Lapozás: OK   618 / 1178
(#) Csirkefej válasza qvasz2 hozzászólására (») Márc 23, 2016 /
65 giga? Csak a win? Felhasználói programok nélkül?
Akkor abban még a forráskód is benne van.
Vagy van3-4 winxxx.old is benne.
Én tudom, hogy nagy szemétkupac a win7 és társai, de 65 giga nem kell neki. (ma még)
(#) orizon válasza steelbird hozzászólására (») Márc 23, 2016 /
Köszi.
(#) BEMcorp válasza qvasz2 hozzászólására (») Márc 23, 2016 /
Nálam 60GB-os SSDn van a W7, több mint 3 éve jól muzsikál.
Minden felhasználói progi is azon van, csak a játékok kerülnek HDD-re (főleg mivel néhány játék önmagában egyedül is elfoglalná).
(#) CTAC hozzászólása Márc 23, 2016 /
Sziasztok!Ismét a segítségetek kérem A gépemre szeretnék windows 7-et telepíteni.Le is töltöttem egy csomagot, az egészet kicsomagoltam, ráraktam pendrive-ra, és úgy próbáltam bootolni, de sajnos hiába választom ki a flash meghajtót, rövid gondolkozás után ugyanúgy belép a rendszerbe, mintha csak simán bekapcsoltam volna a gépet.Bevallom, nem csináltam még ilyet, találtam egy kezdőknek való útmutatót, de sajnos a bootolás nélkül nem tudok tovább jutni.Előre is köszi a segítséget.
(#) Tomi20 válasza CTAC hozzászólására (») Márc 23, 2016 /
Leírás itt.
(#) cupika97 válasza CTAC hozzászólására (») Márc 23, 2016 /
Iso to USB segíthet.
(#) Csirkefej válasza CTAC hozzászólására (») Márc 23, 2016 /
Ha csak rámásolod akkor nem butul. Mert kell neki butulós szektor, ami valószínűleg az uefi.
Ami buvárruha szerint nem is lehet mert win7 nem ismeri. hahaha..
Szóval azért nem bootol mert nincs (megfelelő)boot program a pendrive. megfelelő részén. (uefi,mbr...)
Innen gugli is segít.
(#) qvasz2 válasza BEMcorp hozzászólására (») Márc 23, 2016 /
Jó neked Nálam még csak kb két éves a rendszer. Amelyik progi engedi, azt én is másik meghajtóra telepítem (nem mind ilyen engedékeny)
Ha valaki esetleg tudja, hogy pontosan hol találom a win10 letöltött szemeteit, az leírhatná, azzal is néhány gigát nyerhetnék.
(#) steelbird válasza CTAC hozzászólására (») Márc 23, 2016 /
ISO formátumban kell a Win7 telepítője, valószínűleg abban töltötted le. Ha van DVD telepítőd, akkor abból ISO -t tudsz csinálni egy kattintással az LC ISO Creator -ral ez portable, telepíteni sem kell.
Az ISO fájlból pedig bootolható pendrive -ot kell csinálni, erre tökéletesen megfelel a Rufus.
Tehát:
1: Ha nem olyan formátumban van, akkor ISO fájlt készíteni a telepítőből. (Pl. LC ISO Creator)
2: Bootolható pendrive készítése az ISO fájlból (pl. Rufus)
3: A gépen a BIOS -ban beállítani első boot eszköznek a pendrive -ot.
(#) sardi_hunor válasza steelbird hozzászólására (») Márc 24, 2016 /
Gondolom, hogy jo, de valamiert megsem mukodnek egyutt, sot a laptophoz sajnos egy keszuleket sem tudok csatlakoztatni, mas telefont sem, mar probaltam egy jo parat, bluetooth-os hangszorot sem, viszont mas gephez a tellom is es a hangszorom is csatlakozik, es a telefonom es a hangszoro is mukodnek egyutt de a laptoppal egyik sem, ezert gondolom hogy a lapito bluetoothjaval van valami gond, de nem tudm hogy mi lehet
(#) Csirkefej válasza sardi_hunor hozzászólására (») Márc 24, 2016 /
„ezert gondolom hogy a lapito bluetoothjaval van valami gond”
Ez csak akkor lehetne igaz, ha több operációs rendszerrel sem működne.
Amig csak egy rendszer driverével nem működik, addig maximum azt mondhatnánk, hogy valami nem megfelelően működik.
(#) sardi_hunor válasza sardi_hunor hozzászólására (») Márc 24, 2016 /
A bluetooth adapter a wifi kartyaba van bele epitve? Mert ha kicserelnem a wifi adaptert a laptopban akkor megtudhatnam hogy az adapterrel van a gond vagy sem!
Még ha úgy is van. Nem olcsóbb egy másik oprendszerrel próbálni?
Mennyibe kerül egy BT adapter ami a notidban van?
És ha azzal se megy akkor azt a pénzt kidobtad. Vagy ha szerencséd van el tudod adni negyedáron.
Amúgy: gyártó oldaláról töltöttél le drivert(vagy tesztprogramot) vagy csak a huzatos ablakok defaultját használod?
(#) Ge Lee válasza qvasz2 hozzászólására (») Márc 24, 2016 /
Akkor ott valami nagy baj van. A legutóbbi vinyócsere utáni telepítésem UEFI (kellett a 3 terás vinyóhoz), megy már néhány hónapja. Minden szükséges programom fel van telepítve, a C mérete 63GB, ebből 38GB szabad, a lapozófájl mérete 3,7GB.
