Köszi, így most oké lett a tolópoti, de továbbra is nagy a baj. Bekötöttem az összes gombot hogy ne legyen a "lebegés", ha megnyomom a programban hogy vegye fel az új gombot pl. akkor ő fel is veszi, de és ha rámegyek az Apply-re akkor begojózik a Virtual DJ, folyton ledobja a tálcára meg autómatikusan elkezdi játszani a zenét, holott én nem nyomtam még meg a play gombot. Ha húzom a csúszkát, azt már érzékeli, de egy helyben ugrál egy picit folyamatosan, mintha én bántanám, pedig nem is teszem. Mi lehet a gond, milyen hülyeséget csinálok?
Szerk: arra rájöttem, hogy ha pl. az ujjammal a földet fogom mint állat, akkor kevésbe rezeg, szóval biztos valami zajt összeszed. Ezt gondolom a 100nF-al majd tudom csökkenteni, csak még nem tudom hova rakjam pontosan. Arra is rájöttem, hogy ha egy gombnak amit megnyomok és megadom a feladatát, onnantól kezdve úgy érzékel, mintha fokozatosan le lenne nyomva a gomb (igen, megmértem őket, akkor zárnak ha lenyomom őket) és valószínűleg ezért van összezavarodva a program. A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2014
Raktam a poti középső lábára meg földre egy 100nF-t, nem segít...
Készítettem rajzot, hogyan kösd be a potikat és nyomógombokat. Ha a Windows felismeri az elektronikát, akkor menni kell neki. Nálam semmi gond vele, vArrangerhez és Kontakt5-höz használom. Igaz a nyomógombok még nincsenek bekötve, de kipróbáltam azt a részt is.
100nF nélkül van eddig még a gomb, de szerintem attól még nem szabadna azt érzékelnie, hogy nyomva van. Ettől függetlenül letesztelem így is! A poti meg pont úgy van ahogy mutatod csak nincs ott az 1k ,mégis összeszed valamit, és ugrál...
Kipróbáltam a potit, de semmi változás...
Milyen panelt készítettél hozzá?
Elküldöm az én tervemet. A potik és nyomógombok nincsenek rajta, azok légszereléssel vannak megoldva. A táp kondi OK? Esetleg oda tehetsz nagyobbat. Nálam talán 10µF van, esetleg egy 100nF párhuzamosan mehet hozzá. Még megpróbálhatod az árnyékolt USB kábelt, ha végképp nem jön össze. Próbáld meg a kontroller bemenetén az összeset testre tenni, majd egyenként próbáld az én poti megoldásomat. Ha valamelyik poti bemenetet nem használod, azt feltétlen kösd testre, oda nem kell semmi más. Nyomógomboknál ami nincs használatban, oda csak a kondi kell a bemenet és test közé. Még arra gondolok, hogy a PC tápból szed össze valami tüskéket és ettől ugrál. Nekem a midi harmonikánál volt ilyen, amikor DC-DC konverterrel kapott tápot. Miután kicseréltem 78S05-re, semmi gond vele. Megpróbálhatod leválasztani az USB VCC-t és 7805-ről adni neki feszt. A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2014
Dugdosós panelra forrasztottam az egészet. Így nézett ki tegnap, mielőtt még be nem forrasztottam egy hiányzó vezetéket, meg mielőtt a poti jól be nem lett volna kötve. Az alja meg valahogy így. Laptopról megy, az USB-s hangkártyám pl. egész zajmentes. Nincs egy poti se ezen kívül felrakva.
Ja, a kristály alacsony kiszerelésű, a kontroller pedig foglalatban van. A nem használt lábakat, egyszerűen kivettem a foglalatból, így ott is mehetnek a vezető sávok.
Fentebb látható a képeken, nekem is alacsony, valamint szintén foglaltban van.
Szerintem készítsd el amit küldtem, fél óra vasalással és maratással. Utána külön lehet hozzá tervezni nyomógomb és poti panelt. Ha a táp lenne a gondja, tegyél be soros tekercset és párhuzamos kondit a táp ágba, akár többet is.
Nem hiszem hogy lesz rá alkalmam, azért is csináltam ilyen panelre.
Esetleg még próbáld ki a potihoz nagyobb kondival, 1µF-10uF. Ha akkor is remeg, akkor szinte biztosan a tápon kapja a zajt. A jó megoldás, mindenhova a legrövidebb vezeték és a kondis szűrés. Aztán jöhet a táp tesztelése.
A potira ráraktam egy 4,7µF-et, az se segített. Csatoltam 2 képet, hogy most hogy nézek ki. Lehet hogy az a 4 szűz vezeték okozhat galibát, amivel az USB HUB-ról vezetem a panelre a dolgokat?
HUB nélkül már próbáltad? Lehet az kavar be? Próbáld meg a +5V-ot levenni és külön tápot adni neki, 7805 stab-ról. Az USB 3 szálon is kommunikál, a VCC-nek nem kell összeköttetésben lennie.
