Éppen repülök haza, ma este összerakok mindent amit csináltam. Van IntLib is, de a Cmp cuccal nem tudom mit kezdjek. Ráadásul az "új alkatrész könyvtár készítése" menü után ahogy az előző képen látható, egy teljesen ismeretlen kép fogadott. Ettől függetlenül azt megkerülve létre tudtam hozni persze mindent, csak kicsit olyan mintha valamit megkerültem volna.
Valakinek nincs meg véletlenül az Altium Designer 2006-os változata? Köszönöm!
Amennyiben az Altium Designer 6-ra gondolsz, az nekem megvan.
Hogy tudom az Assembly Drawings-on megjeleníteni az alkatrészek értékét? Jelenleg a Designator látszik, ami a Top Overlay rétegen is van, és sehol nem találok az előbbire lehetőséget. Előre is köszönöm. Üdv.
Szia! Igen arra gondoltam de közben kipróbáltam a 9-est és az is elmegy a gépemen gond nélkül.
Úgy tudom, hogy a PCB részen csak esetleg a "comment" mezű kitöltésével tudsz megjeleníteni. Példa C7 kondi tulajdonságok..... A"hide" pipát ki kell venni nyílván.
Köszönöm, egyedül ezt a megoldást találtam én is.
Lehetséges valahogy az alkatrészkönyvtárból footprintet exportálni Eagle számára? Előre is köszönöm.
Üdv. Van 1 problémám az altium designer 15 -el. Mikor szerkeszteném a pcb-t és megfogom az alkatrészt elugrik valahova a munkalap, ugy kapom meg csak hogy ra rámegyek h Jump to origin, tehát kezdőpontra ugrok. Tudna valaki segiteni?
Szerintem magával a megfogott alkatrésszel van a baj.
Amikor egy alkatrészt megcsinálsz, be kell állítani hogy hol van az adott alkatrész ORIGIN-je. Sokszor ez a PIN1, esetleg lehet a mértani középpoint is. A te esetedben, ez valahol az alkatrésztől messze lehet.
Az alábbi MCLR-es részre a csatolmányban lévő hibaüzenetet kapom. Mi lehet a gond?
Az Sch.lib-ben bemenetnek van megadva az MCLR láb.
A kapcsolási rajzon nem kapcsolódik egy aktív meghajtó kimenethez, csak egy ellenálláshoz. Javítsd ki a lib-ben passzívra az MCLR lábat és nem fog ezért hibát adni.
Szia,
Másik lehetőség hogy a kapcsolási rajzon teszel egy "Non-specific no-erc" jelet az MCLR lábra. (kis piros kereszt az ikonja). Innentől kezdve nem foglalkozik vele.
Tehát:
Sch.lib-IC tipusa kiválaszt-duplán rákattint a kívánt lábra és az "Electical Type" mezőben Passive-ra állít. Utána OK és elmented a libet. Utána a Tools menüben "Update Schematics"-ra kattintva átvezeti a változtatásokat a kapcsolási rajzra. A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2015
Egy másik kérdés: Ha egy schban nemférek el, akkor lehet az schn belül új oldalt létrehozni, vagy új sch kell?
Válassz nagyobb papírméretet, mondjuk A3-ast.
Jobbklikk a rajzlapon, Options->Document Options és jobboldal ott van a Standard Styles, ahol kiválaszthatod a neked szükséges méretet.
Köszönöm! Az mindenképp meglesz.
És több sheet-et lehet valahogy vagy csak több fájlal?
Elvileg akárhány sheet-et csinálhatsz és utána kell egy plusz sheet, amin az összeköttetéseket kell felvinni, hogy melyik sheet melyik csatlakozópontja melyik másik sheet csatlakozópontjához van hozzákötve.
