Fórum » Ki mit gyűjt, retro cuccok
Jó. Azért majd nyáron ha feljutok felviszem, nem nehéz. Régebbim nincs itthon.
Ezt ma kaptam, korabeli DDR nagyágyú.
Minden potija kh-s, de akkorát dörren, mint egy ágyú... ![]()
Aranyos a cica.
Ezekben a Regent kombókban nagyjából 100dB/W/m érzékenységű hangszóró van. Még egy Pacsirta rádióval is nagyot szól.
Úgy néz ki, kénytelen leszek megtanulni virtuóz gitározni...
Tanuláshoz, gyakorláshoz jó, de profi célokra aligha ajánlható. Nemrég adtam el egyet, csak az kisebb teljesítményű volt. A vevőnek is csak hobbi célokra kellett.
CICA!
Jajj, de Cííí! ^_^
Egy elektronikai újság hátlapján jelen meg valamikor régen egy kép, ami engem elindított ennek a hobbinak az útján. Az újság 30 évvel volt öregebb mint én. Az a kép sajnos elkallódott valamerre.
Nemrég egy szomszédunk kiselejtezte a régi szakirodalmait, és mielőtt leadta volna a zúzdába felhívott, hogy nem kellenek-e nekem. Persze, hogy kapva kaptam az alkalmon és elhoztam mindet, bár majd meg szakadtam, mire a kiskocsit hazahúztam, mert ez a szomszéd azért nem közvetlen szomszéd, de hazahordtam mindet. 40 évnyi Amatérske Radio és 25-30 főleg cseh nyelvű szakkönyv. Újságlapozgatás közben aztán egyszer csak megláttam Azt a képet!
Karácsonyra megleptem magam egy ilyen műszerrel: TESLA BM518. Itteni apróhirdetéses oldalon vettem, holnap fogom átvenni a szállítótól, mivel egy ismerős hozta el ma Pozsonyból, nehogy a postán megsérüljön. Holnap, vagy a hétvégén fogok tudni mutatni az én példányomról képet, a belsejét is lefényképezem.
Tegnap átvettem a műszert. Persze itthon rögtön kinyitottam. Kiporoltam a belsejét, bár nem volt olyan poros, lemostam desztillált szeszes ronggyal az előlapot és a gombokat. Nem tűnt koszosnak, de a mosás után látszott, hogy az volt. Nem próbáltam ki azonnal, mivel eltöltött egy pár órát az udvaron, amikor behoztam a melegbe érezhető volt rajta egy enyhe páralecsapódás, nem akartam tönkretenni. Kaptam hozzá tápcsatlakozót, mert ennek a régi féle csehszlovák tápcsatlakozója van. Kerestem a pincében kábelt, dugót és készítettem hozzá tápkábelt. Amíg "száradt" a műszer megragasztottam a hozz kapott dokumentációt, mert kicsit szakadt volt és át is tanulmányoztam. Este volt már amikor be mertem kapcsolni. Mérni mért, csak vergődött a mutató, gyakran kiakadt végállásban. Mondom először a tápot nézem át, mert ahhoz lehet hozzáférni (a mérőrésze nagyon be van burkolva). Találtam is egy hibás kondenzátort, ezt kicseréltem. TESLA-ék általában jó minőségű alkatrészeket gyártottak, de ez a barna kondenzátor család nem volt sikeres. Pára hatására megreped, megszakad. Az elkókból lemértem 2-3 darabot, de azután hagytam mert az összes jó értéket adott. Még az ESR értékük is rendben volt!
Azután megbontottam a merő rész burkolatát, hogy átnézzem, abban nincs-e ebből a kondenzátorból. Volt, de mindet rendben találtam. Összeszereltem, bekapcsoltam és következett a próba. Egyenfeszültséget jól mér. RF feszültségmérés szondával is rendeben van, más nem lévén oszcilloszkóppal hasonlítottam össze. Estefelé majd kipróbálom a alacsony frekvenciás váltakozófeszültség mérést is. És akkor a képek:
Ez az egy már nem fért a többi mellé:
A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2015
Fejlemények:
Azóta kipróbáltam a HF feszültségmérő rész is, szépen működik. A kalibrációs kimenet segítségével be is állítottam. Az RF mérőszondáról készült képet meg múltkor lefelejtettem. A szonda segítségével 1500MHz!-ig lehet vele mérni, 2GHz-ig pedig indikálni (+-25% mérési hiba).
Jobb helyre nem is kerülhetett volna. Sok munkád legyen vele (nem úgy, hanem segítségével
Köszönöm. Ki lesz használva, de hozzá kell szoknom a kezeléséhez. Más, felettébb jobb érzés ezzel mérni, mint az 5€-s digitális multiméteremmel
![]() A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2015
Nekem is van olyan kicsi multim, csak nem használom.Kicsik a számok az én látásomhoz.
