| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » Csöves erősítő készítése Ne feledd betartani a fórum viselkedési szabályait, és a topik megmaradásának feltételeit. [link] A téma átmenetileg fagyasztva lett, hozzászólni nem tudsz!
				ecc85-ben a két csőfél között van árnyékoló lemez amit le is köthetsz testre nekem bevált
				Tudom, de akkor sem olyan, mint két egymástól 20 centire lévő cső
				Az lehet. De én ha áthózom a balance-ot és fullra megküldöm akkor se hallok semmit a másik hangfalból rátapasztott füllel   . De amúgy igazad van
				Imi a következő el84 se-t a Te csöveid fogják hajtani. Így egy csövel több lesz. Jobban fog kinézni
				Holnap már Nálad lesznek, ha minden igaz. Szép kis csomag kerekedik Müszinek is.
				Már napok óta nem hallani Ricsi felől. Csak nem elvette a kedvét az a fránya gerjedés!?
				Hát távol áll tőlem a politizálás, de ennek az uniós balhénak eddig semmi előnyét nem látom. Mindent ami jó azt betiltják és/vagy tönkreteszik
				Én amikor megcsináltam az erősítőt igényesebbre akkor az egyik oldal gerjedt. Bármilyen csövet is tettem bele. Rajz szerint minden jó volt. Aztán feltettem a polcra mert idegesített csak. Aztán két hónap múlva előszedtem és valahol láttam hogy írták ha fordítva van bekötve a visszacsatolás az okozhat ilyet. Hát ez volt itt is   Hiába, mindig tanulunk valamit.
				Hát igen, két drót közül ki kell válogatni a kezdetet, és a véget. Tranyósnál ez sokkal egyszerűbb. Ott minden azonnal egyértelmű. Itt viszont a primernél már elvesztjük a fonalat. Ricsi Müszi kapcsolását építi, ott a kimenőről nincs visszacsatolás.
				Tudom de legutóbb azt írta hogy megoldódott a gerjedési probléma. A soros ellenállást a nem a két kondi közé kötötte hanem eléjük. Az volt a baj.
				Mikor rákötötte a hangerő potit - nekem úgy rémlik, újra lett próbálva, és újra nem jó.
				6V6 csöve nincs valakinek eladó? vagy 6p6sz az orosz megfelelője azt hiszem ?						  Ez jó! Ez tetszik! De én azért megszegem ezt még biztosan.
				Nem egészen ide tartozik, de olvasom,hogy többeteknek gondja van a tekercselő számlálójával. Nálam úgy oldottam meg, hogy egy nem használt, olcsó számológépből kivezettem az egyenlőségjelet (vagyis a két pontját) és induláskor beütöm, hogy 1+1 és utána a tekercstest felfogatás mellett van egy pöcök elhelyezve ami minden körbefordulás után "megyomja" (összezárja) az egyenlőségjeltől kivezetett vezetékeket egy mikrokapcsoló segítségével, és így a kijelző minden fordulat után lép egyet felfelé. Igaz ha vissza kell tekerni valamilyen hiba miatt akkor azt fejben le kell vonni, de ez nem általános probléma. Na csak ennyit akartam, a megoldás a fantázia kérdése, és így csak 400FT-be került.
				Ez jó! Ilyet én is elkövettem annó még a zöld kijelzőcsövessel...
				Vannak erősítő kittek amiket meg lehet vásárolni és minden alkatrészt tartalmaz ,leírással együtt. inkább a kalitka a macerás ,mint maga az erősítőt megépíteni lásd www.elektroncso.hu
				Egyetértek az előttem szólóval. Nagyon felemelő érzés tud ám az lenni, mikor az előtted lévő "drótkupac" bárki által hallhatóan ledózerolja a hangjával a százezerért vett gyári félvezetős erősítődet.
				Mélységesen egyetértek :yes:  :yes:  :yes:  :yes:       Idézet: „"drótkupac" bárki által hallhatóan ledózerolja a hangjával a százezerért vett gyári félvezetős erősítődet.” Ez így van,a 6P14PSE símán veri hangzásban a Sony erősítőmet,ami nem is alap,és jó sokba került anno. Ha belegondolok hány csövet meg hány méter tekercselőhuzalt,vasmagot vehettem volna az árán....   üdv
				Nameg nemutolsó sorban annak a "drótkupac"-nak lelke van
				Bizony-bizony. Most itt zenél egy Technics AA classe félvezetős, de kicsit se bánom, hogy elviszik. (Mikor hozták, füstölt.) Hiába találtak ki 100MHz-es végtranyókat, a csöves akkor is szebben zenél.
				Milyen a statisztika? Találtál még rosszat?
				Csak a 86-okat tudom kipróbálni. 4db használt tungsramot elkunyizott a munkatársam. A többi pedig vadi újnak néz ki de ki fogom próbálni csak elő kell szedni a drótkupacot   . Az a baj hogy csak egy tápom van az el84 se tápja. Ja a fűtést meg 12v-os akksiról kell megoldanom.
				A hétvégén csinálok egy drótkupacot 2 foglalatból. az egyikbe a Te 6s3p-ev kerül a másikba stílusosan egy másik orosz   6p14p kerül ebből ez az egy darab van nekem. | Bejelentkezés Hirdetés |
