Ezt a topic-ot azért nyitottam ,hogy megtudjam ,mi a ti véleményetek a dologról. Az elgondolás elég 1xű ,kell hozzá nyomtató és valamien kis méretű UV lámpatest. Az elv egyszerű:arra gondoltam ,hogy mintha ,,kinyomtatná a képet"!A NYÁK rajznak adok negatívot a gépen ,amikor a festékpatron kapná a jelet ,hejette 1Uv lámpa gyúlna ki ,ami a pont felett megkeményítené a fotolakkot.A nyomtatót szétszedni ,és az eredeti léptetőrendszert síkban megoldanám ,csak nem tom hogy ez 1áltanán kivitelezhető e ,vagy vannak olyan buktatói ,ami lehetetlenné teszi.
Ez csak úgy kb 150 helyen hibádzik.
Első legnagyobb: Ki és mi fogja fókuszálni az UV fényt fél mm pontosan?
Hi!
Már van hasonló topik. De ha egy lézernyomtató lézerdiódája helyére Blu-Ray diódát raksz, és a szelénhenger helyén van a NYÁK, akkor megoldható. Az más kérdés, hogy nem praktikus megoldás, hiszen ugyanúgy fényérzékeny nyák kell hozzá, mint a maszkos fotózáshoz. Egyszerűbb és olcsóbb egy oldhatatlan festéket rányomtatni a felületre...
Nem rosz ötlet csak az a baj hogy a nyomtatófej nagy sebeséggel szaladgál jobbra-balra. Azt kell megoldani hogy lassan haladjon.
Egy ilyen használható UV nyomtató, kifejlesztése elkészítése többe kerül, mint amennyi nyákot eddig gyártottál
![]() De mielőtt UV-t fókuszálnál és ott tartanád pixelenként pár percig, elötte próbáld ki mit reagál a fényérzékeny lakk a lézerre. Egy kis darabon kipróbál6nád, több perces pointer megvilágítással. Lehet csak be kellene tenni a lézernyomtatóba és kész (több fényfrekvenciás lézerdióda is van)De szerintem még mindig olcsóbb ha fóliára nyomtatsz és kiteszed a napra ![]() Én maradok a lézertinta vasalásnál, az bevált
Én ehhez csak annyit tudok hozzáfűzni hogy a sejtnyomtatót is megcsinálták, szóval ennek is működnie kell
Igen, nekik menne is
ha lenne értelme.Egyszerűbb és profibb lenne egy réznyomtató. Azaz a rezet prüszkölné egyből az üvegszálas panelra, esetleg bármi más hajlékonyra.
A dologhoz talán a CD-lemezt nyomtatni képes mechanika áll a legközelebb.
Szerintem ne essünk túlzásokba.... Nincs fólia lelakkozod a nyákot majd beteszed a nyomtató alá. a nyomtató ráfirkálja a vonalakat megvárod h megszáradjon a tinta majd levilágítod a végén vízzel lemosod a tintát és előhívod a nyákot innentől tudod, de a buktató ott van hogy mennyire folyik meg a lemezen a tinta.... Maximum feldörzsölöd enyén a nyákot pl polírpapírral
ez az én elképzelésem...jah az UV-s dolgon is elgondolkoztam azért egy 0.2es vonalat lefókuszálni... eléggé nehéz, szerintem egyszerűbb ha marófejet teszel be...
Házilag szerintem az UV-s nem éri utol a lézerest.
Ha kell egy DIP-es ic lába között 4 vezetéket el tudsz vezetni. Itt én egy csatlakozót csináltam elég volt a 0,02 inch távolság
Te jóóóó isten.
Hogy a fenébe csináltad? Ez nagyon ottvaaaaan. Mikkel csináltad? Mármint LED/Higanylámpa...... ilyesmi. Erre nagyon kíváncsi vagyok mert nekem a vasalásos technika nem jött be, a rajzolás meg áhh.
Ez vasalással van... lézernyomtató műnyomó vasaló víz maró...
Ez már volt a nyák készítéses topicba villogtatva. Nagyon szenzációs és ügyes. Úgy emlékszem vasalta...
Komolyan mondom összevissza k@kk@ntom magam.
Ez nagyoooondurva. Én mostanság nézelkedek az UV-s nyákkészítésről dolgokat. Most egy barátom csinál nekem nyákot (mert nekem a vasalás nem megy egyáltalán nem tom hol rontottam el) csak nem ér rá mindig, zavarni nem akarom és jó lenne valamit találni ami működne is... Csak az a bibi hogy a fotós módszerről is van egy néhány dolog amit nem értek... Tudom ott a téma az UV-s nyákolásról de ha megkérdem akkor (jogosan) szól egy Modi hogy ez már volt tárgyalva, és őrült sok hsz. van már a témában ezért nem sok kedvem van miiindet átolvasni, egyértelmű keresőszó meg nincs...
Nekem egyébként a marógépes eljárás nagyon szimpatikus, persze azt meg kell építeni, de lehet megéri, ha valaki jó sok nyákot szándékozik készíteni élete során.
Sokszor eszembe jut, hogy talán lehetne tényleg olyan festékkel feltölteni a nyomtatópatront, ami a lakkfilcben van, utána meg csak vízszintes utat biztosítani a papír helyett a nyák-nak.
Lehetőleg marhára ne kanyarodjunk el a témától, emberek!!!
Ne váljon ez a topik is MÁR AZ ELEJÉN általános NYÁK-készítős topikká... olyanból már van pár, használjátok azt! Jelen topik címe felül olvasható (vagy a böngésző fejlécében) és gyönyörű szépen értelmezhető is!!! Inkább azon agyaljatok itt, hogy hogyan és miként lehet megoldani a felmerült problémákat!
