Bocsi, a fele lemaradt. A csillagpontos földelésnél, pont az a lényeg, hogy a kis áramú vezetéken akkor is kisebb feszültség esik, ha sokkal vékonyabb. Így a nagy áram miatt a különféle GND- között feszültségkülönbség van.
Világos. Végre megértettem mit kell módosítani. Minden kondenzátornál teszünk egy bevágást, és oda fogjuk kényszeríteni az áramot, de meghagyjuk a lehető legtöbb felületet. Nem marjuk le a rezet. Drága a réz
Igen látom, megértettem, köszönöm! Tényeg! Örök hála. Ezt mindenképpen figyelembe fogom venni a tervezésnél.
De az első megépült tápunk azért az jó lett szekunder részről megnézve, mert ott nem tud más merre menni az áram, csakis az elkóba, meg a 100nF-ba. Idézet: Rendben, csak ne tőlem. Leírtam, képpel is illusztrálva hogy mi történik. Trivium kolléga ezt leértékelte. Valószínűleg azért mert több olyan kapcsolóüzemű eszközt is épített már aminek 180A szaladgált a kimenetén, meg hát egyébként is jobban ért hozzá, ez látszik a hozzászólásaiból is. „Várom a további hozzászólásokat!” ![]() Szóval részemről ez a dolog éppen eléggé ki lett tárgyalva. Ha nem közvetlenül a kondi áramát (annak töltéseit) "látja" a terhelés akkor rendesen lesz zavar a kimeneten, és akkor jönnek az olyan dolgok hogy odarakod a kondi után a fojtót hogy jobb legyen, stb. Ehhez a nyáktervezős-küszködős dologhoz még csak annyit fűznék hozzá, hogy az IR 21xx vonatkozásában a Laci csatolta már ide a tutit, elég régen. Fél gyufásdoboznyi méretű öcsipanel, rajta az SMD komplementer emitterkövetőkkel. IGBT-t is meghajt, lehet mindjárt akár 2kW-os tápot is csinálni félhídban. Ehhez képest még mindig megy a küszködés 100-200W-okkal. A segítség meg kellene, de mégsem, mert nem azt mondjuk amit hallani akartok...
Na hol van az a Laci tápja? Megnézném. Biztos ami biztos.
Fogadom a jó tanácsokat, csak nehezen értettem meg. LAssú a felfogásom. Ezzel a táppal azért kell szarakodni, meg vacakolni, mert van egy rakás PC tápból bontott trafó, és igenis el fogjuk őket használni, és bárki más itt is a fórumon hozzájuthat PC táp trafóhoz, és egy nagyon egyszerű tápot összerakva stabil használható erősítőt tud összepattintani otthon.
Látod én is ezt mondom, felkavarjuk itt a vizet, és tanulunk sok mindent! Csak nehezen jön ki úgy az információ, hogy könnyen felfogható legyen.
Igen, ez az így keletkező ellenállás osztó, és csomóponti törvény engem is rádöbbentett, hogy mennyire keveset tudok még az elektronikáról, pedig már tizenennyimennyi éve benne vagyok, ebből élek
Csatoltam egy képet, ahol pirossal jelöltem, hogy kb hogy gondolta a csévét kialakítani. Szépen levágom egyenesen majd ragasztom, és ha minden jól megy már kész is.
Viszont a magokat akár hogy variálom össze, mindég lesz két oldalt (kékkel jelöltem) kb 0,1-0,2mm hézag a széleknél, mivel a közepe kicsit pocakos. Ezt valahogy le kellene reszelni, vagy maradhat így? UI: kinek kell 2kW mikor itt a jó öreg PC trafó/táp, ami jóformán majdnem minden háznál akad feleslegben hobbistáknál meg "nélkülözhetetlen" ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2015
Idézet: „Fél gyufásdoboznyi méretű öcsipanel, rajta az SMD komplementer emitterkövetőkkel.” Lapozz vissza... Nemcsak az öcsipanel van belinkelve, hanem szkópábra is. Csak annyit kellett volna tenned, hogy felül a keresőbe bírod hogy "* topic:1819 user:lorylaci" - ezzel a keresést szűröd erre a témára, és az én hozzászólásaimra. Itt van amúgy az öcsipanel, és találsz nem messze méréseket.
Annak a hézagnak semmi jelentősége, 'kibejlagolod' egy kis ragaccsal, papírral, etc.; a légrés nem ott van(keletkezik), hanem az oszlop(jármok) összeérő végeinél.
2 kW meg akkor kell, ha az emeleten (padláson, háztetőn, oszlopon) kellene a 30kg-os Hetrával hegeszteni, és jó lenne egy 3kg-os kis vállra-akasztós, inverteres. ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2015
JÓLVAN, NA! Elnézést kérek, hogy élek! Kérek engedélyt meghunyászkodni!
