Fórum » Számlapok és előlapok készítése
Kapcsolódó téma: Dobozolási technikák, műszerdobozok
Nem erről van szó, hanem arról, hogy Alkotó (aki egyébként már sokat bizonyított), minden adandó alkalommal szóvá teszi a dolgot.
Idézet: Egy magyar háziasszonyoknak szánt készüléken legyen magyar felirat, különben sokan nem tudják majd kezelni. De egy oszcilloszkópon, amit elektronikai szakemberek használnak, akiknek minimális szakmai angolt ismerniük kell, ott egyenesen zavaró a sok kényszeres, idióta, tükörfordított magyar szöveg. Egy erősítő az szerintem határeset. „Abban viszont nem lehet vita, hogy egy készülék értéke nem lesz sem több, sem kevesebb attól, ha a felirat idegen nyelvű.”
Szerintem bármelyik modern akril stb. festék vigan kibirja a 100-180 fok meleget. ( gondolj a NYÁK lapokra amik feliratozva mennek a sütöbe, hogy megolvadjon az on.).
Menj el egy közeli modellboltba ott kapsz többfajta festéket kis mennyiségben és sok szinben, ott biztosan találsz megfelelöt. ( akrilt is meg higitosat is). Ha nagyon biztosra akarsz menni akkor keress 2 komponensü festéket ( festék + katalizátor). Azok 300-400 fokot birnak ki. ( a modellboltban nem igen kaphatok). 2 bajuk van: drágák és kis mennyiségben igen nehezen használhatok a keverési arány miatt (1-50 ezrelék az arány - gyártótol függ).
Lépjünk túl ezen a nyelvi feliratozáson. Kinek a pap, kinek a papné, ugye.
Lehet tudni milyen bejelentes miatt lett torolve a bejegyzesem? Mi volt benne serto/banto, tenyszerutlen vagy akarmi?
Igen. Imént kértem, hogy lépjünk már túl rajta.
Egy elég érdekes lavinát indítottam el, de ha ezzel valakit megsértettem ez úton kérek bocsánatot.
Inkább abban segítsen valaki, hogy a Csehektől hogyan lehetne beszerezni olcsó szállítási költséggel a "propisot"" névre hallgató betűkészletet. 200 cseh korona a szállítási költség.
Inkább nekünk kéne bocsánatot kérni. Miért ragaszkodsz a cseh beszerzéshez? Kapható ilyen a Conradnál /1eFt/, illetve láttam papírboltba is. Csak már más néven fut.
Sajnos már csak 1,5 és 2mm betűnagyságot lehet rendelni a Conradnál. (de még azt is meg tudom oldani, hogy onnan lejöjjön szállítási költség nélkül mert Nyíregyházán van egy kedves idős ismerősöm aki ezt elintézi nekem) Nekem meg még a határeset 2mm és a feletti kellene. Nekem van még 6,4mm-es még a szociból, melyet a bátyámtól örököltem, de ez előre túl nagy. És nekem mindenképp fehér kell. Ha tudsz olyan papírboltot ahol ez még kapható a címet és telefonszámot szívesen fogadom.
U.I.: részemről lezárva az egész hercehurca.
Ha nem ragaszkodsz a csehekhez: Itt azért van némi alternatíva.... Ha a keresőbe melléírod, hogy white - akkor fehér is van pár méretben. Ötletesség kérdése. Itt a fórumon is megtalálható a lézernyomtatós feliratozás leírása. Van fehér lézertoner is. Szinte minden megoldható, ha akarja az ember. Dekorcégek is fóliavágó plotterrel se perc alatt csinálnak neked öntapadós maszkot. Én is használtam ilyet. Spray-vel lefújtam, aztán a maszk eltávolítása után jöhetett a lakk.
Fehér toneres nyomtató. Adja magát az előlapok vasalása
Sziasztok! Ilyet keresek, de nem fehér, hanem átlátszó anyagból. Találkozott már valaki vele? Színes lézerhez kellene. Nyomdában van, de A4-es méretet keresek.
Kérdeztem egy két dekorost, de 50 darab alatt nem vállalnak.
Biztos, hogy létezik ilyen, van otthon belőle, de csak hétvégén tudom megmondani a típusát. Ezt keresd: etikett, egypályás, átlátszó.
Szia Köszönöm. Azt hiszem találtam Avery-ből. nem 2 Ft, de nem vészes az 1db-os matricaár.
Az öntapadós maszkoláshoz hogy adtad meg a feliratok pontos helyét? Egy skicc alapján vagy van valamilyen applikáció ehhez?
Szia! Elég sok szoftvert használok és hardvert is. OpenOffice-ben és Inkscape-ben, de Google Sketchupban is szépen lehet már tervezgetni. Van cnc-m is, amihez kaptam fóliavágó kést egy barátomtól. Ehhez csak a dekorboltban kellett öntapis fóliát vennem. A gép szépen kivagdalja amit kell, aztán csak a felesleget kell eltávolítani egy tűhegyes szikével (szintén dekorboltban van ilyen). Zsigerből utálom a Coreldraw-t, de fóliavágásra sokszor az is elég. De ha nincs géped - mert nem olcsó - egy dekoros cég is megcsinálja neked, akinek már megvan a gépe ehhez. Igaz maga a fóliavágó gép sem nagy költség már kis méretben.
Nekem csak egy előlaphoz kell, mert sajnos nem nagyon sikerül alfaset-letraset betűket szereznem fehérben 2-3-4-5 mm betűnagyságban.
Egy a baj, hogy nekem nincs ebay-em, és mindegyik másfelől szerezhető be és más karakterű betű. A cseheknél lehet venni ,csak az a baj, hogy majdnem drágább a posta.Propisot
Szia! Nem is feltétlenül azért küldtem, hogy ez az egyetlen megoldás. Csak támpontot szerettem volna adni. De a mai világban minden kapható szerintem.
Köszi szépen!
Sziasztok!Szeretnék készíteni egy raszter rácsot az 5cm átmérőjű szkópcsövemhez, hogyan lehet ilyet készíteni?
arra gondoltam hogy tűhegyű alkoholosfilcel esetleg, vagy mélynyomópapírról átvinni az üvegre. Egy külön üveglapra. Esetleg még olyat lehetn hogy egy 4mm vastag üveg mind a két oldalára húzni rasztert, és amikor a két rács egybevág, akkor olvasnék le. A hozzászólás módosítva: Jún 11, 2016
Karcolj csak a belső oldalra. A gyári szkópokon is úgy van l. Nem is üveg,hanem plexi.
Megszerkeszted (bármilyen programmal) és lézernyomtatóval kinyomtatod irásvetítő fóliára.
A bekarcolt plexi is jó, ott még élvilágítást is alkalmazhatsz.
köszi a tippeket, de maradnék az üvegnél, az van itthon.
még arra gondoltam hogy megkarcolnám, és a karcolásba festenék bele, a többit letörölném, így vékony és bármikor javítható vonalakat kapnék, csak az a baj hogy karcolásnál könnyen félrecsúszhat a dolog.
1.5mm alu lemezre hogy tudok szépen feliratot készíteni? Nem túl nagy lap, kb 20cm a szélessége, meg a hossza sem túl nagy(ha hazaértem tudok pontos méreteket momdani)
Vasalással, vagy fotózva.
Képen vasalással készült, ez sem kicsi. A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2016
20x11,5cm a lap amire a feliratokat szánom.
