Lapozás: OK   2732 / 4074
(#) RoliNyh válasza pucuka hozzászólására (») Feb 12, 2016 /
Nem áll szándékomban...
Esetleg tescóba praktikerbe metalloglobus vagy valami hasonló helyen nem látott valaki ilyesmit?
Réz ragasztószalag
A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2016
(#) tomi1120 válasza proli007 hozzászólására (») Feb 12, 2016 /
Töltési végfeszültség? O.o Kifejtenéd nekem kicsit bővebben? Vagyis " analfabéta" nyelven mert azt könnyebben megértem.
(#) RoliNyh válasza tomi1120 hozzászólására (») Feb 12, 2016 /
Ha teljesen fel van töltve az akkumlátorod, és jó mindegyik cella, akkor annyi feszültséget kell mérned az akkumlátor kapcsain, miután befejezted a töltést...
(#) tothjanos hozzászólása Feb 12, 2016 /
Van egy 1.27 lábtávolságú csatlakozóm. Sajnos a nyákon 1.27-est terveztem,és később kaptam meg az alkatrészt. Én voltam a hülye,fordítva kellett volna. Mindegy. Prototípus nyák lesz,
azt ti hogy oldanátok meg,hogy 1.27-es lábtávolságú pint kevezetni? Gondoltam arra,hogy szalagkábelt forrasztanék oda(IDE csatlakozó),és a szalagkábel másik oldalát egy 2.54-es alkatrészhez vezetném.
Kerestem 1.27-es pin headert,de...külföldön van,de nekem az már túl késő,mire ideér. Valami ötletetek nincs véletlenül? 5mm van a 2 sor pin között, láb szám: 2x4(8)
Köszönöm,akárkinek van valami ötlete. Nem baj,ha nem szép, csak működjön
(Az alkatrész csak 0.65 és 2.54-ben van sajnos )
(#) siletto hozzászólása Feb 13, 2016 /
Hali! Elég amatőr kérdés, azért sejtem rá a választ, de szeretném megkérdezni:
A denaturált szesz miután elpárolgott a felületről, ugye nem hagy maga után lerakódást, ami zárlatot vagy üzemzavart okoz?
Egy érintőgombos sütő egyik gombja nem veszi az adást, szerintem a sok belerakódott zsíros gőztől, gobdoltam szétszedem, és megtakarítom, bármiféle érzékelő is van az üveglap alatt.
Ezért kérdeztem, hogy a denszesz esetleg tönkreteheti-e az érintést érzékelő részt
A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2016
(#) nedudgi válasza tothjanos hozzászólására (») Feb 13, 2016 /
Ne pin headert keress, hanem tüskesort. Magyarországon több helyen kapható, akár az interneten keresztül is.
(#) dokidoki válasza siletto hozzászólására (») Feb 13, 2016 /
Ilyesmi a baj, és a megoldás. Legalábbis van erre esély.
(#) aramis hozzászólása Feb 13, 2016 /
Sziasztok!segítségeteket kérem, van egy TDA 2030 hid erősítő előírt 1N4001 4 db . azt szeretném kérdezni ,hogy 2db 1N4001 és 2db 1N 4004 esem van beszerelhető így?
(#) nedudgi válasza aramis hozzászólására (») Feb 13, 2016 /
1N4001 helyett 1N4004 használható.
Sziasztok! kérem a segítségeteket egy TDA2030 as ersítő hid lehet a két IC -t közös hűtőbordára szerelni
(#) hapro hozzászólása Feb 13, 2016 /
Miért melegedhet egy kaszkád kapcsolás kondija terheletlenül? 1000µF/50V-os egyforma kondik, 1N4003 diódák, 29V váltót kap, és rendesen 215V megjelenik a végén. De annyira melegszik egy kondi, hogy már szaga van. A kondit megpróbáltam már kicserélni, hátha hibás, de ugyanaz a jelenség, melegszik. Most még diódát próbálok cserélni, hátha...
(#) attika válasza aramis hozzászólására (») Feb 13, 2016 /
Ha megfelelő nagyságú az a borda,és el van szigetelve egymástól akkor minden további nélkül lehet.
Csillámlap
(#) attika válasza hapro hozzászólására (») Feb 13, 2016 /
50V-os kondi 215Voltra?
(#) hapro válasza hapro hozzászólására (») Feb 13, 2016 /
Csökkentettem 13V váltóra a tápfeszt, így 150V jön ki a kaszkád végén, és így már nem melegszik a kondi. Sajnos csak a kapcsolás első kondiját mértem meg, ott 38V jelent meg, és feltételeztem, hogy a többin is ugyanennyi van, de most végig mértem az alacsonyabb váltó fesszel (13V), így most 50V van a kondikon.
(#) Nerazim hozzászólása Feb 13, 2016 /
Üdv mindenkinek!
Adott egy egér nyákja amit megtudtam h kétoldalú nyák. Sikeresen feljött a forrszem a mikrókapcsoló cserélése közben (már előtte volt birizgálva). Azt tanácsolta egy hozzáértő h mérjem ki, hogy hova megy a forrszem. Viszont fogalmam sincs h kezdjek hozzá. Multimetert még talán tudok is szerezni, de ez a kimérés nekem kínai. Valaki tudna segíteni hogy induljak el? Köszi előre is aki segít.
