Fórum » Androidos okos telefonok
Kikapcsolva sem tölt, pontosabban: töltésled nem világít, kijelzőn viszont jelzi h töltene, de órák alatt sem megy feljebb nulláról a töltöttségi szint.
A csere aksit csak hétvégén kapom meg, akkor tudom kipróbálni amiket írtál. köszi A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2015
Tovább teszteltem a telót.
Töltésállapotra fali töltőnél AC-t ír. Felraktam egy gyári lenovos full kinai romot, töltőled továbbra sem égett, viszont annyit már láttam hogy mozdult felfelé az akku töltöttség százalék, de ahogy észrevettem nem tudta 79% nál tovább tolni - ellenben másik telefon tudta tölteni maxig. Van még ötletetek? Lassan rendelem az új alaplapot bele.
A ,,töltés leddel''(, ami igazából értesítés led) nem kell foglalkozni, mert az romspecifikus, hogy jelez-e töltéskor. A százalék néha rosszul van kalibrálva, de a te esetedben nem ez a hiba.
Itt hardver baj van, úgyhogy rendeld meg az új "belsőt".
az lesz, köszi az eddigi tippeket!
Van egy független Oneplus One telefonom, Cyanogen-nel.Tökéletes, de az MMS-t nem küldi, nem fogadja. Telenor kártyával megy. A Telenor üzletben, és Törökbálinton is ellenőrizték a beállításokat. Minden rendben, de nem küldi.Nincs ötletük. Valaki esetleg tud segíteni?
Az enyém sem, szerintem ez egy beépített feature
Szia. A tied is Telenoros? Próbáltad már más szolgáltatóéval? Mit tudunk tenni?
Igen, Telenoros.
Én mindenkit átszoktattam Viberre, az ráadásul olcsóbb is. A prohardveres fórumon lehet, hogy érdemesebb volna érdeklődni, ott nagyobb telefon guruk vannak.
Ha nem a szolgáltatóval van a baj, akkor érdemes lenne az XDAdevelopers oldalon kérdezni.
Köszönöm az ötletet.
Elkezdtem frissíteni a telefonom egy régebbi verziós gyári ROM-ra, LG mobile support tool-lal, LG L90-ről van szó egyébként. Amit le lehetett tölteni komplett speciális program, és a hozzá csatolt mobile support program nem tudott frissíteni. Leszedtem a legújabbat, az kijelentette, hogy a legújabb ROM már fent van, de azért leszedett valamit, 1.1GB-nyi adatot, fel is rakta. Jobb lett talán kicsit a telefon. Talán.
Én régebbi verziót szeretnék, ezért próbálkoztam. Felmásoltam a legújabb mobile support tool fájljait a spéci program könyvtárába (felülírva a régit), erre panaszkodott, hogy frissítsem. Meghagytam csak az .exe fájlt réginek, és így a spéci programmal indítva a downgrade-et, elindult a programfeltöltés. Szerintem itt valami túl van bonyolítva... Szerk: Hogy sikerült-e az majd kiderül! A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2015
a következő feladatra várom a javaslatokat: szeretnék venni egy olcsó kínai androidos 5"os kijelzős telefont gps-nek, amit az autóm napellenzőjébe szeretnék beépíteni. Mivel ezeknek és a drágáknak is, iszonyú gyenge a vevőjük, csatlakoztatni szeretném hozzá majd a külső gps vevőmet, a készülék megbontásával. Ez nem olyan bonyolult művelet. A gondom viszont az, hogy abban a magasságban nyáron, és jó melegben kizárt a megfelelő hűtés, és a folyamatos töltés mellett az akksi és a telefon is túlmelegszik. Tavaly már megfőztem így 1 telefont, kinyúvadt a hangszórója, így gps-nek pont használhatatlanná vált, meg amúgy is, mert nem hallottam amikor hívtak. Szóval azon gondolkodom, hogy forrasztással közvetlen áramellátásra kapcsolnám az akksi helyére. Kell-e valamire ügyelnem, vagy valóban megoldható egy sima usb töltő kábelének ráforrasztásával. Egyébként van egy MIO C720 TMC vevős gps-em, azon IGO Primó fut tökéletesen, csak szeretem a Sygic-ot is, ami mostanában kizárólag android alatt fut friss térképekkel, amik viszont már nem tudják a házszámokat... ![]() Előre is köszönöm
Egy rendes (Pl:Sony) telefonnak jó a gps vevője. Az enyém kb. 30mp alatt megtalálja a műholdat. Amiben glonass vevő is van, az előnyben.
Sztem valami állítható, legalóbb 2 amperes stab. modult kéne beállítan 3,8V-ra és azt kötni az akksi helyére. Én Igo-t használok androidon is. Próbáltam már a Sygic-et is, de azt túl csicsásnak találtam és nem voltak olyan jók a hangutasításai.
Tiszteletem Kedves Fórumtársak!
Egy Lenovo S960 típusú készülékről lenne szó ami a következő képpen működik: bent városi környezetben minden rendben (T Mobilos kártya van benne) , kijövök a városból (kb. 10 km) és nem talál hálózatot, mikor légvonalban 1 km-re van tőlem a torony, és amúgy a többi készülék mind renben működik, hálózat vesztést nem észleltem. Az rf. bemeneti egység lenne érzéketlen?! A hozzászólás módosítva: Okt 21, 2015
Én ugyan ezzel vittem a telefonom a szervizbe, egy LG MAGNA-t, még mindig ott van, nagyon sok telónál van ez a jelenség, egyszerűen undorító hogy nem lehet rendesen megtervezni valamit. Úgy vagyok vele hogy ha még egyszer telefon akkor almás telefon, az sem érdekel ha 150000ft.
