Sajnos csak elko volt itthon, betettem úgy hogy a negatív fele a 6-hoz legyen közelebb de nyílik a kapu. Veszek majd alkatrészt, nagyon kiváncsi vagyok mostmár, hogy mi lesz a megoldás. Lehet, hogy nem is a kondi lesz, hanem meg kell majd emelnem az ellenállást. Mostmár azért is kételkedem a kondiba, mert ez a codefon pl. nem csörög fel, ha már eleve le van emelve a kézibeszélő, szóval elég kényes... Ebből arra következtetek, hogy inkább akkor lesz a baj amikor bekapcsolódik a mikrofon. Sajnos akivel tudtam beszélni szomszéddal neki már más készülék van. És ugyebár lehet, hogy nem is egy panelra vagyunk kötve szóval az semmit nem jelent, hogy nála éppen működik.
Sokat jelent az hidd el mi van a szomszédnál! A kondinak amúgy ehhez tényleg nincs köze. Mint már írtam le kell csökkenni a hurokellenállásnak ahhoz, hogy nyisson(az az ellenállás amit lent lehetne márni a hozzád menő egyedi és a közös vezeték közt megnyomott gomb mellett), húzd le a mikrofon szálat, ha akkor is nyit akkor zárlat van a panelon. Ha a kézibeszélő fel van véve, nem is kell csengenie.
De ha lehúzom a mikrofont akkor nem fogja érzékelni a kézibeszélő leemelését, vagy igen? Megkérdeztem a codefont hogy mekkora ellenállás alatt kell, hogy nyisson a kapu. Nem tudják! Hát akkor ki gyártja ezeket?
Nem érdekes, hogy nem érzékeli. A lényeg, hogy ha akkor nem nyit, a mikrofonod lesz rossz, vagy az ellenállás ami sorba van kicsi, vagy a mikrofon vezetéke zárlatos, a lényeg, hogy szoruljon a hiba körül a hurok
Valahogy be kell határolni a helyét. Ha megvolt a próba majd vissza dugod.
Úgy értettem ha lehúzom a mikit, akkor nem fog változni semmi a kapcsolásba, ha leemelem a kézibeszélőt
Meg tudja nekem mondani valaki, hogy ez milyen fajta lakáskészülék és hogy ennek hogy van a bekötése? Egy 40 lakásos panel lépcsőházban van és szeretném megoldani, hogy valahogyan távirányítással ki tudjam nyitni a bejárati ajtót. Az ajtónyitó gombot még csak rövidre tudnám zárni valamivel, de olvastam a fórum elején (és tapasztaltam is), hogy csak akkor nyitja az ajtót, ha csengetés után fel is veszi valaki a kézibeszélőt. Tudtok esetleg valami trükköt, amivel ezt lehetne automatizálni? Köszi! A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2015
De fog. Nem lesz ott a mikrofon és egy pár hozzá kapcsolódó vezeték. De pont ez a cél. Ha kipróbáltad volna már, sokkal előrébb tartanánk.
Ezt a készüléket konkrétan nem ismerem, de az alkatrészek kinézete alapján ez is mkt szerű bekötésű. A bontóvilla érintkezőin mehet át a nyitás is. Bár van egy olyan központ is ami csak akkor kapcsol át nyitásra ha előbb beszéltek egy picit.
Ha igen ez nem lesz olyan egyszerű menet, hogy csak rövidre zársz két vezetéket. Próbáld ki úgy, hogy összekötöd az 5. a jobb szélsővel. De ez csak tipp.
Sajnos most nem tudom kipróbálni. Tehát MKT LC-ről van szó! Ott a leemeléskor a mikrofont bekapcsolja egy ellenálláson keresztük. Ha kikötöm az ellenállást akkor nem fog mit bekötni. (Szerintem)
Igen. Ez a cél. Amúgy a kagylóból jön ki négy vezeték, azok közül húzd le a mikrofonét. Elég az egyiket. Tán a világosbarna de erre már nem esküdnék meg.
