Fórum » Forrasztópákák - melyik miért jó
Vagy egy rossz hőmérő... Gondolkodjunk! Ha rossz lenne a kapcsoló, minden heggyel a maximumig melegedne.
A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2016
Így gondoltam én is. Más választás nem is igen van, csak sajnálom, hogy két új hegyet lehet elfekvőbe rakni. Meg ugye kicsit furcsáltam is a dolgot.
Köszönöm a tippet, de mint írtam szinte új darab, látszik rajta, hogy épp caak kipróbálhatták. Azért lehet kipróbálom egy ócska kapcsolóval, még régebben kaptam egy ócskát.
Olyan egyszerű mint egy bot, ezért is akartam ilyet, és ezért is csodálkozok rajta ennyire.
Ez igaz itt én írtam el, bocs, amúgy tudom, hogy annyi fokos. A lényeg nem is a 7-es hegynél vagy 10%-os eltérésnél van. Ismerem a páka működési elvét. A belső hangom mondta, hogy jó lenne ha rámérnék a 8-as hegyre ugyanis ha szanaszét koxolódik az nem szokott egy pákánál jót jelenteni. Ha meg már ez bekövetkezett csak jó lenne tudni, hogy az ón rossz e, vagy a hegy, vagy pedig a fűtési hőmérséklettel van baj. Nem vagyok nagy koponya, de próbálom keresni az összefüggéseket. Nem azt mondtam, hogy a maximumig fűt, hanem azt, hogy túlfűt a hegyre jellemző értéknél, és akárhogy nézzük a 425 helyett az 525 sehogyse fér bele a 10%-ba. Arra is gondoltam, hogy nem eredeti a hegy de bele van írva, hogy weller ptd így gondolom ez, az.
Ennek ismeretében vettem én is, és kicsit csalódás, hogy beleteszem az új hegyet és mire kattog lekoxolódik. Dehát ez van. Maradok a 7-es hegynél, és a 8-ast meg valami nagyobb hőt igénylő feladatra fodom használni.
Mi az ördögöt akarsz vele forrasztani? Nekem 5-ös, 6-os hegyeim vannak amivel dolgozni szoktam (bár egyre ritkábban használom amióta megvan a Metcal) - 7-est maximum kiforrasztáshoz használtam eddig. A normál forrasztóón 170 - 210 fok között ömlik meg, tehát a fenti hegyekkel is bőven van még hőtartalék.
(a túl magas hőmérséklet árt is az ónnak, szép „kásás” lesz tőle a forrasztás!)
Hát igazából semmi különösöt se, csak nincs más hegyem még, ez volt hozzá mikor vettem. Meg van egy régi 5-ös mágnesem, ami az ócska mágneskapcsolóval jött, de az új hegynek már nem olyan felfogatása mint a réginek és még nem szereltem át rá.
Általános célra vegyél 2db 6-os hegyet, egy tűhegyűt, és egy kicsit szélesebb, véső formájút - ezzel a kettővel a forrasztási feladatok 90%-a megoldható. Aztán az igényeidnek megfelelően vehetsz még olyat, amire úgy érzed szükséged van.
(Persze jönnek majd az okosok, hogy ez kevés - mindenhez a megfelelő hegyet kell használni. Ami részben igaz is, a szomszédomnak 3 tejfölösdoboznyi pákahegye van, viszont a legnagyobb része vadíúj, soha nem használta. De ott van!)
Valószínűleg így fogok tenni
Igazából a régi Solomon pákához 3 hegyem volt. Egy tűhegyű, a gyári sajátja(szinte mindig ezt használtam) meg egy nagy lapos véső alakú. Eddig mindent meg tudtam csinálni velük még az smd-ket is, így nekem igen elég lesz az a 2db hegy a Wellerhez is. Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Ezt rosszul írtad. Nem a mágnes éri el a Curie pontot, hanem a hegyen lévő pogácsa, hiszen attól függ a hőmérséklet. A mágnes a kapcsolóban van. Ha a mágnes válna paramágnesessé, akkor mindig a rá jellemző hőmérsékletnél kapcsolna ki. Annak a mágnesnek semmi baja, szerintem a kollégának rossz a hőmérője.
Légy szi' pillantsatok már rá az előző hozzászólásomra. Lehet-e ezzel valamit kezdeni, vagy vegyek egy másikat ?
Jogos a kiigazítás, természetesen nem a mágnesességét, hanem a mágnesezhetőségét veszti el a hegy végében lévő betét - hiszen a mágnes ami kapcsol az a kapcsolóban van.
(hiába no - öreg vagyok mán!)
