Fórum » LCD TV probléma
Témaindító: ReFi, idő: Szept 17, 2007
Lapozás: OK   75 / 223
(#) eyess válasza yolee04 hozzászólására (») Márc 6, 2016 /
Manapság egy kijelző áráért már új tévét lehet venni.
(#) Andr3wJ válasza yolee04 hozzászólására (») Márc 6, 2016 /
Nézd meg az elektronikát a kijelzőn, nem vestel a kijelző hanem más, de az elektronikán rajta lesz.
VE315WNDS01 kb annyi hogy 31,5" és ha jól rémlik samsung (talán WNDL volt az LG), vestel saját maga csinálja a háttérvilágításnak a lemezét.
Gyanus hogy kijelző jó drága lesz 20 ezertől, Vestel tv meg 45-től kapható akár.
A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2016
(#) lacek29 válasza yolee04 hozzászólására (») Márc 6, 2016 /
(#) Andr3wJ válasza lacek29 hozzászólására (») Márc 6, 2016 /
Ez lesz az LG kijelzős. Egy az egyben nem biztos hogy jó bele. Háttérvilágítás meg a "tcon" miatt se.
(#) yolee04 válasza yolee04 hozzászólására (») Márc 7, 2016 /
Köszönöm a gyors válaszokat.Nem találtam jelzést az elektronikáján ami utalna arra hogy samsung vagy lg de a WNDS-ből arra lehet következtetni ezek szerint ,hogy samsung.Keresgélek tovább hátha akad véletlenül egy bontott.Az ebay-on már én is néztem de azt nem merném megkockáztatni ,hogy onnan rendeljek,lehet zacskóban kapnám meg ugy összetörne.
(#) Darian125 hozzászólása Márc 7, 2016 /
Lenne egy kérdésem. Vettem piacon egy Grundig lcd led Tvt a készenléti led villog rajta 6 rövidet 2 husszut aztán megint 6 rövid és igy tovább. Én nem értek hozzá haverom lemérte tápját minden áramot lead ugy az 5v 19v ész a led re 150v érdemes e vele foglalkozni? Modell számát nem tudom de panel képpeket tudok küldeni
(#) Buvarruha válasza Darian125 hozzászólására (») Márc 8, 2016 /
Valószínűleg szokás szerint a mainboard hibás benne, esetleg Firmware kellene rá.
A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2016
(#) Darian125 válasza Buvarruha hozzászólására (») Márc 8, 2016 /
Köszi a hozzászólást
(#) sooty hozzászólása Márc 8, 2016 /
Sziasztok, ehhez az Orion tv-hez keresnék szoftver frissítést. A stby led villog elalszik, kigyullad az on/off gombra, de nem indul semmi el az av kimeneten sincs jel. A tápegység csatlakozóin megvannak a feszültségek. Érdemes egyáltalán megpróbálni fw-t frissíteni?
(#) Andr3wJ válasza sooty hozzászólására (») Márc 8, 2016 /
Alaplapról csinálj egy jobb képet. 17mb82-1a?
Van pár fajtám, de programozó kell a két IC írásához (U10,U12)
(#) sooty válasza Andr3wJ hozzászólására (») Márc 8, 2016 /
Igen, 17mb82-1a
Ezzel megpróbálhatod ha tudod írni a két IC-t: Bővebben: Link
Nem feltétlenül lesz jó, lehet fekete kép, esetleg fejjel lefelé vagy LVDS hibás, vagy nem megy a tuner. Ha meg megy szerencséd van.
Köszi, még nem csináltam ilyet, azt hittem usb-ről megflasheli magát. Le tdnád írni, hogy mivel kell irni a flasht?
Amikor még ezeket javítottam nem jutottunk hozzá USB frissítő változathoz sajnos, nem kaptunk.
Az elején még saját építésű programozóval(spiflash.org, de most nézem a rajz már nincs fent) ,majd később kínai programozóval (EZP2010) csináltuk.
Ilyesmi lenne? Ki kellett szedni a flash csipet és eepromégetővel újraírni? Nem túl bíztató.
Ez az, jó lenyulták az SPIflash.org-ról
Köszi, ezt még meg kell emésztenem... utánanézek ezeknek a flash csipeknek, mert nem hiszem, hogy túlélik, ha én onnan kiszedem őket
(#) Buvarruha válasza Andr3wJ hozzászólására (») Márc 9, 2016 /
17MB82S-hez nincs véletlenül Fw-ed? Technika TV 1600x900-as felbontással..
sooty
Bírják azok, multkor egy notiból ötször szedtem ki, mert akkor is pontos típus nélkül kellett probálkoznom. Ha pákával csinálod ón kell és folyatószer.