Gondolkodtam, hogy ide tegyem-e, vagy a Muzeálisba, ide már kicsit öreg, de oda meg túl fiatal. Még tavalyelőtt vettem egy szép állapotban lévő rádiót a helyi bolhapiacon, akkor a Muzeálisba tettem róla fel képet. Ide tettem fel róla annó képeket, így érkezett. Ez egy TESLA 1010A vagyis egy Dunaj (Duna) rádió. Tegnap és ma csináltam, most már működik. Mint kiderült ez maximum akkor lehetett működőképes, amikor lerakták a pincébe, mert a ferritantenna két drótja is el volt szakadva. Ezeket visszakötöttem és kicseréltem a hálózati vezetékeket is. Nagyszüleim padlásán találtam szövet szigetelt hálózati kábelt, nagy örömmel hoztam haza, milyen jó is lesz erre a rádióra és itthon kiderült, hogy nem tehetem rá, mert csak két eres. Így nem tehettem mást maradt a korhűtlen hálózati kábel, de kompenzálásul a végére egy korabeli bakelit dugó került. Jó poros volt, kompresszorral kifújattam belőle a port, a fent jelzett munkák elvégzése után kipróbáltam, és működött! Még igazítanom kellett a skálahúr rugóján, mert el volt gyengülve, a gomb nem vitte a skálahúrt, de most már megy az is. CD lejátszóról már hallgattam is jó egy órán keresztül zenét, a rádiót használva erősítőnek. A rádió része is szépen szól, még itt Gútán is mindenféle külső antenna nélkül, csak a saját belső ferrit antennájával jó szobahangerővel veszi a Kossuth rádiót KH-n. Szépen megtisztítottam a rádiót, látszik rajta az eltelt 51 év, de szép állapotban van. A gombok réz betétét is sikerült eredeti kinézetűre varázsolni. A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2016
'Janó bácsi' módszerével teljesen retro madzagot készíthetsz.
Lehet, hogy később megpróbálom a cipőfűzőt, de az a gond, hogy ez a 3x1mm2-es dupla szigetelt gömbkábel vastagabb azoknál, mint amit Janó bácsi használ. (Ő, ha emlékezetem nem csal a lapos 2x1mm2-es dupla szigetelt vezetéket használ). De szerintem fogok erre szerezni ilyen kábelt: vasaló kábel. Esetleg jól felhígított vízbázisú barna festékkel ecsetelem a vezetéket, hogy régies barnás beütést kapjon a szövetborítás.
Ez a rádió nem igényel 3x1-es vezetéket, 3×0.5 is elég, az lényegesen vékonyabb, és belefér a cipőfűzőbe.
Tudom. De csak 3x1mm2-es vezetékünk van itthon. Ha meg vennem kell akkor már inkább veszek olyat amihez nem kell még külön cipőfűzőt is.
Miért nem volt jó a két eres orosz kábel? Minek három eres?
Azért mert a rádió fém sasszija földelt. Amikor ez a rádió készült, nálatok (Magyarországon) az orosz szabványú rendszer volt még, csak munka nulla és fázis volt a 220V-os konnektorokban, nem volt földelés. Ezzel ellentétben itt (akkori Csehszlovákia) már akkor a 220V-os konnektor 3 érintkezőt tartalmazott, munka nulla, fázis és földelés érintkezőkkel. Akkor már előírták a készülékek fém vázának földelését. Beleértve a rádiók fém szerelőlapjának földelését is. Ezekben a készülékekben nem használtak, (használhattak) autotrafót.
Mások voltak az előírások, most már kezd (elsősorban az únió miatt) egységes lenni. Ez volt a valamikori előírás.
Amúgy innentől számítva lefelé pár hozzászólásban leírtam, hogy itt mi volt az akkori szabvány/előírás. De ez itt már OFF, csak azért linkeltem be, hogy értsd miről is van szó.
Értem, köszönöm. Az antenna föld csatlakozoja ilyen esetben hova csatlakozik?
Nem ismerem behatóan a magyarországi készülékeket, így nem tudom megmondani a különbséget, de felteszem a készülékem kapcsolási rajzát.
Orionok, Videotonok majdnem ugyanolyanok. Hazai változat URH-ja OIRT normás, NDK-ba exportáltak CCIR normásak ECC 85-el. AM(ECH 81) és KF rész is azonos, legfeljebb az EBF 89 helyett EF 89 van és Ge diódás demodulátorok. Végerősítő a szokásos EL 84 vagy ECL 86. Varázsszem EM 80 vagy 84. De nézz meg egy Pacsirta rajzot, sok ismerős rész lesz rajta.
TESLA-ék tudtak azért spórolni. Ma reggel keresgélés közben akadt a kezemben ez a csődoboz. És nézzétek mi volt benne! És ez nem én voltam, ez gyári! ![]() ![]() ![]()
Tegnap illetve tegnapelőtt javítottam egy PU120 típusú analóg multimétert. 1969-ben gyártották. Volt vele dolgom. Meg volt szakadva a deprez-műszer kivezető vezetéke, azt kicseréltem. Rendbe tettem a körkapcsoló tárcsáit is, mert rosszul volt összerakva. Az R11 és a R12 sönt hiányzott belőle. Ezeket pótoltam. A lehetőségekhez mérten beállítottam, de majd be viszem magammal iskolába, ott vannak pontos műszerek, majd azokhoz hozzáállítom. A tranzisztor mérés funkción kívül minden működik rajta. ![]() ![]() A söntök pótlásában adott tanácsokért, tippekért köszönet Granpa-nak és Abcdabcd fórumtársunknak. ![]() Megbecsült tagja lesz a műhelyemnek. A műszert egy másikkal együtt kaptam, bontásra, de inkább megjavítottam őket. Majd később teszek fel a másikról is képeket. |
