Mert nem ragasztani, csak beverni kellett volna. Nálam olyanok tartják a konyhaszekrényt. Bár kétszer olyan hosszúak.
Megesik olykor, lehet az volt a baj, hogy mozgatva volt. Ha valami fixen húzza javarészt lefelé a csavarokat az nem esik ki olyan könnyen.
A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2016
Nem én követtem el. "Vert fal nem mindenhol tömör". A ragasztó szétterjed, mint a dübel (ld. Szami), de az sem volt elég a laza falban.
Nem, ez a legrosszabb megoldás, a vert fal túl puha ehhez, a fém dűbel betonba való, ott viszont atombiztos. Feltéve, ha a betonban nincsenek madárfészkek ( hiányosságok, mert mondjuk nem csömöszölték be a betont rendesen )
Nagyon jó a műanyag tipli, csak olyat keress,aminek a végén van egy luk. Hosszabb csavar kell, mint a tipli. Ekkor ahogy becsavarod, a csavar kibújik a lukon és kezdi hosszirányban összehúzni a tiplit. Ettől az úgy beszorul még a vert falba is, hogy biztosan nem tudod kiszedni. Jó hosszú tiplit válassz és nem baj, ha a csavar is hosszú. Nem kell annyira vastag csavar, egy monitornak nincs olyan nagy súlya. Vagy láttam olyan tiplit is, mint a gipszkartonhoz való, csak volt vagy 15 cm hosszú. Úgy néz ki, mint a húsdarálóban a csiga. Behajtod a falba ( miután fúrtál neki egy lukat ), aztán csavar, meg ami még kell. A legegyszerűbb, ha elmész egy barkácsboltba, ott megmondják. Obiban kisebb az esély erre.
Ne hallgass senkire. Mondom a tutit. Ilyenkor az a lényeg, hogy a tartószerkezet súlyosabb legyen a tárgynál. Így észre sem veszi a terhelést. M24-es átmenő menetes szál, kivül-belül két vasúti sin (48kg/m, nem árt ha 1948 Diósgyőri gyártású) felfogatva, önzáró anyákkal. Bent még kiegészítheted egy padlóhoz-födémhez csavarozott kereszt sinnel. A kinti részt is terheld majd meg (pl. rakhatsz rá muskátlis ládát), mert fontos a szerkezeti egyensúly.
Ha van felétek csavar szaküzlet, akkor ott tuti hogy lehet kapni vályogfalba való tiplit. Az biztos megtartja a cuccot.
A német apácák cipőellátási kérdéseiről.
Betonkeverőt vásároltam a közelmúltban. A láncáttétel tropa rajta. Helyettesítő gyanánt leltem otthon autóalkatrészt. Zsiguli vezérmű láncot a két fogaskerékkel. Ennek az áttétele 1:2.(19 ill 38 fog). Ami rajta volt,az pedig 19 és 45 fog. Így az áttétel mintegy 10%-kal gyorsabb lesz. Sok ez? Tudom hogy nem lesz belőle uráncentrifuga... István
Elvileg nem sok a 10 % extra, de fene tudja, próba-szerencse alapú egy kicsit. Ha túl gyorsan forog, a dob belső oldalára ragad a massza, vagy túl hígra kell keverni, hogy ez ne történjen meg.
A legjobb megoldás a gépalapozásnál használt horgonyzócsavar megoldása.
Szerezz 4 db 12-es átmérőjű betonacélt, a végébe mondjuk M6-os menetet kell fúrni, ehhez tudsz majd rögzíteni. A szükséges furatképpel rendelkező lemezre kell felcsavarozni, és a falba fúrt 14-15-ös portalanított furatokba kell mélyen beragasztani dübelragasztóval. Ha mélyebbre ülteted a fal síkjánál, akkor később ha már nem kell le lehet glettelni, mert eltávolíthatatlan. Figyelni kell, nehogy kiérjen a külső oldalra, mert a hőhíd télen páralecsapódást, penészesedést okoz. Félmegoldás a gumitipli, egy menetes szárra jól illeszkedő gumi(!)csövet kell a furatba dugni, és azt alátéttel anyával összehúzni. Hátránya, hogy elég nagy furat kell hozzá.
Mi délután hatkor végzünk és utána max a boltig megyünk. Nyelvtudás hiányában pedig macerás becsajozni. Ráadásul a tömeges felmondások miatt pedig az itt tartózkodás sem garantált és nincs több hónapom megtanulni a nyelvet. Szóval aki kiakar jönni az okuljon az esetemből.
Nyelvismeret híján, csak (rab)szolga lehetsz odakint is. És akkor már a szírek olcsóbbak. Azért vitték oda őket.
Azt hiszem, sokat segített volna, ha leírod a pontos hibaüzeneteket. Engem személy szerint az is érdekelt volna, hogy mi a "nagyon komoly videokártya" pontos típusa. Ez lehet, hogy nem túl aktuális lista, de ebben nem látom a Far Cry 3-at. Úgyhogy én azt csinálnám, hogy feltelepíteném a 11-es DirectX-et is a gépre, majd a 11-est választva próbálnám meg elindítani a játékot. Ha esetleg ez a hibaüzenet, akkor szerintem érdemes rá egy pillantást vetned. De ezen a fórumon is megpróbálhatnád megkérdezni, ha nem jársz sikerrel, mert ott talán több játékfüggő fordul elő, habár elég régóta nem írt a topikba senki.
Megfőztem életem legsósabb levesét amit a bolti hús okozott. Azt hiszem alszok rà egyet hogy hogyan egyem meg.
Főzzél bele krumplit, az felszívja a sót.
Tölts hozzá még vizet. Legalább több lesz.
Nincs az a sós étel amihez nem lehet elég vizet, krumplit és paradicsomot adni, hogy ne legyen sós.
Sós a bolti hús? Én ilyenkor hívok gyorsan vendégeket, legalább nem veszik kárba.
A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2016
Krumpli leves készült de a török nem szólt.
Valaki keresett egy régi játékot. (szerintem ez lesz az) "vitamin vs virus game" A 90' évek vége felé anyukám is szívesen játszott vele. (zx81 -en vagy valami piacos konzolon futott nem emlékszem már) Jó kis játékok voltak akkor ez egy videó róla ![]() Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2016
ZX81-en biztosan nem. Azon nem volt grafika es nem volt szines. Raadasul nagyjabol a nyolcvanas evek vegere ki is halt mind.
Valaki véletlen járta-e abban, hogy a posta mennyi idő után teljesíti az utalást a számlámra, ha az utánvéttel küldött csomagomat ma kora délután kézbesítette? Eddig nem kaptam meg a pénzt...
Szia. Hivatalosan egy hét, de hamarabb szokták utalni általában.
Köszönöm! Azért remélem nem fog 1 hétbe telni, habár a hétvége jól megcsúsztatja az egészet.
Most hogy van két hónap gyakorolt időm otthon villanyszerelőként mennyit kérjek? Nemsoká úgyis fel kell mondjak és jó lenne tudni. Mert például egy interjún nettó 150 alatt szóba se állnék velük akkor se ha ócón akarnák megoldani.
