Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   731 / 1218
(#) Bakman válasza nagym6 hozzászólására (») Dec 8, 2015 / 1
Alapvetően a K típus jobb, mint a J, de ez nem ilyen egyszerű, mert kb. 1000 paraméter közül lehet választani összehasonlításhoz. Pl.: Bővebben: Link.
(#) nagym6 hozzászólása Dec 8, 2015 /
Köszönöm mindenki segítségét, azt hittem egyszerűbb a különbség. Tehát adatlapba alapos belebújás kell.
(#) Pali79 hozzászólása Dec 8, 2015 /
Urak!
Szerintetek gyökvonást hogyan lehet megvalósítani 16F vagy 18F PIC-en?
(#) Hp41C válasza Pali79 hozzászólására (») Dec 8, 2015 /
... Itt ...
(#) foxi63 válasza Pali79 hozzászólására (») Dec 8, 2015 /
Beüthetnéd te is a GOOGLI-ba....
tb040a.pdf
(#) Pali79 válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 8, 2015 /
Köszi! Én nem tudtam bejutni az oldalra... Mindig azt írta, hogy spam robot vagyok...
(#) lokátoros válasza Pali79 hozzászólására (») Dec 8, 2015 /
Szia,
Sokféleképpen lehet, például a Newton féle iterációval, de szerintem ehhez komolyabb kontroller kellene, mert elég sokat kell szorozni és osztani lebegőpontos számokkal.
xn+1 = 1/2*(Y/xn + xn)
Keressük Y gyökét, első lépésben vegyünk fel egy tetszőleges X számot, majd a kapott eredménnyel végezzük el újra és újra az iterációt, amíg az eltérés xn+1 és xn között a kívánt pontosságon belül marad.
(#) Pali79 válasza foxi63 hozzászólására (») Dec 8, 2015 /
Ezt megtaláltam én is, de első ránézésre nagyon hosszú a kód, gondoltam hátha van rövidebb megoldás is.
(#) nagym6 válasza lokátoros hozzászólására (») Dec 8, 2015 /
Ez hasonló a fokozatos közelítés elvhez?
(#) lokátoros válasza nagym6 hozzászólására (») Dec 9, 2015 /
Igen.
(#) KaiserA hozzászólása Dec 9, 2015 /
Van egy MMA8452Q típusu gyorsulásérzékelő szenzorom. és a kijelző 255-öt ír kí, és nem változik semmi, és nem tudom mi lehet a baj. Az SA0-ás láb földön van tehát, nekem a device addresse: 0x38 és 0x39.
Mi lehet a probléma? a fájlban van a kód.
MMA8452Q
Köszönöm
MMA8452Q.txt
(#) icserny válasza KaiserA hozzászólására (») Dec 10, 2015 /
A 0x38 és 0x39 nem a "device address", hanem a kiküldendő írás/olvasás parancsbájtok. De ez csak szóhasználati probléma, ettől még működhetne a program.
Azt nem tudom, hogy olvasás előtt nem kell-e konfigurálni vagy engedélyezni a modult, ennek nézz utána!
Az 0x1C regisztercímmel nem értem, hogy mit akarsz kezdeni, mert az adatlap szerint a 0x19 - 0x1C címtartomány reserved, tehát nem tartozik hozzá regiszter. Próbához a 0x0D (WHO_AM_I) regiszter olvasása hasznosabb volna (0x2A a hivatalos válasz).
(#) KaiserA válasza icserny hozzászólására (») Dec 10, 2015 /
Köszönöm a segítéged! Tehát ha a Who_Am_I-t olvasom ki, akkor 0x2A-t kell kapjak a kijelzőn?
Annyira nem vagyok profi a programozásban, hogy pl azt se tudom. Ha azt irja az adatlap, hogy a CTRL_REG1 utolsó bitjét állítsam 1-be, akkor kerül aktív modba, akkor azt C32-es forditoval, milyen parancsokkal kell megvalósitani, vagy akármilyen ilyen bit beállítást?
Köszönöm szépen!
