Szép
, nekem ez volt az első amit smd-vel csináltam tovább nem akartam bonyolítani.
Lassan de biztosan készül a panelmérőm. A mérés már szépen működik már csak az átlagoláson és kerekítésen kell csiszolnom. A lelke egy PIC24HJ12GP201 a programot pedig assembly nyelven írom. Még hátravan a teljesítmény számolás és az áram analóg vonalkijelzése valamint egy pwm kimenet a ventillátor vezérléséhez. Az egész panelmérő terveim szerint 3.3V-ról fog menni így a mostani verzióhoz képest kevesebb alkatrész fog kelleni a megépítéséhez. És végül pár kép a mérésekről.
Nem rossz, de elég bátran hajtogtod azt az átkötést. Az LCD panelnél még nem is gond mert az 2 oldalon forrasztott, de a másikból kiszakadhat.
A legvékonyabb ellenálláslábakból lett elkészítve az átkötés. Nincsen hajtogatva mert egyszer kihajtottam és azóta így van és elég stabilan tart. Féltem én is hogy kiszakadhat de itt volt az ideje kipróbálni elvégre is ez nem a végleges formája a dolognak.
Ezért is van benne az a két átkötés a vezetékkel. Még finomítgatom és lassan elkészülök a második verzióval amiben nagyon sok javítás lesz.
Elkészült a hibrid fejhallgató erősítő végleges változata.
Már csak dobozolni kell
Beindult a szakkör.
Ismerkedés a rezgőkörökkel, rádióhullámokkal, modulációval, stb. A képen nem szövőszék látható, hanem egy keretantennás, detektoros vevő: ![]() A kristály is saját készítésű galenit, kénporból és ólom sörétből.
Gondoltam indítok egy fürge ujjak szakkört is.
Ha azt írtad volna, hogy ez egy álomkeltő alfaritmus generátor, azt is símán bevettem volna.
Egy újabb low cost DAC verzió.
Végül is, egy pickup-ot alá lehetne még építeni. A gitár akkordokat ismerem, csak ez a sok húr...
Gratula, szép lett
![]() Milyen IC van benne? Mekkora a mintavételezési freki és hány bites?
A detektorhoz és a kristálytartóhoz külön
PCM1792 a DAC OPA1602 opampokkal és DIR9001 a vevő. 24bit 96KHz-et tud maximum. Ez azért lowcost, mert nincs bemenetválasztás, sem mintavételkonverzió.
A Szines ajánlásával.
Átfestetted a macskuszt? Nahát... de, jó lett...
Én inkább ultrahangos medvecsapdának néztem...
![]() Na ezt se 5 perc volt megtervezni. ![]() Minden tiszteletem!
Szia Manolo!
Köszönöm az elismerő szavakat. Valóban nem a pénz számít ebben az egészben, hanem a srácok lelkesedése, amikor velük együtt is csináltunk galenitet, aztán amikor letörtük róla a kémcsövet boldogan vittek haza egy-egy darab kristályt. Az is motiváló tényező, legalább is számomra, hogy látom mennyivel szerényebbek a lehetőségek egy kis lélekszámú település iskolájában. Ha csak két-három srác ráérez az elektronika szépségére és kialakul benne egy szakma iránti érdeklődés, már nem volt hiába.
Elkészültem egy Marshall Plexi (1959) Preamp klónnal pedál kivitelben. ![]() És az ének effektemnek is elkészült a switch-3 vezérlő pedálja ami VTN technológiával készült festést kapott.
Az a pici trafó hogy bírja? Nem melegszik?
Hangafal építésben vagyok! Egyenlőre csak egyet építek, ha jó lesz akkor még egyet. Olvassátok el a videó leírását, ott leírok több félét! Igazából sokan szidják a Somogyit, igazából az a baj, hogy nincs viszonyítási alapom, mivel ez az első komolyabb hangcuccom! Videó Véleményeket és építő kritikát szívesen fogadok! A hangfal külsejét még nem nagyon látjátok, de arról is lesz nemsokára videó! Köszönöm! a figyelmet!
A SAL-t én se szeretem...mélyből amúgy is kevlárosat érdemes tenni, gumiperemmel, az bírja a nagy kilengést. Mélyközepet meg..hm.nem is tudom. Ez lehet csak az én véleményem és sokan nem értenek vele egyet, lehet igazuk is van, de a mélyet semmivel nem szoktam keverni. A mély csak mély. Középmagast szoktam egybevenni. Azért is, mert ugye a mélyeket alulra tesszük, a középmagas alul elvész. Azokat fel kell tenni. Szerintem...
Nekem megfelel, wide fülüeknek és a vastag péztárcájuaknak nem. Ennyit röviden tömören. Van nekem belőle 1 pár 30cm-es kevlásros mélynyomó, meg márkásabb fajta is. Én nem hallok nagy különbséget közte. Ez a saját véleményem és nem kivánok senkivel vitázni rajta.
Nagybátyám kérésére, egy újrahasznosított alkatrészekből készült villanypásztor
Hello! A melákot miért nem egy L- alakú hűtőbordára tetted belülre? Nem áll ki, nem lesz zárlat, ha hozzáér valami, nem ráz meg senkit..
Azt hiszem, a helyhiány volt az oka. Plusz így a fémdoboz nyújtotta hűtési lehetőségeket is maximálisan kihasználom. Utólag belegondolva, tényleg zárlatveszélyes kicsit a dolog, de megrázni nem fog senkit az a 18 volt szerintem
A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2016