Persze lehet mondani hogy másnak nincs ilyen gondja, de ez tény hogy sok ilyen gyengén megtervezett drágán eladott selejt telefonkészülék van forgalomba.
Lehet hogy fixen WCDMA-ra (3G, HSPDA) van állítva a preferált hálózat. Ilyenkor nem csatlakozik a GSM (2G, GPRS) hálózathoz. És nem mindenhol elérhető a 3G ill. 4G.
Vagy rossz a GSM antennája. (Bár akkor telefonálni se tudnál alapból) A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2015
Szia Gerlei Marci, nagyon zöld vagyok a mikro és egyéb elektronikához. Tudnál pontosítani, hogy alkalomadtán mit vegyek, hogy ne vágjam haza a telót?
Köszi A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2015
Én még nem csináltam olyat, hogy akksit kiváltani táppal, mivel nem volt rá szükségem.
Én inkább azt javaslom, hogy vegyél egy márkás telefont, ami lehet régebbi és használt is. Egy ilyet fillérekért lehet kapni. Édasapámnak vettem 1 000Ft-ért egy xperia x10 minit és azon használja a navit. Arra tökéletes. (meg kamerának is) Így már csak egy 2A-es töltő kell, és mehet. Én a telefonomat (Xperia Z ultra) egy tartóval, Igo-val használom alkalomadtán naviként is.
Erősítsetek meg légyszi', hogy ez így "természetes" :
Az "okos"telefonom jobban tudja mi kell neki (töltéskor) és nem lesz baja ha tévedek . Vettem egy powerbank-ot, próbaként rátettem a telefonomat és jóval hamarabb feltöltődött, mint a gyári töltőjéről ( ~50 perc -- 1.5 óra ..) Feltételezem a gyári töltő 1 ampert tudhat ( 1450 mAh aksi ~ 1,5 óra alatt) a bank 2,1 At is leírása szerint ... Remélem a telefon "tudja" mekkora árammal töltheti biztonságosan az akkuját, és hiába kap nagyobb teljesítményű töltőt nem lesz füst a dologból ![]() Köszi M.
Én már találkoztam felpúposodott aksival,pedig a telefon mindig gyári töltővel volt töltve. Elvileg a töltő valójában csak egy tápegység, a töltést vezérlő áramkör a telefonban van.
Pont ez lenne a kérdésem:
Idézet: Tud-e "normális" telefon veszélyesen sok árammal, túl gyorsan tölteni ? „a töltést vezérlő áramkör a telefonban van.” Esetemben kb 1,5 A vett fel az elméleti 2-ből ... Bízhatok-e abban, hogy ez az érték a kb. maximális biztonságos töltés, vagy inkább ügyeljek, rá hogy a bank 1 amperes kimenetét használjam ?
Ahogy előttem írták, úgy van. Minél jobban terhelhető egy töltő, annál jobb. És ha nagyobb a töltő, akkor használat közben is tölteni fogja az akksit, nem úgy mint a kisebb áramerősségű társaiknál, ahol az is előfordulhat, hogy közben még merül is az akksi. A gyári töltő csak spórolásból kisebb.
Üdvözöllek!
Köszönöm a segítséget, körbejárom jobban ezt a dolgot, igaz hogy most nincs nálam a telefon, de visszakérem mert csak piszkál a helyzet. Ez a fixre állított WCDMA azt jelenti, hogy ezt nem is lehet megváltoztatni ? Vagy bele kellene nyúlni mélyebben a software-be? A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2015
A 3G-s telókban gsm az alap. Ha a 3G fixen van, az biztos, hogy menüből elérhető, mivel az az extra funkció.
Szervusz!
Itt van a telefon nálam. A 112-es számot kártya nélkül tudom hívni ( szégyen, de meg kellett győződjek hogy elérek-e valamilyen hálózatot). Behelyeztem a T-Mobil-os kártyát, automatikus hálózatkeresésre állítva nem talál semmit. Kézi kereséssel találja a Vodafone 2G hálózatot de persze a kártya miatt nem tud felcsatlakozni. A 2G/3G opció beállítva. Azt mondanám hogy akkor a készülék nem kártyafüggetlen, de akkor bent Nyíregyházán miért éri el a T-Mobilos hálózatot!?
A 112 bármelyik hálózatról hívható... úgyhogy az nem támpont. Állitsd csak 2G-re és úgy próbálj telefonálni.
Sziasztok!Egy kis segítségre lenne szükségem!Van egy Akai G2 telefonom vettem bele új aksit és amikor feltettem töltőre nem csinált semmit!Egyszerűen nem veszi fel az áramot!Mit lehet ikyenkor csinálni?Előre is köszönöm a segítséget!
Mennyire bonyolult androidos telefonra egy egyszerű alkalmazást készíteni, nincs rá valami szerkesztő progi? A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2016
Sony xperia z Type: PM-0270-BV, ID:4170B-PM0270, FCC IDPY7PM-0270, C6603. Kijelző csere után a sony logonál mindig újraindul. Rácsatlakoztattam a töltőt és valami partíció kezdet el települni 263-nál hiba. Felhívtam egy telefonos szervizt közölték, hogy újra kell telepíteni. Kerestem az interneten leírást programokat de elakadtam még telepíteni se tudom.Windows 7 64 Eszközkezelőben SEMC flash device sárga felkiáltojel.Windows xp eszközkezelőbe Sony adb interfész rendben.Amiket letöltöttem, Sony mobile flasher by androxyde, Xperia Z LTE C6603_10.5.1.A.0.283_lock remove.ftf , Odin. Üdv:Fecó
Talán ez a legjobb leírás.
