Egy kérdéssel foruloka hozzáértőkhöz. Szeretnék egy peltier elemet ( Max 10 volt, 10 amper ) működtetni egy számítógép tápegység12 voltjáról. A kérdésem hogyan lehet megoldani hogy a táp által kiadott 12 volt, 25 ampert leszabájozzam max 10 volt 10 amperre, valamint olyan potit vagy egyéb szerkentyűt beépíteni amivel a 10 volt 10 ampert tudom szabályozni ha szökséges mind a 2-t A válszokat előre is köszönöm
Szia, Ha max 10v kell neked akkor azt 3db sorba kötött Dioda megteszi,..
Egyetértek proba kollegával, akkora teljesítmény? 25 meg 10A -er,..
Valószínüleg hűtésre szeretnéd használni.
Szerintem nincs értelme , mert a 2V felesleged 10A áramfelvételnél önmagában is még 20W hőt termel, amit házon kívül nagy hűtőbordával kell hűtened!Ám ha mindenképpen ragaszkodsz hozzá: 1. a pc-táp viszonylag stabil, néhány tized voltos hibán belül megoldható a feszültségejtés két-három sorba kapcsolt izmos Si diódával (Pdmin20W/min.15A-es típusok, bordára szerelve. Itt az áramot maga a peltier határozza meg. 2. Nem foglalkozol a feszültséggel, áramgenerátorral áramot korlátozol (az áramgenerátor miatt a max feszültség úgysem megy 10V fölé... ) A tartós melegedés miatt (szintén lehet 20W is!) bordára szerelni, praktikusan pl. egy olcsó 2N3055 vagy hasonló mezei HF teljesítménytranyó jó lehet.Így lehetőséged van beállítani a még éppen megfelelő hűtést, hogy a peltier minél kisebb hőt termeljen a házba. Egyébként először kimérném a peltier áramfelvételét voltonként egy labortápon, kiderülhet, hogy nem is kell áramszabályzás, és elég a beállításhoz egy emitterkövetős egytranyós táp vagy hasonló egyszerű megoldás. :yes:
Ebben a témában teljesen kivesézzük a pc táp átalakítását! Lehet állítani a feszültséget tetszőlegesen, pár volttól akár +-25voltig simán! Csak a visszacsatolás ellenállásosztóján kell változtatni, és máris 10voltot fog leadni alapból a táp! A terhelhetőség nem fog csökkeni, esetleg ki lehet cserélni az egyenirányító diódákat nagyobb terhelhetőségűre a biztosabb működés érdekében! Olvasd el a témát, minden választ megtalálsz benne! Ezzel a módszerrel nem lesz felesleges teljesítmény elfűtés, és viszonylag egyszerűen megoldható!
Mivel ez egy internees fórum valszeg azért jött létre hogy akkevésbé tanultak is kapjanak lehetőséget különböző áramkökör építíéséhez. Mi nem annyira tanultak akik nem tudjuk,. a kondik és ellenállások valammint a különböző elektronikai kütyük fogalmát és funkcionalitását. Szeretnénk egy használható áramkkört, kapcsolást látni. A vita valószínűleg nem a mi fórumunkban fog lezalódni( akik nem tudják ismerik és értik az elektronikát ) És a segítő kétség bennük van
Kérlek, magyarázd el, mit is akartál ezzel mondani, mert nagyon zavaros számomra: "A vita valószínűleg nem a mi fórumunkban fog lezalódni( akik nem tudják ismerik és értik az elektronikát ) És a segítő kétség bennük van" Egyébként: Megépítheted a tranzisztoros "kazánt", ami elfűti a teljesítményt (de ennek ellenére tökéletesen működik!), vagy kicserélhetsz egy ellenállást egy potira, és kész is a szabályozható tápod (ez is működik!). Szerinted melyik egyszerűbb/olcsóbb? Minek linkeljek be kapcsolási rajzot? Miért szeretnéd bonyolítani tovább? De ha így szeretnéd, akkor tessék, csak a tranzisztort cseréld le vmi izmosabbra, és/vagy köss be többet, és rakd jó nagy hűtőbordára őket! Itt a kép! Köszi, Szia! |
Ő is jól eltűnt...
