Akkor ezt feltétlenül meg kell építenem
Már csak a trafót kell velehonnan beszereznem üdv! UI.: nagyon szép munka!!!!! Ehhez kétoldalas nyák kel? Idézet: „Ehhez kétoldalas nyák kel?” Nem véletlen írtam azt a rengeteg szöveget, olvasd el és megtudod a választ! Bővebben: Link De egyébként nem, nem kell hozzá két oldalas nyák.
Bocsi csak hamar tettem fel a kérdést és utána már nem tudtam módosítani
De már végigolvastam a szöveget nagyon tanulságos :yes: Ha szabad megkérdezni mennyiből sikerült kihoznod ezt a tápot (a trafót kérlek ne számítsd bele) Ha jól emlészek te már a ki mit építettbe erről már tettél fel képet vagy keverem valamivel? üdv!
Azt mondod, végigolvastad: alkatreszlista
Wazz, elszólta magát,.. (vagy nincs számológépe, hogy kivonja a 8000 Ft -ot)
Nagyon alapos, precíz leírás!!!!! Kösziiiiiiiiii
Idézet: „Azt mondod, végigolvastad:” igen végigolvastam de csak sietve mert dolgom volt most láttam hogy mi hol van
Megépítettem Topi nagykijelzős DCF óráját. Eddig mindenki aztmondta nincs miért szégyenkeznem, így úgy gondoltam közzéteszem, hátha valaki elírígyli
Én is külső DCF vevővel oldottam meg a dolgot, mert nem igazán van a panelben DCF vétel. A program is némi átalakításon ment át, ami látványos benne az a dátum kijelzés. 6 mp idő, 3 mp hőmérő, 6 mp idő és itt jön a változás, 3 mp dátum. A kijelzők előtt tükröző bevonatos füstszürke üveg van (talán ez a legdrágább része a dolognak).
Jó a fotózógép és a háttérben levő palackozott inyencségek.
Miböl van az előlap hogy ilyen jól tükröz? Különben tényleg profi. Sok gyári órát lepipál.
Köszi! Panasonic DMC FZ7
A kijelzők előtt tükröző bevonatos füstszürke 5mm -es üveg van, egy jobb üveges cég egy kisebb vagyonért legyártja....
Nagyon jó lett
Nagyon tetszik ez az üveg az elején. Látom azért micimackó is figyel A Topi által közétett nyák terveket használtad vagy készítettél sajátot? Üdv!
hali
milyen kapsolás van abban a dobozkában a dcf vevő mellet? és milyen vezeték megy tovább?
Hali
A DCF vevő mellett csak egy tranzisztoros LED meghajtó van egy dual leddel. A vezetéken (riasztókábel) kapja a fizikát és azon megy a DCF jel az órához. A piros az üzemkész, a zöld pedig a DCF jeleket jelzi amikor van. Most ;lestgetem a rádiós modult a kábel kiváltására, csak nem volt még olyam időszak amikor megnyugtatóan tudtam volna tesztelni, azért nincs még beleépítve. Úgy tűnik jó lesz. Hetente egyszer rádugom hogy pontisítsa. Annyira rosz a DCF vétel, hogy csak éjszaka és hajnalban lehet rajta, mert minden féle ellenőrzések ellenére napközben elállítodik. Hihetetlennek tűnik, de bejöm 3 szor egymás után ugyan az az űrszemét idő, és elállítja az órát. Vagy a dátum nem jó vagy az idő. Így viszont jól működik már majdnem két hónapja. levii: Újra terveztem a nyákot, a dobozhoz méretezve.
Profi munka !!!
Az üveg nagyon passzol az órádhoz, gratula! Ezekben az óra szinkronizálásokban az a bosszantó, hogy mindig van egy kábel, ami a szobádat átszeli (itt DCF kábel, nálam GPS antenna ) . Az első akit észrevettem a képen, az micimackó volt , látom másnak is feltűnt.
Helló.
Lassan sikeressen befejezem ledes kijelzőm. 16RGB led dolgozik benne ![]()
Heló
Az RGB ledek színei a valóságban is ilyen szépen összeolvadnak? Vagy csak a fényképezőgépen keresztül látszik így?
Ha jól tudom, az RGB lednek az a lényege hogy többszinű,ezért lehet vele színt keverni.
