Lapozás: OK   1134 / 1285
(#) jdani hozzászólása Máj 3, 2016 /
Üdv. Van egy SLIM samsung tv. Gond az vele, hogy néha, de csak nagyon néha kis pukkanás (mintha szikra átütne), ekkor a kép elmegy, majd visszajön. Ez csak pillanatok műve. Ilyen gonddal akkor találkoztam, amikor a sorvégtrafó átütött. (Kis pukkanás, pillanatra elmegy a kép, majd visszajön)
Okozhat ilyet más is?
(#) stevepapa válasza jdani hozzászólására (») Máj 3, 2016 /
Hi!
Gyakori még az eltérítőtekercs zárlata. Találkoztam olyannal ami így átütögetett, a képcső grafitjára. Leszerelve a tekercset, már szép barnára pirult. Kis körömlakk megoldotta. Lehet még a nagyfeszkörben valamelyik kondi, illetve előszeretettel húznak át a vasmagról valahová. A vasmag testelése ideiglenes megoldás lehet 5-6 évre jobb esetben.
(#) jdani válasza stevepapa hozzászólására (») Máj 3, 2016 /
Mondjuk van egy kis nyák a képcsőpanel és a nagyfesz tappancs között, azon van pár kis ellenállás meg trimmer, ott egy helyen elég pörkölt. Eddig nem tudtam megfyigyelni honnan jön a hang. Viszont a sorkimenő trafó ferritje ki van lazulva, lóg benne. Lehet az is gond?
(#) stevepapa válasza jdani hozzászólására (») Máj 4, 2016 /
Nem szokott gond lenni ha a ferritmag nincs eltörve, illetve kettéválva. A képcsőfoglalattal lehet még gond. A foglalatban vannak túlfeszültséglevezetők. Ha koszos a foglalat belül, átüthet a fókusz testre. Látni nem lehet, legalábbis ritkán, célszerű kiforrasztani a foglalatot, és kitisztítani.
(#) gubík gábor hozzászólása Máj 5, 2016 /
Sziasztok hozzám került egy HYUNDAI HLL19914 DVDR, 12 Voltos kis TV azzal, hogy rendeljek hozzá tápkábelt. A kábel megjött de a TV nem működik. Mérés után kiderült, hogy a tápcsati után levő MOSFET nem engedi tovább a 12 voltot. Cseréltem, most annyit csinál hogy bekapcs után 4x villan a LED majd csak világit. Ennyit tud. A panel tipusa 17MB62-2,6. Ötleteket szivesen fogadnák. Köszi
(#) stevepapa válasza gubík gábor hozzászólására (») Máj 5, 2016 /
Akaszd le róla a sortranyót, a tápban cseréld a kondikat.
(#) eyess válasza stevepapa hozzászólására (») Máj 5, 2016 /
Nincs benne sortranyó LCD a lelke.
(#) eyess válasza gubík gábor hozzászólására (») Máj 5, 2016 /
A háttérvilágítás környékén kellene szétnézned kezdetnek.
A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2016
(#) stevepapa válasza eyess hozzászólására (») Máj 5, 2016 /
Basszus jól elnéztem.
Semmi gond hisz a típusa sem volt megadva kellőképpen .
(#) gubík gábor válasza stevepapa hozzászólására (») Máj 5, 2016 /
Neharagudj lehet rossz topicba irtam ez egy kis LCD TV autó aksira csak egy főpanel és egy LED meghajtó panel van benne
No gond, van nálam egy hasonló kis tv dvd-s ebből mindjárt arra gondoltam, hogy ez is olyan. Ennek is hasonló a problémája. Indulgat a táp, de valami miatt nem működik.
Ebben is van DVD ezek szerint globális a probléma
(#) gubík gábor válasza eyess hozzászólására (») Máj 6, 2016 /
Hát sok mérés és forrasztás után eljutottam oda hogy a mikrokontroller 3,3 voltos standby feszültség 14 ohmos zárlatot mutat. Úgyhogy ennyi kimúlt. Köszöntem az infókat.
(#) deccser hozzászólása Máj 11, 2016 /
Szevasztok mesterek. Hozzám került a minap egy Sony Bravia KDL 26B4030-as lcd tv. Az a gond vele, hogy bekapcs után, kb. fél óra mulva jön meg a kép és a hang. Utánna megy egy jó darabig, majd megint elmegy, és igy ... Háttérvilágitás van mindjárt bekapcsolás után. Van hogy lefagy rajta a kép. Tanácstalan vagyok, hogy merre keressem a hibát. A válaszokat előre is köszönöm. Nem vagyok jártas az lcd tv-kben.
(#) kadarist válasza deccser hozzászólására (») Máj 11, 2016 /
Találtál-e benne púpos kondenzátort?
(#) deccser válasza kadarist hozzászólására (») Máj 12, 2016 /
Sajnos nem találtam benne. Merre tovább ?
(#) kadarist válasza deccser hozzászólására (») Máj 12, 2016 /
Akkor pedig egyenként mérd meg a kapacitásukat.
Rendben, kimérem őket, és jelentkezem. Birom a lapon, vagy ki kel forrasztani őket ?
A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2016
Ki kell forrasztani.
Köszönöm. Az smd kondikat is ?
Nem, csak az álló, hengereseket.
Köszönöm. Kimérem őket.
(#) Tomsa hozzászólása Máj 13, 2016 /
Üdv Mesterek!Hátha valaki találkozott hasonló tv vel.Adott egy tevion md7066 vts-a típusú tv minden ok volt egyszer csak eltünt a kép de hang van,képcső tetején volt még színes csík de már az sincs,forrasztási hibákat kesetem,találtam párat azokat úrja forrasztottam,de nem hozta meg a várt esedményt.Reménykedem Ti nagyobb tapasztalattal rendelkeztek ilyem vagy hasonló problémában!Előre is köszönöm!Üdv.Tomsa.
(#) stevepapa válasza Tomsa hozzászólására (») Máj 13, 2016 / 1
Függő végfok és környéke.
(#) deccser válasza deccser hozzászólására (») Máj 13, 2016 /
Szia kadarist. Kimértem a kondikat, és mindegyik + - 50 uf eltérésű. FLUKE 115-ös multival mértem őket, ami 9999uf-ig mér. Igy mindegyik jónak mondható. Merre tovább ?
A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2016
(#) kadarist válasza deccser hozzászólására (») Máj 13, 2016 /
Ha jók a kondik, akkor a tápfeszültségek ellenőrzését kellene megejteni.
(#) deccser válasza kadarist hozzászólására (») Máj 13, 2016 /
Nem találtam hozzá rajzot a neten, igy nem tudom, hogy mit kell hogy mérjek.
A táp nyákon SONY GS 2 jelzés van.
A Signal VCC, Inverter VCC-n hogy alakulnak a feszültségek? Bekapcsolás után változik, növekszik , csökken? Bővebben: Link.
Következő: »»   1134 / 1285
