Lapozás: OK   703 / 1202
(#) teszti hozzászólása Nov 21, 2015 /
Ilyen biztosítékhoz keresek adatlapot. Tudtok segíteni?
(#) Chipmunk1960 válasza teszti hozzászólására (») Nov 21, 2015 /
Szia, Itt találsz, a "Technical Resourcers" alatt többet is, nem tudom, melyikre van szükséged?
(#) teszti válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Nov 21, 2015 /
A képen látható P110-ez keresek. Mérete mindegy.
(#) kadarist válasza teszti hozzászólására (») Nov 21, 2015 /
Keresgess a Polytronics oldalán: Bővebben: Link. A Google képkeresővel találtam rá, használd te is kitartással!
Köszi mindkettőtöknek, meg is találtam.
Egy kérdésem volna: az adatlap azt írja, hogy max. 8V ha a teljes megengedett 1.5A megy át rajta.
Ha kevesebb ampert küldök át rajta, pl. csak 1A-t, akkor lehet a feszültség akár 12V is?
Ez a rajta eső maximális feszültség, ami határadat. Ez a Vmax az Imax-al együtt értendő és ekkor kijön az az ellenállás, amely jellemzi az eszközt a reagálási idő alatt. Ha nem lépik túl a határadatokat, akkor nem károsodik a biztosíték és így többször el tudja látni a feladatát.
(#) teszti válasza kadarist hozzászólására (») Nov 21, 2015 /
Értem, köszi!
(#) adam1888 hozzászólása Nov 21, 2015 /
A képen látható nyákon ahová be van rajzolva a két dióda (kondik alatt) oda keresem az oda való alkatrészeket (meghibásodás miatt). Az egyik hibás diódára az van írva h ON 536 36A (ON gondolom, hogy ON Semiconductors) a másikra pedig, hogy SJ 56 és utána a gyártó logója(Vishay) de egyszerűen nem találok róluk semmit és így elég nehéz őket cserélni.. Válaszokat előre is köszönöm!
(#) KOZMOSZ11X3 hozzászólása Nov 21, 2015 /
Üdv! A 2n3442-es tranzisztorhoz milyen, komplementer pár való?
(#) sunside válasza KOZMOSZ11X3 hozzászólására (») Nov 21, 2015 /
Itt nézegesd
(#) KOZMOSZ11X3 válasza sunside hozzászólására (») Nov 21, 2015 /
Nézegetem, kösz a választ!
(#) Chipmunk1960 válasza adam1888 hozzászólására (») Nov 22, 2015 /
Szia, SJ56= 1N5222B , tehát 2,5V-os.
(#) adam1888 válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Nov 22, 2015 /
Köszönöm szépen! Másikra tipped sincs? :/
Nem találtam, de mi ez tulajdonképpen? Hány V-osak a kondik? A "füles" 3 lábú micsoda? A többi kondi ill. tekercs, csak szűrés benne, ha jól látom.
Ez egy Siemens S7-200-as PLC 1. (Burkolatban a legalsó) nyákja. A kondik 35V-osak a 3 lábú fülesek pedig S0540 N TS4141 (tranzisztorok). Remélem ezzel előrébb leszünk mert, tényleg már csak az hiányzik. Tényleg köszi még egyszer a segítséget!
(#) balog1998 hozzászólása Nov 26, 2015 /
Egy 0.5-ös átmérőjű ellenállás huzal elbír kb. 6A-t
(#) Bakman válasza balog1998 hozzászólására (») Nov 26, 2015 / 2
Az szép! Jó strapabíró huzal.
(#) nedudgi válasza balog1998 hozzászólására (») Nov 26, 2015 /
Ez kérdés volt?
Ha igen, akkor a válasz: nem valószínű.
(#) pucuka válasza balog1998 hozzászólására (») Nov 26, 2015 /
Elbírni éppenséggel elbírja, de szépen fog világítani. (egy darabig)
(#) Chipmunk1960 válasza nedudgi hozzászólására (») Nov 26, 2015 /
Kérdés az, hogy hány másodpercig???
A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2015
(#) Chipmunk1960 válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Nov 26, 2015 /
Nincs több ötletem, sajna, s arra sincsen miért van összekötve a középső, és a szálső lábuk.
"S0540 N TS4141 (tranzisztorok)." de ezekről sem találtam infót.
(#) Hp41C válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Nov 26, 2015 /
Talán ITS4141?
(#) dobanandras hozzászólása Nov 27, 2015 /
Szeretnem tudni hogy a CD4053BE integralt aramkort ,lehet-e helyetesiteni a HCF4053BE aramkorel?Koszonom.
(#) mindenes válasza dobanandras hozzászólására (») Nov 27, 2015 /
Szia! Igen lehet.
(#) Chipmunk1960 válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 27, 2015 /
Szia, Köszi a tippet, erről a hozzászólásról lenne szó, de az adatlap után sem tiszta nekem, hogy melyik lába micsoda, és miért vannak összekötve .... A "fül" és a középső, más-más lenne?
(#) dobanandras válasza mindenes hozzászólására (») Nov 27, 2015 /
Koszonom!
(#) Sebi válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Nov 27, 2015 /
Nem. Az a gyártástechnológiából adódóan van összekötve.
(#) Mircsof hozzászólása Nov 27, 2015 /
Van 3db N 75 típusú ebböl az alkatrészből, viszont nem tudom mire való, és egyáltalán hol lehetne alkalmazni, vagy hogy működik?
Valaki kitudna segíteni ezzel az infóval, mert ilyennel még nem találkoztam.
Előre is köszönöm
(#) bbalazs_ válasza Mircsof hozzászólására (») Nov 27, 2015 /
Beirtam a googlebe az egyetlen, olvashato betukkel irt reszt es miraculum miraculi:
Itt talalod
(#) Mircsof válasza bbalazs_ hozzászólására (») Nov 27, 2015 /
Köszönöm, én egész mást olvastam ki különböző oldalakból, de így már értem!
Következő: »»   703 / 1202
