A nagyobbikkal. A kisebbik sokkal magasabb frekvenciára való. Itt ez a könyv, már betettem párszor, ebből mindent megtudhatsz.
A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2016
Másfél méter hosszú dipól már jó lenne.
Azt hittem a 7-esre. Valahogy kisebbnek éreztem a kép alapján.
A 100 MHz -es antenna olyan nagy, hogy max. két direktor van a dipól előtt, és ahogy kadarist mondja, a dipól hossza 1,5 m körüli.
Mindkét antenna TV antenna, ráadásul a 70 -es végű az UHF IV sávos. A másik VHF III sávos, 174 - 233 MHz közötti.
Ha jól értem, felejtsem el a tv antennát és vegyem meg a normális FM antennát, mert csak kínlódás lesz belőle. Bővebben: Link
Úgy valahogy.
A magyar határtól alig néhány kilométerre lakunk, de a másik oldalon, így nagyon gyenge csak a hazai térerő. Nem lehetne valamit kieszelni, hogy a ház valamelyik szegletén, ahol jobb a jelerősség, elhelyezni egy "erősítőt", aminek köszönhetően a ház minden részében lenne térerő normálisan?
Nem az a lényeg, hogy milyen távolságtól laksz a határhoz, hanem az adótorony, bázisállomás távolsága a lényeg.
A műsorszóró, és rádiótelefon hálózatok raszteres kiépítésűek, hogy ugyanazt a frekvenciát többször, más helyen is felhasználhatók legyenek. Ezek, ezért hálózatot alkotnak, aminek helyét, sugárzási teljesítményét nemzetközi egyezményekben, vagy legalább kétoldalú egyezményekben rögzítik. Minden ország hatásköre, csak a határokon belül érvényes, sőt, van előírás a határon levő térerősség nagyságára is, ami a szomszédos ország területén zavaró adásként értelmezendő. Mindezek ellenére van lehetőség a szomszédos országok hálózatának elérésére, de nem mindíg, és nem mindenhol. Pontos választ csak úgy lehet adni, ha ismerjük a vételi helyet, a venni kívánt, és a számbajöhető azonos, és szomszédcsatornás adóállomás műszaki paramétereit, telephelyét, valamint a terepviszonyokat. Ezek alapján lehet választ adni a kérdésedre, hogy lehet-e egyáltalán vétel, és az milyen módon, eszközökkel érhető el.
Nem. A mobiltelefon nem olyan, mint a rádió, folyamatos az adás és a vétel is telefonálás közben a telefon és a bázisállomás között. Nem beszélve arról, hogy az erősítőt (erősítőket) 900 MHz-re kellene méretezni, ami nem olyan egyszerű. Ettől már csak nagyobb frekvenciák vannak...
Ráadásul duplex erősítő kellene, ami a frekvenciák pontos ismerete nélkül kivitelezhetetlen. Esetleg valami passzív eszköz lenne használható pl. tükör, de ilyesmiról ilyen célra nemigen olvastam még sehol.
A passzív átjátszó (akár antennás, akár tükör) súrolja a varázslás határát, azért nem nagyon találkozhatsz vele. A passzív átjátszót, mivel elég nagy a csillapítása, csak akkor használhatsz, ha a vételi helyen elég nagy térerő áll rendelkezésre. Ez többnyire elegendő is normál esetben, de ha egy nagy külső csillapítású helyen kell ellátottságot biztosítani, pl pince, (garázs) akkor jöhet szóba. De még akkor is kritikus.