A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2016
(#) Andr3wJ válasza Buvarruha hozzászólására (») Márc 9, 2016 /
Pár darab van : Bővebben: Link
32sam féle viszont már trükkösebb mert kétféle hangvégfokkal tudják csinálni, na és ezek persze már okos végfokok proci vezérli Csodálkoztam miért nincs hang...
17mb82s_19_1hdmi_boe_sat =19 coll, 1 hdmi, boe kijelző, műholdvevős.
17mb82s_19boe_1hdmi_dvbc = 19" , 1hdmi , boe kijelző, dvbc tuneres (bár a dvbc 17mb82 nél sima szoftver variáció hardverben nincs különbség)
Köszi, próbát megér. (próbálnám, de nem nagyon tudom letölteni az onedrive-ról..)
Itt van google driveban, de nem szedtem szét itt az összes ami nekem van.
Bővebben: Link ~164Mbyte
Ohh kösz, legalább van mivel próbálkozni. Esetleg, ha néhány gyakoribb darab gyűjteményét feltöltenéd, biztos nem anyáznánk.
Pár Blaupunkt amit mentettem.
Köszi.
(#) Edimax válasza sooty hozzászólására (») Márc 9, 2016 /
Szia. Ez szerint megoldható, egyszerüen. Ugyan ugy 8 lábúval is. Persze kötéseket figyelni kell.
Kép.
(#) djseed1 hozzászólása Márc 10, 2016 /
Hozzám került egy Samsung UE32F5000AW csoda. Nem működik az LCD, a TV bekapcsol, hang van, háttérvilágítás működik, feszültségek jók.
Hibás a tcon panel. RUNTK 5351TP
Olvastam, hogy az ISL98602IRAAZ power ic rossz jarta, mert csak 12V van a panelen, más nem. Rendeltem új IC-t, csere megtörtént. Megjöttek a feszültségek a panelen de még mindíg nincs kép.
Néhány újraindítás után, már eltüntek a feszültségek, gondoltam meghalt ujra a power ic, rendeltem mégegyet, most feltettem azt, és ugyanugy semmi. Majd találtam egy kiégett biztosítékot, csere, az ISL feszkó alá került, enyhén melegszik, de feszültség ugyanúgy nincs.
Valakinek ötlet? (Gondolom tcon csere egyben, de azért ilyen könnyen nem adom fel, hátha... )
(#) Andr3wJ válasza djseed1 hozzászólására (») Márc 10, 2016 /
Mi régebben nagyon nem bűvészkedtünk a t-connal, csak ha a gamma IC volt rossz egyes esetekben a biztosíték elfáradt.
Nem tudom melyik fajta ez a kijelző de még egy panel lesz ahova a két szalagkábel felmegy ott nézd meg a kondikat ha van nem e valamelyik zárlatos.
Gondolom a jobb oldali IC-t cserélted az a táp, a bal oldali a gamma IC. Ha van rajta e2prom az is lehet már hibás ha kapott egy kis pofont a tápról, de maga a kijelző is.
Közben megnéztem e2prom bal alsó sarokban.
(#) Buvarruha válasza djseed1 hozzászólására (») Márc 10, 2016 /
Akkor is melegszik az IC és nincsenek feszültségek, ha nincs rádugva a kijelző? (terhelés nélkül tulajdonképpen)
A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2016
(#) djseed1 válasza Andr3wJ hozzászólására (») Márc 10, 2016 /
Több panel nincs ezután, egyenest megy az lcd-re a két szalagkábel, vagyis maga az lcd két darab lvds panelére. De ott rend van.
Kijelző hiba kizárva, volt nálam ilyen tv nemrég, kaptam az alkalmon és átraktam a tcon-t próbára, volt kép.
Igen a jobb oldali volt cserélve, amugy a gamma ic sem kap tápot. Se az eprom.
A gamma ic mellett, jobbra van egy tranyó, attól kapna tápot, de az sem nyit ki. Mérésre jónak tűnik.
(#) djseed1 válasza Buvarruha hozzászólására (») Márc 10, 2016 /
Bocsi ezt nem írtam most, az ic-n szerintem még a hőlégfuvó melege volt.
Egy fél órája megy a tv, de jéghideg a panelen minden.
Következő: »»   75 / 223