Idézet: „ NEM CSAK AZ ELLENÁLLÁS AZ ÉRDEKES, HANEM AZ INDUKTIVITÁS!” Na most lebeg a hajam! ![]() ![]() ![]() Az lehet, hogy le lett írva százezerszer, de én most értesülök róla először! Induktivtása+ellenállása=reaktanciája=>Váltó áram. De nem, szaggatot egyenáram... Melyik is? Áh... Ok, mennyi lehet a megengedett induktivitás? Nem kekeckedésből, számoljam, hogy adott frekin az a hosz, smit húztam mekkora reaktanciával bír? Idézet: „De nem, szaggatot egyenáram... Ok, mennyi lehet a megengedett induktivitás?” A szaggatott egyenáram az lényegében felbontaható egy egyenáramú és váltóáramú komponensre. Te az utóbbit akarod szűrni. A kondi felé menő induktivitás a lehető legkisebb legyen, ez ennyire egyszerű. Gyakorlatilag átlagosan öt oldalanként elmondja vagy én, vagy ge lee, vagy katt, vagy más. Csak ne csodálkozzatok, amikor lehülyézzük a kérdéseiteket, meg fáradtak vagy, mert mindig ugyanazokra a kérdésekre kell válaszolnunk.
Köszönöm a választ!
Előbbi is válra akaszthatós... ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2015
Nem lettél leordítva. Csak a dőlt betű nem olyan feltűnő (lehetett volna vastag betű is)
Egyszerű a dolog! Újra tervezed a tápot a hasított nyákpályás kondi bekötéssel. Jól megterheled, méred! Majd az elválasztott pályát a kondi előtt egy drót darabbal áthidalod, (összekötöd) - ne haragudj én most nem rajzolom le! - és így is megterheled rendesen, és mérsz!
A két kapott eredményt képekkel illusztrálva közöld itt! Ettől autentikusabb eredmény kizárt hogy lehet! Ugyan az a topológia, ua. a táp, ua. a terhelés, csak elváladztott és egyesített kondi fóliával. Ha lenne laborom, de, min. szkópom, én kipróbálnám, mellette az AM tádióval! Amiben van valami, mert régen a távirányítókat így teszteltem. Hallani az infra afó impulzus csomgját, hogy küldi. ![]()
"... mindig ugyanazokra a kérdésekre kell válaszolnunk."
Van egy rossz hírem. A jövőben is így lesz... Egyébként meg ne kiabálj velük, mert megsértődnek és még írkálhatunk néhány oldalt, mire megértik a dolgokat... ![]()
NA és itt van egy nagyon nagy hiba elkövetve a részetekről!
Tessék már egy TXT fájlban összegyűjteni legalább csak így címszavakban a sokszor hallott dolgokat (GYIK), és nem kell százszor leírni mindenkinek, csak ha jön egy új ember, bemásolni, vagy belinkelni egy oldalról neki, és puszi pá. Még azt is mondom, ha ez egy ilyen gyakori probléma itt, akkor összegyűjtöm én a lényeget és írok egy összefoglalót. Se én, se más azért nem fog több száz oldalnyi hozzászólást végigbogarászni - annyi időm nincs nekem se - és persze aktuálisan érdekel mindenkit a probléma. ![]()
Úgy lesz ahogy írod. Ma megszkópoztam a jelenlegi táp kondijait és vezetősávjait. Érdekes. 100W terhelésnél az 1000µF LOW ESR elkón , magyarul a kimeneten 1V brummot mértem! :O
"... összegyűjtöm én a lényeget és írok egy összefoglalót."
Ezt nagyon fogjuk értékelni, lehet nekiállni!
Hol mértél? A kimeneten, vagy közvelenül a kondi kivezetésein? Mert ugye nagyon nem mindegy, meg az sem, hogy hogyan csatlakoztál rá a szkóppal... meg az sem, hogy mit értesz brumm alatt.
Természetesen a kondi kivezetésén mértem. Aztán a kimeneten is, ott semmi változás se volt ami mérhető, tehát kondi kapocsponton és a terhelés kapocspontja között is ugyan az a hupli milliVoltra stimmelve! A szkópot meg nem igazán nehéz a kondira ráakasztani szerintem. Na a brumm az a 60kHz-es tölt-kisül görbe, ami tökre ugyan úgy nézett ki mint egy 50Hz-es szinuszos egyenirányítónál. Pont mint ezen a képen látható fehér színű rippli.
Tehát, szekunder, graetz, kondi, fojtó, kondi? És az utolsó kondin mértél. 1 V elég soknak tűnik, több kondi kellene bele. Ide is, oda is. De ha a végfok panelen úgyis van pufferkondi, akkor jobb lesz a helyzet ( ebből a szempontból ). De ez csak a 60 kHz-es brumm szempontjából igaz.
IGen, a végfokon lesz nagyobb puffer, nem a tápra kerültek nagy elkók szándékosan. Talán a végfok panelen nem is melegednek annyira majd. Nekem is soknak tűnt az az 1V, és meg is lepett. De mondom leírom, végül is már mindegy. Azért 1000µF nem fog ott csodát tenni. De rá fogok dobni még csak úgy poénból egy mérés erejéig még 3000µF-ot.
Na most megint értetlenkedhetek.
Lefejtettem a drótot a két csévéről, erre mit tapasztalok?!?! A jobb oldalin a primer 40menet a bal oldalin 30menet. akkor most én az összeillesztés után melyiket vegyem alapul? Vagy felejtsem el az egészet, és ki kell majd számolni az egészet?
Az a tuti, ha kiszámolod a saját igényeidhez.Egyforma minőségű a két vas, azonos teljesítményen, frekvencián dolgoztak?
Idézet: „Egyforma minőségű a két vas, azonos teljesítményen, frekvencián dolgoztak?” Nemes egyszerűséggel fogalmam nincs... ![]() |