Én még nem tapasztaltam kásásodást, de vettem egyszer próbából egy 6-os hegyet, s azzal remek hidegforrasztásokat, vagy inkább taknyolást tudtam csinálni. Igaz, csak két pákát vettem újonnan, de 7-es hegy volt gyárilag mindkettőben. De lehet, hogy ők sem értenek hozzá...
Van valahol egy táblázat ahol össze vannak foglalva a jellemző márkák pákahegy méretei? Vettem egy forrasztópákát kínából (GJ 907) és szeretnék hozzá venni itthon, ha lehetséges pákahegyet. Valaki tudna ebben segíteni? Köszönöm előre is.
Majdnem jó, nem a mágnes kapcsol hanem a mikrokapcsoló. A páka fűtőrészében van egy rudazat amelynek felső végén van egy hengeres mágnesdarab, a rudazat alsó vége a mikrokapcsoló mozgó
érintkezőjéhez kapcsolódik. Hegy nélkül a páka nem fűt a mikrokapcsoló nyitva van. Hegyet behelyezve a pogácsa magához vonzza a mágnest a mikrokapcsoló zár a fűtés megindul. A hegy számozásának megfelelő hőfokon /Curie pont/ a pogácsa elveszíti mágnesezhetőségét /olyan lesz mint egy fadarab/ a mágnes elengedi a fűtés megszakad. Pár 10 Cfok hűlés után a mágneses kapcsolat ismét helyreáll, a folyamat ciklikusan ismétlődik a páka mikrokapcsolója kattog.
Ilyen fűtőelemre ráhúzós hegyeket a Hakko pákáknál láttam, de azt írják, hogy ennek más a mérete. Nem vagyok biztos benne, hogy itthon találsz hozzá hegyet, szerintem marad az ebay.
hello
vettem egy ZD-929C -t az lenne a kérdésem hogy a solomon IRON-N páka lábkompatibilis vele ? mert jobb lenne weller heggyel jobb lenne hasznalni az meg csak abba jo igy az egész lenne 15e ft ba masik pákával együtt Bővebben: Link köszi A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2016
Oké, köszi a segítséget. Esetleg még abban tudnál segíteni, hogy lekopott a pákahegyről a fényes bevonat, ebben az esetben kell cserélni vagy ha dörzspapírral megcsiszolom még jó lehet?
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2016
Szerintem ebbe nem jó a Weller hegy.
Ha lekaparsz valami védőréteget valamiről az mitől lenne még jó?
Átgondoltad ezt a kérdést?
Csiszolhatod, de rövid időn belül mindenképpen cserélni fogod, mert innentől kezdve nagyon gyorsan el fog fogyni/égni.
Nekem egy fahrenheit 28003 forrasztópáka állomásom van a fűtőbetét átmérője 5,8mm, a hegy külső átmérője 7,25mm, a hüvely mélysége 33,2mm.
steelbird és Poli: köszönöm a segítséget.
Ui.:Azon gondolkodtam lehet fogom a pákahegyemet és bemegyek egy boltba vele, hogy olyat adjanak ami ezzel megegyezik. Nyíregyen tud valaki ilyen boltot esetleg?
Találtam a neten adatot a pákahegy méreteire közben: Belső átmérő: 5,80mm, Külső átm: 7,55mm, belső hossz: 34,62mm...Na most tanácstalan vagyok h az a 1,42mm hosszban ill. 0,30 mm külső átmérőben sokat számít-e.
Mivel rátolod, nincs jelentősége. A lényeg, hogy rámenjen (belső átmérő).
Van itt az oldalon a videók között egy bemutató, hogy lehet pákahegyet cinkkel bevonni galvanizálással... talán érdemes kipróbálni.
Nem is olyan rég, kérdezősködtem itt a topikban, kezdő pákával kapcsolatban. Nos azóta már bőven ideért és forrasztgattam is nagy megelégedéssel az akkor megtárgyalt GJ907 pákával. Ami nagyon zavaró az a rövid kábel, pontosabban a védőföld krokodil csipeszes kábele. Gondolom a tápkábelek a páka belsejében forrasztva vannak, tehát én magam nem tudnám kicserélni. Ki lehet egyáltalán cserélni nálunk (Mo.) is használatos rendes védőföldes nagy villásdugóval szerelt kábelre? Ha igen, akkor bármilyen kábel jó (pl. pc tápkábel szétszedve, elég vastag és erős is) illetve van aki csinált már ilyet, esetleg pesti vagy a környéken lakik és segítene átalakítani!? Köszönöm a türelmet! ![]() Üdv
Üdv! Nem tudom hol laksz, de ha a közelemben akkor nagyon szívesen segítek a forrasztásban. Kábelt is találok talán itthon. (Tipikus esete amikor egy páka nem páka helyzetnek, de minden kezdet...
) A kábeled inkább hajlékony legyen, ha lehet, könnyebb a pákát tartani. |
