Fórum » PDA szinkronkábel probléma
Lapozás: OK   1 / 2
(#) lajcsi18 hozzászólása Feb 27, 2008 /
Hello mindenkinek!!
Egy olyan problémám van hogy vettem az ASUS A620BT PDA-hoz egy szinkronkábelt és nem csinál semmit!!mármit ezen azt értem hogy nem akar kommunikációt létrehozni a PDA a személyi számítógéppel!!amikor rádugom az USB kábelt a gépre és a PDA-ra akkor csak tölt de mást nem csinál!!
mi lehet a baj???
kérem segítsen valaki!!köszönöm előre is
(#) AMD válasza lajcsi18 hozzászólására (») Feb 27, 2008 /
Az oprendszer nem ismerte fel? Ha nem akkor kell hozzá driver.
Vagy az is lehet hogy az USB port BIOS alól le van tiltva.
(#) lajcsi18 válasza AMD hozzászólására (») Feb 27, 2008 /
és milyen driver kell hozzá??
amúgy nem adtak hozzá!!
Milyen oprendszered van? Elöször inkább a BIOS-t nézném meg. Nekem is volt olyan problémám hogy a mini digitális fényképezőt dugtam a gépre de nem csinált semmit azon kívül hogy bekapcsolt. Engedélyeztem a portot és fel is ismerte a gép.
(#) Sergei válasza lajcsi18 hozzászólására (») Feb 27, 2008 /
szia.
ajánlom figyelmedbe olvasd át a kézikönyvet.
és amúgy honnan lehetne hozzá drivert és szoftvert leszedni????
(#) lajcsi18 válasza Sergei hozzászólására (») Feb 27, 2008 /
megnéztem az adatlapot és azt írja hogy kell hozzá egy telepítő cd!!de ehhez a PDA-hoz nincsen sajnos!!
mi tévő legyek???
és szoftvert honnan lehet leszedni???
(#) lajcsi18 válasza lajcsi18 hozzászólására (») Feb 27, 2008 /
arra a szoftverre gondolok ami a PDA adatlapjában tűntet fel
Jó a driver? Nem szeretek keresni, hanyadik oldalon van a szoftver?
ez a driver csak a számítógépemet analizálta!!
kiírta hogy milyen alkatrészek vannak benne..stb
asszem a 46. oldalon van a leírás a szoftverről
amúgy az ASUS A620BT-hez sima A620-as kábelt adtak!!ez nem számít semmit??
Szerintem kompatibilis hozzá.
hát sajnos nem működik így sem!!azt írja ki hogy nem talált mobilezközt!!
amúgy amit belinkeltél drivert azt is fel kell tenni???
(#) AMD válasza lajcsi18 hozzászólására (») Feb 28, 2008 /
A drivert fel kell tenni. Más ezköz működik az usb-n? Ha a drivert nem tetted fel akkor azért nem találta de hogyha azután se találja akkor szerintem a port le van tiltva.
(#) eSDi válasza lajcsi18 hozzászólására (») Feb 28, 2008 /
Töltsd le az Acivesync 4.5-öt. feltéve a XP-t használsz.
Vista az alapba tud sinkronizálni.
(#) NoMen válasza lajcsi18 hozzászólására (») Feb 28, 2008 /
A ActiveSync v4.5 szinkronizáló programot telepítsd fel, valószínűleg azzal fog kommunikálni.
(#) lajcsi18 válasza AMD hozzászólására (») Feb 28, 2008 /
a port nincsen letiltva!!akkor látnám vagyis feltűnően látható lenne ha le lenne tiltva
azért mondtam azt hogy nincsen letiltva mert az infra az usb-n keresztül tökéletesen működik
Ennek nem kell külön föltenni drivert!!! Egyszerűen feltelepíted az ActiveSync 4.5-ös válozatát s utána csatlakoztatod a géphez. ekkor a windowsnak fel kell ismernie mint Windows Mobile Based Device. felrakja a drivert s már szinkronizál is. De! Ha van fent tűzfal, akkor azt is be kell állítani, mivel az MS úgy oldotta meg a kapcsolódást, hogy létrehoz egy virtuális hálózati kapcsolatot. A win egy IP-t oszt ki a PDA-nak és kezdődik a sync... Ha valami tűzfal vagy akármilyen más program miatt nem kap IP-t, vagy kap de a megfelelő portok nem átjárhatóak a TCP protokolon keresztül, akkor jön ez a probléma.
Amúgy minden ASUS PDA-t át lehet kapcsolni, hogy kártyaolvasó legyen. Ha van SD kártyád... gondolom az megy bele.... tedd bele s álítsd át. Arra a "A" betűre kell kattintan és az USB- beállításoknál átállítani, Ha így megy, akkor a szinkronizálásnak is kell mennie.
(#) nagysusu válasza lajcsi18 hozzászólására (») Feb 28, 2008 /
Szerintem rossz a kábeled! Nekem ugyanez a készülék van kivéve a BT és ActiveSync telepitése után semmilyen állitást nem igényelt. Azonnal elindult usb-n. Még netezni is tudok anélkül hogy a tüzfalon engedélyezni kellett volna. Ja és XP.
(#) lajcsi18 válasza nagysusu hozzászólására (») Feb 28, 2008 /
hogy érted azt hogy rossz a kábel??
most vettem vacsi újonan!!mit akartál mondani az xp-vel kapcsolatban?????
(#) bbb válasza eSDi hozzászólására (») Feb 29, 2008 /
nekem is 620bt van. cf kártyás, nem sd-s.
de a lényeg:
nem kell hozzá semmi külön driver, csak a microsoft activesync valamelyik verziója (bizony már a régiek is ismerik, kb. a 3.2-t adták hozzá gyárilag)
de még a gyári eredeti kábellel is előfordul, hogy nem hajlandó csatlakozni! ilyenkor egyetlen megoldás, ha rendesen feltöltöd és nomsz neki egy soft resetet. ha ez nem segít, akkor mehet a hard reset (reset+bekapcsgomb egyszerre). igaz ezután újra kell konfigurálni a pda-t, de ha friss gép, akkor úgy se nagy gond. nekem még tűzfal miatt nem volt probléma a kapcsolódással...
viszont meg lehetne próbálni másik usb portra dugva, ugyanis valami furcsa szeszélytől vezérelve nem mindegyik porton szeret működni a kapcsolat (de persze a reset mindenképen kelleni fog, mert ha már egyszer nem akarja magát felismertetni, akkor utána se fogja!)
(#) AMD válasza lajcsi18 hozzászólására (») Feb 29, 2008 /
Lehet hogy a kábel van elszakadva de ha van benne ic is akkor lehet az nem jó.
(#) lajcsi18 válasza AMD hozzászólására (») Feb 29, 2008 /
a kábel sztem nincsen elszakadva mert amikor rádugom az usb-t a gépre akkor tölti a PDA-t
(#) lajcsi18 válasza bbb hozzászólására (») Feb 29, 2008 /
megpróbálo mígy ahogy leírtad!!
amúgy a soft reset gomb az hol található a PDA-n???
Következő: »»   1 / 2
