok abban segíteni hogy hol találnék kisebb fresnel lencsét? Nagyobbat se találok...
(#) Gyimate hozzászólása Ápr 3, 2016 /
Nemrég vettem használtan új izzóval egy projektort, egész pontosan egy Hitachi CP-X340-et (LCD-s). Van egy apróbb hibája, mégpedig az, hogy a vetített képen a fekete részeket szürkének látni és csak érdekelne, hogy ezt mi okozhatja, illetve, hogy idővel romolhat-e még a helyzet? Ha gondoljátok este küldhetek képeket a jelenségről.
Üdv Máté
(#) steelbird válasza Gyimate hozzászólására (») Ápr 3, 2016 /
Az LCD működési elvéből adódóan a fekete sosem lesz fekete, valamennyi világosságtartalma mindig lesz.
A többit pedig a körülmények okozzák, idézet:
A projektor nagy problémája, hogy itt egy fehér felületről vissza­verődő fényt látunk. És azon a fehéren, még nagy fényerő mellett is, lesz ugyan valamennyi világosság, viszont fekete nem lesz… Ezért a második fontos paraméter – amelynek megoldása mostanában már sokkal izgalmasabb, mint a fényerő – a kontraszt, azaz, hogy mennyire sötét az a sötét. A készülékeknek van egy bizonyos kontrasztarány­számuk ami megmutatja, hogy mennyi fény nem jön ki a projektorból, amikor nincs rá szükség egy sötét jelenetnél, viszont minden más a körülményeken múlik. Ha meg van világítva a vetítővászon, vagy ha napfény vetül rá, akkor ott nem lehet sötét is, hiszen fekete fény nincsen. Az önálló fényforrással rendelkező készülékek esetén – mint egy televízió vagy egy LED fal – magába a fénybe nézünk bele, és ott egészen egyszerűen nem világít az a képpont, amelyiknek nem kell. Ez egyértelmű hátrányuk a projektoroknak.
Kiegészíteném még azzal, hogy ha nem elég a fénye és ha nem elég kontrasztos a kép, akkor sem lesz fekete, vagy fekete közeli a fekete.
Nagy fényerőnél a fehér világossági szintjéhez alkalmazkodik a szemünk és minél kontrasztosabb a kép, annál feketébbnek érzékeljük a sötétebb részeket.
A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2016
(#) Gyimate válasza steelbird hozzászólására (») Ápr 3, 2016 /
Köszönöm a gyors választ, azzal tisztában voltam, hogy tökéletes feketére nem szabad számítanom, viszont a vetített képen (még akkor is ha a kép teljesen fekete és nem világít mellette lámpa) a fekete még így is sokkalta világosabb, mint lennie kellene. Személy szerint az LCD elhasználódására gyanakszom, bár nem tudom, hogy ez mennyire lehetséges. Amit tudok, hogy a projektorban már lett lámpa cserélve, de hogy csak magát a lámpát cserélték, vagy az egész modult, azt nem tudom.
Üdv Máté
A fényerővel, meg a kontraszttal tudsz maximum játszani, több lehetőséged nincs. Legnagyobb kontraszt, max. fényerő. Esetleg, ha gépről megy, még ott talán tudsz gammát korrigálni.
Következő: »»   42 / 45