(#) Balagemann2031 hozzászólása Dec 10, 2015 /
Sziasztok! Szeretnék ASM30-alatt hordozható programkódokat, rutinokat csinálni. Valaki le tudná írni mi ennek a menete? Miként mentsem a kódrészletet, illetve, hogyan kell beilleszteni egy új projektbe? Az ASM 30 angol pdf-jét böngészem, de sajna angol tudásom nem elégséges. A segítséget előre is köszönöm!
(#) Pali79 válasza Balagemann2031 hozzászólására (») Dec 10, 2015 /
Szia! Nem tudom egyre gondolunk-e, illetve az ASM30-at nem nagyon ismerem, de szerintem az INCLUDE kell neked. Nézd meg a "gyári" include fájlokat, hogy miként vennek felépítve. A programod elején beilleszted és onnantól működnie kell. Ha egyre gondolunk...
(#) Balagemann2031 válasza Pali79 hozzászólására (») Dec 10, 2015 /
Szia! Sajnos nem ezen akadtam el. Igazából nem is az hogy elakadtam, csupán szeretném a már jól bevált inicializációkat, vagy rutinjaimat külön fájlként becsatolni amikor kell.
„akkor 0x2A-t kell kapjak a kijelzőn?”
Ezt írja az adatlap.
„milyen parancsokkal kell megvalósitani, vagy akármilyen ilyen bit beállítást?”
Az I2C kezelő Microchip függvényeket nem ismerem és egyébként sem értek egyet vele, hogy az elavult, csak kompatibilitásből megőrzött függvényeket használod a Peripheral Library Help-ben leírtak helyett. De ha odáig eljutottál, hogy a 0x2A-t sikerült kiolvasni a WHO_AM_I regiszterből, akkor ez a szekvencia kell:
  1. MasterWriteI2C1(0x38);            // device address<<1 | WRITE
  2. MasterWriteI2C1(0x2A);            // CTRL_REG1 register address
  3. MasterWriteI2C1(data);            // register data: 0x01 vagy ami kell...
A Start/Stop körítést természetesen itt nem részleteztem.
Egy Arduino mintapélda itt található, lehet belőle okosodni. A letiltást/engedélyezést pl. úgy kellene csinálni, hogy kiolvasod az előzőleg beállított CTRL-REG1 tartalmát, és a legalsó bitjének módosítása után visszaírod. Természetesen mindezt RAM-ban is tárolhatod, akkor egyszerűbb a visszaolvasás...
(#) sonajkniz válasza Balagemann2031 hozzászólására (») Dec 10, 2015 /
Erre az ifóra én is beneveznék. Csak épp MPLab X alatt.
Erről beszélek én is.
Létre van hozva egy m_bank.asm az alábbi tartalommal:
  1. BANK0   macro                   ; Select register BANK 0
  2.         bcf     STATUS,RP0
  3.         bcf     STATUS,RP1
  4.         endm
  5.
  6. BANK1   macro                   ; Select register BANK 1
  7.         bsf     STATUS,RP0
  8.         bcf     STATUS,RP1
  9.         endm
  10.
  11. BANK2   macro                   ; Select register BANK 2
  12.         bcf     STATUS,RP0
  13.         bsf     STATUS,RP1
  14.         endm
  15.
  16. BANK3   macro                   ; Select register BANK 3
  17.         bsf     STATUS,RP0
  18.         bsf     STATUS,RP1
  19.         endm
A program elején becsatolom:
  1. #include "m_bank.asm"
A programban meghívom a "BANK1' makrót mint bármelyik másik makrót és azt hajtja végre ami a csatolt fáljban BANK1 makróként szerepel.
Ez Topi cikkéből van.
A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2015
Na igen tényleg ez lesz az akkor, viszont én 24H-s picre írnék progit, ASM30 alatt és ott érdekelne főleg ez a beillesztéses. De utánnanézek próbálgatom.
Azért mondtam, hogy azt nem ismerem, de szerintem ennek működni kell ott is. Gondolom a "gyári" include fájlt ott is meg kell adni.