Igen.... szinte ilyenek. De mivel víztiszták ezért nem is lesz jobb. Difúzz ledekkel tuti jobb... megcsinálom azokkal is
Gratulalok nagyon pofas kis szerkenytyut epitetel, nagyon tetszik en is megepitenem elkuldened nekem is a kapcsolasi rajzat?
hobbielektronikán fórumból indulj.
Én is úgy kezdtem fórum/spinning led csináltam neki egy weboldalt is azóta.. ott megtalálod a linket is. am köszi
hellosztok
megépítettem a legújabb verziós CDI met, eddig hibátlanul műxik, nem melegszik semmi. üresjárati áram 140mA 12voltos tápról, és a kondenzátort kereken 450V ra tölti fel holnap kitolom a simót a fészerből és elvégzem a szívbeültetést rata, aztán megforgatom kint a határba bocs a gagyi képminnőségért, de csak telóval tudtam lefényképezni..(125*50mm es a nyák) krdéseket, véleményeket szívesen fogadok.. (egyébként ezt a gyuszit megterveztem optos és megszakítós jeladókhoz is) hy
szia!
Nagyon szép munka De tulajdonképpen mi is ez? üdv!
kösze
ez egy motorgyújtás.. persze a képeken nincs rajta a gyújtótrafó, az be van csavarozva a simsonba ..CDI = capacitor discharge ignition = kondi kisütéses gyújtás csá
anno kb 7éve csináltam. 9 cstornás végerosíto 4x lm386 elso és hátso csatorna 4x60W tda7294 center 40W 3x tda2040 elso effekt és a hátso center 3x15W tranzistoros voofer 80W beépített pro-logic dekóder 8 bemenet abbol ketto 6 csatornás DVD, PC elore beállított hangszínszabályzo + BassBoost,3D effekt távirányíto stb
elég nehézkes szétszedni.
nem valami lenyugozo látvány.kábelrengeteg. az eleje egy 45x18as nyák.a kijelzoknek egyenként van egy 27c16os epromja,multiplex modban.az elso változat még sima ledes kijelzokkel volt tele de miután hozzájutottam régi pénztárgépekhez és bennuk a kijelzokkel magyarul talán Nixi sajna nem tudom a helyes nevuket átépítettem az elso panelt. alul van szintén egy nagy nyák amin a távirányito egyes kimenetei vannak megnégzszerezve tehát minden gomb 4 funkciot képes mukodtetni. 2 nagy hutoborda a386osoknak,egy kissebb 7294nek. volt benne 2 trafo a szimmetrikus tápnak. DE!!! mivel még 5 éve panelházban laktunk, egy délután hazajovet a munkábol NEM jutottam be a lakásba CSAK kb 1 ora telefonálás ,duborgés az ajton,ordítozás stb. mert a Kedves kicsi feleségem ordíttatva hallgatta a Zámbo CDt! na azota az egyik trafo ki és feleztuk a teljesítményt! a pro logic dekodert ugy rendeltem kit ben. de már nem nagyon használom,nincs rá idom. lekot a másik hobbi a vasutmodellezés. holnap szétszedem! Jozsi
hellosztok
95%-ban elkészültem a 2. levilágítómmal ( 1 fojtó még hiányzik, mert a boltban csak 1 -et tudtak adni) Megpróbáltam azért olcsón és szépen elkészíteni, szerintem sikerült is. Csövek: 990Ft/db foglalat:180Ft/db fojtó:680Ft/db gyujtó:50Ft/db szkenner "váz": 500Ft szóval 6740Ft -ból hoztam ki szerintem megérte, de majd ti elmondjátok hogy igen-e vagy nem.Majd még teszek fel 1-2 képet. amikor véglegesen kész.
Én is elkészültem a szkennerbe épített UV levilágítómmal. Egyelőre csak 2 cső van benn, úgysem szoktam nagyobb nyákokat csinálni. A csöveket olcsó kompaktfénycsőből kiszedett elektronika működteti, raktam be biztit is, 250mA -est. A szkennerem alja nem vizszintes, ezért a csövek egyik végénél kis emelés kellett, ezek laminált parkettából kivágott kis téglalapok. Bekapcsolni a gyári kapcsoló mögé épített AT táp kapcsolóval lehet, a led 230 ról megy, két kondi + 1 dióda segítségével.
Én is megcsináltam DJGeorge LED-shine-át, Bővebben: Link, szerintem nagyon jó kis diszkófény kezdésnek . Kezdőként így sikerült |