(#) sardi_hunor válasza Csirkefej hozzászólására (») Márc 24, 2016 /
Sok oprendszert probaltam mar, win8, 8.1, 10 bol pedig egy tucatnyit, de semmi, mindegyikkel ugyan az a problema, parosit de nem kuldd at semmit, es semmilyen telefonnal vagy egyeb bluetoothos eszkozzel sem. par honapja meg mukodott, mindket oprendszerrel, de egy honapja kb probalkoztam valamit atkuldeni es semmi, nem megy, es a vezetknelkuli hangszoromra sem tud csatlakozni. Nem ertem hirtelen mi lett vele. Persze a gyarto oldalarol leotltottem az osszes verios drivert es megprobaltam oket, de semmi valtozas. Mar nem tudom mi lehet csak arra gyanakszom hogy az adapter ment oda valamiert.
Ismerősömnek pontosan ilyen problémája van. Jelenleg win 8.1 alatt egy Toshiba notival.
Belső BT nem megy. 1 éve még fent volt a driver a gyártó honlapján, letöltöttem neki felraktam - ment a belső BT.
Aztán egy kéretlen frissítés után (win felkedveskedte neki a 10-est orvul) újratelepített és most nincs meg a gyári driver.
A Toshiba meg 404-et ad.
Ha bedug egy 1000 forintos USB BT-t az megy.
Ha linuxra bootolok a gépén, akkor megy a belső(is).
Szóval - nem biztos ám, hogy a HW hibás nálad sem.
Hat akkor lehet varok hatha majd egy frissites soran elindul magatol! De addig meg egyet majd probalok egy teljesen alap windows 8.1 esl mert csak arra van driver! Hatha de eddig nem sikerult!
(#) belfi2 válasza qvasz2 hozzászólására (») Márc 24, 2016 /
Töröld a rendszer vissza állítási pontot az utolsó kivételével.Állítsd vissza az e célra szolgáló tárhelyet minimálisra , de törölheted is ha nem használod. (Tehát baj esetén nem kísérletezel hanem telepítesz.), A frissítési mappák törlése is rengeteg helyet ad.Nem árt néha a lemezkarbantartót használni , töredezettségmentesíteni.Na meg a az irdatlan net szemét. Egy arra alkalmas programmal megszabadulhatsz tőlük de csak a saját felelősségedre használd.
(#) qvasz2 válasza Ge Lee hozzászólására (») Márc 24, 2016 /
„néhány hónapja”
Majd 3 év múlva nézd meg . . .
(#) qvasz2 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 24, 2016 /
Köszi Zoli, de nem ez kell nekem. Nekem win7-em van, és ugye titokban letöltötte a win10 telepítőjét, meg még ki tudja mit, na ezeket szeretném letakarítani.
Töltsd le a GWX control panel nevű kis alkalmazást. Szépen kilövi és nem is engedi feltelepülni .
(#) qvasz2 válasza belfi2 hozzászólására (») Márc 24, 2016 /
köszi
(#) belfi2 válasza sardi_hunor hozzászólására (») Márc 24, 2016 /
(#) sardi_hunor válasza belfi2 hozzászólására (») Márc 24, 2016 /
Sajons ezek annyira altalanosak es fapadosak, hogy en soha nem tudtam ezzel megoldani semmit!
Mondom a régi vinyó adatait, az 3 év 2 hónapot ment: a C mérete 38GB, ebből 5GB szabad, lapozófájl 1GB. Szóval megette a fene ha a 60 giga nem elég neki...
(#) zoszka válasza sardi_hunor hozzászólására (») Márc 25, 2016 /
Nekem is ez volt a probléma, csak nekem néha a wifit is eldobálta. A szervizes eszközcsere után szétrakta a kezeit, mivel akkor sem működött a gyári oprendszerrel sem. (Még garis volt) Aztán, mint utolsó lehetőségként, alaplap csere előtt, csinált egy firmware downgrade-upgrade-et. Azóta sincs bajom vele egyik oprendszerben sem.
A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2016
(#) sardi_hunor válasza zoszka hozzászólására (») Márc 26, 2016 /
Minek a firmwarejet downgradelte? Az alaplap BIOS-at huzta le egy verzioval? vagy a wifi adapter firmware-jet?
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2016
(#) zoszka válasza sardi_hunor hozzászólására (») Márc 26, 2016 /
Az alaplapi biztos, a wifit nem tudom...
(#) nagym6 hozzászólása Márc 26, 2016 /
Sziasztok. Régi játékprogram nem fut gépemen Win7 alatt, de másik jóval gyengébb -hasonló korosztájú- gépen megy Win7 alatt. A linkelt ablak jön be, ehhez én nem értek, mi lehet a hiba? Köszönöm.Bővebben: Link, Bővebben: Link, Bővebben: Link, Bővebben: Link
(#) qvasz2 válasza nagym6 hozzászólására (») Márc 26, 2016 /
És egyforma a két win? 32 bites, vagy 64 bites mindkettő? Azon kívül lehet videokártya gond, lehet directX probléma, memória, akármi. De lehet, hogy valami telepítve van, vagy nincs, ami bezavar.
Amiket kiír az kb a programozójának info, aki írta.
Következő: »»   618 / 1178