(#) atiotezer hozzászólása Dec 10, 2015 /
Valaki tudna létrehozni egy project fájlt MPLAb IDE-ban, hogy tudjam szerkeszteni és ne kapjak hibaüzenetet.
PIC18F2580 a PIC
A mellékletben van a C fájl.
Előre is köszönöm.
LCD-s.c
(#) atiotezer válasza atiotezer hozzászólására (») Dec 10, 2015 /
studio.h fájt hiányol a program. Azt honnan lehet megszerezni?
(#) Hp41C válasza Pali79 hozzászólására (») Dec 10, 2015 /
Miért nem felel meg a jó öreg banksel????
Működne midrange, enhanced midrange, 18F stb kontrollereken --- és még olvashatóbb is....
Vesd össze:
16F628 -on:
  1. bank1
  2. clrf EEADR
  3. bsf EECON1,RD
16F88 -on
  1. bank2
  2. clrf EEADR
  3. bank3
  4. bsf EECON1,RD
Ezzel szemben mindkét kontrolleren:
  1. banksel EEADR
  2. clrf EEADR
  3. banksel EECON1
  4. bsf EECON1,RD
Avagy készítsek 32 makro -t a 16F1827 (stb) -hez?
  1. ebank3
  2. clrf EEADRL
  3. ebank8
  4. movwf T4CON
helyett
  1. banksel EEADRL
  2. clrf EEADRL
  3. banksel T4CON
  4. movwf T4CON
(#) atiotezer válasza atiotezer hozzászólására (») Dec 11, 2015 /
conio.h ezt hiányolja nem a studio.h fájlt
(#) apromax hozzászólása Dec 11, 2015 /
Slave SPI megoldást szeretném használni dsPIC33FJ128GP804 en.
A Slave Select Pin -nel gyűlt meg a bajom.
Egyfelől nem létezik a PIC lábai közt miközben a leírásban hivatkoznak rá.
The serial interface consists of 4 pins:
• SDIx (serial data input)
• SDOx (serial data output)
• SCKx (shift clock input or output)
• SSx (active-low slave select).
bit 7 SSEN: Slave Select Enable bit (Slave mode)(3)
1 = SSx pin used for Slave mode
0 = SSx pin not used by module. Pin controlled by port function
Azt is látom hogy az SS port használata opcionális:
If the Slave Select Enable bit (SSEN) is set transmission and reception are enabled in Slave mode only if the SSx pin is driven to a low state.
If the SSEN bit is not set, the SSx pin does not affect the module operation
in Slave mode.
A fentiek alapján két kérdésem volna.
Miért nem létezik az SS pin az eszközön, mikor a doksi szerint van rajta.
Másik kérdésem pedig az, hogy SS nélkül hogyan tud működni az SPI busz slave eszköze?
A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2015
(#) Pali79 válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 11, 2015 /
Félreértesz! Én nem a bankváltásra gondoltam, mint követendő példa, hanem az include fájlok alkalmazására.
(#) csdancsi55 hozzászólása Dec 11, 2015 /
Sziasztok! Szeretnék pic-et forrasztani, de nincs nyomtatott áramköröm, és megszeretném kérdezni hogy hogyan tudnám forrasztani hogy ne érjenek össze a lábai.
(#) apromax válasza apromax hozzászólására (») Dec 11, 2015 /
Hát igen, első kérdésemre hogy hol van az SS pin megvan a válasz.
Nem is értem miért nem kerestem a remappelhetők között.. Pedig ott más kapcsán sokat kutakodtam. Szóval ezt benéztem tényleg,,
Azonban az SS nélküli Slave működés még érdekelne.
Például honnan tudja a PIC mikor kell nagy impedanciás állapotba hoznia SDO -t, vagy hogy mikor érkezett neki adat a buszon.
(#) Hp41C válasza csdancsi55 hozzászólására (») Dec 11, 2015 /
Melyik PIC -ről és milyen tokozásról van szó?
Következő: »»   731 / 1218