Van két polygonom. Ezek részben fedik egymást. Létrehoztam két clearence szabályt, különböző szigetelési távolságra, melyek mindegyikében ezen polygonok neveire hivatkozok InNamedPolygon('valami') . A prioritásokat beállítottam. Ám amikor futtatom, mindig felül-tölti a kisebb szigetelési távolságú a nagyobbat, hiába állítok bármit is be. ![]() Mi kellhet még ahhoz, hogy a prioritásnak megfelelően a nagyobbik prioritású szabálya felülbírálja a kisebbik prioritású polygonét ?
A szabályok prioritása itt nem számít, hisz a közös területen csak az egyik polygon szabályai/beállításai érvényesülnek. Azt, hogy ez melyik polygon legyen a Tools » Polygon Pours » Polygon Manager ablak bal alsó részében állíthatod be. A Pour order határozza meg a polygonok rajzolási sorrendjét, ami csak az egymást metsző polygonoknál fontos. Minél feljebb van a listában egy polygon, annál nagyobb prioritása lesz. Könnyen látohatod, hogy adott területen mely polygon "érvényesül", ha a polygonok beállításaiban a "Don't Pour Over Same Net Objects" beállítást választod, majd módosítod a Pour ordert és újrarajzoltatod az összes polygont.
Igen, jártam már ott a beállítások közepette
![]() Igaz, mindig a "Pou over all same net object" beállítást alkalmazom itt, mivel szeretném, hogy benyelje a kitöltés az azonos neteket! Jelenleg azt alkalmaztam, hogy egymást nem metsző polygonokat raktam le, és szabályokban megmondtam neki, hogy melyik, milyen szigetelési közzel töltse ki! De ez kissé macerás lehet, ha egy nagyobb polygon közepén kell egy kisebbet lerakni... ![]() A legjobb az lenne, ha egy polygont tennék le, aminek a különböző, valamilyen módon kijelölt területeihez, különböző sz6abályt köthetnék! Azt gyanítom van rá lehetőség..., de semmi értelmeset nem találtam eddig a témában... ![]()
Egy alkatrészt hogyan tudok elmenteni más néven egy library-ben? Vagy akár másik library-be átmásolni.. Ugyanis van egy IC, ami nincs benne az adott library-ben, viszont van egy másik, ámde lábkiosztásban egyező IC. Ezt szeretném átnevezni, és hogy később is tudjam használni... Előre is köszönöm!
Megnyitod a PCB/SCH library panelt(View/Workspace Panels/), és azon belül a listában a kívánt alkatrészen jobb egérgombra előjön egy menü, melyben másolhatod az alkatrészt, és tetszőlegesen át is szerkesztheted.
Valami nem kerek, nincs olyan opció.
Szerk.: Altium 14.3-as verzió. A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2016
Mert az nem az a panel )))
Leírtam, hogy a menüben hol tudod bekapcsolni azokat a paneleket...
Gondolom még mindig nem jó helyen járok..
Igazából nagyon egyszerű. A PcbLib editorban kattints az adott footprint-re a bal oldali kis ablakban. CTRL+C. Most ugyan ott nyomj egy CTRL-V és ua a név + DUPLICATE néven ott az alkatrészed.
Ha közben választasz egy másik megnyitott PcbLIB-et és ott csinálod ugyan ezt, a másolt alkatrész ott fog megjelenni a listában, abban a könyvtárban is szerepelni fog. A te képeden ezen az utolsón viszont nem a LIB editorban vagy, hanem egy megnyitott Schematic mellett csak lapozgatsz a könyvtárak és alkatrészek között. Ott nem tudsz belenyúlni az adott könyvtárba. A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2016
De, jó helyen jársz..., csak mivel dinamikusan változik a főmenü, most nem látszik nálad az a menüpont!
Tehát..., a korábbi listában nyomsz egy jobb egeret, majd Edit componentet. Ekkor megnyílik az alkatrész szerkesztésre...de ez mellékes. Ekkor ha bemész a jelzett főmenő-helyre, ott lesz a jelzett panel aktiválásának lehetősége is. A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2016