Mind a kettőt megpróbáltam, labortápról meg HUB nélkül is, de semmi javulás.
A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2014
Érdekes egy gond. Egy régi asztali XP-s gépre felraktam, és ott viszont se remegés se késés nincs (gombokat még nem próbáltam ki) de akkor is.. Ezt nem értem. Mi a gond az én laptopommal? Hogyan tudnám javítani a gondot???
Az XP-n a gombok is tökéletesen mennek, semmi ragadás, akadás, azonnal megy minden szépen. Nem értem én ezt. Windows 7-esem van. A hozzászólás módosítva: Dec 25, 2014
Nekem is Win7 van, 32 bites és nincs gond. Esetleg próbáld meg másik laptop táppal.
Akkurol is ugyanazt műveli, nem hiszem, hogy a tápcsere simán megoldaná. Meg nem is tudnám mire cserélni.
Most már teljesen egyben van, és gond nélkül dolgozik. Persze XP alatt, asztalin.
WIN7-nél van virtuális XP, próbáld ki az alatt, hátha...
Nem fogod elhinni: most hogy minden be van kötve még egyszer leteszteltem. Az volt neki a gond, hogy nem volt minden bekötve egyszerre, hanem bizonyos lábak üresen lógtak.Most 7-esen is tökéletesen megy.
Örülök, hogy sikerült, de már az elején azzal kezdtem, hogy a nem használt poti bemeneteket, kösd közvetlen testre, a gombokat pedig egy 100nF-al szintén testre. Azt gondoltam, ez meg volt. Amúgy mint írtam, a táp is okozhat ilyen problémát, főleg a konverteres tápok.
Nálam amúgy érdekes, hogy a nyomógomb bemenetek szabadon lógnak, igaz nincs rajtuk vezeték és a belső ellenállás magas szinten tartja őket. Lényeg, hogy rendben van.
Tök jól bírta a felszerelés, 5 órát egyfolytában nyüstöltem és semmi baja.
Magának a kompozíciónak amit én egybeépítettem csak 2 csúnya baja van: ha el vannak tekergetve a potik és után berakom a következő zeneszámot , akkor a potikat alapból középre rakja a program, holott még a potijaim a valóságban le vannak tekerve, így ha hozzáérek hirtelen minden leugrik oda, s vissza kell tekernem. Ez egy állandó odafigyelést igényel, ami nem épp a legjobb. A másik gondom meg nem épp ide tartozik, de építettem egy hangkártyát, és valamiért nagyon halk. A hangos zene mellett, maximumon sem hallottam sokat, holott egy kínai egyszerű hangkártyával majd meg süketültem. ![]() Üdv!
Helló mostanába keztem el a virtual dj nevü programal játszani és szeretnék egy ilyen nem tudom hogy minek hívják de szeretnék egyet készíteni bocsi, hogy ilyen tudatlan vagyok na szoval ilyet ilyet előte is kőszönöm a segítséget
A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2015
Ez egy szétszedett optikai egér, ami a lemez fölé van erősítve. Ennyi.
Üdv Mindenkinek!
Egy DJ kontrollert szeretnék készíteni méghozzá USB-s kommunikációval. Az ötlet magvalósítását olyan elven gondoltam mint a pc kormányok és hasonló, potmétereket tartalmazó áramkörök működnek. Amiket bele szeretnék rakni: 16 tekerős-, 5 csúsztatható potméter, és 18 gomb (+2 jog tárcsa de az nem fontos) Amint látható az ötlet megvan már csak a megvalósításában kellene segítség. Mivel nem vagyok jártas ennyire az elektronikában, ezért mindenféle segítséget szívesen meghallgatok. Esetleg aki kapcsolási rajzot is tud biztosítani azt nagy hálám fogja övezni A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2015
Helló! Az elektronikához itt nézz körül! www.ucapps.de Minden megvan, ami neked kell. Core modul, Ain, Din, Dout...
Core 8, ha a potik felbontasara eleg 7bit. Stm32f4 v. Lpc17 + Ainser64 ha nagyobb felbontas kell (max 11bit) Udv. Aki A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2015
Köszi szépen a válaszod, bár megmondom őszintén nem igazán értem a 2. mondat után. Az linkelt oldalt már néztem csak nem igazán sikerült a tájékozódás és nem is tudtam mit keressek.
![]() Sajnos nekem ez még nagyon homályos dolog, azt sem tudom pontosan mikből és hogyan épül fel. A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2015
Van egy "alaplap", ami a core modul, es vannak a bovitokartyak, amikre a potikat, gombokat, encodereket, ledeket lehet kotni. Ezek a bovitokartyak a core modulra vannak felfuzve. Keresd a kovetkezoket: Core8 modul (v. STM32F4, v LPC17) annak fuggvenyeben, amit a bitekrol irtam elobb. AIN/AINSER modul a potiknak, DIN modul a gomboknak, encodereknek, DOUT modul a ledeknek. Szerintem osszeall a kep hamarosan
Udv. Aki A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2015
Na így már értem. És mitől függ mekkora poti felbontás kell?