Kéretik a csetes "h" szleng mellőzését. Köszi: Moderátor.
A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2016
(#) RoliNyh válasza Nerazim hozzászólására (») Feb 13, 2016 /
Ha jó a szemed, esetleg van egy nagyítód is, ez megoldható multiméter nélkül is...
1. Először is megnézed a forrszem ami felszakadt, hova megy róla a zöld vezetősáv.
2. Előbb utóbb be fog csatlakozni egy (vagy több) másik alkatrész forrszemére, ami még forrasztható.
3. Keresd meg a legnagyobbat közülük (arra könnyebben tudsz forrasztani), majd egy kellően vékony szigetelt hajlékony dróttal forraszd össze a két forraszpontot.
Ha szükséges ismételd meg az előző mutatványt a penel másik oldalán is.
Ennyi a művelet.
(#) aramis válasza attika hozzászólására (») Feb 13, 2016 /
Köszönöm! Úgy értetted ,hogy teszek az IC ék alá csillálapot és a csavarnak szigetelő gyürűt de a borda az egy.
(#) ssk73 hozzászólása Feb 13, 2016 /
Kéne nekem 20<W terhelhetőségű 27 ohmos ellenállás. Ezt miből, hogyan rakjam össze? Sima 5W-osokból párhuzamosan? Hány ohmos ellenállásokból pakoljam össze?
(#) granpa válasza aramis hozzászólására (») Feb 13, 2016 /
Úgy értette; és kend meg pasztával mindkét oldalát. Szerelés után, beindítás előtt, szigetelés-mérés!
(#) granpa válasza ssk73 hozzászólására (») Feb 13, 2016 /
Minimum 4 db. 110 Ohmosból párhuzamosan, de te tudod mid van, és ki tudod számolni belőlük.
(#) Nerazim válasza RoliNyh hozzászólására (») Feb 13, 2016 /
Van egy ilyen "alsó" részem, akkor ezt is össze kell kötni? ahogy rajzoltam az úgy jó?
Meg van egy "felső" részem, de azon nem tudom kideríteni hova menneka szálak ráadásul kettő is van a közelében
(#) ssk73 válasza granpa hozzászólására (») Feb 13, 2016 /
Mi van a boltnak
Huuu bocs, de ezekből a fotókból én nem fogom tudni végigkövetni a vezetősávokat...
Először is le kellene venni a felső panelt, hogy az alsóból mindent látni lehessen.
És lehetőleg derékszögben kéne lefotózni mindkét oldalát, vagy ha van szkennered, akkor beszkennelni, az jobb képet ad...
Nem tudom, mihez kell, mekkora helyed van, de valamilyen háztartási eszközzel nem lehet helyettesíteni: pl. vasaló, hajszárító, stb. Ha boltba mész, vigyél számológépet, és amijük van, abból helyben megsaccolod (ha séróból nem menne). 135-ösből 5 db. inkább, hogy ne járasd csúcsra.
(#) RoliNyh válasza ssk73 hozzászólására (») Feb 13, 2016 /
Nem akarok belepof@zni, de a 27Ω az szabvány érték ha jól tudom, tehát ha egy normális alkatrészboltba bemész, és kérsz 27Ω 20W ellenállást, akkor olyat fogsz kapni
(jó, lehet azt mondja majd, hogy csak rendelni tud, mert nem tartanak), nem kell kókányolni...
Ha nagyobb teljesítményü kell, akkor meg kérsz 50W -osat...
Persze ez nem az 50 Ft -os kategória, de ha többől rakod össze, kb akkor is ugyanott vagy árban...
Köszi. Egyenlőre nem merem leszedni, mert az is vagy 8 lábon össze van forrasztva az alsó és felső nyák. Holnap jön a koma és hozza a mm-t elvileg ő jobban ért hozzá, mert évekig forrasztott. Holnap okosabb leszek, ha mégse boldogulunk akkor még jelentkezem. Köszi a segítséget még1x.
(#) knobor hozzászólása Feb 14, 2016 /
egy olyan kérdésem lenne, hogy ezt Bővebben: Link, hogy tudom programozni?
Előre is köszi a válaszokat
(#) proli007 válasza knobor hozzászólására (») Feb 14, 2016 /
Hello! Ezt nem kell, és nem is tudod programozni. Ez csak kimenetenként egy-egy meghajtó tranzisztort tartalmaz.
(#) teszti hozzászólása Feb 14, 2016 /
Az izzós áramerősségkorlátozás hogyan működik?
Ha sorba van kötve a táppal az izzó és rövidzár van akkor az izzó kapja a teljes teljesítményt és az áramkör semmit? Ilyenkor olyan mintha ott sem lenne az áramkör?
(#) kadarist válasza teszti hozzászólására (») Feb 15, 2016 /
Az áramkörön az izzón és az áramkörön áthajtott áram folyik át, tehát a két eszköz sorosan kapcsolódik. Az áramkörben lévő legnagyobb ellenállású fogyasztó határozza meg a maximális áramot, ilyen esetben ez az izzó lesz és a rövidzár ellenállásától függően oszlik meg a terhelés.
Következő: »»   2732 / 4074
