Lapozás: OK   1803 / 2571
(#) 13_Balu50 válasza reloop hozzászólására (») Dec 28, 2015 /
Már bocs Robi 58 de a rajzon, LM358 van az duál IC. Az lm741 meg mono, akárcsak az NE5534 is monó.
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2015
(#) 13_Balu50 válasza 13_Balu50 hozzászólására (») Dec 28, 2015 /
Nem tudom, hogy müködhet, de a lábkiosztásuk is eltér.
(#) Robi85 válasza 13_Balu50 hozzászólására (») Dec 28, 2015 /
Igen tudom. Sajnos rákellet jöjjek, hogy elég sokban eltér a kapcsi rajz és maga az erősítő felépítése. Itt látod is egyből, hogy a rajzon LM358 van, de a panelban már 741 van és ehhez is van kialakítva a nyák ott. Ha jól tudom akkor ez a KISO ez magyar gyártmány.
(#) Robi85 válasza reloop hozzászólására (») Dec 28, 2015 /
Ezt ellenőrzöm hamarosan.
(#) 13_Balu50 válasza Robi85 hozzászólására (») Dec 28, 2015 /
Akkor a pozitiv 15 V a 7-es vagy 8-as lábán van ?
7-es. A 8-5-1 lábak nincsenek bekötve sehova. Lógnak a levegőben.
(#) reloop válasza Robi85 hozzászólására (») Dec 28, 2015 /
Ha a 2u2 rövidzár megoldást jelent, akkor cseréld 4u7, vagy 10µF kondira. Ügyelj, a kondi pozitív megy a testre.
A monó Ic nél az a pozitiv 15 V a 7 lábon van a duálnál a 8 ason.
Nem hiszem, mert az LM358 a 8-as lábára kapná a tápfeszt. Mono IC kell bele.
Így igaz
oké félre értettelek, tehát a 7-en van a 15 V akkor 741, vagy 5534 kell bele.
Rendben, és köszönöm az eddigi segítséget.
Így van.
Akkor vissza kell majd fejtened a kapcsolási rajzot, mint írtad máshol is eltér.
A Quad rajza az jó. Védelemnél nem igazán stimmelnek a dolgok, de csak 1-2 eltérés van plusz az alkatrészek értékei sem mindegyik akkora mint a rajzon.
Azok a tápfeszültség miatt is eltérhetnek, sőt el is kell, hogy térjenek néhol.
Igen. Ez a végfok +-67v-ról megy. 4 Ohm-ra 2 x 300W, 8 Ohm-ra meg 2 x 200W. Nem tudom, hogy ez hihető e, de ez van ráirva a végfok hátuljára.
Cserélni kellet a kondit. Most már jól szuperál.
(#) bgachip válasza tothbela hozzászólására (») Dec 28, 2015 /
Még most jutottam el odáig, hogy megcsináljam, de fél óra tekergetés, forgatás után úgy néz ki bevált ez a megoldás! Köszi a tippet!
(#) Davidd válasza reloop hozzászólására (») Dec 28, 2015 /
Szia! Na beinditottam mind a 2 vegfokot. Egyik nagy hiba az volt hogy veletlen nagy faradsagomba mje350et raktam be 340helyett. A masik pedig hogy egy osszekotest lehagytam a nyakrol, bekotottem poccre indult. Meg egy problemam van, hogy meghajtottam mind a 2 ot ahogy illik. Az egyik mintha elveszitette volna a nyugalmi aramjat olyan recsegosen szol nagy bemeno jelnel is. A masik tokeletesen mukodik.
(#) reloop válasza Davidd hozzászólására (») Dec 28, 2015 /
Szia! A recsegős csatornánál mérd meg mekkora feszültség esik az R16 és az R17 330 ohm/2W ellenállásokon, hasonlítsd össze a jó csatornával!
(#) reloop válasza lukacsp hozzászólására (») Dec 28, 2015 /
Szia! Professzionális készülékekben Song Chuan relékkel szoktam találkozni, azok elég jól bírják.
A 330 ohm helyett 300van beteve. A rossz oldalon r17 en semmilyen feszultseg nincs, mig r16on 1.8V. A jo oldalon mind a 2 ellenallason majdnem 400mV van. (Egyik 396masik 400mV). Ezek a meresek rovidre zart bemenettel keszultek.
(#) tomi1990120 hozzászólása Dec 28, 2015 / 1
Sziasztok azt szeretnem kerdezni hogy szerintetek a mellekelt kapcsolas mukodokepes?Milyen lehet a hangja erdemes megepiteni PC melle szerintetek?
(#) vipera1997 válasza tomi1990120 hozzászólására (») Dec 28, 2015 /
Pc mellé inkább egy TDA2030 és annak csak 12V kell és 20W és olcsóbb meg egyszerűbb is, hűtést se sokat igényel, és egész jó hangja van.
A TR6-ot és a környezete fóliáját vizsgáld át!
(#) tomi1990120 válasza vipera1997 hozzászólására (») Dec 28, 2015 /
Hat csak azert akartam mert van hozza trafom 12vosom meg nincs.TDA 2030-am mar volt meg 50es is tudom hogy jok.Fetesnek amugy milyen hangja van?
Azoknak is jó hangjuk van, habár olyat még nem készítettem, csak gyárit hallottam.
Milyen trafód van?
2x20 vagy 21voltos AC miert?
Mindenképp kis teljesítményt akarsz?
Következő: »»   1803 / 2571
