Fórum » 3D nyomtatás
Meg a hőmérő típusa például.
(azt a típust néztem, amin van bordás kerék)
Ami motorokat kinéztél azok unipolárisak, azért van több vezetékük. Az unipoláris motorokat is lehet bipolárisként hajtani (ezek ugye a négy vezetékesek). Keress rá az elnevezésükre hogy értsd a különbséget! Ezeket is felhasználhatod!
Megnézem mindenképpen!
![]() Köszönöm a válaszokat! ![]()
Delta printert nézted már? Méretek könnyen alakíthatóak.
Én ezt építgetem, csak még alkatrész hiányban szenvedek.
Ehhez van komplett rajzom. Lézer vágott alkatrészekhez ár..stb..stb.. Mivel közel vagy nyomtatott alkatrészekben tudok segíteni.
Szia! A te géped mekkora területen fog tudni dolgozni? Illetve - ha nem vagyok indiszkrét - mennyibe jött ki eddig? Mit saccolsz a végére? Magánban is érdekel, ha nem publikus. Kicsit félek ettől a konstrukciótól. Pont 2-vel több hibalehetőség van benne a 3-as szerkezet miatt nem? Meg a program részét sem értem - miért jó ez a kialakítás? Nagyon szinkronban kell dolgozzanak a motorok. Nem is igen látom át, de nem ez az érdekes. Kíváncsi leszek az eredményeidre.
Szia,
Én is ezt a Cherry60 printert építettem meg, utólag alakítottam át (csak 1 plusz alkatrész kellett nyomtatnom hozzá). Ha lecseréled az X-Y motorokat nema17-esekre akkor tökéletesen és megfelelő sebességgel fog működni. Érdemes nagyobb nyomtatófelülettel építeni. A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2016
Van egy divatosabb mechanikai megoldás, a CoreXY.
Keress rá a neten.
Köszönöm. Ez jobban tetszik formára... Elég gyors?
Állitólag. Kis tömeget kell cipelni az is megoszlik a két motoron.
Nekem a heatbed adja a méreteket 200mm átmérő a jelenlegi.Olyan 300mm fölötti Z-vel.
600mm-es tengelyekkel.(Ezt még a "z-end" miatt nem tudom pontosan) Épp vacakolok a dologgal mert a 15 dolláros volcano fej nem kimondottan működik. Illetve "mágnes" csapágyakkal akarom mozgatni. Ezek sem érkeztek még meg. I3 prusa mellé építem és nagy sebességet próbálok majd vele elérni.A mostani 40mm/s dolgozik.Szépen de lassan dolgozik. Kb olyan 70-80e-nél járok anyagilag.Kb 10-15 alkatrész nyomtatott. Van lézerrel vágott 5 alkatrész.Kínai 2560 shield+kínai ramps1.4(??) wantai 0.9stepp 1.4A léptetők.Fém bowden extruder+ kínai e3d volcano fej. Nem indiszkrét a dolog, nem én találtam fel a viaszt, úgyhogy úgyis fel fogom az egészet pakolni a thingiverse-re. Árakkal CAD rajzokkal stb stb.. A kossel meg a rockstock alapján terveztem az egészet amúgy is újra.A neked szükséges méretekkel csak az a baj hogy 200mm-nél nagyobb fűtést nem nagyon találsz ha abs-t is akarsz.Én meg szeretnék.(Én amúgy is a dolgokat 200mmx200mm környezetben tervezem.)
Miért akkora nagy dolog ez a 200x200 fölötti méret? Mit kell tudnia annak az alapnak? Van már annyi minden amivel fűteni, hűteni lehet. Peltier elemek, Devi Etherma fűtőkábelek, fűtőpatronok, betétek... . Illetve mi történik, ha mondjuk két darab 300x300-ast teszek egymás mellé? Akkor 600x300-as méretig lehetne használni.
Nekem a 200x300 alu lapot 25W os teljesítmény ellenállások fűtik fel, max teljesítmény 250W, 130C a maximum így HIPS-et is tudok nyomtatni úgy hogy le is tapad, 100V AC ről megy így nagy áramok sem folynak szilárdest relével van kapcsolgatva.
Én azért ragaszkodtam a "gyári" heatbedhez, mert ahoz képest bármit is
építesz meg kossel, rockstock stb.. úgyis tervezés lesz a vége a dolognak. Idő hiányában amit lehetett megvettem inkább.(heatbed, bowden extruder stb.) Én is gondolkoztam fűtőellenálláson. De ezen meg (MK3a) egy percet nem kellett gondolkodni. Különben a CoreXY is most nagy divat.
Szétszedtem az épülő mini nyomtatómat és CoreXY lesz belőle. Túl nagy súlyt kellett volna mozgatni az egyik motornak.
Az alábbi (motor tengely: 5mm hajtott tengely 8mm) tengelyeket szeretném összekapcsolni! Esetleg valakinek valamilyen bevált ötlete van, hogy direktbe csatlakoztassam őket? Itt Szegeden nem találtam sehol ilyen kis tengelykapcsolókat sajna ![]() Előre is köszönöm a válaszokat! Robi
Neten tudsz rendelni különböző furatméretekkel kuplungot (akár a két oldalon különböző méretekkel). A magyar "sárga" fórumon is szoktak hírdetni.
Nyomássálló, vagy gumi üzemanyagcső és műanyag kötegelő. Az én gépem ezzel megy évek óta.
Tehát arra gondolsz hogy vegyek egy 5mm belso atmeroju uzemanyagcsovet. Azt rahuzom a motortengelyre illetve egy 8mm eset amit a hajtott tengelyre majd kotegelovel lerositem oket h ne tudjanak a tengelyek elforogni. Es a csoveket is csusztassam egybe vagy azok kapcsolatat hogy oldottad meg?
Bővebben: Link Nézd csak .
Szia! Nálam a két tengely közel egyforma - 6mm-es. A kettő közé levágtam egy kb 4-5cm átmérőjű 5mm-es belső vastagságú csövet, majd mint az ujjcsapda a két tengely között van ráhúzva muffként a cső. A kötegelővel pedig rá van huzatva mindkét oldalon a cső a tengelyekre, azaz 1-1 kötegelővel. De használhatsz csőbilincset is. Hasonlóan, mint ahogyan a képen látható.
Bevált. All mint katiban a gyerek. Semmi megcsuszas
Most még nincs baj de majd ha terheled és elmászkálnak a méretek -a kör ovális lesz gondolj rá hogy megspóroltál 300Ft ot . Én a téli szünetben kb egy hétig agyaltam miért nem passzolnak a furatok a nyák és a film között mire rájöttem hogy csúszik a kuplung (nem szorult tökéletesen a tengelyen)
Szia! Azért a motortengely oldalára sem árt egy bilincs. Főleg, amikor elkezded terhelni.
Azt azért had tegyem hozzá.:
Ezek a "fém kuplungok" nem csak oldalirányba dolgoznak sőt! Egy 3d nyomtatónál pl. sokat számít, hogy a fej "át tudja e ugrani" az akadályokat. A gumicsöves megoldás itt bukik.
Szia! Nekem dupla szövetbetétes gumi (nem a szilikon) cső van kuplungként a gépen. Eddig tette a dolgát. Sajnos - előbb törik a maró (nálam cnc-n van), vagy téveszt a léptetőmotor az erő hatására.