Igenis, vigyázba vágtuk magunkat..
Esetleg Norberto te is hozzájárulhatnál ötlettel, ha már írtál a topicba.
Jah... még a moderátor hunyászkodjon meg és bújjon a sarokba, mert mer szólni valamiért... hogyne, álomvilágban élsz? Fórumszabályzatot esetleg ismered, bemutatkoztatok már egymásnak?!?!?
Úgy gondolod nekünk kellene meghunyászkodni mert a témához szoltunk, ötletekkel, segítséggel?
De egész jól sikerült offmoderálnod a témát. "Lehetőleg marhára ne kanyarodjunk el a témától, emberek!!!" De vázolnám a topic menetét, nyugodtan olvasd el egyszer. Kérdés, hogy lehet UV lámpát nyomtatóba építeni. Megválaszoltuk páran, nem "lehet" azaz nincs értelme és nem gazdaságos nem lehet fókuszálni és az időtényező is gátolja. És jöttek más ötletek is: nyomtatni a fényérzékeny lakkra, réznyomtató bla bla És ezzel ki is fújt a téma "Jelen topik címe felül olvasható ". De mivel feltételezhető a kérdésfeltevő kérdéséből az ismeret hiánya, ezért lett feldobva neki, hogy tudjon haladni és panelt készíteni pl: a lézeres technika.. 1 beirás. azaz 1db a többi reagálás válasz . A topicnak vége is. És erre írsz Te egy offmodit... ![]() És nem akármilyet ![]() Lehet hogy modi vagy és gratula érte. Valószínüleg azért mert értesz is egy-két témához, ezért érdemelhetted ki. (#192384) Azt megértem, hogy helyesírási hibákra írásjelekre idegesek vagytok. Jogos. Na mindegy. Norberto, biztos tudod miért teszed. De mégegyszer kérlek, ha van ötleted a témában írd meg, én is kíváncsi vagyok rá. Te hogy oldanád meg?
értem én hogy többe kerül ,meghogy nem éri meg szenvedni ,én csak arra vagyok kíváncsi ,kinek mien ötlete van a dologhoz ,és mik a reakciók.Ugyan is még nem vagyok teljesen otton ebben a fototechnikai dologban ,eddig én a ,,rávasalásos majd vizzel lemosos vascloridos megoldást választottam több kevesebb sikerrel.Most rajta vagyunk 1 levilágító építésén http://tbence3.extra.hu/?cat=4 ,ami nagyyjából így fog kinézni.Szóval az ötleteket várom ,hátha vki jó ötletnek tartja....a NYÁK télleg jól sikerült ,tapasztalataim szerint a műnyomó papír lett a legjobb választás ,és nem mind1 a vasaló hőfoka sem.Én inkább magasabb hőfokon kisebb ideig vasalgatom ,mint alacsonyabb hőfokon több ideig...
Nekem egy oly ötletem volna, hogy a nyomtató kezébe egy lézert adni. Lehet, hogy egy DVD íróból kiszedett is megteszi, de inkább egy erősebbet. Valaki hirdette magát a HE-n, 10000 körül már egész fényeset lehetne kapni. A telifóliás nyákot rasztószalaggal bevonni, s erre kinyomtatni a rajzolatot a lézerrel. Bízom abban, hogy a réznek nem lesz túl nagy a hővezetőképessége ahhoz, hogy a lézer lepörkölje rőla a műanyag fóliát. A salak, meg a ragasztómaradványok kefével, mosószerrel eltávolíthatóak. Majd jöhet a maratás. Hát ennyi, az egész főleg teljesítmény kérdése, a fókuszolás tized mm alá talán nehézkes. Akinek van erősebb lézere, könnyen kipróbálhatja, hogy működőképes-e ez a dolog. Mi a véleményetek???
Hmmm....
Ez egy elég érdekes elgondolás! Szerintem is kipróbálhatná valaki... ...bár ha működik, akkor még ott van a nyomtatóba való beépítés gondja. Más. Egy lézernyomtatót átalakítani úgy, hogy síkba bevegye a nyákot, és közvetlenül a nyákra nyomtatna, az úgy életképes lenne? Ha vasalásnál átragad a rajzolat a nyákra, akkor ha közvetlenül arra nyomtatnánk, az nem állna meg rajta?
Szia !
Idézet: „arra nyomtatnánk, az nem állna meg rajta? ” Nem tudod rámelegíteni. Medve a nyomtató kezébe már adtak lézert régebben, abból lett a Laser printer. Ez a fólia ragasztás...stb kifejtenéd bővebben mert nem világos számomra mi a célja. Üdv!
Ötleteim :
Nyomtatófej helyett lézert mozgatni (pl. dvd íróét). A lemezre felvitt fény-, vagy hőérzékeny anyagból kialakítani a marásálló mintát... / pl. műanyagpor (hasonló mint lasertoner) elterítve a nyákon, a kívánt helyeken lézerrel ráolvasztva..??..?/ Esetleg olyan nyomtatófej kiötlése ami folyékony marásálló műanyagot spriccelne ??
Én már szédszedtem egy lézernyomtatót erre a célra (úgy is a papiradagoló vacakolt)
Szerintem megragadna rajta a tinta, mert a lézer nem a papírt (panelt) melegíti, hanem a hengert és arra ragad a tinta amit ráken a papirra és ott megszilárdul. Lehet hogy kicsit elő kell melegíteni, de ez megoldható hőlégbefúvóval (sztm) A problémám a nyák síkban való mozgatása a henger alatt. (mechanikából nem vagyok túl erős) ehhez CNC, de minimum eszterga kellen... Ha érdekel valakit és megy a mecha, feláldozom nyomtatót ![]() |
