Lapozás: OK   1450 / 1716
(#) zsoltee0001 válasza don_peter hozzászólására (») Okt 9, 2017 /
Nem semmi munka, ti Attila86-tal versenyeztek, hogy ki tud jobban le-miniatürizálni áramköröket?
(#) cross51 válasza don_peter hozzászólására (») Okt 9, 2017 /
Szép és egyre szebb!(ja és persze kisebb )
De ha megengedsz egy kis kritikát nem tudom mennyire proto ez a panel, de sokszor láttam már, hogy valamit dróttal kötsz át, szerintem rontja az összképet, de ha esetleg oka van akkor nem szóltam.
(#) don_peter válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Okt 9, 2017 /
Dehogy, Attilla86 szerintem már nem hobbizik. Én még simán a hobbi kategória vagyok.
(#) don_peter válasza cross51 hozzászólására (») Okt 9, 2017 /
Köszi..
Sajnos oka van, még pedig a figyelmetlenség és tervezési hiba.
Sajnos 4 hibát követtem el, amelyek rontják az összképet, ez az első panel, tehát prototípus.
Az esetek többségében sajnos van tervezési hiba, de ez általában a projekt közben vagy éppen a program írása közben, ahogy fejlődik, úgy derül ki.. Szomorú, de szükségszerű az átkötés. Általában a végleges paneleken már nincs vagy nem lenne átkötés, mert nem mindig gyártódik le a végleges változat.
(#) Johnycorp válasza don_peter hozzászólására (») Okt 10, 2017 /
Tetszetős kis nyákpanel. Ügyes.
Miben készült a panelterv?
A dptp_ia_1.jpg kép jobb alsó sarkában milyen szenzor van?
(#) don_peter válasza Johnycorp hozzászólására (») Okt 10, 2017 / 1
AM2322-es hő és páratartalom mérő.
Nyáktervet Sprint-Layout 6.0-ban készítem.
(#) Wezuv válasza don_peter hozzászólására (») Okt 10, 2017 /
Szép és hasznos. De ugye ezeket a nyákokat nem otthon készíted?
Tényleg szépen kivitelezett panelterv.
Nekem a diplomamunkámban DHT22 volt. Az adatok webszerverre kerültek és onnan is lehet kapcsolni kimenetet a modulon.
Az AM2322-val milyenek a tapasztalataid?
Kezdésként teszteltem DHT11-et, de az semmire nem jó. A DHT22 használható minőségű.
(#) don_peter válasza Wezuv hozzászólására (») Okt 10, 2017 /
Sajnos 2oldalas nyákot itthon nem tudok kivitelezni, vagy csak nagyon maceráns lenne, így gyártatom.
Köszi.
Eddigi tapasztalataim jók, könnyen kezelhető és elég pontosan mér.
A beltéri egység nekem is egy kis szerver lesz, amelyen keresztül lehet majd az adatokat nézni és elemezni. Persze ez a részén még dolgozom és gondolom szépen lassan fog összeépülni a dolog. Úgy tervezem, hogy lehet majd szerveren keresztül is kapcsolgatni egy pár dolgot, de ez még a jövő..
Mivel tervezed a szervert? Jól használhatónak tűnnek a PIC32MZ sorozat (egyes jól kiforrott)példányai. Sajnos a támogatás harmony-n keresztül van, de legalább fejlesztik és használhatónak tűnik. Azért írom, hogy tűnik, mert félig készen van egy összetett szerver+ mindenes panel, hosszú távú tapasztalataim nincsenek, de fut a szerver...
(#) Attila86 hozzászólása Okt 10, 2017 /
A webprogramozáshoz sajnos egyáltalán nem értek, de már nagyon régóta érett hogy beleássam magam egy kicsit, különböző web-es dolgok megvalósítása okán. Négy fogalomnak kellett utánanéztem: HTML, Javascript, CSS, Ajax. Sajnos továbbra is rettentő messze vagyok attól hogy értsek a webprogramozáshoz, de nem kevés szenvedés árán sikerült összehoznom ezt:
Bővebben: Youtube
A hardver a dsPIC-es fejlesztőpanelom, a rajta lévő ESP8266 szór egy WIFI hálózatot amelyhez csatlakozik a laptop. A böngészőből a WIFI modul IP-címét lekérve a PIC-ben futó webszerver (én írtam) kiszolgálja a lekérést és a böngészőben megjelenik a weboldal. Onnantól pedig Ajax-al frissítem a változókat, mely az oldal különböző aktív mezőinek (html div-jeinek) stílusát változtatja Javascript-el.
Így, közvetlen a WIFI modulhoz csatlakozva a reakcióidő 300ms alatt van egy picivel. Ha egy routeren keresztül, vagy netán az interneten keresztül kérem le az oldalt akkor ez biztos több lesz.
