Lapozás: OK   1125 / 1286
(#) eyess válasza bogumil13 hozzászólására (») Márc 1, 2016 /
Cseréld ki a D611, D620, D621 diódákat. Majdnem biztos hogy megjavul.
Érdemes megvizsgálni/cserélni az R628 és R636 ellenállást.
(#) bogumil13 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 1, 2016 /
Igen ahogy irtad ugy csináltam nyák megszakitással.Igy is kattog csak.
A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2016
(#) bogumil13 válasza eyess hozzászólására (») Márc 1, 2016 /
Rendben meg nézem az ellenállásokat és dodákat.Köszi!
Úgy tünik sikerült életet lehelni müködik.Igy már világit az izzó,meg most már helyén az alaplap megy rendesen jó a kép.A megoldás eyess javaslatára kivéve az alkatrészeket,a D611 dióda volt zárlatos a többi mérve jó, nem cseréltem mivel nincs itthon de remélem stabil marad kb.2 órája megy.
Köszi a segitséget nektek!
(#) eyess válasza bogumil13 hozzászólására (») Márc 2, 2016 /
Használd egészséggel még sokáig.
(#) Mircsof válasza eyess hozzászólására (») Márc 2, 2016 /
Végeztem a nyák repedésének végleges javításával. Kicsit csúnya lett, de a célnak megfelel.
Megmértem a feszültségeket a táp kimenetén ki és bekapcsolt állapotban is.
A számok a trafó lábainak számait jelöli.
Kikapcsolt készülékkel - bekapcsolt készülékkel
10. 154,7V - 154,7V
11NC
12. GND
13. 14,29V - 14,6
14. GND
15. 7,05V - 6,6
16. 18,55V - 18,3
17. GND
18. NC
A rajz szerint a 10. lábon, ami a b+ is egyben 130V kelen legyen, továbbá a rajzon amit én nézek a 15.láb nincs használva... Rossz kapcsolást néznék?
Itt a videó a hibáról
A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2016
(#) kadarist válasza Mircsof hozzászólására (») Márc 2, 2016 /
Az a színes maszatolás nem szűnik meg a G2 potméter tekerésére?
(#) eyess válasza Mircsof hozzászólására (») Márc 2, 2016 /
Valószínű , hogy jó rajzot nézel viszont az értékek magasak , és feltehető , hogy ezért mászik el egy idő után , illetve torzul be a kép , mert a feszültségek is magasabb értékre állnak be.
(#) Master X hozzászólása Márc 2, 2016 /
Üdv Mindenkinek!
A Segitségeteket szeretném kérni , Egy Samsung CZ-20F32Z Tipusu tv -vel kapcsolatban.
Üzemképtelen állapotban került hozzám , készenlét sem volt.
kicseréltem benne a 33uf 50v kondit 47uf 50v ra a készülék bekapcsolt ,de fehér vizszintes csikos volt a kép rajta ami csatorna váltás után átment hangyafociba , de most ismét csikos.
és a tuner része ráz!! valahogy feszt kap.
az eltéritést átnéztem de nem találtam hibás forrasztást, szerintetek mi a bánat okozza???mi lehet még?? köszönök minden ötlet előre is.
(#) eyess válasza Master X hozzászólására (») Márc 2, 2016 /
Forrasztásokat át kellene nézni /forrasztani/ főleg az ic - ék lábain , és a körülötte lévő területeken.
(#) Mircsof válasza kadarist hozzászólására (») Márc 2, 2016 /
Teli találat! Úgy néz ki ezért a hibáért a screen poti nem megfelelő helyzete volt a ludas. Köszönöm a javaslatot!
eyess: A kép torzulását Kadarist mester tanácsa megoldotta, de ott van még az a fránya bemozdulás is, és a gyanúsan magas b+ érték. Nem lehet, hogy ennek a képcsőnek ez a 154V megfelelő? Nem rég volt egy ugyan ilyen méretű csővel szerelt TV a kezeim között, annak ez az érték (155V) normálisnak számított. Itt a kapcsolási rajzán nem látok képcső méreteket megadó részt, és az is gyanús, hogy a 15. láb a kapcsolás szerint nincs használva, viszont nyákon nagyon is be vak kötve.
Videó az elmozdulásról
Minden lehet .Pontos chassi szám kell , és egy cső beazonosítás azáltal utána nézhető , hogy azok az értékek , amiket mértél megfelelő e vagy sem.
Igy , hogy most valamennyire helyre állt a rend , most kellene értékeket mérni .A bevillanások sok mindentől lehetnek lehet egy kontakt hiba , vagy a screen potméter nem az igazi , vagy belül a cső néha néha pattan , ami a képen ezt a jelenséget produkálja , de lehet , hogy pont a magasabb feszültség miatt van.
A piros folt az meg attól van , hogy a lemágnesezés nem a legjobb már a tévének , illetve remélhető , hogy nincs a közelben nagyobb méretű hangszóró , vagy mágnes , mert az is okoz ilyet .
Ki kell kapcsolni a tévét , kihúzni várni 5 - 10 percet , és újra beüzemelve a piros foltnak el kellene tűnni , hanem tűnik el , akkor a lemágnesező kört át kell nézni.
Ime a képek, a lemágnesezés megy szerintem csak lassú... Mikor olvastam az üzeneted bekapcsoltam, de akkor már hűlt helye volt a foltnak. Nincs hangszóró a közelben
Megmértem az értékeket, de nem mutat eltérést az előzőleg mérthez képest.
