tanácsot szeretnék kérni .egy elektromágnesel vezérelt olajszelep múkodéséséról van szó ami 12 voltos.a probléma hogy nem nyitja a szelepet.A mágnes ugyan múkodik de lehetséges hogy gyenge, lehet ez attól hogy a tekercs meg van szakadva?Ez egy gyári kistraktor szelepje.
szia!
Az hogy gyenge a "mágnese" 2 ok miatt lehet: 1: nem elég neki a feszültség 2: nem kap elég áramot (A-t) Szerintem a 2. a lehetséges nálad miről próbáltad meg meghajtani? Ha meg lenne szakadva a tekercs akkoe eggyáltalán nem reagálna semmire üdv!
Inkább koszos az, gyantalerakódás, vagy egyéb kosz miatt szorul a tű. Félig szakadt, vagy félig zárlatos tekercset még sosem láttam ilyenekben.
Szét kell kapni, egy-két napig denaturált szeszben áztatni, aztán minden olajfuratot, hornyot gondosan kitakarítani (műanyag vagy fa eszközzel, ha lehet), és sűrített levegővel átfújni, majd beolajozva összerakni.
Szétszedni, kitakarítani. Nem kopott, nem akad mechanikailag?
Megelőztél
de látom tapasztalat ott is van! Hali! Idézet: „tapasztalat ott is van” Van még mit gyűjtögetnem, de van már miről mesélnem is
koszi a hozzászólásokat így már biztosan elolréb jutok a megoldáshoz,ha nem akkor holnap újra kérdezek.sziasztok
Ugyanaz a véleményem, mint koboldé és aflmoré.
egy elektromágnessel vezérelt lengéscsillapitóról van szó,ami 12v egyenáramu közegben müködik,sebességtől függően zár,vagy nyit a szelep.azt nem tudom mijen jel alapján teszi,gondoltam hogy fesz.válltozásra dolgozik,de ha ugy müködtetem,melegszik a szelep,viszont nem tudom mi müködtetheti még a feszültségen kivül,amitől nem melegszik,de dolgozik rendesen?
Van egy mágnesszelepem olaj közeghez. Ami adatokat tudok róla: DC 12 V, NC feszültségmentesen zárt. Jól működik csak nem tudom mennyit fogyaszt, szerintem sokat, mert 2-3 perc után forró a szeleptest ami kb. 5x4x4 cm-es sárgaréz. Nem a hőmérséklettel van problémám, állítólag 80 °C körüli üzemi hőm. normális hanem a fogyasztással. Félek hogy túlterheli a kicsi generátort. Létezik olyan mágnesszelep ami bekapcsolás után nincs folyamatosan feszültség alatt?
Valószínűleg motoros szelepet keresel. Van olyan, amelyik ármaszünet esetén visszaáll a normál állapotába és van olyan, amelyik ott marad, ahol éppen van. Neked csak azt kell megoldani az utóbbi használata esetén, hogy a nyitott vagy a zárt állapot elérésekor feszültségmentesítse a szelepet valami.
Azt viszont nem tudom, van-e ilyen 12 V-os kivitelben és olajos közeghez. |