A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2017
(#) Wezuv válasza Attila86 hozzászólására (») Okt 10, 2017 /
Igen, sajnos több, de a másodperces frissítés is teljesen megfelelő emberi szemmel...
32MX795 vagy 460 lesz a belső egység, ezen fog majd a szerver futni.. Eddig még nem kezdtem bele, elsőnek a főbb funkciók legyenek meg, majd utána jöhet a szöszmötölés..
Stack-et még kutatnom kell rá.
(#) bbalazs_ válasza bbalazs_ hozzászólására (») Okt 12, 2017 /
Megjott Kinabol a digitalis muanyag tolomerom. Olcsobb kicsit, mint a fembol keszult.
Most osszekotottem a korabbi cuccomat a belso elektronikajaval es orommel vettem eszre, hogy maga a meres ugyanugy szazados pontossaggal tortenik, csupan a kijelzese tizedes (valoszinuleg a vacak muanyag vaz miatti lotyoges nem teszi lehetove a szazados merest).
(#) bgsf hozzászólása Okt 13, 2017 / 14
Ma sem éltem hiába....
(#) kalmi.kalmi válasza bgsf hozzászólására (») Okt 13, 2017 /
Azért ez már szakmunka.
(#) krauszkrisztian hozzászólása Okt 13, 2017 / 5
Végre sikerült összetennem az első gépem.
Eredetileg egy P3-as volt a házban, de elromlott az alapja, szóval beleépítettem egy P4-es gépet:
ASrock alap, 2X512Mb RAM, 128 Mb videokártya, sajnos a 350w-os táp nem ment bele a házba -> maradt a155W-os.
A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2017
(#) kameleon2 válasza bgsf hozzászólására (») Okt 13, 2017 /
Szép sorminta.
(#) Kovidivi válasza bgsf hozzászólására (») Okt 13, 2017 / 2
Szép munka! Nekünk mindig azt mondják, maradjon 30% üres hely a későbbi bővítésre/bármire...
(#) Petyaa hozzászólása Okt 19, 2017 / 8
Még év elején terveztem egy ilyen "életmentő" eszközt.
A programot surfcamben írtam meg hozzá 20000mm/min előtolási sebességgel.
Most sikerült legyártatni egy ismerős által
(#) Udvari Zsombor válasza Petyaa hozzászólására (») Okt 22, 2017 /
Tulajdonképpen mi is ez?
(#) Qju válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Okt 22, 2017 /
Mint minden, SÖRNYITÓ!
Amúgy szép lézeres grafika.
A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2017
(#) Petyaa válasza Qju hozzászólására (») Okt 22, 2017 /
Így van, ez egy sörnyitó
(#) havranarpi válasza bgsf hozzászólására (») Okt 23, 2017 / 2
Itt sincs unalom kedves bgsf
(#) mohinger hozzászólása Okt 24, 2017 / 30
A hosszú hétvégén elkészültem egy újabb csöves erősítővel. Egy EL84PP, szovjet csövekkel, CHZ fórumtársunk NYÁK terve alapján. Jól bevált kapcsolás, sokan utánépítettük már, ilyet hallgatok én is két éve. A hálózati trafó Fleta fórumtársunk munkája, a kimenőket készen szereztem, a készítőjük ismeretlen, gyanús, hogy Majky fórumtársunk műve. 310V tápfesznél 14,8W szinuszos teljesítményt ad ki.
Köszönöm, hogy megnéztétek.
(#) patexati válasza mohinger hozzászólására (») Okt 24, 2017 / 1
Gratulálok!Igényes szép munka!Látszik nem úgy lett összedobva..
(#) MikulaSan válasza mohinger hozzászólására (») Okt 24, 2017 / 1
Ámulok gratu mestermü a lakás dísze!!
(#) sonajkniz hozzászólása Okt 24, 2017 / 19
Elkészült fiam kismotorjára a sebességmérő.
Ez egyben gyújtáskapcsoló is, ami egy 40 bites kóddal rendelkező gyújtáskulccsal működik.
A sebesség mellett mutatja a pontos időt, ami átváltható napi Km jelzésére is.
Amikor az órát jelzi, a bal oldali gomb megnyomására az akku feszültséget és az össz Km-t írja ki.
Irányjelzésnél pedig a villogással megegyező ütemben az iránynak megfelelően egy nyíl villog.
Itt egy kis video a működéséről.
(#) attika válasza sonajkniz hozzászólására (») Okt 24, 2017 /
Gratulálok!
Ha esetleg publikus akkor szívesen lennék után építője
A kerék átmérőt vagy kerületét azt programba tudod állítani, vagy van arra is egy menü?
Hasonlót kutattam a neten sokáig de semmit nem találtam.
Következő: »»   1450 / 1716