Ha a függőleges eltérítés tápfeszültsége megfelelő, akkor a sortápnak is jónak kell lennie.
Oké akkor mindjárt megmérem az LA7845 6. az az Vcc lábát, hogy ott a rajzon jelölt érték van-e.
Az La7845 1-6. lába között 31,4V mérhető. Mivel a GND a -16,5V a VCC meg a +16,5V akkor ez az érték gondolom jónak mondható.
Akkor a kapcsolás nem megfelelő, vagy egy másik képcsőhöz vannak az értékek feltüntetve jól gondolom?
Ha ez igy van és a tápfeszek ezek szerint jók akkor nem ez okozza a kép bemozdulását
Nyugodtan megmérheted a testhez képest is és így ki kell jönnie a +-16V-nak.
Holnap megmérem, de szerintem "késznek" titulálható...
Adtam neki jelet, egyenlőre úgy néz ki, hogy csak a menüben jel nélkül vannak azok a bemozdulások. Így hogy kap jelet sem a kép sem a menü nem mocorog.
Ami viszont egyáltalán nem megfelelő az a PTC, ezt muszáj lesz cserélni mert ha 3 perccel a kikapcsolás után ismét bekapcsolom akkor elszíneződik a kép.
Nagyon sok készülék sorszinkronja bizonytalan, zajos, ha "hangyás" vagy kék hátteres a képtartalom, ezzel nem kell foglalkozni.
(#) Kispotter válasza Kispotter hozzászólására (») Márc 2, 2016 /
Sziasztok. Újrakondiztam a kis fém dobozkában lévő infra vevőt. A helyzet az, hogy most már semmit nem csinál a TV távirányítóval. Valaki írta van neki elfekvőben mennyiért tudna nekem küldeni egyet??
Na tárgytalan! Most már megy 6 méterről is. Kellet neki egy kis idő stanby ba. Köszönöm mindenkinek a segítséget!!
(#) kadarist válasza Kispotter hozzászólására (») Márc 2, 2016 /
Van úgy, hogy közelről nem irányít, távolabbról vagy félrefordítva pedig irányít a távirányító.
(#) Mircsof válasza kadarist hozzászólására (») Márc 3, 2016 /
Értelek, és köszönök mindent neked és eyess fórumtársnak is egyaránt! Ha egyéb probléma nem jön elő akkor én ezt a javítást befejezettnek tekintem.
Kiderült miután kivettem, hogy a PTC valóban végleg megadta magát a tegnapi nap folyamán. De sebaj, ezt könnyű volt cserélni, és így megoldódott a lemágnesezési gond is.
A képe jónak mondható, de a múltkor rendbe rakott Grundig ST 70-5109/8 DOLBY képe számomra sokkal szebbnek mondható, mind ez a Samsung CW-28D83N típusé.
(#) eyess válasza Mircsof hozzászólására (») Márc 3, 2016 /
Igen lehet ilyen .De az , hogy miért szebb annak sok össze tevője lehet.Elsősorban maga a cső márkája a nagyon meghatározó dolog ebben.
(#) Kispotter válasza kadarist hozzászólására (») Márc 3, 2016 /
Azt hittem csak az enyém ilyen! Ezek szerint mindegyik. De egyébként most mióta újrakondiztam már nem kell forgatni a távirányítót és közelről is megy. Hogy mért kellet 5 percet várni áram alá helyezés után azt nem tudom.. Biztos töltődtek a kondik vagy passz
(#) kadarist válasza Kispotter hozzászólására (») Márc 3, 2016 /
Ha a vevő IC automatikus erősítésszabályzása nem jól működik, akkor bizony a túlvezérléstől megvakul a dobozka.
(#) tbalint3 hozzászólása Márc 5, 2016 /
Van nekem egy TC1620-as típusú Mini vidi tv-m (itt még külön van 12V-os és 220V-os aljzat), és lenne egy olyan kérdésem, hogy tápkábelt honnan tudnék szerezni a 220V-os aljzathoz? Mert néztem a mostani borotvazsinór kábeleket de sajnos kb. 1-2mm-rel vastagabbak és emiatt nem tudom csatlakoztatni. Valahol lehet még ilyen régi Videoton tévéhez kábelt kapni?
Csak azért kérdezem mert nem szeretném szétbarmolni a tévé csatlakozójánál a tápegység részt.
Ilyen kéne mint ami a képen is van.
A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2016
(#) stevepapa válasza tbalint3 hozzászólására (») Márc 5, 2016 /
Ha jól emlékszem, a "magnó" kábelt lehet belereszelni
(#) granpa válasza tbalint3 hozzászólására (») Márc 5, 2016 /
A varrógép pedálok ilyen dugóval vannak szerelve(öntve).
(#) Watson válasza tbalint3 hozzászólására (») Márc 5, 2016 /
Nemrég a győri Impulzus üzletben láttam mind a két félét (Kisfaludy u. 28. 06-96/ 525-092).
honlap
A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2016
(#) ufotibi hozzászólása Márc 6, 2016 /
Sziasztok,van egy Schnaider arizona 702 TV-ém képhibával
a képcsövön egy függőleges csik található,a hang normálisan megy,
csatornát is lehet váltani,kapcsolási rajzra lenne szügségem
Küszönöm előre is
Következő: »»   1125 / 1286