(én már túl vagyok néhány ilyen projekten, még megfelelő műszerezettséggel is szenvedés volt) Tükröt, a méretei miatt, csak a mikrohullámú sávban lehet tudatosan) alkalmazni, azt is csak erősen irányított sugárzás esetén. (pl. mikrohullámú összeköttetéseknél) Mégsem építhetsz egy meghatározott pozícióba egy 10 emeletes épületet, hogy megfelelő reflexióhoz jussál. Átjátszóhoz duplex erősítőre van szükség, külön a felmenő, és lejövő ághoz. Ráadásul, ha korrektet akar az ember, akkor már ezt 5 különböző frekvencia sávban kell(ene) megtenni. Ez már magának az antennáknak is elég nagy kihívás. Ugyanis, a hálózat mindíg keresi, hogy torlódás esetén melyik frekvencián lehet kiszolgálni az ügyfelet, és ha nem tudja, mert csak 900 MHz áll rendelkezésre, és ott jelentős torlódás van, a hívás elvész.
Passzív eszköznek pl egy bicajt tudok elképzelni ami hatásos is..
![]() Magyarországra pedig legolcsóbb VoIP telefonálni. 4 Ft/perc azért nem sok... Bővebben: Link
Természetesen van megoldás a problémára. Mindenképpen irányított antennás készüléket válassz a bázisállomás irányába: Bővebben: Link.
Köszönöm mindenkinek a választ, meggyőztetek arról, hogy ez nem kivitelezhető. Valahogy sejtettem. Korábban nem volt gond, de ahogy az évek múlnak (vagy a telefonok is változnak), egyre rosszabb a helyzet, mert már alig van jel errefelé.
Maradt kb. 300m 0.2mm-es rézhuzalom. És nem tudom mihez felhasználni szóval lehetne csinálni belöle a kertbe egy marha nagy yagi-t vagy rács parabolát?
Szerintem cseréld el valaki trafótekercselésben utazó (csöves erősitő, például) emberrel.
Dipólnak kicsi a szilárdsága, rács parabolának még zománcos is...
Hát jó, köszönöm.
Megint sziasztok...
Ennek a fajta antennának mi lenne a neve? Mert ezt is egy filmbe láttam és ezt se ismerem.
Bocs így nem sokat mond. A műszaki gyakorlatban nézet-metszet (pl elöl-éldalnézet) ábrapárral dolgozunk az méretezés nélkül is ad elég infót az alak térbeni képéről. Pl nem tudom az a kör az sík, vagy görbe felület, az a máltai kereszt alakú rész oldalról hogy néz ki (sík, vagy görbe felület. Esetleg a film címe?) Amúgy Yagi rendszerűre tippelek két polaritásra, ha ez segít.
Csak ötlet szintjén : talán a backfire short változata jutott eszembe.
Elnézést, majd csinálok rendesebb rajzot de nem túl bonyolult a dolog mert van egy parabola és elötte nem sokkal egy ilyen kereszt szerüség. És egy müholdon volt a filmbe is.
Idézet: „És egy müholdon volt a filmbe is.” Szerintem csak a "filmbe" volt műholdon, ott is azért, mert jól mutat a képen
Ebben a sci-fi filmben körbe-körbe forgott a parabolaantenna? Szerepelt benne Rankorr tábornok dögvész sugara is??
A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2016
Ugyanazon a müholdon volt egy helikális antenna és azt is így megkérdeztem feljebb.
Parabolatükör kersztdipól-sugárzóval. Szerintem.
Lehet kapni fix(en telepíthető) mobiltelefont, vagy USB stick-et, ami telefonhívást is tud kezelni, nemcsak adatot. Nos, ezeken szokott lenni korrekt antennacsatlakozó, vagy pigtail, amin pl. SMA
csatlakozó van. Kis veszteségű kábellal, kültéri antennával jelentősen meg lehet növelni a hatótávolságot. Nem érdemes olcsóskodni, csak a legjobb cuccok (Kábel, antenna) segítenek.
Neked lesz igazad. A kereszt dipol a fokuszba.
A filmkészítők (és sokszor az antenna készítők) fantáziája végtelen. Vagy működik, vagy nem, az egy filmben érdektelen, antenna készítők "masnijai, tulipánjai, egyéb egzotikus figurái" legjobb esetben nem rontanak a helyzeten, bár roppant látványosak. nagy térerő esetén lehet velük vigéckedni. (ld. napsugár antenna)