Egyik rokonom társasházában egy olasz BPT nevű cég kaputelefon rendszere van. Nála - és amennyire tudom csak nála - nem illetve nagyon halkan hallatszik a csengetés és a kapunál lévő beszélő hangja. Amikor odaköltözött már ilyen volt. A többi funkciója (pl. video) működött A lakásban lévő készülék típusa: YKP-200, monitorral és kézibeszélővel, ez utóbbinak kellene szólnia. Már többen megnézték, de nem jutottak vele sokra. A rokonom leszerelte, és elhozta, hogy nézzek rá. Nem tudok semmi életet csiholni bele. Nyilvánvaló hibát nem látok rajta, a hallgatóban, az áramkörről leválasztva tudtam zajokat "generálni". Ismeri valaki ezt a típust? Van esetleg kapcsolási rajza hozzá valakinek, vagy valami tippje, hogyan indulhatnék neki? Valószínű a busznak, amire csatlakozik kellene valamit nyújtania, de az ugye a másik városban van. Google csak annyi ismertetőt talál, hogy melyik csatlakozó milyen célt szolgál, de hogy hogyan működik, olyat nem találtam. A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2015
Érdemes lenne ezt kipróbálni egy másik helyen vagy egy másikat helyette mielőtt még nagyon belebonyolódsz, hogy biztosak legyetek, hogy nem a központ a ludas.
Nálunk azt írta ki legutóbb a kapunyitó egység utcai kijelzője, hogy 4_9. Gondolom, ez valami hibakód lenne. Aztán elkezdte, hogy - 3 .... 33 ..... 333 .... ERRO Vagyis totál hibát jelzett. Hol lehetne fellelni ezen hibakódok megfejtését, mert azt gondolom, az a kijelzett 4_9 lenne a pontos meghatározása. De erről sajna sehol senki sem ír, még maga a gyártó hozzáadott kezelési eligazítója sem.
Szia, és köszönöm a hosszászólást
Sajnos 150 km-re vagyok a háztól. A készülékek egyébként egy buszra vannak felfűzve, ha jól értem a leírásokat, csak a csengetés megy egy közös és sok egyedi érpáron. A video és a hang a készülékek között buszon fut. Ha viszont síma hangfrekit kapcsolok a hang csatlakozóra (mondjuk 1 Vpp) akkor a készülék semmit nem csinál, a hallgatóban a legapróbb kattanást sem hallom. Az egész kicsit olyan, mintha nagy impedanicás állapotban lenn, bármire rámérek a szkóppal, egy két kivétellel csak 50Hz-e brummot látok, esetleg korlátozva fent/lent. Ha azt a gombot megnyomom, amivel a lenti kézibeszélőre lehetne "ráhívni" akkor az egyik hangcsatlakozóra előbb rákapcsolja a tápfeszt majd visszaveszi fél tápfeszre. Ezért gondolom, hogy a központ a vezérlést feszültségszintekkel csinálja és erre ül rá a beszélgetés. Innentől kezdve viszont kapcsolási rajz vagy busz-protokoll nélkül nehéz lesz továbbjutnom. A két IC egyébként sima inverter ill. NAND, (CD) szóval a kapcsolás maga nem lehet extra bonyolult.
Sokat segítene a segítségben, ha elárulnád a típust.
Egy kis segitseget szeretnek kerni, van egy orult kaputelefonunk, aki idonkent ijesztgeti a csaladot, meg azzal nem is lenne nagy gond, de van egy 2 eves kisfiam aki nagyon fel tole! Szerintetek lehetne valamit csinalni hogy halkabb legyen, vagy mi a megoldas? Azon gondolkodtam hogy felnyitom es korbetekerem valamivel a hangszorot, de nem talaltam benne ![]() csatoltam egy kepet a modellrol! elore is koszonom a segitseget, tanacsot. Imre
Igen, kozben en is gondoltam erre
![]() a biztonsag kedveert lefotoztam azt is, de ha onnan szol akkor azzal mit tudok csinalni, hogy halkabb legyen? + mikor szetkaptam, tele volt szivaccsal, szoval sanszos hogy onnan jon es az elozo lako probalt valamit tenni ellene, vagy nem tudom... A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2016
Lenne egy Régi kaputelefonunk amit szeretnénk kicserélni. Itt ütköztünk egy hatalmas problémába(szakmai ismereteink hiánya okozhatja a problémát) ami az lenne, hogy nem működik az egész ![]() Kifejtve: 4 bemenet van mind a 2 eszközön, 4 kábel megy bele az eszközbe. A régi eszköznek a + és - jelölésű bemeneteibe megy bele 1-1 érpár. Balga miniműlis tudással rendelkező ként bekötöttem ugyan úgy a + és - os bemenetekbe ugyan úgy az érpárokat az új kaputelefon esetében. Az eredmény az lett, hogy lent a kaputelefon kódos része hibakódot ír ki ami szerint valahol zárlat van a rendszerben. Kipróbáltam az összes variációt a bekötésekre(az érpárokat nem szedtem szét) de semmi eredmény nem lett, ha ki is csöngött a kaputelefon akkor sem működitt a mikrofonja, és nem is tudtam beengedtettni vele senkit. Bárminemű ötlet mi lenne a megoldás? Előre is Kösz
Tipust vagy képet tudsz róla prezentálni? Úgy könnyebb lenne. A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2016
Természetesen már töltöm is fel a képeket.
Az első képen a bekötött régi készülék van a másodikon pedig az új
Szia, ez így nagyon nem fog menni!
Laskomex digitális központra nem lehet analóg lakáskészüléket rátenni, csak a sajátját! Sajnos be kell szerezni egy olyat, a régi alapján bekonfigurálni, és már lehet is örülni
Szerintem nem fog menni. A két készülék nem kompatibilis egymással.
Ohh értem, hát ahogy említettem szakmai tudásunk hiánya okozhatta a problémát.
Még egy kérdésem lenne, csak hogy ne hagyjam nyugodni a kedélyeket
![]() Azt szeretnénk létrehozni hogy a lakásban 2 kaputelefon legyen, és mind a kettő betöltse funkcióját is. Ez megoldható-e azzal ha simán a bejövő vezetéket kettéosztjuk és elhúzzuk a lakás egy másik felébe, vagy ennél azért ez sokkal bonyolultabb? Sejtésem szerint ez nem ilyen egyszerű, de remélem rámcáfoltok.
Párhuzamosítható, mert míg nem használod (működteted a másikat is), addig mintha ott sem lenne a másik. A felcsengetésnek meg mindegy, szól mindkettőn.
Király, akkor már csak neki kell vágni a projectnek.
Köszönöm a gyors választ.
Sziasztok! Egy szakértői véleményre lenne szükségem, előre is köszönöm!
Egy Laskomex LM8-8-W-5 kaputelefonhoz (ami amúgy egy KDC-1803 központon van) szeretnék olyan áramkört készíteni, ami egy irodában felcsengetéskor automatikusan kinyitja a kaput. Ez az áramkör ki-bekapcsolható lenne, és felmerült, hogy legyen benne egy LED ami világít amíg be van kapcsolva, hogy munkaidő végén ne felejtsék el lekapcsolni. A két kérdés pedig a következő: 1. Korábban itt a fórumon olvastam, hogy nyugalmi helyzetben egy készülék áramfelvétele 1-2 uA. Így ez felmenne 10-20 mA-re. Ez gondot jelentene-e főleg a hálózat/központ/többi készülék szempontjából? (A központra kb. 50 készülék van kapcsolva, ez az áramkör persze csak 1 készülékre kerülne). 2. Az LM-8-nál is fel kell-e venni a kézibeszélőt a kapunyitás előtt, vagy anélkül is nyitható? (Pl. Codefone-nál tudom, hogy fel kell hozzá venni)
Sziasztok. Van egy fehér Tesla (legalábbis azt hiszem, csatoltam róla képet) klasszikus kagylós kaputelefonom. Át akarom alakítani olyanra, hogy csinálok egy nagyobb retró stílusú dobozt: a tetején egy hangszóróráccsal (mögötte hangszóró és mikrofon), alatta két gombbal, a bal oldali felveszi, és tudok beszélni a kihangosított hívóval, a jobb oldalival nyitom a kaput. Nyilván a kapcsolókat nem gond lecserélnem, de a hangszóróval vannak kétségeim. Ha kicserélem valami nagyobbra, mire figyeljek? A mostaniról csatoltam képet. Tudnátok tanácsot adni légyszi? Nem vagyok műszerész, de bátran szerelgetek ilyesmit. Előre is köszi!
Szia! 8-16 Ohmossal elműködik. Gondod inkább azzal lesz, hogy ne gerjedjen. Próbáld úgy összerakni, hogy a hangszóróból ne nagyon jusson hang a mikrofonba. Bár az újabb kültérikben van gerjedésgátló. Ha mégis nagyon gerjed, fordítsd meg a hangszórón a két vezetéket.
Mielőtt neki kezdesz komolyabban azért próbáld ki csak úgy összedtrótozva, elég a mikrofon egy kondi meg a hangszóró. Visszább vannak az mkt-ról rajzok. |
